哈尔滨那里可买盐酸,四氯化锡,氯化铜? 1个回答.1人已关注
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
化试剂商店吧像西直街兴三道街交口价钱知道
五水合四氯化锡是大块状的,请教各位怎么样把它称准? 2个回答.7人已关注
清欢. ,设备工程师 2018-03-23回答
加热到60度就变液体了
谁知道无水四氯化锡和碳酸氢钠固体和水反应方程式配比? 4个回答.16人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2019-01-14回答
三种东西在一起会双水解的
SnCl4水溶液的配制? 5个回答.4人已关注
宝~~贝 ,化工研发 2018-05-15回答
请问用结晶四氯化锡配制四氯化锡溶液怎么配的呢
硝酸钡等的溶解度? 7个回答.26人已关注
薄荷冰糖,呵 ,销售 2018-12-26回答
两种四氯化锡的溶解度数据没找到。 应该是四氯化锡和五水合四氯化锡都会与水发生反应,不可能得到它们在水中的溶解度
氯化锡在水的溶解度? 1个回答.6人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-03-06回答
四氯化锡(别 名 氯化锡 )溶于水,发生水解作用并析出α锡酸,继续加蒸馏水生成五水合四氯化锡,并溶于水,电离产生sn(h2o)54+离子。
143a 生产技术? 2个回答.1人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-05-18回答
液相法:偏氯乙烯和无水氢氟酸在氟磺酸和四氯化锡下反应生成141b,如要生产143a需加入适量的五氯化锑。 气相法:142b在五氯化锑和四氯化锡条件下,产生143a。 已经不做氟化工了,以前143a好像用量不大啊!是不是现在的发展趋势啊!
求高人相助:镍膜上附有焊锡,有什么办法能去掉焊锡又不影响镍膜?最好是化学方法? 3个回答.17人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-04-22回答
四氯化锡试试。
氯化锡是什么? 1个回答.4人已关注
骚白 ,给排水工程师 2018-03-12回答
氯化锡包括两种锡的氯化物~二氯化锡和四氯化锡~ 在一定条件下可以互相转换~
氟胞嘧啶的糖苷化? 2个回答.4人已关注
清辞. ,化工研发 2018-05-15回答
< >氟胞嘧啶硅烷化作的好不好可以用核磁来检测,一看就知道,做好后配成甲苯或二氯甲烷溶液氮气保护即可。
< >四氯化锡对水也是很敏感的,看看你的溶剂吧
139关注者
