氯化硝基四氮唑蓝的应用领域及重要性? 1个回答.12人已关注
氯化硝基四氮唑蓝 (NBT;N8140-Solarbio)是一种常用于测定葡萄糖-6-磷酸脱氢酶和凝血因子I的底物。它还是碱性磷酸酶底物之一,在碱性磷酸酶...
是曼安吖 ,暂无简介 2021-08-21回答
氯化硝基四氮唑蓝 (NBT;N8140-Solarbio)是一种常用于测定葡萄糖-6-磷酸脱氢酶和凝血因子I的底物。它还是碱性磷酸酶底物之一,在碱性磷酸酶的催化下生成不溶性的蓝色产物。NBT在免疫组化、免疫细胞化学和蛋白印迹等实验中广泛应用。此外,NBT还可作为一种筛查尿道感染的方法。在血清糖化低密度脂蛋白及极低密度脂蛋白的测定中,NBT还原法可以直接用光密度表示其浓度,并计算相应的指数。
氯化硝基四氮唑蓝在化学试剂领域具有重要应用价值,不仅在生化实验和临床体外诊断中广泛使用,而且在化妆品行业中也发挥着重要作用,特别是在抗氧化功效检测方面。抗氧化是美容护肤的热门话题之一,抗氧化剂是化妆品中起到抗氧化效果的关键成分。NBT法可以用于测定抗氧化剂活性或测定活性氧的消除率,从而评价化妆品的抗氧化效果。
根据已公开报道,NBT法被韩国某化妆品公司用于检测其产品的抗氧化功效。该方法利用NBT法测定黄嘌呤与黄嘌呤氧化酶生成的活性氧,评价检测物消除活性氧的效果。化妆品中常见的抗氧化剂如SOD、维生素C和维生素E等都可以通过NBT法进行测定。
除了在化妆品抗氧化剂的测定中,NBT法还可以用于测定其他化妆品成分的抗氧化能力。例如,王丽丽等人使用NBT法测定了一种新型化妆品抗氧化剂的能力,并验证了其对超氧阴离子的清除能力。
1.人参叶提取物制造方法及包含其为有效成分的化妆品组合物 CN105267268A
2.一种特定聚合度壳寡糖的制备方法及其在化妆品上的应用 CN110387392A
四氮唑的基本性质是什么? 1个回答.6人已关注
简介 四氮唑是一种重要的五元杂环化合物,常用名为四唑或1H-四氮唑。其CAS号为288-94-8,分子量为70.05,具有白色至灰白色的结晶粉末状外...
wul小仙女 ,设备工程师 2024-07-21回答
简介
四氮唑是一种重要的五元杂环化合物,常用名为四唑或1H-四氮唑。其CAS号为288-94-8,分子量为70.05,具有白色至灰白色的结晶粉末状外观。四氮唑在室温下稳定,熔点范围在155-158°C之间,沸点约为220°C,密度约为1.5±0.1 g/cm3。这些基本的物理参数为我们揭示了四氮唑的基本性质,也为其在不同领域的应用奠定了基础[1]。
 四氮唑的性状
四氮唑的性状
化学性质
四氮唑的化学性质丰富多样,这主要得益于其独特的分子结构。其分子中四个氮原子以五元环的形式相连,形成了高度稳定的共轭体系。这种结构不仅赋予了四氮唑较高的熔点和沸点,还使其在某些化学反应中表现出独特的催化活性和选择性。四氮唑在水中的溶解度较好,可溶于二甲基亚砜、甲醇等有机溶剂。此外,其还具有一定的酸度系数(pKa),这意味着在适当的条件下,四氮唑可以发生质子化或去质子化反应,从而改变其化学性质[2-3]。
用途
在医药领域,四氮唑类药物展现出了强大的生命力和广泛的应用前景。截至目前,药渡数据库中已收录了126个四氮唑类药物,其中33个已经批准上市,覆盖了感染性疾病和心脑血管疾病等多个治疗领域。这些药物的靶点主要集中在细菌青霉素结合蛋白家族(PBPs)和血管紧张素II-1型受体(AT1)等关键生物分子上,通过抑制细菌生长、调节血压等机制,为患者带来了福音。
以最新上市的四氮唑类药物Cenobamate为例,该药由韩国SK biopharmaceuticals公司研发,并于2019年获得美国食品药品管理局(FDA)批准,用于治疗成人部分发作性癫痫。Cenobamate通过抑制电压门控钠电流来减少重复性神经元放电,从而有效控制癫痫发作。此外,其对于神经性疼痛、躁郁症和焦虑症的研究也正处于不同阶段的临床试验中,显示出了广阔的应用潜力[1-4]。
[1]张海霞,方芸,葛卫红,等.四氮唑盐法肿瘤药敏试验及应用[J].中国医院药学杂志, 2005, 25(007):663-664.
[2]杜传书,芮琳.筛选红细胞葡糖6-磷酸脱氢酶缺乏症的四氮唑蓝纸片法[J].新医学, 1981(4):2.
[3]冯婉玉,蔡爽.含硫四氮唑基团药物的戒酒硫反应[J].中国临床药学杂志, 2001, 10(5):2.
[4]刘瑞恒,付时雨,詹怀宇.四氮唑蓝显色检测超氧阴离子自由基的研究[J].分析测试学报, 2008, 27(4):355-359.
哪些药物具有类似功能和用途? 1个回答.8人已关注
1. 甲氧苄啶:甲氧苄啶是一种抗菌药物,常用于治疗感染性疾病。它属于磺胺类药物,通过抑制细菌的蛋白质合成来发挥抗菌作用。甲氧苄啶广泛...
稻妻兴思 ,暂无简介 2024-02-18回答
1. 甲氧苄啶:甲氧苄啶是一种抗菌药物,常用于治疗感染性疾病。它属于磺胺类药物,通过抑制细菌的蛋白质合成来发挥抗菌作用。甲氧苄啶广泛用于治疗呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织等感染。
2. 多西环素:多西环素是一种广谱抗生素,可用于治疗多种感染。它属于四环素类药物,通过抑制细菌的蛋白质合成来发挥抗菌作用。多西环素常用于治疗呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织感染,以及疟疾、淋病等疾病。
3. 阿奇霉素:阿奇霉素是一种广谱抗生素,属于大环内酯类药物。它具有抗细菌和抗病毒活性,常用于治疗上呼吸道感染、皮肤软组织感染和性传播感染等。阿奇霉素也可以用于治疗胃肠道感染和肺结核等疾病。
4. 氨基糖苷类抗生素:氨基糖苷类抗生素包括庆大霉素、妥布霉素等,具有广谱抗菌活性。它们主要用于治疗严重的细菌感染,如肺炎、败血症和尿路感染等。氨基糖苷类抗生素对于革兰阴性菌感染特别有效。
5. 磺胺类药物:除了甲氧苄啶,磺胺类药物还包括磺胺嘧啶、磺胺吡啶等。它们主要用于治疗细菌感染,如泌尿道感染、肺炎和中耳炎等。磺胺类药物通过抑制细菌的二氢叶酸合成来发挥抗菌作用。
综上所述,除了四氮唑蓝,还有其他一些具有类似功能的药物,包括甲氧苄啶、多西环素、阿奇霉素、氨基糖苷类抗生素和磺胺类药物。这些药物在治疗感染性疾病方面发挥着重要的作用。
氯化四唑蓝的应用及性质研究? 1个回答.4人已关注
氯化四唑蓝是一种常温常压下为黄色结晶固体的化合物,可溶于热水和丙酮,但在氯仿中溶解性较差。作为一种蓝色染料,氯化四唑蓝在微生物研...
卫笙 ,工艺专业主任 2023-08-31回答
氯化四唑蓝是一种常温常压下为黄色结晶固体的化合物,可溶于热水和丙酮,但在氯仿中溶解性较差。作为一种蓝色染料,氯化四唑蓝在微生物研究中具有重要的应用价值,可用于细菌和霉菌的染色,并在生物化学基础研究中发挥重要作用。此外,氯化四唑蓝还可用于氧化还原酶的测定,如琥珀酸脱氢酶。
氯化四唑蓝的性状图
图1 氯化四唑蓝的性状图
氯化四唑蓝的化学性质
氯化四唑蓝具有一定的吸湿性,并对光照较为敏感。在还原剂的作用下,它可以被还原为蓝色的四唑甲氮。蓝色的四唑甲氮可用于测定酵母菌株中琥珀酸脱氢酶的活性。通过从细胞中提取蓝色的四唑甲氮,并测试其吸收光谱,可以得到其在480-600nm范围内的宽波长吸光度,其中在540nm处具有最大吸光度。蓝色的四唑甲氮与琥珀酸脱氢酶结合。
氯化四唑蓝的应用
氯化四唑蓝是一种重要的生化试剂,广泛应用于还原糖的检测、生物化学研究和实验室中。它可用于皮质甾类和氧化还原酶(如琥珀酸脱氢酶)的测定。此外,氯化四唑蓝还在种子发芽和活力试验、细菌和霉菌染色以及还原糖含量的研究中发挥重要作用。还原糖是一类具有还原性的糖类化合物,如葡萄糖和果糖。氯化四唑蓝可以与还原糖在加热的碱性溶液中反应,生成不溶性的红色三苯福尔马散沉淀。通过观察溶液颜色的变化,可以判断其中是否存在还原糖。此外,氯化四唑蓝还可用于实验室中的细胞、细菌和组织切片染色,以便观察其形态和结构。此外,它还可用作生物化学合成试剂,用于制备DNA-阳离子络合物及抗DNA抗体的免疫吸附剂。
[1] 刘景芝, 赵夏令. 氯化四唑蓝比色法测定微量2-脱氧-D-葡萄糖. 分析化学 1983: 40.
咔唑是什么? 1个回答.10人已关注
咔唑是一种化合物,也被称为carbazole。它有多种别名,包括二苯并吡咯、9-氮杂芴、carbaz-ole、9-azafluorene和dibenzopyrrole等。 咔唑的...
srju3477 ,暂无简介 2019-11-30回答
咔唑的CAS登记号是[86-74-8]。
咔唑是一种白色单斜片状晶体,具有特殊气味,并且能够升华。它的沸点为354.75℃,熔点为244.85℃。咔唑易溶于丙酮,微溶于苯、乙醚和乙醇,难溶于氯仿、醋酸、四氯化碳和二硫化碳,不溶于水。它具有耐酸和碱的特性。咔唑类似于仲胺,其中的一个氢原子可以被碱金属取代。
咔唑可以用于制取硫化染料、色酚AS-IB、蒽醌还原染料、噁嗪染料以及杀虫剂四硝基咔唑。此外,它还可以用于制作对紫外光敏感的照相干片,以及作为木质素、糖和甲醛的试剂。
咔唑可以通过合成法和精馏法进行制取。合成法使用邻氨基二苯胺为原料,经过亚硝酸处理制得1-苯基1,2,3-苯并三唑,然后加热失去氮生成咔唑。精馏法则是利用咔唑的沸点较高,以及在吡啶、二烷基亚砜和二烷基甲酰胺中溶解度大的特点进行分离。
咔唑在皮肤上具有刺激作用,使皮肤对光敏感。某些咔唑的衍生物在动物试验中表明具有致癌作用。因此,在生产过程中需要注意通风和穿戴防护用具,以及按照化学品规定进行贮存和运输。
N-乙基咔唑是一种化合物,也被称为N-ethylcarbazole。它的别名包括9-乙基咔唑和9-ethylcarbazole。
N-乙基咔唑是无色片状晶体,具有沸点为190℃和熔点为67~68℃的特性。它可以溶解于热乙醇、乙醚、丙酮、氯苯和戊烷,但不溶于水。
N-乙基咔唑可以用作青光海昌蓝GC及永固RL等染料的中间体。它可以通过硫酸二乙酯法和氯乙烷法进行制取。
N-乙基咔唑对皮肤具有刺激作用,可能引起皮炎。在生产过程中需要注意通风和穿戴防护用具,以及按照有毒化学品规定进行贮存和运输。
HS 578T人乳腺癌细胞的应用? 1个回答.9人已关注
背景[1-3] HS 578T人乳腺癌细胞源自乳房癌,它与正常成纤维细胞样细胞株Hs 578Bst起源于同一位患者。Hs 578T细胞株最初是多角形的,但在传...
体面 ,设备工程师 2021-09-27回答
背景[1-3] HS 578T人乳腺癌细胞源自乳房癌,它与正常成纤维细胞样细胞株Hs 578Bst起源于同一位患者。Hs 578T细胞株最初是多角形的,但在传代过程中选择并克隆了星形的细胞形态。电镜下观察到酪蛋白颗粒聚集,桥粒,紧密连接,脂质体和光滑内质网小泡。与Hs 578Bst一样,未检测到雌激素受体和内生病毒。 HS 578T人乳腺癌细胞 培养步骤: 1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入5mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心5分钟,弃去上清液,补加4-6mL完全培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入6cm皿中),培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。 2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。 传代方法: 1.弃去培养上清,用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。 2.加1-2ml消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中,置于37℃培养箱中消化1-2min,然后在显微镜下观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加5ml以上含10%血清的完全培养基终止消化。 3.轻轻吹打细胞,完全脱落后吸出,在1000RPM条件下离心8-10分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养液后吹匀。 4.按5-6ml/瓶补加培养液,将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含5-6 ml培养液的新皿中或者瓶中。 应用[4][5] 用于1,25二羟维生素D3联合塞莱昔布对乳腺癌细胞株Hs578T的增殖抑制及凋亡诱导作用的研究 研究1,25二羟维生素D3[1,25(OH)2D3](VitD3)联合塞莱昔布(CELE)对乳腺癌细胞株Hs578T的增殖抑制及凋亡诱导作用。 方法:采用四唑氮蓝比色(MTT)法检测细胞增殖抑制,计算抑瘤率;流式细胞仪测定细胞周期和凋亡率;HE染色以及末端脱氧核苷酸转移酶介导的原位酶标记(TUNEL)法观察VitD3联合CELE对肿瘤细胞凋亡的影响并计数凋亡细胞; 利用细胞免疫化学方法结合显微图像分析系统定量检测肿瘤细胞中:1)细胞增殖指标Ki-67的表达;2)凋亡相关基因Bcl-2、Bax表达的变化;3)与侵袭相关因子VEGF的表达;4)凋亡抑制基因survivin;4)观察细胞粘附分子COX2以及维生素D受体VDR的表达。 结果:10-7 mol/L VitD3联合5×10-5mol/L CELE、10-8 mol/L VitD3联合5×10-5mol/L CELE联合用药组作用于乳腺癌细胞株Hs578T后:1)通过MTT法测得72h对Hs578T细胞的抑瘤率分别为53.0%、48.0%;A值分别为0.517±0.045、0.572±0.022,能显著抑制Hs578T肿瘤细胞的生长,有统计学意义; 2) 流式细胞术显示72h后实验组细胞凋亡率显著高于对照组细胞凋亡率; 3) 细胞周期分析实验组可分别造成肿瘤细胞S期、G0/G1期阻滞; 4) 细胞免疫化学SP法显示实验组凋亡相关基因Bax增高,Bcl-2降低,与侵袭相关因子VEGF的表达下降以及VDR在肿瘤细胞核中的表达。 结论1)10-7 mol/L的VitD3联合5×10-5mol/L CELE与10-8 mol/L的VitD3联合5×10-5mol/L CELE用药在体外可以显著抑制乳腺癌细胞株Hs578T增殖,其机制可能为通过下调Ki-67的表达而抑制肿瘤细胞增殖活性; 2) 联合用药可改变肿瘤细胞周期时相分布,使肿瘤细胞阻滞于S期、G0/G1期; 3) 联合用药能诱导乳腺癌细胞株Hs578T调亡,其机制可能为通过抑制Bcl-2、促进Bax的表达,改善Bcl-2/Bax的平衡; 4)联合用药能抑制与侵袭相关因子VEGF的表达,提示联合用药具有抑制乳腺癌细胞株Hs578T侵袭的潜能。 参考文献 [1]Rho/ROCK pathway as a target of tumor therapy[J].R.Rattan,S.Giri,A.K.Singh,I.Singh.J.Neurosci.Res..2006(2) [2]Suppression of P-glycoprotein gene expression in Hs578T/Dox by the overexpression of caveolin-1[J].Hua Zhu,Chuanxi Cai,Jianwen Chen.FEBS Letters.2004(3) [3]Overexpression of caveolin-1 increases plasma membrane fluidity and reduces P-glycoprotein function in Hs578T/Dox[J].Chuanxi Cai,Hua Zhu,Jianwen Chen.Biochemical and Biophysical Research Communications.2004(3) [4]Depletion of membrane cholesterol causes ligand-independent activation of Fas and apoptosis[J].Robert Gniadecki.Biochemical and Biophysical Research Communications.2004(1) [5]汪勤.1,25二羟维生素D_3联合塞莱昔布对乳腺癌细胞株Hs578T的增殖抑制及凋亡诱导作用[D].安徽医科大学,2009.
138关注者
6k关注者
19关注者
