公式 1个回答.18人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2019-01-02回答
就是公式编辑器就可以吧
浮力公式 与 油罐容积公式的关系? 4个回答.1人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2018-05-23回答
浮力和介质密度有关系的,您这么倒公式 不对吧
基础考试中有各种求导公式、半角公式吗? 5个回答.3人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-07-27回答
有,但是不全,求导公式只有最一般的几个,建议各位把公式背熟
费解的公式 2个回答.3人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-08-03回答
这个是计算甲醇饱和蒸汽压力得公式,通常饱和蒸汽压力和温度有关系是设定了前提条件就是体积等因素是不变化的同时温度是影响饱和蒸汽压力的最大因素而已。实际上饱和蒸汽压力还和压力的变化、体积的变化具有一定关系。这个公式正说明了这点。
燃烧速度公式问题? 3个回答.1人已关注
寒酸 ,销售 2018-05-22回答
请问楼主的计算公式从哪里得到的?有没有可燃气体的计算公式呢?
静平衡公式 7个回答.5人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2018-05-24回答
转动件静平衡只能在平衡台架上做,转动至随意停止即可,静不平衡重量有公式可计算
产气率公式是什么?公式意义是什么? 1个回答.4人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2018-08-04回答
煤气的产率:每公斤原料气化后所得到的煤气量(标米3)。没有什么计算公式
注册化工师考试发的公式本本有那些公式? 4个回答.3人已关注
救赎. ,机修 2018-08-04回答
不是吧 我同事说手册里面都是非常用的公式 常用的要自己背
HTRI 换热公式 1个回答.2人已关注
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-08-04回答
换热公式是htri的核心技术吧,让你自定义你不把他们的给摸索出来了啊!
盘式造粒机公式 1个回答.5人已关注
笙婳 ,设备维修 2018-05-18回答
请大侠提供盘式造粒机的公式,是否是 d=c*hk/(vm*θn),请提供相关的常数。
139关注者
