亚硝酸钠在水中溶解的温度? 5个回答.5人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-08-03回答
《无机盐手册》中有详细的亚钠溶解度与水温的关系图或表格,可以查找。
亚硝酸钠的生产新工艺? 3个回答.3人已关注
如此良人 ,设备维修 2018-05-25回答
《硝酸工学》一书中有较为详细的介绍。同时《氮肥工艺设计手册 硝酸 **》中有关于nano2/nano3设计的详细计算(常压法),可以参考。
求助关于亚硝酸钠投料的问题? 1个回答.9人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2019-01-02回答
避免高温的产生!
溶解亚硝酸钠过程中往往出现不溶物,不溶物是什么?请各位赐教? 1个回答.19人已关注
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-03-01回答
估计是氧化铅(小片状晶体)。
如果亚硝酸钠是有铅与硝酸钠高温还原而值得,同时会生成氧化铅。分子式如下:
pb+nano3=pbo+nano2
氧化铅不溶于水,溶于硝酸、乙酸、热碱液,应该不会有影响。
个人之见,仅供参考。
亚硝酸异戊酯的合成需在0℃左右吗? 2个回答.5人已关注
由异戊醇与亚硝酸钠作用而得。根据实际生产情况可有不同的操作方法。1.反应在合成管内进行将亚硝酸钠水溶液、异戊醇、盐酸分别打入高位槽...
nnocent ,设备维修 2018-07-29回答
由异戊醇与亚硝酸钠作用而得。根据实际生产情况可有不同的操作方法。1.反应在合成管内进行将亚硝酸钠水溶液、异戊醇、盐酸分别打入高位槽中。先将亚硝酸钠溶液和盐酸液以相同速度滴入合成管道中,当在管道内产生氯气泡后,从管道顶部慢慢滴加异戊醇,在管道合成即得粗品。经洗涤、干燥、分馏得成品。2.反应在反应罐中进行 将亚硝酸钠、异戊醇及水加入反应罐,搅拌,降温至5℃以下滴加盐酸。在5℃保温1h,静置后分去水层,酯层用水洗,再用碳酸钠溶液洗涤,再用水洗。分去水层后,用无水碳酸钠脱水,过滤。滤液蒸馏,收集97-99℃馏分,得亚硝酸异戊酯。
急,跪求!做个测微量亚硝酸钠的实验,亚硝酸钠有什么特征反应呢?? 1个回答.7人已关注
橘子清茶 ,DMC、PC操作工 2018-04-12回答
加点弱酸,会有红棕色的no2出来
亚硝酸钠的生产方法有专利吗? 4个回答.1人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-08-04回答
提供一个流程简图,是可以的吧,
亚硝酸钠的火灾危险性分类? 6个回答.3人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-05-23回答
根据其危险特性,对照建规3.1.1中的分类,可定为乙类 曾经一个项目中定为乙类,没什么问题
关于亚硝酸钠离心母液的处置问题? 4个回答.3人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-05-17回答
与一些危废处置技术专家也做过交流,亚钠溶液不燃,燃烧后残渣成分还是亚钠,所以无法进行焚烧处置;填埋后遇水易溶于水,其水溶液仍然含亚钠成分。现在公司尽量进行亚钠固体成品循环生产,同时产生的最终母液企业暂存!
亚硝酸钠除铁锈后pH为何变低? 3个回答.11人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-12-22回答
反应过程会产生硝酸根所致
2k回答
665关注者
