四乙酰乙二胺,英文名为Tetraacetylethylenediamine,常温常压下为白色至类白色固体粉末,在水中有一定的溶解性并且可溶于常见的有机溶剂例如氯仿,乙酸乙酯。四乙酰乙二胺是一种烷基酰胺类物质,它是一种高效的低温漂白活化剂,广泛用于洗衣粉、彩漂粉、洗碗剂及其他各类固体洗涤剂及去污剂中,在日化产品的加工生产领域中有较好的应用。
图1 四乙酰乙二胺的性状图
四乙酰乙二胺的合成有两种方法:两步法和一步法。其原理都是采用无水乙二胺为主要原料与酰胺化试剂(如羧酸、酰氯、酸酐、羧酸酯、烯酮及三聚氯氰等)进行反应制得四乙酰乙二胺。一般国外使用双塔或双柱反应器,设备投资比较大。反应时间比较长(8---9小时),产品收率比较低(小于75%)成本比较高(约3万/吨)。
漂白剂是洗涤剂中一种重要的助剂,主要有含氧漂白剂和含氯漂白剂两大类。在众多的洗涤用品中,由于漂白洗涤剂对织物具有增白、增艳、消毒、灭菌及去垢能力高等效果,因此,自70年代漂白洗涤剂一问世,就受到人们的喜爱。漂白粉中常见的活性剂四乙酰乙二胺(TAED)是由乙二胺为原枓所制成,由该物质所衍生的二硬脂酰乙二胺(EBS)是工业上常用的脱模剂,也是汽油及机油中的表面活性剂。四乙酰乙二胺可作为过氧化物活化剂,可以提高过氧化物在低温水中的洗涤功效和消毒、杀菌功能。四乙酰乙二胺具有优越的低温漂白性能,良好的环保性能和适宜的价格,TAED/过硼酸钠系统已成为欧洲标准的漂白活化剂系统,欧洲所使用的漂白洗涤剂中,75% ~80% 采用TAED/过硼酸钠系统。有研究表明:在洗涤剂配方中,当四乙酰乙二胺的含量达到1.5% ~5.0%时,就能使过硼酸钠在常温下发挥其漂白效力。
[1] 王振宇.日用化学工业,1995,2:2.
四乙酰乙二胺(TAED)是一种适用于低温漂白的活化剂,它能在常温下与过碳酸钠、过硼酸钠发生漂白反应。目前,合成四乙酰乙二胺的方法多采用乙二胺、乙酸和乙酸酐作为原料,通过两步反应来制备。
英国专利GB1335204公开了一种合成方法,首先使用乙二胺和乙酸合成乙二酰乙二胺(DAED),然后再使用乙酸酐进行乙酰化反应。欧洲专利EP8369公开了一种连续操作的合成方法,直接在蒸馏柱上由乙二胺和乙酸酐合成,但这种方法使用昂贵的乙酸酐作为全部乙酰化原料,成本较高。英国专利GB20-96133A和GB2106903A公开了一种双柱反应器的合成方法,第一柱完成乙酸和乙二胺的反应,第二柱进行乙酸酐的乙酰化反应,副产物返回第一柱以替代乙酸。
为了提高反应效率,通常在两步法合成反应中加入脱水剂,以形成与水共沸的条件。在第二步反应中,可以加入磷酸、硫酸、硼酸、乙酸锌等催化剂。然而,加入的脱水剂通常会与乙酸、乙酸酐产生副反应。此外,由于乙酸酐与二乙酰乙二胺的反应速度较慢,需要提高反应温度来加快反应速度,一般要在135℃以上进行反应,以获得较高的产率。然而,提高反应温度会增加副反应的发生,导致产品的颜色加深,影响四乙酰乙二胺的外观质量。
CN1255376C公开了一种制备四乙酰乙二胺的方法,该方法在合成反应中加入与乙酸共沸的溶剂,并加入钨硅酸三乙醇胺盐、氯化四特丁基铵、活性白土和对甲苯磺酸等催化剂。乙二胺与乙酸的摩尔比为1∶2.3~3.0,反应温度为90~120℃;二乙酰乙二胺与乙酸酐的摩尔比为1∶4~9,合成反应温度为110~132℃。使用这种方法制备的四乙酰乙二胺外观为白色,纯度在99%以上,具有显著的效益。
