偏硅酸钙在制药领域中的神奇之处是什么? 1个回答.11人已关注
偏硅酸钙 ,这个看似普通的化学物质,在制药行业中却扮演着举足轻重的角色。那么,这种神奇的物质到底在制药领域中有何妙用呢?今天,我们...
四象安亦 ,暂无简介 2023-10-26回答
        偏硅酸钙,这个看似普通的化学物质,在制药行业中却扮演着举足轻重的角色。那么,这种神奇的物质到底在制药领域中有何妙用呢?今天,我们就来一探究竟。
        一、偏硅酸钙的特性
        偏硅酸钙,化学式CaSiO3,是一种白色或略带灰色的结晶粉末。它具有高熔点、高硬度、高绝缘性等特性,使其在制药行业中备受青睐。
        二、偏硅酸钙在制药中的应用
        制药辅料:偏硅酸钙在制药过程中常作为辅料使用,其主要作用是调整药物的硬度、溶解度以及口感。通过添加适量的偏硅酸钙,药物的生产效率可以提高,同时还能改善药物的口感和稳定性。
        药物载体:偏硅酸钙的微小颗粒还可以作为药物载体,将药物包裹在微粒内部,从而控制药物释放的速度和部位。这种技术可以确保药物在体内缓慢释放,提高药物的疗效,减少副作用。
        药物制备过程中的干燥剂:在药物制备过程中,偏硅酸钙可以作为干燥剂使用。它可以吸收水分,使药物更加干燥,从而提高药物的稳定性。此外,偏硅酸钙还可以作为过滤剂,帮助去除药品中的杂质和有害物质。
        三、偏硅酸钙在其他行业中的应用
        除了在制药行业中发挥重要作用,偏硅酸钙在其他领域也有广泛的应用。例如,在陶瓷、玻璃、涂料、化妆品等行业中,偏硅酸钙可以作为添加剂提高产品的硬度和稳定性。此外,它还可以用于生产涂料、纸张等材料。
        总之,偏硅酸钙在制药行业中扮演着不可或缺的角色。它不仅可以调整药物的物理性质,提高药物的疗效和稳定性,还可以作为载体和干燥剂等辅助材料,为制药行业的发展做出了重要贡献。随着科学技术的不断进步和创新,相信未来偏硅酸钙在制药领域的应用将更加广泛和深入。
有哪些难溶于水的钙盐? 2个回答.8人已关注
然后呢,后来 ,工艺专业主任 2019-01-17回答
钨酸钙,钼酸钙,偏铝酸钙,硅酸钙,(偏)钛酸钙,钒酸钙,焦磷酸钙,碘酸钙等等。
水玻璃工艺.请帮忙看下吧? 1个回答.7人已关注
硅酸钠目录 概述 分子式 技术指标 用途 分类和组成 凝结固化 主要性质 概述  水玻璃为硅酸钠液体状态,南方多称水玻璃,北方多称泡花碱...
爱你不过三个 ,设备维修 2018-03-02回答
硅酸钠目录 概述 分子式 技术指标 用途 分类和组成 凝结固化 主要性质 概述  水玻璃为硅酸钠液体状态,南方多称水玻璃,北方多称泡花碱。硅酸钠俗称水玻璃,液体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。形态分为液体、固体、水淬三种。理论上称这类物质为“胶体”。  普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。分子式  na2o·msio2  石英砂和碱的配合比例即sio2和na2o的摩尔比决定着硅酸钠的模数m,模数即显示硅酸钠的组成,又影响硅酸钠的物理、化学性质,因此不同模数的硅酸钠有着不同的用处。广泛应用于普通铸造、精密铸造、造纸、陶瓷、粘土、选矿、高龄土、洗涤等众多领域。技术指标  液体硅酸钠的技术指标  指标名称 技术指标   二氧化硅(%) ≥26.0 ≥29.2 ≥25.7   氧化钠(%) ≥8.2 ≥12.8 ≥10.2   波美度 39.0-41.0 50.0-52.0 44.0-46.0   水不溶物(%) ≤0.38 ≤0.36 ≤0.38   铁(%) ≤0.09 ≤0.08 ≤0.09   模数 3.1-3.4 2.2-2.5 2.6-2.9   固体硅酸钠的技术指标  指标名称 技术指标  模数(m) 3.1~3.4 2.6~2.9 2.2~2.5  可溶固体(%) ≥99 ≥99 ≥99  铁(%) 0.12 0.12 0.10用途  水玻璃的用途非常广泛,几乎遍及国民经济的各个部门。在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状泡花碱、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品,是硅化合物的基本原料。在经济发达国家,以硅酸钠为原料的深加工系列产品已发展到50余种,有些已应用于高、精、尖科技领域;在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料,也是水质软化剂、助沉剂;在纺织工业中用于助染、漂白和浆纱;在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等;在建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等;在农业方面可制造硅素肥料;另外用作石油催化裂化的硅铝催化剂、肥皂的填料、瓦楞纸的胶粘剂、金属防腐剂、水软化剂、洗涤剂助剂、耐火材料和陶瓷原料、纺织品的漂、染和浆料、矿山选矿、防水、堵漏、木材防火、食品防腐以及制胶粘剂等……。分述如下:  1、涂刷材料表面,提高抗风化能力  水玻璃溶液涂刷或浸渍材料后,能渗入缝隙和孔隙中,固化的硅凝胶能堵塞毛细孔通道,提高材料的密度和强度,从而提高材料的抗风化能力。但水玻璃不得用来涂刷或浸渍石膏制品。因为水玻璃与石膏反应生成硫酸钠(na2so4),在制品孔隙内结晶膨胀,导致石膏制品开裂破坏。  2、加固土壤  将水玻璃与氯化钙溶液交替注入土壤中,两种溶液迅速反应生成硅胶和硅酸钙凝胶,起到胶结和填充孔隙的作用,使土壤的强度和承载能力提高。常用于粉土、砂土和填土的地基加固,称为双液注浆。  3、配制速凝防水剂  水玻璃可与多种矾配制成速凝防水剂,用于堵漏、填缝等局部抢修。这种多矾防水剂的凝结速度很快,一般为几分钟,其中四矾防水剂不超过1min,故工地上使用时必须做到即配即用。  多矾防水剂常用胆矾(硫酸铜, )、红矾(重铬酸钾,k2cr2o7)、明矾(也称白矾,硫酸铝钾)、紫矾等四种矾。  4、配制耐酸胶凝、耐酸砂浆和耐酸混凝土  耐酸胶凝是用水玻璃和耐酸粉料(常用石英粉)配制而成。与耐酸砂浆和混凝土一样,主要用于有耐酸要求的工程。如硫酸池等。  5、配制耐热胶凝、耐热砂浆和耐热混凝土  水玻璃胶凝主要用于耐火材料的砌筑和修补。水玻璃耐热砂浆和混凝土主要用于高炉基础和其他有耐热要求的结构部位。  6、防腐工程应用  改性水玻璃耐酸泥是耐酸腐蚀重要材料,主要特性是耐酸、耐温、密实抗渗、价格低廉、使用方便。可拌和成耐酸胶泥、耐酸沙浆和耐酸混凝土,适用于化工、冶金、电力、煤炭、纺织等部门各种结构的防腐蚀工程,是纺酸建筑结构贮酸池、耐酸地坪、以及耐酸表面砌筑的理想材料。分类和组成  水玻璃分为钠水玻璃和钾水玻璃两类,俗称泡花碱。钠水玻璃为硅酸钠水溶液,分子式为na2o·nsio2和k2o·nsioz。钾水玻璃为硅酸钾水溶液,分子式为k2o·nsio2 。土木工程中主要使用钠水玻璃。当工程技术要求较高时也可采用钾水玻璃。优质纯净的水玻璃为无色透明的粘稠液体,溶于水。当含有杂质时呈淡黄色或青灰色。  钠水玻璃分子式中的n称为水玻璃的模数,代表na2o和sio2的分子数比,是非常重要的参数。n值越大,水玻璃的粘性和强度越高,但水中的溶解能力下降。当n大于3.0时,只能溶于热水中,给使用带来麻烦。n值越小,水玻璃的粘性和强度越低,越易溶于水。故土木工程中常用模数n为2.6~2.8,既易溶于水又有较高的强度。  我国生产的水玻璃模数一般在2.4~3.3之间。水玻璃在水溶液中的含量(或称浓度)常用密度或者波美度表示。土木工程中常用水玻璃的密度一般为1.36~1.50g/cm3,相当于波美度38.4~48.3 。密度越大,水玻璃含量越高,粘度越大。  水玻璃通常采用石英粉(sio2)加上纯碱(na2co3),在1300~1400℃的高温下煅烧生成固体 ,再在高温或高温高压水中溶解,制得溶液状水玻璃产品。凝结固化  水玻璃在空气中的凝结固化与石灰的凝结固化非常相似,主要通过碳化和脱水结晶固结两个过程来实现。  随着碳化反应的进行,硅胶( )含量增加,接着自由水分蒸发和硅胶脱水成固体sio2而凝结硬化,其特点是:  1、速度慢。由于空气中co2浓度低,故碳化反应及整个凝结固化过程十分缓慢。  2、体积收缩。  3、强度低。  为加速水玻璃的凝结固化速度和提高强度,水玻璃使用时一般要求加入固化剂氟硅酸钠,分子式为 。其反应式如下:  氟硅酸钠的掺量一般为12%~15%。掺量少,凝结固化慢,且强度低;掺量太多,则凝结硬化过快,不便施工操作,而且硬化后的早期强度虽高,但后期强度明显降低。因此,使用时应严格控制固化剂掺量,并根据气温、湿度、水玻璃的模数、密度在上述范围内适当调整。即:气温高、模数大、密度小时选下限,反之亦然。主要性质  1、粘结力和强度较高  水玻璃硬化后的主要成分为硅凝胶( )和固体,比表面积大,因而具有较高的粘结力。但水玻璃自身质量、配合料性能及施工养护对强度有显著影响。  2、耐酸性好  可以抵抗除氢氟酸(hf)、热磷酸和高级脂肪酸以外的几乎所有无机和有机酸。  3、耐热性好  硬化后形成的二氧化硅网状骨架,在高温下强度下降很小,当采用耐热耐火骨料配制水玻璃砂浆和混凝土时,耐热度可达1000℃。因此水玻璃混凝土的耐热度,也可以理解为主要取决于骨料的耐热度。  4、耐碱性和耐水性差  因和混合后易均溶于碱,故水玻璃不能在碱性环境中使用。同样由于 、naf、na2co3均溶于水而不耐水,但可采用中等浓度的酸对已硬化水玻璃进行酸洗处理,提高耐水性。
138关注者
6k关注者
19关注者
