怎么人工配置原油乳化液? 4个回答.13人已关注
词欲 ,化工研发 2018-12-26回答
主要还是看油的类型、油与水的比列,选择的乳化剂是否合适等。你试一下用非离子HLB值在11~15之间的乳化剂来乳化。 少量羧酸的盐,也可以乳化
这样复配乳化剂行吗? 4个回答.9人已关注
清欢渡不归路 ,销售 2018-11-29回答
乳化剂换op-10试试。你应该先看一些有关乳化的书,乳化剂不只这一种,
生物柴油的乳化问题? 4个回答.10人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2018-12-16回答
①白色颗粒一般是饱和脂肪酸甲酯②不加表面活性剂的乳化液不可能稳定存放
乳化剂都有哪些作用? 1个回答.12人已关注
目录 1.乳化作用 2.分散湿润作用 3.起泡作用 4.消泡作用 5.助溶作用 6.抗菌作用 饮料中乳化剂的作用 饮料中使用的乳化剂应具备六个条件:...
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-02-09回答
目录 1.乳化作用 2.分散湿润作用 3.起泡作用 4.消泡作用 5.助溶作用 6.抗菌作用 饮料中乳化剂的作用 饮料中使用的乳化剂应具备六个条件:安全、hlb值高、耐酸、耐盐、水解性好、耐乙醇。 乳化剂在饮料中具有乳化、润湿、分散、起泡、助溶和抗菌等作用。 1.乳化作用编辑本段 起乳化作用的有乳化香料,赋予饮料以香气和浊度,用高hlb值的聚甘油脂肪酸酯及皂树皂苷,可调制成乳化香料。添加乳化香料的饮料多属酸性,而聚甘油脂肪酸酯和皂树苷耐酸性优,因而十分合适。亲水性好与耐酸性高的卵磷脂也可使用。 酒精饮料、咖啡饮料、人造炼乳可使用甘油酸酯、山梨糖醇酐脂肪酸酯、丙二醇脂肪酸酯等低hlb值的亲油性乳化剂和其他亲水性乳化剂配合,可提高饮料及炼乳的乳化稳定性。 2.分散湿润作用编辑本段 巧克力饮料中加乳化剂可提高分散性,可可饮料中加乳化剂也使分散性好,酸性饮料加乳化剂容易分散,粉末饮料中加乳化剂可提高其在水溶液中的润湿性、分散性。 3.起泡作用编辑本段 一般在水中乳化剂的起泡力以脂肪酸碳数12附近的最大,皂树皂苷的起泡力也很强。欧美各国的起泡性饮料,都添加皂树皂苷作起泡剂,使具有存在大量微细空气泡口感良好,产品质量提高。 4.消泡作用编辑本段 牛乳浓缩时,用山梨糖醇酐硬脂酸酯有消泡效果。豆乳制造时,乳饮料均质时的消泡用亲油性乳化剂。 5.助溶作用编辑本段 饮料中有油溶性维生素,油溶性香料使用助溶性乳化剂。乳化与助溶不同,乳化后是呈白浊态,而溶化则为透明状态,可溶性乳化剂在水中呈透明溶解,乳化剂限于高hlb值,兼耐酸与耐盐,以聚甘油脂肪酸为好。 6.抗菌作用编辑本段 罐头、咖啡会产生哈喇变败菌(耐热性芽孢菌),可加入蔗糖棕榈酸酯等乳化剂,以抑其变败。甘油单硬脂酸酯对嗜热脂肪芽孢杆菌和冻结芽孢菌有抗菌性。有抗菌作用的乳化剂除蔗糖脂肪酸酯外,还有聚甘油酯等其他安全性高的乳化
萃取乳化是怎么回事?? 17个回答.2人已关注
Zj ,工艺专业主任 2018-05-19回答
p204-磺化煤油萃取乳化后,一是对液相分离是有很大影响的,二是系统走不动,只能停机处理。你可试下用草酸试下来消除乳化物,要不直接用筛子捞出来
硬脂酸酰胺乳化 7个回答.13人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2019-01-12回答
NNO有没有试一下,看看如何 之前试的常温容易分层,加热还没试过一般用什么类的乳化剂效果会好点
现场使用缓蚀剂是乳化性好的还是乳化性差的好? 5个回答.10人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-12-25回答
觉得乳化好的好,这样缓蚀效果会比较好。容易结块可能是因为浓度太高了吧 能解释原因吗?谢谢,
乳化的润滑油怎么处理? 1个回答.4人已关注
豹cat ,设备维修 2018-08-04回答
乳化的情况下不能使用应该更换润滑油,这样对设备有保护作用,乳化后以失去润滑油的作用,乳化后的润滑油经回收通过物理处理后可以使用。
水性环氧基乳化剂? 1个回答.7人已关注
书生 ,工艺专业主任 2019-08-12回答
需要这样的乳化
酸性水乳化问题? 1个回答.1人已关注
怯度 ,化工研发 2018-08-04回答
这个具体还真没有见过,不过乳化的成因一般都是在水中形成稳定的乳浊体系,如铵盐的络合物,对操作的影响就是由于溶液不分层,酸水除油效果不佳,塔内易发泡形成假液位,严重造成冲塔,硫回收装置的话则应该是有酸性气带液的情况发生。
609问题
905回答
598关注者
