挠度计算的公式问题? 3个回答.2人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-08-04回答
y1和y3的计算公式应该如下图
求球罐容积计算公式 2个回答.1人已关注
塔思 ,销售 2018-05-23回答
球罐容积计算公式: v=1/3*pai*h^2*(3r-h) r半径 h球缺高度. 这个公式适用整体球罐吗? 还是适用液高小于等于半径? 如果液高大于半径后有其他的公式么?
化工计算的经验公式 2个回答.5人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-05-23回答
你可以下个万航工程计算平台软件试下,里面有很多化工公式可以直接调用
aspen 比热计算公式 9个回答.4人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-05-25回答
7# lty 楼主能不能那这个步骤说的详细一点,我也正在查这些数据公式。谢谢
界面结合强度计算公式 2个回答.14人已关注
小精灵 ,实验员 2022-03-08回答
纤维涂层吗
都可以,想知道有没有广义的涂层结合力计算公式,例如与两侧成分,界面缺陷,理化性质相关的公式
最低预热温度估算公式说明? 1个回答.5人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-05-23回答
这是防止产生焊接裂纹要求的预热温度计算公式。[h] 是熔敷金属中扩散氢含量(日本jis甘油法与中国gb/t3965-1995测氢法等效),ml/100g。pc是冷裂纹敏感性公式,%。这些知识经验计算公式,可以查一查《焊接手册》。
如何用chemdraw编写公式? 6个回答.12人已关注
森瑾与猫. ,设备工程师 2019-01-12回答
你把现有的公式贴上来,我们知道到底怎么质量差了,这才好帮助你。
对照品的标定公式 8个回答.1人已关注
微笑感染 ,销售 2019-01-27回答
我想问的是公式2中提到的色谱纯度,是怎样得到的?具体指什么?面积归一化法得到的纯度?
HYSYS 优化Spreadsheet公式输入? 4个回答.4人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-05-18回答
就在这个界面里输入公式就可以了。方式和excel基本一致。 一语点醒梦中人 谢谢
化工原理概念公式集? 1个回答.5人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-08-03回答
【名 称】:化工原理概念公式集 【页 数】:6 【格 式】:pdf 【数 量】:1 【截 图】:
139关注者
