地克珠利的存储和保管方法有哪些? 1个回答.5人已关注
地克珠利 是一种具有良好杀虫效果的产品,在家禽养殖环境中广泛使用。为了确保产品的使用效果和药效发挥,我们需要了解如何正确保管地克珠...
明冠凌晓 ,暂无简介 2021-09-11回答
       地克珠利是一种具有良好杀虫效果的产品,在家禽养殖环境中广泛使用。为了确保产品的使用效果和药效发挥,我们需要了解如何正确保管地克珠利
       首先,地克珠利需要进行密封储存。很多人可能忽视了这一点,但长期以往会导致药效逐渐散失,影响产品的使用效果。为了解决这个问题,我们可以选择具有良好密封能力的容器,延长产品的寿命。
       其次,在存放地克珠利期间,要保持环境的干净整洁,并将其放在统一的房间进行保管。同时,要避免与水源和火源接触,这样可以提高产品的活性,满足更好的使用效果。另外,地克珠利应远离氧化剂,以保持成分的有效性。定期检查产品的保质期限,可以更好地了解产品的成分和性质。
       地克珠利在各行各业的应用范围广泛,特别是在家禽养殖中,可以降低病虫害对家禽的影响,提高产值和出栏率。如果您需要使用地克珠利,可以参考以上方法,以提升产品质量,获得更好的效果。
地克珠利的生物活性价值如何? 1个回答.5人已关注
地克珠利是一种多功能产品,我们在购买时需要了解不同商家提供的合成方法和产品纯度。除此之外,我们还需要关注地克珠利的用途是什么。 地...
春梅小仙女 ,暂无简介 2022-04-11回答
地克珠利的熔点约为290.5摄氏度,密度大约为1.56。正确使用地克珠利可以发挥多种功效,通常用作抗球虫药物。它呈淡黄色或接近白色的粉末状物质,与水溶液接触时不会溶解,但与乙醇或乙醚等成分接触时会微溶解。在使用时,务必按照正确的方法使用,以避免出现抗药性。一般建议在家禽饲养周期中穿插使用不同的抗球虫药物,例如在前期使用一种抗球虫药物,后期再使用另一种,以提高药效。
现在我们对地克珠利的生物活性价值有了更好的了解。正确使用地克珠利不仅可以有效预防家禽常见的球虫病,还可以延长抗球虫药物的使用寿命。在使用时,要重视药物的使用浓度,一般建议按照家禽体重的比例使用。
地克珠利的用法用量和注意事项是什么? 1个回答.1人已关注
地克珠利是一种无臭的粉末,呈白色或淡黄色,具有苦味,不溶于水和乙醇。在使用前应咨询专业人士的建议。 地克珠利是一种治疗家禽疾病的杀...
雷锋塔下 ,实验室主任 2022-02-23回答
地克珠利是一种治疗家禽疾病的杀虫剂,可杀灭家禽身上的细菌、病毒和寄生虫,保障家禽的健康生长,预防禽流感。然而,连续使用六个月不利于家禽的生长和发育。使用时,药品浓度较低,可逐渐增加用量以治疗疾病。将药品与水混合后,让家禽饮用,需现配以获得最佳效果。用法用量为每千克石料加入一克地克珠利,每升雨水混合液中加入0.5至一毫升地克珠利
地克珠利的储存应放置于阴凉干燥的库房中,远离氧化还原类化学品。如果发生泄漏,应采取相应的处理方法,避免排入地下水和环境中,以免造成污染。
妥曲珠利和地克珠利的作用机理和用途是什么? 1个回答.2人已关注
妥曲珠利是一种三嗪酮化合物,具有广谱抗球虫活性,主要用于家禽球虫病。它对球虫的作用部位广泛,能抑制裂殖体和小配子体的核分裂,以及...
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2023-01-01回答
妥曲珠利是一种三嗪酮化合物,具有广谱抗球虫活性,主要用于家禽球虫病。它对球虫的作用部位广泛,能抑制裂殖体和小配子体的核分裂,以及小配子体的壁形成体。此外,妥曲珠利还干扰球虫细胞核分裂和线粒体,影响虫体的呼吸和代谢功能,具有杀球虫作用。
药动学方面,家禽内服妥曲珠利后,约有50%以上药物被吸收,主要集中在肝脏和肾脏,但会迅速代谢成砜类化合物。药物在雏鸡体内的半衰期约为2天。然而,最近的研究表明,妥曲珠利在仔鸡可食用组织中残留时间很长,停药24天后仍能检测到残留药物,因此,美国至20世纪末仍未批准该产品上市。
妥曲珠利主要用于家禽球虫病,对多种球虫具有良好的抑杀效果,包括鸡堆型、布氏、巨型、柔嫩、毒害、和缓艾美耳球虫,火鸡腺艾美耳球虫,以及鹅的鹅艾美耳球虫和截形艾美耳球虫。此外,对羊的球虫病和兔的肝球虫和肠球虫也具有有效防治作用。
地克珠利是一种新型、高效、低毒的抗球虫药,也广泛用于鸡球虫病。地克珠利的抗球虫作用机理尚不清楚,对不同种属的球虫作用点也不同。对柔嫩艾美耳球虫主要作用于第2代裂殖体球虫的有性周期,对巨型和布氏艾美耳球虫裂殖体无效,对巨型艾美耳球虫作用于合子阶段,对布氏艾美耳球虫作用于小配子体阶段,并且对形成孢子化卵囊也有抑制作用。
地克珠利主要用于家禽球虫病,对鸡柔嫩、堆型、毒害、布氏、巨型艾美耳球虫作用极佳。用药后能有效控制盲肠球虫的发生和死亡,甚至能使病鸡球虫卵囊全部消失,是理想的杀球虫药。对和缓艾美耳球虫也有高效。临床试验表明,地克珠利对球虫的防治效果优于其他常规应用的抗球虫药和莫能菌素等离子载体抗球虫药。此外,地克珠利对氟嘌呤、氯羟吡啶、常山酮、氧苯胍和莫能菌素耐药的柔嫩艾美耳球虫仍然有效。对火鸡腺艾美耳球虫、火鸡艾美耳球虫、孔雀艾美耳球虫和分散艾美耳球虫感染,地克珠利1mg/kg饲料浓度也能有效防治。
对于家兔的肝脏球虫和肠球虫,地克珠利以1mg/kg的药料喂养家兔,也具有高效的防治效果。
地克珠利是一种什么样的药物? 1个回答.10人已关注
地克珠利属于三嗪苯乙腈化合物,是一种高效、低毒、广谱抗球虫药,呈类白色或淡黄色粉末。它的熔点为289~292℃,在水和乙醇中几乎不溶,...
蜜糖 ,总工程师(研发) 2020-02-01回答
地克珠利属于三嗪苯乙腈化合物,是一种高效、低毒、广谱抗球虫药,呈类白色或淡黄色粉末。它的熔点为289~292℃,在水和乙醇中几乎不溶,但溶于碱水,稍溶于二甲酰胺,微溶于四氢呋喃。
地克珠利的药代学参数是怎样的?
地克珠利是一种浓度依赖型药物,其药物作用效果与浓度相关。在雏鸡单次灌服10mg/kg.BW地克珠利预混剂后,体内的药动学过程符合吸收有一级吸收二室开放模型,达峰时间(Tmax)为1.64h,消除半衰期(T1/2β)为24.29h,药时曲线下面积(AUC)为349.47(mg/L).h,血浆清除率(CL)为0.03mg/kg.h。研究结果表明地克珠利在雏鸡体内吸收较快,血浆中的消除较慢,属于慢速消除药物。
地克珠利的药理作用是什么?
地克珠利对柔嫩艾美尔球虫体内的无性生殖和有性生殖期都有作用,可以抑制第一代和第二代裂殖体及其裂殖子的形成和释放,同时还可以抑制受精作用,最终达到杀灭球虫的效果。
地克珠利适用于哪些病症?
地克珠利主要对柔嫩艾美耳球虫的第二代裂殖体有作用,但对巨型和布氏艾美耳球虫的裂殖体无效。对于巨型艾美耳球虫,地克珠利的作用点在球虫的合子阶段;对于布氏艾美耳球虫,地克珠利的作用点在小配子体阶段。此外,地克珠利还可以抑制形成孢子化卵囊。
地克珠利在临床上的使用方法是什么?
以0.5%地克珠利溶液为例,由于地克珠利原料不溶于水,预混剂吸收较慢,因此溶液的使用更为方便,吸收也更快。地克珠利主要用于肉鸡生长前期球虫病的预防和治疗。
地克珠利的使用剂量是多少?
0.5%地克珠利溶液的药典用量为每1L水中加入0.1~0.2ml地克珠利。由于球虫对地克珠利产生了普遍的耐药性,临床上建议每1L水兑水3000-5000kg。地克珠利是浓度依赖型药物,建议在4小时内饮完,连续使用5天。需要注意的是,地克珠利的药效期较短,停药1天后,抗球虫作用会立即减弱,因此需要连续使用5天,中间不能停药,以免产生交叉耐药性,建议每6个月以上轮换使用药物。
地克珠利的常用制剂有哪些?
地克珠利的常用制剂包括1%地克珠利颗粒、0.5%地克珠利溶液、0.2%、0.5%、5%地克珠利预混剂以及0.2%、0.5%地克珠利预混剂(水产用)。
地克珠利与其他药物的配伍注意事项是什么?
地克珠利溶液是由有机溶剂配制的溶液,一般呈碱性,因此尽量避免与酸性药物(如维生素C、多西环素等)一起使用。此外,地克珠利溶液具有一定的有机物溶解性,使用时应避免与人员皮肤接触。
地克珠利的休药期是多久?
对于鸡只来说,地克珠利的休药期为5天,蛋鸡在产蛋期间禁止使用。
地克珠利是一种什么样的抗球虫药物? 1个回答.12人已关注
地克珠利是一种属于三嗪苯乙腈化合物的药物,对鸡柔嫩、堆型、毒害、布氏、巨型艾美耳球虫等具有极佳的杀灭作用。它是一种新型、高效、低...
云居钰文 ,暂无简介 2023-04-05回答
地克珠利是一种属于三嗪苯乙腈化合物的药物,对鸡柔嫩、堆型、毒害、布氏、巨型艾美耳球虫等具有极佳的杀灭作用。它是一种新型、高效、低毒的抗球虫药。
地克珠利的药理作用是什么?
地克珠利属于三嗪类广谱抗球虫药,具有杀球虫效应,对球虫发育的各个阶段均有作用。它在子孢子和第一代裂殖体的早期阶段达到作用峰值。地克珠利对鸡的柔嫩、堆型、毒害、布氏、巨型等艾美耳球虫,以及鸭和兔的球虫均有良好的效果。然而,长期使用地克珠利容易导致耐药性产生,因此应该穿梭使用或短期使用。停药2天后,地克珠利的作用基本消失。
地克珠利的主要用途是什么?
地克珠利是一种抗球虫药,主要用于预防鸡球虫病。
地克珠利有什么不良反应?
按照规定的用法和用量使用地克珠利尚未见到不良反应。
使用地克珠利需要注意哪些事项?
(1)地克珠利的药效期较短,停药1天后,抗球虫作用明显减弱,停药2天后作用基本消失。因此,必须连续使用地克珠利以防止球虫病再次爆发。
(2)地克珠利的混料浓度极低,药料应充分搅匀,否则会影响疗效。
(3)蛋鸡在产蛋期间禁止使用地克珠利
地克珠利的使用方法和用量是多少?
注意:同种药品可能因不同的包装规格而有不同的使用方法和用量。本文只供参考。如果不确定,请参考药品随附的说明书或咨询医生。
地克珠利计,混饲时每1000kg饲料中添加1g地克珠利
地克珠利用药时间应该控制在多久? 1个回答.9人已关注
地克珠利以粉末状存在,没有明显的臭味,常用于兽药中,具有一定的抗虫性。根据理论,任何药物,无论是人类药物还是牲畜药物,都应按疗程...
玉萧娅楠 ,暂无简介 2023-03-18回答
地克珠利以粉末状存在,没有明显的臭味,常用于兽药中,具有一定的抗虫性。根据理论,任何药物,无论是人类药物还是牲畜药物,都应按疗程使用,不建议长期使用。那么地克珠利的用药时间应该控制在多久?
根据地克珠利的药理和药效分析,连续使用时间不宜超过半年。长时间使用地克珠利会导致不同程度的耐药性,从而降低其抗虫效果,甚至失去意义。
在应用地克珠利时,通常以短期用药为主,为了防止再次集中爆发,牲畜需要连续用药,但用药时间不得超过半年。同时,在添加到饲料中时,需要按比例使用,并与饲料充分搅拌,以获得更显著的效果。牲畜在使用地克珠利时,还需要有一个休药期,通常为五天左右。
地克珠利有多种使用方法,除了可以添加到饲料中,还可以加入饮用水中,都能起到一定的抗虫作用。此外,地克珠利应存放在干燥阴凉的环境中,避免潮湿或过高温度的环境。以上是对于地克珠利用药时间的解析。
鸡球虫病的危害有哪些? 1个回答.4人已关注
鸡球虫病对肉鸡的危害非常大,首先是爆发球虫会引起大量死亡;其次鸡感染球虫后饲料转化率非常低、拉饲料便;最大的危害就是免疫抑制,球...
晨风欣可 ,暂无简介 2023-01-26回答
鸡球虫病对肉鸡的危害非常大,首先是爆发球虫会引起大量死亡;其次鸡感染球虫后饲料转化率非常低、拉饲料便;最大的危害就是免疫抑制,球虫破坏肠黏膜引起免疫失败,极容易发生各种疾病。
所以鸡球虫的防控是非常关键。最有效和经济的办法就是持续长期添加地克珠利进行预防。
<span style='color:red;'>地克珠利</span>的产品图.jpg
地克珠利高效低毒,经济实惠,治疗量1PPm,也就是1g拌1吨料(兑10吨水),5%地克珠利100g预防治疗可以用到10吨水,一只肉鸡全程用地克珠利预防,成本价不到5分钱,经济实惠。
如何正确使用地克珠利
(1)蛋鸡产蛋期禁用。
(2)本品药效期短,停药1日,抗球虫作用明显减弱,2日后作用基本消失。因此必须连续用药以防球虫病再度暴发。
(3)本品混料浓度极低,药料应充分拌匀,否则影响疗效。
(4)地克珠利极易耐药,建议6个月一轮换,可以用白云氯苯胍、白云鸡球虫散进行轮换预防;地克珠利作用时间短,停药作用即显示,需要连续用药。
地克珠利的药理作用是什么?
地克珠利为三嗪类广谱抗球虫药,主要抑制子孢子和裂殖体增殖,对球虫的活性峰期在子孢子和第一代裂殖体(即球虫生命周期的最初2天)。具有杀球虫作用,对球虫发育的各个阶段均有效。对鸡的柔嫩、堆型、毒害、布氏、巨型等艾美耳球虫,鸭和免的球虫均有良好的效果。地克珠利给鸡混饲后,少部分被消化道吸收,但因为用量小,吸收总量很少,所以组织中药物残留少。以1mg/kg剂量混饲,于最后一次给药后第7天,测得鸡组织中的平均残留量低0.063mg/kg。地克珠利毒性小,对畜禽都很安全。本品长期用药易诱导耐药性产生,故应穿梭用药或短期使用。本品作用时间短,停药2日后作用基本消失。
地克珠利是一种什么样的药物? 1个回答.14人已关注
地克珠利是一种类白色或淡黄色粉末,几乎无臭。在二甲基甲酰胺中略溶,在四氢呋喃中微溶,在水、乙醇中几乎不溶。它属于三嗪苯乙腈化合物...
vvvf2239 ,暂无简介 2020-11-12回答
地克珠利是一种类白色或淡黄色粉末,几乎无臭。在二甲基甲酰胺中略溶,在四氢呋喃中微溶,在水、乙醇中几乎不溶。它属于三嗪苯乙腈化合物,是一种新型、高效、低毒的抗球虫药,广泛用于治疗鸡球虫病。
地克珠利的药理作用是什么?
地克珠利属于三嗪酮化合物,具有广谱抗球虫活性,被广泛应用于治疗鸡球虫病。它对球虫的作用部位广泛,可以抑制裂殖体、小配子体的核分裂和小配子体的壁形成体。
地克珠利主要用于治疗什么疾病?
地克珠利是一种抗球虫药物,主要用于治疗家禽球虫病。它对鸡堆型、布氏、巨型、柔嫩、毒害和缓艾美耳球虫,火鸡腺艾美耳球虫、火鸡艾美耳球虫,以及鹅的鹅艾美耳球虫、截形艾美耳球虫均有良好的抑杀效果。
地克珠利的用法用量是怎样的?
地克珠利可以混饮使用。对于鸡,每瓶100ml兑水150kg,集中饮用,连续使用3天,预防量减半。
地克珠利有哪些不良反应?
使用地克珠利需要注意什么?
连续使用地克珠利可能导致球虫产生耐药性,因此,连续使用不得超过6个月。
地克珠利是一种怎样的抗球虫药物? 1个回答.6人已关注
地克珠利是一种核苷类似物,具有高效、低毒、广谱的抗球虫效力,对感染鸡的所有的艾美耳球虫都有效。是类白色或淡黄色粉末;几乎无臭。本...
九阳如灵 ,暂无简介 2024-08-17回答
地克珠利是一种核苷类似物,具有高效、低毒、广谱的抗球虫效力,对感染鸡的所有的艾美耳球虫都有效。是类白色或淡黄色粉末;几乎无臭。本品在二甲基甲酰胺中略溶,在四氢呋喃中微溶,在水、乙醇中几乎不溶。
作用机理
地克珠利对球虫的有性生殖阶段和无性生殖阶段都起作用,可能影响球虫的核酸合成,允许球虫裂殖体和小配子体的核正常生长与分裂,但却阻止其进一步分化,使裂殖生殖与配子生殖不能正常进行。
但随球虫的种属不同其作用峰期也不尽相同,如对柔嫩艾美尔球虫主要作用点在第二代裂殖体球虫的有性生殖阶段:对巨型艾美尔球虫作用点在球虫的合子阶段;对布氏艾美尔球虫小配子体阶段有很好疗效:同时对形成孢子化卵囊也有抑制作用。
缺点是耐药性产生速度很快,故建议“穿梭”用药或短期使用或与其他药交替用。
地克珠利用药浓度很低(每吨饲料混药1g),所以必须充拌匀。使用成本最低。通常做成0.5%制剂;每吨料添加200克。
应用注意事项
(1)、地克珠利药效期短,停药1日,抗球虫作用明显减弱,2日后作用基本消失。因此,必须连续用药以防球虫病再度暴发;
(2)、地克珠利因长期大量使用,已严重耐药;甚至交叉耐药性。
138关注者
19关注者
西药:该领域包括药物成分和性质,合成和药物设计,分子和细胞机制,器官/系统机制,信号转导/细胞通讯,分子诊断,相互作用,...
2k关注者
