噻吩并[3,2-b]噻吩是一种有机中间体,可以通过一系列反应从3-溴噻吩制备而成。
在低温下,将3-溴噻吩与二异丙基氨基锂和二甲基甲酰胺反应,经过一系列处理得到浅棕褐色液体。
将3-溴-噻吩-2-甲醛与碳酸钾和乙酸2-硫烷基酯反应,经过纯化得到黄色液体。
将噻吩并[3,2-b]噻吩-2-羧酸乙酯与氢氧化锂一水合物反应,经过处理得到白色固体。
将噻吩[3,2-b]-噻吩-2-羧酸与铜在喹啉溶液中回流反应,经过纯化得到白色固体。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201380026911.5 聚合物共混物及相关的光电子器件
噻吩偶姻是一种重要的精细化工中间体,其化学合成的主要方法是通过安息香缩合反应生成。过去的研究表明,使用氰化钾作为催化剂可以达到较高的产率,但由于氰化钾的剧毒性,这种方法存在很大的危害。另一种方法是使用噻唑盐作为催化剂,但催化剂的获得成本较高。最近的研究表明,可以选择维生素B1作为催化剂,利用三乙胺作为碱来制备噻吩偶姻。
制备噻吩偶姻的过程如下:
1)合成2-噻吩甲醛:将DMF、POCl3和噻吩加入三颈烧瓶中,通过回流和加热反应得到2-噻吩甲醛。
2)制备噻吩偶姻:将维生素B1、2-噻吩甲醛和乙醇置于三颈烧瓶中,加入三乙胺并进行回流反应。最后通过盐酸中和和乙醇重结晶得到噻吩偶姻。
[1] 维生素B1催化制备2-噻吩偶姻的研究
噻吩硼酸是一种重要的反应中间体,在医药、化工和材料领域得到广泛应用。为了拓展新型噻吩硼酸的合成方法,对于药物和有机材料的合成筛选具有重要意义。此外,噻吩类硼酸衍生物还具有很高的附加值,因此高效制备噻吩类硼酸也具有重要意义。
⑴将3-噻吩甲醛、对甲苯磺酸一水合物、乙二醇、甲苯混合后,回流脱水反应后降至室温后经其体积0.5~2.0倍的饱和碳酸氢钠水溶液萃取1次,分别得到有机相A和水相;所述水相经等体积的乙酸乙酯萃取2次,得到有机相B;所述有机相A和所述有机相B合并后,依次经其质量5%-15%的无水硫酸钠干燥、过滤除掉干燥剂、旋干后,得到2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环粗产品;所述2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环粗产品经其质量1000~3000倍的石油醚-二氯甲烷混合液洗脱,得到2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环;所述3-噻吩甲醛与所述对甲苯磺酸一水合物的摩尔比为95:1~105:1;所述3-噻吩甲醛与所述乙二醇的摩尔比为1:6~1:8;所述3-噻吩甲醛与所述甲苯的比例为1mol:1.0 L~1mol:10 L;
⑵所述2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环经氮气置换三次后,注入无水四氢呋喃,降温至-70℃~-50℃,并在-65℃~-50℃下于10min内滴加正丁基锂;滴毕后保温10~30min,再滴加异丙氧基硼酸频哪醇酯进行反应,30min后自然升温到室温,然后加入氯化铵水溶液进行淬灭反应,得到2-噻吩硼酸粗产品,该2-噻吩硼酸粗产品经等体积乙酸乙酯萃取三次,合并有机相C;所述有机相C经其质量5%~15%的无水硫酸钠干燥后旋干,加入二氯甲烷使其完全溶解,并加入石油醚直至无固体析出;最后25~35℃旋蒸掉二氯甲烷、剩余石油醚后开始析出2-噻吩硼酸固体时,将旋蒸后的单口瓶置于-5℃冷冻5h后抽滤,得到白色固体2-噻吩硼酸;所述2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环与所述无水四氢呋的比例为1mol:0.5 L ~1mol:2.5L;所述正丁基锂与所述2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环的摩尔比为1:1~1.5:1;所述异丙氧基硼酸频哪醇酯与所述2-(3-噻吩基)-1,3-二氧戊环的摩尔比为1:1~1:1.125。
注意事项:
所述步骤⑴中回流脱水反应条件是指温度为100~140℃,时间为6~10 h。
所述步骤⑴与所述步骤⑵中旋干的条件均是指温度为35~45℃。
所述步骤⑴中石油醚-二氯甲烷混合液是指将石油醚与二氯甲烷按2:1~5:1的体积比混合而成的溶液。
[1]付振方. 2-噻吩硼酸催化的Biginelli反应及丙氰螨酯的合成[D]. 浙江工业大学, 2012.
[2]宋金然. 2-噻吩硼酸和1-萘硼酸的合成及HPLC检测方法的研究[D]. 2012.
噻吩甲醛是一种重要的医药中间体,广泛应用于药物制造。然而,目前国内的噻吩甲醛生产能力较小,市场主要依赖进口。为了扩大产能并实现技术革新,我们需要探索更有效的合成方法。
噻吩甲醛的合成方法之一是通过噻吩与N,N-二甲基甲酰胺的缩合反应得到。这个反应需要使用三氯氧磷作为催化剂,但收率较低,产物中还会出现含磷副产物,对环境造成污染。
另一种合成方法是利用光气。这种方法产物的收率高,纯度也较高,但光气具有毒性,容易泄露,限制了其应用。
我们提出了一种改进的噻吩甲醛生产工艺。具体步骤如下:
通过这种改进的方法,我们可以得到纯度为90%,收率为92%的噻吩甲醛。
头孢噻吩酸是合成头孢噻吩钠和头孢西丁钠的原料,头孢噻吩钠属于第一代头孢类抗生素,头孢西丁钠属于第二代广谱头孢类抗生素。关于头孢噻吩酸的合成,早期有许多合成报道,一般来说从7-ACA以钠盐形式在水相中与噻吩乙酰氯进行酰胺反应后再调节pH值析出头孢噻吩酸。头孢噻吩酸在水相中析出,存在干燥不易,颜色变化快的缺点。或者7-ACA经保护后与噻吩乙酰氯反应,反应结束后,加入碱液以头孢噻吩钠的形式转移水相,再调节pH值析出头孢噻吩酸。这两种方法制得的头孢噻吩酸均存在不易干燥,收率低的缺点,存放过程中不稳定,特别是用于头孢西丁酸制备需要头孢噻吩酸的水分较低,给干燥带来较大困难,存在质量隐患。头孢噻吩杂质A为头孢噻吩合成过程中产生的杂质。
为了制备头孢噻吩杂质A,首先在装有磁力搅拌器的125mL锥形瓶中装入2.0g(4.78mMol)的头孢噻吩钠盐,然后将75mL水在37℃的恒温水浴中温育。使用0.2NNaOH将pH调节至6.6。在恒定搅拌下,将乙酰基酯酶(1000单位)溶解在10mL水中,并分批加入到头孢菌素钠盐溶液中。pH值立即下降,并在整个反应过程中使用0.2NNaOH保持在6.7至6.4之间。大约3个小时后,溶液的pH值以非常慢的速度变化。HPLC分析表明仅剩余少量头孢菌素。将反应混合物在4℃下保存3天,这时HPLC表明不存在起始原料。冻干后,通过反相柱色谱法(甲醇/水)分离纯产物头孢噻吩杂质A。
[1] EP0553741A2 Fluorogenic and chromogenic betalactamase substrates.
