二乙二醇是什么? 1个回答.4人已关注
二乙二醇是一种有机化合物,也被称为二乙二醇醚、二甘醇等。它具有毒性,化学结构式为HO-CH2CH2-O-CH2CH2-OH。 二乙二醇的物理性质如何? ...
bpaf7537 ,暂无简介 2022-12-05回答
二乙二醇的物理性质如何?
二乙二醇是一种透明无色、吸湿的黏性液体,在室温下基本上没有气味,带有甜味。它可以与水、醇类、乙醚和丙酮混溶。
二乙二醇是如何制造的?
二乙二醇是通过环氧乙烷与乙二醇反应制造的。
二乙二醇有什么用途?
二乙二醇与水的溶液的熔点比水低,但沸点比水高,因此可以用作防冻剂。它也是化学合成中常用的原料,可用于合成吗啉和1,4-丁二醇等。此外,它还可以作为溶解硝化纤维、树脂、染料、油类和其他有机化合物的溶剂。在烟草、木栓、印刷油墨和黏合剂中,它也被用作湿润剂。一些液压系统也使用二乙二醇
二乙二醇有毒吗?
二乙二醇对人类和动物都具有毒性。过量摄入会对肝脏和肾脏造成损害,严重情况下甚至可能导致死亡。中毒初期可能出现呕吐、腹泻和腹痛等症状,严重情况下几天后可能出现急性肾衰竭和其他症状。人体的二乙二醇致死剂量约为每公斤体重1毫升,但有报道称儿童口服5毫升、成人口服20毫升即可致命。二乙二醇的毒性来源于其在人体内代谢为肾毒性极强的草酸,导致急性肾衰竭症状。
二乙二醇国内市场快报? 1个回答.18人已关注
  7月1日,今日国内二乙二醇市场行情走淡,货源分散,融资商出货意向较强,港口供应充足,当地供需平衡,下游工厂和贸易商采购的放量,...
犹存 ,仪表管理 2018-03-13回答
  7月1日,今日国内二乙二醇市场行情走淡,货源分散,融资商出货意向较强,港口供应充足,当地供需平衡,下游工厂和贸易商采购的放量,成交情况一般。
  华东地区:今日华东地区二乙二醇市场行情向好,当地市场主流报价上调至8750-8750元/吨,低端较前期上调50元/吨。下游工厂需求平稳,持货商出货仍显不畅,市场观望气氛较重。
  华南地区:今日华南地区二乙二醇市场行情稳定,当地市场主流报价稳定在9100-9200元/吨,低端较前期下调50元/吨。供需相对平衡,下游工厂接受能力不佳市场成交比较清淡。
  华北地区:今日华北地区二乙二醇市场行情平静,当地市场主流报价稳定在9400-9900元/吨。北京东方二乙二醇出厂报价稳定9400-9400元/吨。
  东北地区:今日东北地区二乙二醇市场气氛稳定,当地市场主流报价在9250-9600元/吨。抚顺石化二乙二醇出厂报价稳定在9620元/吨,主要供应当地及周边市场,乙二醇装置运行平稳;吉林石化二乙二醇出厂报价稳定在9270-9270元/吨,销售尚可,库存较低。乙二醇装置运行平稳。
  影响因素及市场走势:1、下游不饱和树脂工厂需求平稳;2、原油市场高位震荡;3、乙烯价格大幅反弹,原料走势强劲;4、苯乙烯心态不佳,折回下探;预计近期国内二乙二醇市场稳中小软。
二乙二醇丁醚是什么? 1个回答.13人已关注
二乙二醇丁醚,又称为2-(2-乙氧基)-1-丁醇,是一种无色液体有机化合物,化学式为C8H18O3。它具有良好的溶解性和较低的毒性,常用作溶剂和...
小野寺子文 ,暂无简介 2023-09-03回答
二乙二醇丁醚,又称为2-(2-乙氧基)-1-丁醇,是一种无色液体有机化合物,化学式为C8H18O3。它具有良好的溶解性和较低的毒性,常用作溶剂和表面活性剂。
二乙二醇丁醚具有良好的溶解性和可混溶性,因此在许多应用领域中得到广泛使用。它被广泛用于颜料、油墨、涂料、胶黏剂、染料等的制备过程中,可提高它们的稳定性和流动性。此外,它还可用作有机溶剂,用于涂料、清洗剂、胶水等的配方中。同时,二乙二醇丁醚具有一定的抗菌性能,在个人护理产品、皮肤消毒剂等方面被广泛应用。
二乙二醇丁醚是一种无色液体,在常温下具有低挥发性。它在酸性、碱性和氧化性条件下都相对稳定,但不应与氧化剂直接接触。二乙二醇丁醚可与许多有机物相溶,如醇类、酮类、醚类、酯类等。此外,它具有较低的毒性,但应注意避免长时间暴露和过量接触。
在使用二乙二醇丁醚前,请阅读并遵循所使用产品的安全数据表和操作指南。在处理二乙二醇丁醚时,请确保工作区域通风良好,以防止蒸汽或雾气的积累。在接触二乙二醇丁醚时,应佩戴适当的防护手套、眼镜和防护服。此外,二乙二醇丁醚具有低挥发性,但仍应远离明火和高温源,以防止火灾和爆炸危险。储存时应将其放置在阴凉、干燥并远离火源的地方,避免与氧化剂混合存放。
请注意,本文章仅提供一般性资料,使用二乙二醇丁醚前应仔细阅读并遵循产品的使用说明和安全操作规程。
二乙二醇乙醚有哪些主要应用? 1个回答.3人已关注
二乙二醇乙醚,简称CbSV,常温下为无色透明液体状,有中等程度令人愉快的气味。二乙二醇乙醚是高沸点溶剂,广泛用于纤维素、树脂、树胶、...
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2024-04-23回答
二乙二醇乙醚,简称CbSV,常温下为无色透明液体状,有中等程度令人愉快的气味。二乙二醇乙醚是高沸点溶剂,广泛用于纤维素、树脂、树胶、涂料、印刷用油墨、染料的溶剂、非油漆着色剂、纤维印染剂、清漆和油漆的稀释剂。
<span style='color:red;'>二乙二醇</span>乙醚
产品特性
二乙二醇乙醚溶于水和烃类,可与丙酮、苯、氯仿、乙醇、乙醚、吡啶等混溶;具有较低的气味,可作为低气味水性商业工业清洗剂;并且能与精油良好相溶,温和的气味和合适的挥发速度可用于香薰产品中帮助香味扩散并控制扩散速度。
主要应用
二乙二醇乙醚可用作硝酸纤维素、树脂、喷漆、染料的溶剂;也用于电泳漆成膜剂和水性木器漆等;用作汽车引擎洗涤剂、燃料添加剂、玻璃清洗剂、脱漆剂、聚乙酸乙烯酯乳化剂添加剂等。
二乙二醇乙醚可作为防静电添加剂的成分,可添加在润滑油、燃油、柔软剂、涂料、胶水等物质中,起抗静电作用;
在化妆品工业中,二乙二醇乙醚可用作溶剂、乳化剂、稠化剂;在药物制造中,可作为制造脂溶性药物的混合剂;
二乙二醇乙醚可作为工业用溶剂,在洗涤剂工业中用作汽车发动机清洗剂、涂料去除剂、去污斑剂等。
二乙二醇单丁醚的作用? 4个回答.9人已关注
温柔. ,化工研发 2018-04-04回答
二乙二醇单丁醚溶解性好,同时具有渗透性
乙二醇与二乙二醇的区别? 1个回答.18人已关注
h h | | ho-c-c-oh | | h h 这个是最标准的乙二醇化学结构式了 简介如下: 乙二醇(ethylene glycol,简称eg)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无...
九曲 ,研发部主管 2018-03-04回答
h h | | ho-c-c-oh | | h h 这个是最标准的乙二醇化学结构式了 简介如下: 乙二醇(ethylene glycol,简称eg)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无色澄清粘稠液体,分子式为c2h6o2,分子量为62.07,凝固点-11.5℃,沸点197.6℃,相对密度1.1135(20/4℃),折光率1.43063;溶于水、低级醇、甘油、丙酮、乙酸、吡啶、醛类,微溶于醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、氯仿和四氯化碳。乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质,用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛。 二乙二醇,别名:一缩二乙二醇,二乙二醇醚,二甘醇;产品英文名 diethylene glycol;diglycol 分子式 o(ch2ch2oh)2 产品用途 用于制备增塑剂;亦用作萃取剂、干燥剂、保温剂、柔软剂和溶剂 。
吉林石化二乙二醇出厂价格? 1个回答.7人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-03-12回答
  吉林石化二乙二醇出厂报价
  吉林石化二乙二醇装置运行正常,目前二乙二醇出厂价平稳,目前执行5720元/吨,东北地区工业户价略低,当地市场下游开工正常,市场走货平稳,上游eo装置近日停车检修。
如何制备二乙二醇丁醚醋酸酯? 1个回答.15人已关注
二乙二醇丁醚醋酸酯是一种无色透明液体,具有脂肪醚和羧酸酯的特性,广泛应用于纤维、树脂、油漆、涂料等领域。本文介绍了一种制备二乙二...
法慧凯旋 ,暂无简介 2023-05-28回答
二乙二醇丁醚醋酸酯是一种无色透明液体,具有脂肪醚和羧酸酯的特性,广泛应用于纤维、树脂、油漆、涂料等领域。本文介绍了一种制备二乙二醇丁醚醋酸酯的方法,并对该方法进行了实验验证。
制备方法
目前制备二乙二醇丁醚醋酸酯的方法有多种,其中包括酰氯化法、酯交换法和直接酯化法。然而,这些方法都存在一定的问题,如反应速度慢、催化剂危险性大等。本文介绍了一种使用强酸性阳离子交换树脂催化的方法,该方法反应速度快、选择性高。
图1 <span style='color:red;'>二乙二醇</span>丁醚醋酸酯的合成反应式.png
图1 二乙二醇丁醚醋酸酯的合成反应式
实验操作中,将二乙二醇丁醚、醋酸和强酸性阳离子交换树脂放入烧瓶中,加热至一定温度并搅拌,经过一系列步骤后得到二乙二醇丁醚醋酸酯产品。
结论
通过使用强酸性阳离子交换树脂催化,制备二乙二醇丁醚醋酸酯的方法具有快速反应速度和高选择性的优点。该方法简化了生产工艺,减少了废水排放。
[1] US2011/184207 A1, ;
旋蒸二乙二醇二甲醚? 2个回答.6人已关注
滥情 ,应届毕业生 2020-02-01回答
二乙二醇二甲醚沸点159℃,用油泵好一点吧,不然水浴得加热好高的温度
二乙二醇醚是否有害? 1个回答.9人已关注
木樨当归 ,研发员 2018-03-11回答
正常情况下,二乙二醇醚不属于危险品,对人体毒害性也较乙二醇醚小的多。
138关注者
