αβ阀AB阀 分体式蝶阀 剖分阀 密闭隔离阀 无菌阀由两大部分组成,
一部分是主动阀,—部分是被动阀,而主动阀是高密闭无菌分体阀的核心部分,主动阀操控整个系统.主动阀与被动阀一旦分离后,分别保持密闭。阀准确的定位装置,能确保俩部分紧密地吻合、固定地接在—起。
材质 符合FDA和CGMP欧盟设计要求。主动阀与被动阀结合后,主动阀瓣与被动阀瓣紧密贴合,转动锁紧环,使被动阀固定;转动主动阀手柄开启阀瓣使上下贯通。
依次反向转动主动阀手柄与锁紧环到位后,可使主动阀和被动阀分离。用于密闭条件下的装料、卸料、配料、粉碎、取样等。
降低设备成本投入
αβ阀也称AB阀,是一种高度工程化的阀门,用于无菌粉体产品或对人体有危害
产品的密闭输送、转运,起到减少产品交叉污染并能保护操作人员人身安全的作用。αβ阀设计有可密闭式SIP灭菌结构,
通过装配阀门附件对αβ阀本身、所属设备、容器、IBC料桶或罐进行在线灭菌。
本阀主要应用于:隔离器装/卸料,反应器装/卸料,密闭条件下的配料、研磨、取样,IBC转运等场合,前处理器模块,制粒模块,混合模块,加料模块,成型模块,包装模块,清洗模块,料斗模块,智能仓储物流模块,流体模块,附件模块,解决方案模块。
产品的无菌工况保护无菌产品在转移过程中免受外界微生物的影响
保护操作人员的安全—防止高致敏性和毒性物质在转移过程中泄漏,危害操作人员的安全
避免产品转移过程中的产品损失
有效控制转移过程中的粉尘扩散
减少产品的交叉污染的可能性
交流热线:一五九〇〇六六五零六六
问:衬聚四氟乙烯管道执行的标准是什么?是国标还是企标呢?
答一:美标的我知道是ASTM F1545标准
答二:聚四氟乙烯衬里蝶阀,采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可做快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板和阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴是非常方便,阀们不需要拆离管道即可完成。
产品广泛适用于各种工业领域管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送,特别是具有严重腐蚀性的介质的场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、王水等具有强腐蚀性的介质。
连接形式:对夹式、法兰式连接。
适用温度:-80~200℃ .
驱动装置:手柄、涡轮传动、电动、气动。
执行标准:结构标准:GB/T12221-1989,GBT15188.2-1994,GB/T9113.1-2000
法兰标准:GB/T9113.1-2000,JB/T79-1994
检验标准:JB/T9092-1999
答三:衬氟管道和管件没听说过国标,一般应是企业标准。
反正企业不同,生产的管件尺寸也不一样。
阀门是有国标的.按标准生产的。
