呋塞米适用于哪些症状? 1个回答.3人已关注
呋塞米是一种广泛应用于临床的药品,主要成分为呋塞米,具有稳定性,但对光和空气敏感。那么呋塞米适用于哪些症状呢? 1、呋塞米可治疗水...
御阪冬荷 ,暂无简介 2022-04-09回答
1、呋塞米可治疗水肿性疾病,包括肝硬化、肾脏疾病和充血性心力衰竭。当其他利尿药物无效时,呋塞米通常能产生良好效果。此外,它也可与其他药物联合治疗急性肺水肿或急性脑水肿等疾病。
2、尽管呋塞米不是治疗高血压的首选药物,但在三禽类药物无效或伴有肾功能不全和高血压危象的情况下,可以考虑使用呋塞米治疗。
3、呋塞米还可预防急性肾功能衰竭,或用于治疗因嗜睡、休克、冲突和**引发等原因导致的肾脏血流灌注不足,及时应用可减少急性肾小管坏死的发生。
4、呋塞米还可用于治疗高钾血症或高钙血症。
通过以上介绍,我们了解到呋塞米的适应症非常广泛,可用于治疗水肿性疾病、伴有肾功能不全的高血压、高钾血症或高钙血症,以及肾功能衰竭的辅助治疗。
呋塞米片是什么药? 1个回答.10人已关注
呋塞米片是一种治疗水肿性疾病的药物,适用于充血性心力衰竭、肝硬化、肾炎、急、慢性肾功能衰竭等疾病的患者。它是一种强效、短效循环利...
孤云宛妙 ,暂无简介 2023-06-10回答
呋塞米片是一种治疗水肿性疾病的药物,适用于充血性心力衰竭、肝硬化、肾炎、急、慢性肾功能衰竭等疾病的患者。它是一种强效、短效循环利尿剂,主要作用于肾脏,通过增加钠离子、钾离子和水的排泄来减轻水肿症状。
呋塞米片的发现源于抗生素的研究,它在治疗水肿方面的效果得到了广泛认可。它可以迅速增加全身静脉容量,降低左室充盈压,减轻肺水肿,对急性心力衰竭患者特别有效。
<span style='color:red;'>呋塞米</span>
呋塞米的适应症有哪些?
呋塞米适用于水肿性疾病,包括充血性心力衰竭、肝硬化、肾脏疾病、急性肺水肿和急性脑水肿等。它还可以用于治疗高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症和高钙血症,以及抗利尿激素分泌过多症和急性药物毒物中毒。
使用呋塞米需要注意什么?
在使用呋塞米期间,需要定期监测电解质水平,特别是在静脉使用时。过量使用呋塞米可能导致严重的副作用,如脱水、低血压和电解质失衡。
孕妇、儿童和老年人在使用呋塞米时需要谨慎,因为它可能对胎儿和儿童的影响较大,而老年人更容易出现电解质紊乱和低血压。
如果出现听力障碍、黄疸、恶心呕吐、四肢无力、心跳不规则、水肿、体重迅速增加、少尿或无尿、关节肿胀和疼痛等症状,应立即就医。
文章来源:常笑药学
呋塞米的制备方法有哪些? 1个回答.7人已关注
背景及概述 [1][3] 呋塞米是一种利尿剂,也称为速尿,主要用于治疗心脏性水肿、肾性水肿、肝硬化腹水、机能障碍或血管障碍所引起的周围性...
卫笙 ,工艺专业主任 2021-05-16回答
背景及概述[1][3]
呋塞米是一种利尿剂,也称为速尿,主要用于治疗心脏性水肿、肾性水肿、肝硬化腹水、机能障碍或血管障碍所引起的周围性水肿,并可促使上部尿道结石的排出。呋塞米通过抑制髓袢升支髓质部和皮质部对Cl-和Na+的再吸收来起到利尿作用。
制备[1-3]
报道一、
一种制备呋塞米的方法是将2,4-二氯-5-磺酰胺基苯甲酸钠、乙二醇和糠胺加热反应,然后经过减压蒸馏和结晶得到呋塞米钠盐湿品,再经过洗涤和干燥得到呋塞米成品。
报道二、
另一种制备呋塞米的方法是将2-氨基-4-氯-5-氨磺酰基苯甲酸、2-氯甲基呋喃和溴化钾在DMF中反应,然后经过结晶、洗涤和烘干得到呋塞米
报道三、
还有一种制备呋塞米的方法是将2,4-二氯-5-磺酰氨基苯甲酸、碳酸氢钠和糠胺在二甲亚砜中反应,然后经过结晶、洗涤和干燥得到呋塞米
[1][中国发明,中国发明授权]CN201610495908.3一种呋塞米的制备方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201510888295.5 一种呋塞米的制备方法
[3] [中国发明] CN201510682715.4 一种呋赛米的制备方法
呋塞米的使用注意事项? 1个回答.12人已关注
呋塞米是一种治疗水肿性疾病的强效利尿药物,对于各种原因引起的水肿有着良好的疗效。然而,在使用呋塞米时,需要与患者进行充分沟通,特...
君踏桃花归 ,实验员 2021-10-17回答
呋塞米是一种治疗水肿性疾病的强效利尿药物,对于各种原因引起的水肿有着良好的疗效。然而,在使用呋塞米时,需要与患者进行充分沟通,特别是药物的用法和用量方面有严格的要求。医生会根据患者的实际情况来调整药物的剂量。
市场上有多个品牌的呋塞米,不同品牌的产品规格和用量标准可能不同。医生会考虑患者的个体差异,并根据不同品牌的特点制定适合患者的治疗方案。通常,药物剂量会从最小有效剂量开始,根据患者的利尿情况进行调整,以避免严重的副作用,如水和电解质紊乱,对身体健康造成不利影响。
呋塞米通常通过静脉给药进行治疗,不推荐肌肉注射。在使用药物时,一般会使用碱性较高的钠盐注射液,稀释效果较好的是氯化钠注射液,不适宜使用葡萄糖注射液进行稀释。
对于水肿情况不严重、每天只需要一次呋塞米用药的患者,一般会安排在早晨用药,以避免夜间频繁排尿影响患者的睡眠。这样安排可以让患者在白天排尿次数较多,不会给治疗过程带来不适。
呋塞米是如何起作用的? 1个回答.13人已关注
呋塞米是一种高效利尿药,通过抑制肾小管髓袢厚壁段对NaCl的主动重吸收,从而降低管腔液与髓质间液渗透压梯度差,减少肾小管浓缩功能,进...
水桥冷风 ,暂无简介 2020-11-24回答
呋塞米是一种高效利尿药,通过抑制肾小管髓袢厚壁段对NaCl的主动重吸收,从而降低管腔液与髓质间液渗透压梯度差,减少肾小管浓缩功能,进而增加水、Na+、Cl-的排泄量。该药主要用于治疗充血性心力衰竭、肝硬化和肾病综合征引起的水肿,也可与其他抗高血压药物联用治疗高血压。
如何正确使用呋塞米
呋塞米的口服和静脉剂量范围较大,没有固定的用药间隔。口服呋塞米的用药间隔一般为4小时,静脉用药的间隔为2小时。建议从最小有效剂量开始使用,以减少不良反应。如果每日一次用药,应在早上服药,避免影响睡眠。对于少尿或无尿的肾衰患者,如果最大剂量使用后24小时仍无效,建议停用,以防增加副作用。在病情得到控制后,可以长期维持最小有效剂量,但仍需根据液体潴留情况随时调整剂量。每日体重的变化是监测利尿剂效果和调整剂量的重要指标。
呋塞米的不良反应
呋塞米使用过量会引起一些不良反应,因此需要避免过量服用,并注意与其他药物的相互作用。同时,应及时补充钾等必要措施。此外,呋塞米可通过胎盘或母乳传递,对胎儿和早产儿有不良影响,因此孕妇、哺乳期妇女和早产儿禁用该药物。对于老年患者,应使用最低有效剂量。
呋塞米的制备方法是怎样的? 1个回答.13人已关注
呋塞米是一种利尿药,主要用于治疗多种水肿性疾病和高血压等症状。而呋塞米冻干粉针剂是一种常用的制剂形式。现有的制备方法是将呋塞米、...
南川运珧 ,暂无简介 2020-10-19回答
呋塞米是一种利尿药,主要用于治疗多种水肿性疾病和高血压等症状。而呋塞米冻干粉针剂是一种常用的制剂形式。现有的制备方法是将呋塞米、辅料和注射用水混合后进行冻干处理,这样可以保持药物的物理、化学性质和形状,有效成分的损失也较小,同时也延长了保存周期。
呋塞米的制备方法是怎样的?
呋塞米呋塞米的衍生物,其制备方法如下:
首先将化合物1溶解于1mL的化合物2中,然后加热至10OC,并通过TLC监测反应进程。当TLC显示反应完成后,将反应物从热源中移出。剩下的混合物中含有浅黄色的粘稠物和晶体。接下来,向混合物中加入1MHCl,并搅拌10分钟。此时,沉淀会从溶液中析出,然后通过过滤得到纯净的产物,其NMR图谱如下所示:1HNMR:8.25(s,1H),7.5-7.2(m,5H),6.71(s,1H),4.54(s,2H),4.0(s,1H),3.3(s,2H)。
主要参考资料
[1] CN201510366808.6 一种呋塞米冻干粉针剂的制备方法
[2] AQUAPORINMODULATORSANDMETHODSOFUSINGTHEMFORTHETREATMENTOFEDEMAANDFLUIDIMBALANCE
呋塞米的药理作用是什么? 1个回答.12人已关注
呋塞米是一种具有高效作用的药物,购买时需仔细阅读说明书并正确使用。部分人群可能会出现不良反应。 呋塞米的熔点约为222摄氏度,沸点约...
连枝姑娘 ,暂无简介 2022-11-16回答
呋塞米的熔点约为222摄氏度,沸点约为582.1摄氏度,密度为1.606。建议在2-8摄氏度环境下存放。闪点为11摄氏度。
正确使用呋塞米可有效治疗心脏性水肿、肾性水肿、肝硬化腹水以及由身体机能障碍和血管障碍引起的周围性水肿等症状。此外,呋塞米还可作为高效利尿药物,改善上部尿道结石的症状。
了解了呋塞米的作用机制后,我们发现它不仅可以促进利尿,还能改善其他利尿药物无效引起的症状。在水肿性疾病、高血压和肾功能衰竭等情况下,可以考虑使用呋塞米作为辅助治疗,预防急性肾功能衰竭、高钾血症和高钙血症等症状。
呋塞米是一种利尿的药物吗? 1个回答.13人已关注
呋塞米是一种相对较为陌生的成分,但其功效和作用非常强大。在临床应用中,呋塞米被广泛使用。那么,呋塞米到底是一种什么成分呢?下面我...
眉目 ,安全工程师 2021-08-25回答
       呋塞米是一种相对较为陌生的成分,但其功效和作用非常强大。在临床应用中,呋塞米被广泛使用。那么,呋塞米到底是一种什么成分呢?下面我们来简单介绍一下。
       呋塞米的熔点约为220摄氏度,沸点约为582摄氏度。当然,这些数值会有一定的浮动范围,浮动范围在60摄氏度以内。呋塞米的密度为1.606,闪点为11摄氏度。存放时建议在2到8摄氏度的环境下。呋塞米可以作为一种利尿药物使用,它是在1963年被研发出来的利尿剂,也被称为速尿。它对于辅助治疗许多疾病有着良好的效果,例如心脏性水肿、肾性水肿、肝硬化、腹水以及由血管障碍引起的周围性水肿等。此外,呋塞米的利尿作用非常强大,见效非常快。
       现在我们对于呋塞米是否是一种利尿的药物有了更好的了解。呋塞米口服后的吸收率大约在60%至70%左右。一般建议空腹服用,因为此时吸收率最高。如果在饭后服用,有效率可能会降低。对于成绩不好的人群,可以考虑在饭后服用。一般建议在饭前服用,但不同患者在用量上可能会有所不同,务必按照医生的指导使用。
呋塞米有什么药理作用?有什么禁忌? 1个回答.15人已关注
随着人口老龄化的加剧,心血管疾病等慢性病的高发,药物的治疗不可避免地成为了许多患者的选择。其中 呋塞米 作为利尿剂的代表,被广泛应...
远方的游子612 ,暂无简介 2023-04-24回答
随着人口老龄化的加剧,心血管疾病等慢性病的高发,药物的治疗不可避免地成为了许多患者的选择。其中呋塞米作为利尿剂的代表,被广泛应用于高血压、心力衰竭等疾病的治疗。那么,呋塞米有什么药理作用呢?有什么禁忌?
首先,呋塞米的药理作用主要包括两方面:一是通过对近端肾小管和上腺皮质的作用,阻止盐和水的重吸收,增加尿量,从而降低血容量和血压;二是通过减少肝和肺的淤血,减轻心力衰竭的症状。可以说,呋塞米是一种有效的利尿剂,通过调节体内水、电解质的平衡,达到降低血压和减轻水肿的效果。然而,正如所有药物一样,呋塞米也有一定的禁忌。
首先,禁忌症包括:重度肝肾功能不全、低钾血症、失代偿性心力衰竭等。其次,应避免与其他药物或食物相互作用,如酚磺乙胺、氨苯蝶啶、剧毒浸膏等药物都会影响呋塞米的药效。在使用呋塞米时,注意不要过量使用,一般建议每日用量不要超过40毫克。
综上所述,作为一种广泛应用的利尿剂,呋塞米通过阻止盐和水的重吸收,增加尿量,从而降低血容量和血压。然而,其使用也有一定的禁忌,包括重度肝肾功能不全、低钾血症、失代偿性心力衰竭等。在使用呋塞米时,应注意避免与其他药物或食物相互作用,并避免过量使用。希望通过这篇文章,读者能对呋塞米有更深入的了解,为临床用药提供参考。
托拉塞米和呋塞米的区别是什么? 1个回答.15人已关注
托拉塞米和呋塞米同属于Na+-K+-2Cl-同向转运抑制剂,具有阻断髓袢升支粗段中Na+-K+-2Cl-共同转运体的能力,因此被称为髓袢利尿药。 呋噻...
君踏桃花归 ,实验员 2019-10-31回答
呋噻米
呋塞米的利尿作用迅速强烈、起效快,消除半衰期为1/2~1小时,作用持续时间为2小时。长期或大剂量应用时,常出现电解质紊乱,如低钾、低钠、低镁血症,引起乏力、腹胀、心律失常等。呋塞米还可引起高尿酸血症、高血糖症、血尿等,因此糖尿病、痛风症、严重肾功能衰竭者禁用。另外,呋塞米也不宜与氨基糖甙类抗生素合用,以免增加耳、肾毒性。在持续、长期给药的情况下,机体会对该药产生耐药性。
托拉塞米
托拉塞米不但不会增强肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的活性,而且还具有抑制肾小管细胞浆中醛固酮与受体的结合,降低醛固酮活性的作用。托拉塞米的排钾用明显弱于呋塞米,对治疗伴有低钾血症的慢性充血性心力衰竭(CHF)等疾病具有特殊的临床意义。托拉塞米对钾、镁、钙等电解质无明显影响,也不会引起电解质紊乱。托拉塞米的保钾能力较强,长期应用不会造成低钾血症,应用安全。托拉塞米对尿酸、葡萄糖和脂类无明显作用,对肾功能几无影响。
托拉塞米和呋塞米的区别可以通过下图来说明:
2k回答
662关注者
138关注者
