加氢裂化化学清洗? 3个回答.3人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-08-04回答
管道化学清洗 管道脱脂 管道酸洗 管道化学清洗工艺标准 清洗对象及目的 包括中压蒸汽管线的酸洗吗,贫胺液有碱洗,压缩机油站管线酸洗
铜的化学抛光 化学反应方程式? 1个回答.5人已关注
5、化学抛光: 化学抛光是利用铝和铝合金制作在酸性或碱性电解质溶液中的选择性自溶解作用,来整平抛光制年表面,以降低其表面粗糙度、ph...
豹cat ,设备维修 2018-03-06回答
5、化学抛光: 化学抛光是利用铝和铝合金制作在酸性或碱性电解质溶液中的选择性自溶解作用,来整平抛光制年表面,以降低其表面粗糙度、ph的化学加工方法。这种抛光方法具有设备简单、不用电源,不受制件外型尺寸限制,抛兴速度高和加工成本低等优点。 铝及铝合金的纯度对化学抛光的质量具有很大的影响,它的纯度愈高,抛光质量愈好,反之就愈差。 化学抛光就是采用简要的粘性液膜理论进行的。 抛光液配方和工艺条件: 配方一:(重量份) 浓磷酸75% ;浓硫酸8.8%;浓硝酸8.8%;尿素3.1%;硫酸胺4.4%;硫酸铜0.02%。 温度100-200度 时间2-3min 配方二:(重量份) 浓磷酸85%;浓硝酸5%;冰乙酸10%。 温度90-105度 时间2-5min 抛光液的配制方法: 1、先把磷酸、硫酸和硝酸按照一定的(%)重量,逐渐依次倒入抛光槽内,小心拦匀。 2、再按配方的成分,分别用水溶解一定(%)重量的冰乙酸、尿素、硫酸胺、硫酸铜加入槽内拌匀。 3、然后,在搅拌状态下,逐渐调节上述抛光液至各配方所需的温度范围,即可进行化学抛光。
判断化学品是属于危险化学品的依据是什么? 6个回答.4人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
楼主的问题如是针对发安全生产许可证那是以《危险化学品名录》、《剧毒化学品目录》来介定了;如果不是针对安全生产许可证的问题,那就得以《危险货物品名表》来介定是不是危险化学品了。
关于化学变化? 4个回答.13人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2019-01-10回答
CuSO4·5H2O应该算一种分子,如果变成了CuSO4,可以看作是化学变化。
化学吸收资料? 5个回答.5人已关注
experimental investigation and simulation of the chemical absorption in a packed column for the sys ... 太给力了,化学吸收在模拟...
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-08-05回答
experimental investigation and simulation of the chemical absorption in a packed column for the sys ... 太给力了,化学吸收在模拟的时候会出现各种各样的问题,还请多多分享相关资料啊
化学平衡移动? 2个回答.2人已关注
呆呆. ,工艺专业主任 2018-08-05回答
化学平衡向某一方向移动时,该方向上的产物在混合物中的百分含量为什么不一定增大。
关于化学的掌握程度? 1个回答.4人已关注
训乖 ,应届毕业生 2018-08-05回答
好象不需要对化学水处理这块有深入的了解吧?只要知道工艺流程、知道最终出水的要求就行了,保证化学水处理车间的各水位能满足安全生产的需要,而不需要知道水到底是怎么出来的,化学水处理只不过是向锅炉送除盐水罢了,能保证锅炉的安全运行就行了(水质、水量满足)。
化学与化工的差异? 43个回答.5人已关注
要死了要死了 ,项目经理 2018-05-22回答
化学在大学应该属于理科,而化工是属于工科。从学科分类上就可以看出这两个是有很大的区别的,化学更注重的是理论研究分析,化工则是要求的**程设计及控制方面的技术要求。从工作场所与范围来说,化学大部分是在实验室里的小试,化工则是在工厂车间的生产。
化学吸附和物理吸附? 5个回答.2人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-05-17回答
物理吸附,吸附剂与吸附质之间不发生反应,吸附热低,靠范得华力结合,而化学吸附吸附剂与吸附质之间形成了化学键。吸附热高。
化学镀装置问题? 6个回答.18人已关注
看楼主你是想做什么用了,直接生产的话有专门的化学镀镀槽,上面有温控,化学镀比较难控制的就是补加,在化学镀过程中得经常补加,所以分...
豹cat ,设备维修 2018-04-13回答
看楼主你是想做什么用了,直接生产的话有专门的化学镀镀槽,上面有温控,化学镀比较难控制的就是补加,在化学镀过程中得经常补加,所以分析设备必不可少。还有特别说明的是,看楼主你想在什么基材上电镀,不同的基材 ... 镁合金直接化学镀镍 除了镀槽 恒温控制系统 分析设备可以后考虑 其他的还需要什么吗,
2k回答
665关注者
