制备依维菌素需要哪些原料和生产要求? 1个回答.4人已关注
依维菌素 是一种重要的制药原料,广泛应用于医药领域。那么,在制备依维菌素的过程中,需要用到哪些原料,并且有哪些生产要求?本文将介绍...
白云霞飞 ,暂无简介 2023-10-29回答
        依维菌素是一种重要的制药原料,广泛应用于医药领域。那么,在制备依维菌素的过程中,需要用到哪些原料,并且有哪些生产要求?本文将介绍制备依维菌素所需的原料和生产要求。
        首先,制备依维菌素的过程中需要使用特定的原料。其中主要成分是一种名为培养基的营养物质。培养基中包含有机物、无机盐、氮源和糖类等成分,用于提供细胞生长所需的营养物质。此外,还需要添加适当的激素和生长因子等辅助物质,以促进依维菌素的生长和产量。
        其次,制备依维菌素的生产过程需要满足一定的生产要求。首先,需要严格控制培养条件,包括温度、湿度、pH值和氧气含量等。这些条件对于依维菌素的生长和合成至关重要。其次,需要注意细菌培养的无菌性,以避免外源性污染对生产过程的影响。此外,还需要控制培养时间和培养规模,以获得满足需求的依维菌素产量。
        在依维菌素的生产过程中,还需要注意一些其他的生产要求。例如,需要定期检测培养基的成分和质量,确保提供的营养物质符合要求。此外,需要对生产过程进行监测和控制,及时调整培养条件和处理可能出现的问题。同时,要进行适当的收获和提取工艺,以获得纯度较高的依维菌素产物。
        综上所述,制备依维菌素需要使用特定的培养基和辅助物质,用于提供细菌生长所需的营养物质。在生产过程中,需要控制培养条件、保持无菌性,并关注培养基的成分和质量。同时,需要对生产过程进行监测和调整,以获得满足需求的依维菌素产量和质量。这些生产要求能够确保依维菌素的制备过程高效、可靠,并满足医药领域的需求。
依维菌素的功能主治是什么? 1个回答.2人已关注
依维菌素是一种新型的广谱驱虫药品,也是一种高效低毒的抗生素类抗寄生虫药品。它对体内外的寄生虫都有良好的驱杀作用,因此在临床上被广...
zqqc4050 ,暂无简介 2022-09-20回答
依维菌素是一种新型的广谱驱虫药品,也是一种高效低毒的抗生素类抗寄生虫药品。它对体内外的寄生虫都有良好的驱杀作用,因此在临床上被广泛应用。然而,需要注意的是,超剂量应用可能会导致中毒的危险。
依维菌素是阿维菌素的一种衍生物,也是一种半合成的广谱抗寄生虫药品。它对各种生命周期的线虫都有效,同时对盘尾丝虫也具有作用。然而,对成虫无效。此外,它还可以驱除肠道中的粪圆线虫,并具有一定的选择性抑制作用。
依维菌素通过与无脊椎动物的神经细胞和肌肉细胞中的氯离子通道结合,增加氯离子通透性,从而影响寄生虫的神经细胞和肌肉细胞,导致其麻痹或死亡。需要注意的是,依维菌素无法穿透人的血脑屏障,主要用于盘尾丝虫病、类圆线虫病、蛔虫病、鞭虫病和饶虫感染的治疗。
综上所述,依维菌素是一种广谱的抗寄生虫药品,对多种寄生虫具有显著的驱逐作用。
依维菌素过量如何解救? 1个回答.6人已关注
Emoton. ,设备维修 2019-03-15回答
10%葡萄糖注射液、维生素C、ATP、辅酶A、肌苷、细胞色素C等配合静脉滴注,同时肌注强力解毒敏2.0ml×2,1次/日,连续用3~5天。犬在肌注强力解毒敏30min后,各种功能开始渐次恢复。3天后基本恢复正常.
伊维菌素新型杀虫剂有什么样的功效和作用? 1个回答.15人已关注
伊维菌素 是一种低毒的抗生素类抗寄生虫药,特别适用于人体内的线虫和节肢动物。它具有杀菌杀虫的功效,但对吸虫和原生动物无效。 伊维菌...
雷锋塔下 ,实验室主任 2019-12-23回答
伊维菌素是一种低毒的抗生素类抗寄生虫药,特别适用于人体内的线虫和节肢动物。它具有杀菌杀虫的功效,但对吸虫和原生动物无效。
伊维菌素对人体内的线虫和节肢动物有明显的杀毒消菌作用。作为一种功效型抗生素,它能够打开谷氨酸控制的ci离子通道,增强神经膜对ci的通透性。这种作用使神经麻痹,使肌肉失去收缩能力,从而清除体内的寄生生物,保证身体健康。
伊维菌素是一种处方药,只能在医院购买,无法在其他药店购买。如果需要使用,应前往医院购买,并按照医生的指示正确使用,不要超量使用。它的外观是白色结晶粉末。
伊维菌素主要是由阿维链霉菌通过发酵作用产生的半合成大环内酯类抗生素。其中依维菌素b的含量不低于93%。含量越高,药效越明显。它主要适用于家畜动物,因为动物身上通常寄生虫较多,伊维菌素对其具有良好的杀菌消菌效果。
伊维菌素和阿维菌素有什么区别? 1个回答.14人已关注
伊维菌素是一种白色结晶性粉末,无味,可溶于甲醇、乙醇、丙酮和醋酸乙酯,几乎不溶于水。 伊维菌素是阿维菌素的衍生物,是一种口服半合成...
风见芷蝶 ,暂无简介 2023-03-28回答
伊维菌素是阿维菌素的衍生物,是一种口服半合成的广谱抗寄生虫药。它对大部分线虫有作用,可以用于鱼、虾、蟹混养塘的杀虫,能驱杀鱼类棘头虫、线虫、指环虫、三代虫等寄生虫。伊维菌素对体内外寄生虫特别是线虫和节肢动物有良好的驱杀作用,但对绦虫、吸虫及原生动物无效。
伊维菌素通过增加虫体的抑制性递质γ-氨基丁酸(GABA)的释放,以及打开谷氨酸控制的Cl离子通道,增强神经膜对Cl的通透性,从而阻断神经信号的传递,最终导致虫体神经麻痹和肌肉细胞失去收缩能力,进而导致虫体死亡。
使用伊维菌素时,可以全池泼洒,用0.2%的伊维菌素溶液,在淡水鱼养殖池塘中,每立方米水体中含量达到0.08毫升,在养虾塘中,每立方米水体中含量达到0.04毫升。口服时,每千克体重使用0.3毫克,每天使用一次,连续使用3天。使用完毕后,药瓶和残留药液需要安全处理,并注意密封避光保存。不适宜用于龟类。
阿维菌素
阿维菌素是一种白色或微黄结晶粉末,无味,易溶于乙酸乙酯、丙酮和三氯甲烷,略溶于甲醇和乙醇,在水中几乎不溶。
阿维菌素可用于鱼、虾、蟹混养塘的杀虫,能驱杀鱼类棘头虫、指环虫、三代虫等蠕虫。
使用阿维菌素时,可以全池泼洒,用1.8%的阿维菌素溶液,在淡水鱼养殖池塘中,每立方米水体中含量达到0.08毫升,在养虾塘中,每立方米水体中含量达到0.04毫升。
使用阿维菌素时需要注意:
1)对线虫和节肢动物的驱除作用较慢,有些虫种可能需要数日甚至数周才能出现明显的药效。
2)阿维菌素的性质不太稳定,特别是对光线敏感,容易被迅速氧化灭活,因此在储存和使用时需要注意条件。
两者区别:
1、伊维菌素和阿维菌素是两个完全不同的东西,伊维菌素是半合成大环内酯类多组分抗生素,而阿维菌素是十六元大环内酯化合物。
2、伊维菌素广泛用于牛、羊、马、猪的胃肠道线虫、肺线虫和寄生节肢动物,犬的肠道线虫、耳螨、疥螨、心丝虫和微丝蚴,以及家禽胃肠线虫和体外寄生虫;而阿维菌素主要用于鱼、虾、蟹混养塘的杀虫,能驱杀鱼类棘头虫、指环虫、三代虫等蠕虫。
3、伊维菌素通过增加虫体的抑制性递质γ-氨基丁酸(GABA)的释放和打开谷氨酸控制的Cl离子通道来驱杀寄生虫,而阿维菌素由AvermectinB1a和Avermectin B1b混合组成,通过其他机制来杀虫。
138关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
生物医学工程(Biomedical engineering)是一门年轻的交叉学科,与生物工程密切相关;其主要特点是运用工...
7k问题
8k回答
1k关注者
