化学镀镍废水 排放难达标? 12个回答.5人已关注
Fckle. ,给排水工程师 2018-08-04回答
你们没有考虑过直接mvr蒸发吗??
PCB化学镀镍金的专家? 4个回答.13人已关注
爱你的我会宠 ,工艺专业主任 2018-03-20回答
你们用的哪家的药水?镍层氧化是黑盘么? 呵呵,化镍金哪家药水好一点啊?
线路板上化学镀镍 7个回答.21人已关注
如果还是出现这样的情况,那么问题有两种可能:(1)活化液在非金属区域有残余。可在活化后测非金属区域活性金属的含量来分析是否在非金属...
若你曾听闻 ,设备工程师 2018-12-04回答
如果还是出现这样的情况,那么问题有两种可能:(1)活化液在非金属区域有残余。可在活化后测非金属区域活性金属的含量来分析是否在非金属区域有活性金属残余;(2)镀液问题。可适量加入添加剂进行抑制。... 应该加什么样的抑制剂呢?方便加个QQ聊聊不,我Q798220548
氧化膜表面化学镀镍 6个回答.24人已关注
草莓? ,销售 2018-11-30回答
溶液PH值过了,电镀中的PH值没有控制住,镍离子一下就过氧化成为氢氧化镍了! 使得镀层较薄!
化学镀镍(高磷)? 3个回答.14人已关注
十一 ,化工研发 2018-04-13回答
还有你ph值下降这么厉害,说明你现用工艺有问题,就算沉积出来,由于沉积速度过快,针孔率也大大提高,建议你做盐雾实验前,想做针孔率吧。
化学镀镍中硝酸镍的使用? 7个回答.18人已关注
寡寒. ,设备维修 2018-12-05回答
硫酸根有利于钝化
次磷酸钠在化学镀镍中的重要作用是什么? 1个回答.8人已关注
次磷酸钠是一种常用的化学镀镍还原剂,被广泛应用于各个行业。化学镀镍层具有平整性、耐蚀性、机械性能、导电性能和磁性能等多个优点。 与...
八坂华清 ,暂无简介 2023-05-15回答
次磷酸钠一水合物
与电镀相比,化学镀可以处理孔洞、沟槽、不规则表面和较大的镀件等难以处理的镀件。此外,化学镀还可以使用甲醛、硼氢化钠、肼、二甲基胺基硼烷和低价金属离子等还原剂。
次磷酸钠作为还原剂具有氧化还原电位低、镀液稳定和成本低的优点,因此被广泛使用。相比之下,甲醛的镀液不稳定且有毒,会对环境造成污染。硼氢化钠在非强碱性溶液中容易分解,因此镀液的pH值需要保持在11以上。肼作为还原剂可以获得纯度较高的镀镍层,但镀层内应力大且脆性大。二甲基胺基硼烷可以在较宽的pH值范围内操作,但价格较高。采用低价离子作为还原剂存在氧化还原反应不在催化剂表面进行的缺点。
次磷酸钠在化学镀镍中的应用
次磷酸钠主要用作化学镀镍的还原剂。通过改变镀液组成和操作条件,可以获得磷的质量分数为3%~12%的镍-磷合金镀层。次磷酸钠的质量浓度一般为25~30g/L,Ni2+与H2PO2-的摩尔比应保持在0.25~0.60之间,最好在0.30~0.45之间。镀层外观性能差的原因是比值太低,而比值太高则会导致镀速变慢和效率降低。次磷酸钠的质量浓度直接影响镍沉积的反应速率。
次磷酸钠在化学镀铜中的应用
次磷酸钠在铜表面不具备催化活性,因此在使用次磷酸钠作为化学镀铜的还原剂时,通常需要添加一些镍离子作为催化剂。镀层中镍的质量分数约为6%,导致镀铜层的导电性和延展性下降约30%。在使用次磷酸钠作为还原剂进行化学镀铜时,可以使用硫酸铁作为催化剂,而无需使用硫酸镍。溶液的组成为:五水合硫酸铜2g/L,七水合硫酸铁0.3g/L,酒石酸钾钠4g/L,次磷酸钠5g/L,硫酸铵0.8g/L,硫脲0.01g/L,pH值保持在10~13之间。
次磷酸钠在化学镀锡中的应用
化学镀锡常使用次磷酸钠作为还原剂。与其他还原剂相比,次磷酸钠产生的废水更易处理且效果更好。镀层厚度随次磷酸钠的质量浓度升高而增加,达到最大值后略有下降。
次磷酸钠作为一种价格低廉、性质稳定且无毒副作用的还原剂,将会越来越广泛地应用。
化学镀镍氯化锡敏化处理? 6个回答.12人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-03-23回答
是不是放置时间太长了,氯化亚锡被氧化了
换热器的表面化学镀镍防腐? 4个回答.1人已关注
树敌 ,化工研发 2018-07-28回答
关于化学镀,首先要依据使用条件进行选择,我们在酸性水汽提装置中有用过;另外化学镀的质量要保证;再化学镀的造价还是相对高的。
柔性线路板化学镀镍金? 7个回答.13人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-12-26回答
降低磷含量至3-5% 那样会影响后面的工序,尤其是弯折试验过不了。
2k回答
665关注者
