对于再吸收塔来说,是否温度越低越好? 1个回答.12人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-11-27回答
吸收塔液位满时,造成干气带油,严重时造成前部憋压,焦炭塔压力升高,再吸收塔液位空时,造成大量瓦斯顺富吸收油返塔线窜至分馏塔,造成分馏塔压降大,同样使焦炭塔压力升高。所以再吸收塔液位要控制平稳。
吸收塔液位控制不好,有什么后果? 1个回答.21人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-11-28回答
吸收塔腐蚀,铁离子浓度高? 5个回答.3人已关注
温存余温 ,销售 2018-05-18回答
更我们厂有次情况差不多,加药调整溶液充分,过滤都作用不大,后停车检查,发现吸收塔塔壁冲刷腐蚀严重,都快腐蚀穿了,差点出大事情。建议停车做下检查,重新钒化。
吸收塔Aspen里的RadFrac怎么做? 7个回答.3人已关注
3、用甲醇在低温和加压条件下吸收合成气里的二氧化碳。原料合成气的温度为20℃,压力为2.9MPa,流量为1000 kmol/hr,摩尔组成为CO2 : 12%...
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
3、用甲醇在低温和加压条件下吸收合成气里的二氧化碳。原料合成气的温度为20℃,压力为2.9MPa,流量为1000 kmol/hr,摩尔组成为CO2 : 12%;N2: 23%;H2: 65%。要求经吸收处理后的净化合成气中的CO2浓度降低到0.5%。吸收剂甲醇中CO2含量为0.1%,冷却到-40℃下进入吸收塔。给出下列设计结果: 1)合理的吸收塔理论塔板数; 2)进入吸收塔的吸收剂流量; 3)吸收剂甲醇的消耗量。 这个题目用Aspen里的RadFrac怎么做?里面有一些东西好像要注意的,我忘了,求助大家了
关于催化裂化吸收塔吸收效果的问题? 6个回答.3人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-08-03回答
吸收过程是放热反应,粗汽油进下进料口,吸收塔的温度梯度大,塔的温升高,说明富气中c3以上组分吸收效果好,有利于降低干气中c3 以上含量。 但高温对吸收不利,因此,设置中段回流及时取出吸收塔的多余热量,提高吸收效果。
催化裂化中吸收塔与再吸收塔使用的吸收剂为什么不一样?.请帮忙看下吧? 1个回答.8人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-02-09回答
1、选择吸收剂,首先考虑的是对原料气中产品组分的吸收能力。吸收塔中主要吸收的是c3、c4组分,而再吸收塔吸收的是汽油组分,所以吸收塔的吸收剂是粗汽油,再吸收塔的吸收剂是柴油。2、吸收过程是一个放热过程,低温高压有利于吸收,所以一般设置中段取热。
SCOT尾气吸收塔跨线的作用? 6个回答.3人已关注
今妾 ,给排水工程师 2018-05-25回答
楼主你自己已经说得很明白了,就是尾气故障时切出吸收塔,短期排的,尾气是不合格的,短期内若能排除故障,可以迅速恢复正常,若长期排,则装置需要停工处理。
吸收塔(反应器)的设计? 1个回答.5人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-08-04回答
我设计一个碱液吸收硫化氢的吸收塔,但是反应时间不知道怎么考虑,希望各位大神给支个招
吸收塔设置的目的是什么? 5个回答.5人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-08-04回答
顾名思义,就是对没有被吸收塔吸收的重组分进行再次吸收,提**气的干度,回收c3以上组分。
吸收稳定系统降低吸收塔吸收剂的温度? 3个回答.5人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-05-25回答
吸收稳定系统降低吸收塔吸收剂和中段回流的温度,会降低解析进料温度,增加塔底重沸器负荷,其他的倒是没什么影响。
139关注者
6k关注者
