用户
螺杆
压缩机
与离心
压缩机
相比的缺点是什么?
2人已关注
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-25回答
螺杆
压缩机
是容积式
压缩机
,离心
压缩机
是动力式(透平)
压缩机
1.螺杆
压缩机
压比一般都会高于2,否则效 ... 回答得很详细啊,受教了
圣达因
压缩机
1人已关注
林南路北
,自控设计工程师
2018-08-04回答
圣达因
压缩机
?是立式的离心式
压缩机
吗?可以参考离心式
压缩机
来学习。
4
关于
压缩机
压缩机
9个回答
2人已关注
正常生产中,如果开大返回阀,是出口压力低,入口压力高,你可以在dcs画面自己试试,你说的第二种情况也是 ... 我们制氢装置,根据氢气官...
青笙离人.
2018-07-19回答
正常生产中,如果开大返回阀,是出口压力低,入口压力高,你可以在dcs画面自己试试,你说的第二种情况也是 ... 我们制氢装置,根据氢气官网的压力调整装置负荷,当官网压力低的时候,装置iu提负荷,我观察到,就是原料气进装置的量提高了,
压缩机
出口的压力也提高了,返回阀门在自动的情况下没动
压缩机
连锁?
4人已关注
这是我们
压缩机
的一部分工艺图。是三级往复式
压缩机
。我们
压缩机
有一个连锁是这样的,一级进行缓冲罐的液位(lt-5214-1)大于800mm时,全...
岁月_
2018-08-05回答
这是我们
压缩机
的一部分工艺图。是三级往复式
压缩机
。我们
压缩机
有一个连锁是这样的,一级进行缓冲罐的液位(lt-5214-1)大于800mm时,全开pv-5214-1和pv-5214-3(图中画圈的),pv-5214-1是
压缩机
二段压缩后返回一段入口的,pv-5214-3是三段压缩后返回一段压缩后,即二级压缩前的。想请教一下朋友,不知道为什么这么设计啊?
3
压缩机
润滑?
7个回答
5人已关注
润滑油在
压缩机
中主要功能: 1.减小运动件之间的摩擦力。 2.从支承面导走热量。 3.在
压缩机
运行中或停车后防止腐蚀。 4.降低密封面之间...
十八嫂.十八哥
润滑油在
压缩机
压缩机
运行中或停车后防止腐蚀。 4.降低密封面之间和微小缝隙处的泄漏。 在回转式螺杆
压缩机
中,用润滑油导走压缩气体所产生的热量、密封转子并润滑轴承。 在往复
压缩机
的机身、曲轴箱中的润滑油用于润滑轴承、带走轴承热量、降低摩擦和防止腐蚀。 在往复
压缩机
气缸中,一次性通过的润滑油用来降低摩擦和磨损,同时防止腐蚀。
6
聚合连续回收
压缩机
和间歇回收
压缩机
4人已关注
寡寒.
2018-05-24回答
如果是间歇运行的
压缩机
叶轮抱死,应该是氯乙烯自聚导致的,可以考虑在设备停止期间将
压缩机
单独置换,与氯乙烯隔断。
压缩机
选用?
3个回答
1人已关注
水煤气主要是含氢气和co及杂质水。其中液击是易出现的问题之一。液击是由于水煤气中含有水分,在进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活...
爱我别走那行
2018-05-25回答
水煤气主要是含氢气和co及杂质水。其中液击是易出现的问题之一。液击是由于水煤气中含有水分,在进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间冲击。液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、活塞、连杆、曲轴、活塞销等)的损坏。只有减少或避免液体进入气缸,才可以防止往复式
压缩机
发生液击,但水煤气中的水分是无法完全去除的。 往复
压缩机
前 选用 螺杆式
压缩机
是对水煤气粗压缩过滤减少杂质和水分,为往复
压缩机
提供基础。另外减少设备故障出现。往复机可以选用二级压缩满足工艺要求
丙烷
压缩机
8个回答
3人已关注
少女心.
2018-05-25回答
约克丙烷
压缩机
大修可以找我!
丙烯
压缩机
28个回答
1人已关注
wul小仙女
2018-05-20回答
哪方面啊?? 关于丙烯
压缩机
的开车
热泵
压缩机
选型?
3人已关注
你入我心
,项目文控
2018-05-23回答
压缩机
选型:
压缩机
的使用范围: 油(气)田及长输管道气体工业使用的主要
压缩机
类型是:活塞式、螺杆式 ... 好系统,好专业
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
13w
12w
6k
关注者
关注话题
