离心压缩机厂家? 7个回答.1人已关注
清欢渡不归路 ,销售 2018-05-24回答
各位朋友,请问大家用的离心压缩机都是哪个厂家的,效果如何都有什么不足之处,大体价格是多少? 我公司合成气压缩机和丙烯压缩机都是用沈股的,汽轮机是杭汽的,感觉还可以就是汽轮机漏油是个头疼事,两机组大概5千万。
往复压缩机润滑? 4个回答.1人已关注
小花妹妹。小 ,工艺技术员 2018-08-03回答
往复压缩机润滑油路是根据各个厂家设计有所差异的 我们煤气压缩机用的是:十字头-十字头销-连杆小头-连杆大头 氢气压缩机的是:曲轴-连杆大头-连杆小头-十字头销-十字头
隔膜压缩机 32个回答.1人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-06-15回答
现在的隔膜压缩机一般都是压力补油了,老式补油泵容易出现不上油故障,几近淘汰
氮氢压缩机 9个回答.2人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-08-04回答
一般化工行业工艺型压缩机,大排量的用离心机,中小排量的用活塞机。 我是中集安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司,我们生产活塞机和螺杆机。 d、m、h型压缩机排量是活塞机里排量比较大的。 0552-3067660 13309659810 廖
请教压缩机 9个回答.3人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2018-08-03回答
2.通常我说的压缩机是大气压进气,一定压力排气。而增压机是高于大气压力的一定的压力进气,更高的压力排气。当然还有低于大气压力的进气的压缩机。 所以只是叫法不一样,原理都是一样的,把一定压力的气体压缩到你需要的压力。
压缩机的入口压力? 21个回答.2人已关注
楼上的说的有道理。我也碰到过这样的问题。上游压缩机来气量增加了,在压缩机压缩比不变的情况下,为了把增加的气量打出去,压缩机的进出...
温柔. ,化工研发 2018-05-24回答
楼上的说的有道理。我也碰到过这样的问题。上游压缩机来气量增加了,在压缩机压缩比不变的情况下,为了把增加的气量打出去,压缩机的进出口压力都会升高,压缩机做的功比额定状况下多了,电机电流必然要上升。为了保护电机,压缩机的超电流、超温保护就会启动,造成压缩机经常停机。
压缩机循环压力? 6个回答.4人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2018-08-05回答
没有说明压缩机的型式、循环机设计工况的介质比重、流量等参数,如操作介质或操作工况变化,需要请压缩机厂家核算确认的。
压缩机出口止回阀? 19个回答.5人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-08-04回答
我的理解应该是气开阀,fc,故障关,在压缩机跳车是关闭出口,防止出口高压气体倒串,压缩机倒转,损坏干气密封等组件
工艺压缩机和工业压缩机各代表什么意思? 3个回答.3人已关注
豹cat ,设备维修 2018-05-23回答
压缩机没有这么分类的。工业、工艺的压缩机都一样。选型按照你的工艺选择符合你的工艺参数。使用在工艺上的叫工艺压缩机。有些是放在使用的场合不一样,习惯上的叫法也不一样。
联合压缩机问题? 4个回答.2人已关注
还有没有更好的答案 联合压缩机,应该指的是离心式的压缩机吧?我个人认为,离心式压缩机入口分离器必须设置在入口阀后,其实这个分离器不...
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
还有没有更好的答案 联合压缩机,应该指的是离心式的压缩机吧?我个人认为,离心式压缩机入口分离器必须设置在入口阀后,其实这个分离器不仅起到分离的作用,还起到缓冲作用。离心式压缩机在入口流量瞬间过低时,缓冲器内的气体能够弥补一部分气体,从而防止机组喘振,也给予防喘振控制系统充足的反应时间,所以该分离器离机组越近越好。 而往复式压缩机就算是入口阀门关闭,机组也不存在喘振问题,而机组一旦出问题,由于入口阀设置离机组近,便于隔离机组进行检修。
139关注者
6k关注者
