重氮化在放大生产中的安全? 5个回答.5人已关注
1、安全问题,亚硝酸钠是强致癌物质,在操作的时候一定要带好防护措施,再是得到的重氮盐尽量直接下步反应,拿出来也是很危险的事情。 2、...
顾凉. ,设备工程师 2018-08-04回答
< >1、安全问题,亚硝酸钠是强致癌物质,在操作的时候一定要带好防护措施,再是得到的重氮盐尽量直接下步反应,拿出来也是很危险的事情。
< >2、反应过程问题,滴加亚硝酸溶液要慢,严格控制滴加温度在0度左右,如果直接进行下一步的卤代或者还原的话,建议每一次反应完以后都进行清洗,如果长期不清洗的话,重氮盐分解后的杂质积累到一定程度就会影响下一步的反应,甚至造成0收率!
硝酸钾53%+亚硝酸钠40%+硝酸钠7%要混合制成熔盐,如何混合? 2个回答.12人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2019-01-02回答
只要称好简单混合就可以用,当然,研钵中磨均更好。
你好,如果研磨的话有没有需要注意的安全事项,比如会不会磨的时候起火啊爆炸啊之类的?
工业级的硝酸锌、硝酸钙水溶液加入一定量亚硝酸钠之后产生白色沉淀是什么原因? 4个回答.17人已关注
二楼分析有道理三者于同一体系,亚硝酸钙与锌同时存在这两种化合物,会缓慢分解,释放氧化氮(一氧化氮,遇氧被氧化成红棕色的二氧化氮)其...
落萱.落轩. ,Sales 2018-12-25回答
二楼分析有道理三者于同一体系,亚硝酸钙与锌同时存在这两种化合物,会缓慢分解,释放氧化氮(一氧化氮,遇氧被氧化成红棕色的二氧化氮)其分解的另一个产物是锌酸钙,因为氢氧化锌与氢氧化钙,单独存在,很稳定,一旦结合,沉淀现象产生,这种现象,平衡了体系的碱洗,因为锌是两性的至于最后几句,酸性太强,或者有游离酸的话,亚钠遇酸即刻分解,释放出氧化氮,来不及形成上述现象就分解啦
现在有没有在线的亚硝酸盐的分析或检测仪表? 1个回答.4人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-05-17回答
回复 1# chong0419 亚硝酸盐 ,一类无机化合物的总称,主要指亚硝酸钠亚硝酸钠为白色至淡黄色粉末或颗粒状,味微咸,易溶于水,请问检测时是液态还是固态,液态状态下我们可以在线检测亚硝酸钠浓度
亚硝酸盐的作用与危害? 1个回答.17人已关注
亚硝酸盐的背景及概述 亚硝酸盐是一种氮化合物,其氮原子的氧化态为+3。亚硝酸根离子(NO2-)既可作为氧化剂又可作为还原剂。亚硝酸盐易溶...
柠萌薄咊 ,销售工程师 2023-06-27回答
亚硝酸盐的背景及概述
亚硝酸盐是一种氮化合物,其氮原子的氧化态为+3。亚硝酸根离子(NO2-)既可作为氧化剂又可作为还原剂。亚硝酸盐易溶于水,但银盐除外。当亚硝酸盐水溶液用强酸酸化时,会分解放出一氧化氮和二氧化氮。亚硝酸钠和亚硝酸钾相当稳定,常用于生产染料和医药,也可用作实验室试剂。
亚硝酸盐的作用与用途
亚硝酸钠可将亚铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,而高铁血红蛋白与氰化物有很高的亲和力,因此可用于抢救氰化物中毒。然而,过量使用亚硝酸钠可能导致亚硝酸盐中毒,因此必须严格控制用量。在家畜出现严重缺氧导致粘膜紫绀时,可使用亚甲蓝进行救助。
亚硝酸盐的危害
亚硝酸盐主要存在于腐烂不新鲜的蔬菜或苦水井中。当机体抵抗力减弱、胃肠功能受到干扰时,肠道内的硝酸盐还原菌会大量繁殖。食用含有硝酸盐的蔬菜,在这些细菌的作用下,会产生大量的亚硝酸盐。大量吸入亚硝酸盐后,会与红细胞中的血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,导致组织缺氧、脑组织缺氧,产生神经精神症状。
亚硝酸盐中毒的临床表现
亚硝酸盐中毒的潜伏期一般为13小时,老年人可达20小时。轻度中毒症状包括口唇、指甲发紫、头晕和头痛。如果缺氧加重,可能出现全身发绀、恶心、呕吐、心率加快、嗜睡、烦躁和呼吸急促等症状。严重中毒可能导致抽搐、休克、昏迷甚至死亡,死亡的主要原因是呼吸衰竭和循环衰竭。
亚硝酸盐中毒的诊断与治疗
亚硝酸盐中毒的诊断可根据以下几点:1.有大量食用含亚硝酸盐的腐烂蔬菜史;2.临床症状大多在进食后13小时出现;3.实验室检查可通过加入氰化钾或氰化钠观察血液颜色变化来判断血液中高铁血红蛋白的含量。
亚硝酸盐中毒的治疗包括:1.服食后24小时内进行洗胃和导泻;2.降低高铁血红蛋白的含量,可使用亚甲蓝溶液或维生素C进行治疗;3.对症治疗,预防感染,注意呼吸循环功能,症状缓解后停用相应药物。
主要参考资料
化学词典
内科疾病神经症状和精神障碍
实用兽医学新手册
亚硝酸盐是什么、? 1个回答.18人已关注
该死, ,销售 2018-03-13回答
亚硝酸盐,通常指亚硝酸钠,外观像食盐,所以常被误当食盐引起急性食物中毒。亚硝酸钠有防腐作用,在腌制腊肉时加一点,既可防腐又可增加色泽。但亚硝酸钠量多易造成中毒。
请教下,现在常用的硝盐的生产工艺都有哪些? 1个回答.1人已关注
小精灵 ,实验员 2018-05-25回答
1、硝酸尾气回收生产亚硝酸钠、硝酸钠 2、氮氧化物直接法生产亚硝酸钠、硝酸钠 3、硝酸与氨中和生产硝酸铵 [ ]
亚硝酸盐下在肉里就很好吃吗? 1个回答.3人已关注
以下是国家标准《gb 2760-2007 食品添加剂使用卫生标准》中关于亚硝酸盐的规定:亚硝酸钠,亚硝酸钾食品分类号 食品名称/分类 最大使用量g/...
standbyme ,销售 2018-03-11回答
以下是国家标准《gb 2760-2007 食品添加剂使用卫生标准》中关于亚硝酸盐的规定:亚硝酸钠,亚硝酸钾食品分类号 食品名称/分类 最大使用量g/kg 备注cns号09.002,09.004sodium nitrite, potassium nitriteins号250, 249功能护色剂、防腐剂08.02.02 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠等)0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg08.03.01 酱卤肉制品类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg08.03.02 熏、烧、烤肉类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg08.03.03 油炸肉类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg08.03.04 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤70mg/kg08.03.05 肉灌肠类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg08.03.06 发酵肉制品类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤30mg/kg08.03.08 肉罐头类0.15 以亚硝酸钠计,残留量≤50mg/kg
工业上重氮化反应如何滴加? 2个回答.4人已关注
止水诱棠 ,气化主操 2018-08-04回答
一般是将亚硝酸钠溶于一定量水中,为防止亚硝酸钠氧化,也要进行冷却至20-30度,再滴加至硫酸盐或盐酸盐中。
我想知道石家庄地区附近的硫酸厂和磷肥厂地址及电话,麻烦知道的说下,谢谢? 1个回答.11人已关注
石家庄化肥厂河北省石家庄市长安区丰收路43号 邮政编码:050041法人代表: 罗书战职工人数:5000工商注册时间:经济类型:国有经济所属行业...
病态娇女 ,工艺专业主任 2020-03-19回答
石家庄化肥厂河北省石家庄市长安区丰收路43号 邮政编码:050041法人代表: 罗书战职工人数:5000工商注册时间:经济类型:国有经济所属行业:化工(化肥) 经营范围: 主营化肥、化工生产,兼营汽车货运和汽车小修。 主要产品及生产能力(商标): 尿素、结晶硝酸铵、多孔粒状硝酸铵、氯化铵、硝酸钠、亚硝酸钛、纯碱为《太行山》牌注册商标。甲醇为《凯荣》牌注册商标 企业所获主要荣誉称号: 1.197年8月获国家一级计量合格企业 2.1991年6月获全国环境保护先进企业 3.1992年5月获全国五一劳动奖状 4.1993年8月获全国现场管理成效显著企业 企业产品所获主要荣誉称号 1.尿素:1982省优1988年部优 2.硝酸铵:1980年省优。1984年部优。94年为河北省名牌产品。95-96年免检产品 3.多孔粒状硝酸铵:1980年省优至今 4.硝酸钠:1980年省优,1983年部优 5.亚硝酸钠1983年省优,1986年部优
2k回答
665关注者
