IDA法中双甘膦到草甘膦的中控定量分析? 7个回答.1人已关注
高浓度双甘膦催化氧化合成草甘膦新工艺 周曙光;吴建年;杨旭;陈静;邵振威;王硕;于建国   研究了一种新的催化氧化合成草甘膦工艺。以高质...
难. ,技术员(储备干部) 2018-07-22回答
高浓度双甘膦催化氧化合成草甘膦新工艺 周曙光;吴建年;杨旭;陈静;邵振威;王硕;于建国   研究了一种新的催化氧化合成草甘膦工艺。以高质量浓度的双甘膦、氧气为原料,活性炭为催化剂,55℃反应,利用高效液相色谱法有效监控反应终点,最后得到草甘膦合成液。草甘膦的收率94.5%,选择性达96.1%。 【作者单位】:华东理工大学化学工程系;浙江新安化工集团股份有限公司精细化工研究所 【关键词】:高质量浓度;双甘膦;催化氧化;草甘膦;新工艺 【分类号】:tq457.2 【doi】:cnki:sun:nyzz.0.2008-09-007 【正文快照】:   草甘膦(pmg)为内吸式传导型广谱灭生性除草剂,具有高效、广谱、低毒以及无残留等特点[1]。近年来,由于全球转基因作物的扩大种植,全球农业特别是发展中国家农业的复苏和现代化发展以及可再生能源的生产,草甘膦市场需求迅速增长,销售量以每年接近15%的速度递增,已连续多年占据世
双甘膦母液蒸发? 5个回答.3人已关注
清辞. ,化工研发 2018-05-22回答
我们公司制造的ti2蒸发器用户使用一直很好,如果只是焊缝位置有问题,应该是焊接的原因。
请教:双甘膦的母液可以用来生产10%水剂吗? 5个回答.4人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
没听说,双甘膦的母液可以做10%的水剂的!!还请教啊
双甘膦里的杂质? 11个回答.2人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-04回答
10# bulaole 怎么会有甘氨酸?
双甘膦废水处理? 15个回答.5人已关注
另外两帖也请你参考 1.环境保护与节能减排区 https:///viewthread. ... a%ec%a2%b7%cf%cb%ae 提到大孔树脂 2. 给排水技术交流区 https:///...
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-08-03回答
另外两帖也请你参考 1.环境保护与节能减排区 https:///viewthread. ... a%ec%a2%b7%cf%cb%ae 提到大孔树脂 2. 给排水技术交流区 https:///viewthread. ... a%ec%a2%b7%cf%cb%ae 电化处理、纳滤膜
双甘膦废水如何除盐? 29个回答.3人已关注
Fckle. ,给排水工程师 2018-05-24回答
膜法不要想了,不可能处理,只能蒸发,调碱可以考虑用碳钢q235材质蒸发器,不调碱只能用钛材质的
请教双甘膦的生产工艺? 6个回答.3人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-07-30回答
需要保密
双甘膦化学滴定分析含量偏高? 1个回答.10人已关注
化学原料药的含量一般是在99.0%-101.0%,含量并不是它真实含有量,只是说采用这样的方法,可能得到的检测结果,有一定的偏差。容量滴定法...
宠溺 ,设备维修 2018-02-10回答
化学原料药的含量一般是在99.0%-101.0%,含量并不是它真实含有量,只是说采用这样的方法,可能得到的检测结果,有一定的偏差。容量滴定法是常用的含量测试方法,使用指示剂指示终点有误判的可能性,电位滴定法可以消除人为误差,每次滴定都要标定滴定液的浓度、空白和以及环境温度是否适合。含量分析是药物分析的关键指标,通常要做...显示全部
寻能治理双甘膦的达人? 7个回答.1人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
你是处理双甘磷生产废水的浓缩液还是双甘磷的浓缩液,我正在做双甘磷生产废水的处理研究,大家可以讨论下。
双甘膦成品颜色泛红的问题? 3个回答.1人已关注
你是用三氯化磷直接滴加还是用三氯化磷做成亚磷酸来做的,这个有区别的?知道你的方法才能对症下药。我遇到 ... 1.如果使用亚磷酸水溶液,...
メSomnus丶せ ,设备工程师 2018-05-23回答
你是用三氯化磷直接滴加还是用三氯化磷做成亚磷酸来做的,这个有区别的?知道你的方法才能对症下药。我遇到 ... 1.如果使用亚磷酸水溶液,很可能是亚磷酸制作过程中出的问题,亚磷酸颜色变了。 2.亚氨基二乙腈存放时间过长,或是厂家把结块的库存重新经常赶着事情。粉碎再销售,这个可能性更大,重庆紫光
139关注者
6k关注者
