什么情况下用活套法兰? 1个回答.1人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
1.法兰的材质和管道材质不一致的时候 2.便于安装,螺丝孔可以灵活转动 3.塑料管道用的比较多,保证压力等级
氯化氢、乙炔混合器的报警联锁控制要求? 26个回答.3人已关注
然后呢,后来 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
爆炸时温度反应太快,切断阀动作了,也爆炸了!防爆膜也炸了,塑料管道也蹦了! 这种是过氯特别严重,瞬间爆炸的结果。现在是研究怎么做连锁预防这种
现场拍摄的仪表管路? 6个回答.4人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2018-08-04回答
接这线主要是接地作用,如果介质是导电的,管路是金属的,也可不装,但为了减小电阻,装上更好,如遇到塑料管道,装就没意义了,要换成接地环了.如还有不清楚的,可加我
输送盐酸(常温、常压)采用PP管,在管墩上敷设时需要固 ...? 4个回答.5人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-05-25回答
pp等塑料管道的热膨冷缩比较大,建议还是在管墩上设置管托比较稳妥,管托可以采用更大的pp管将其剖开两半,开口朝上作为管道的管托,pp管道应可以在管托上前后自由滑动,以应付热膨冷缩的伸缩变化。
如何识别真假PPR管? 1个回答.8人已关注
  生产合格的pp-r管必须对原料和挤出设备有严格的要求。可以生产冷热水管的pp专用原料有三种:   1、均聚pp加入一定量的增韧助剂经共...
故俗 ,化工研发 2018-03-08回答
  1、均聚pp加入一定量的增韧助剂经共混造粒而成,这种原料称之pp-h。
  2、采用pp与pe嵌段共聚,这种原料称之pp-b。
  3、采用先进的气相共聚工艺,pe在pp的分子链中随机、均匀地进行聚合,这种原料称之pp-r。
  用于生产pp-r塑料管的挤出机的螺杆料筒要用先进的计算机模型精确计算的确定各段压力分布、熔融速率,使其有良好的低温塑化能力。普通的单螺杆挤出机是不能用来生产pp-r管的。
  目前市场上pp-r管70-80%都不是真正的pp-r管。为了帮助用户能从外形和手感上初步识别真伪pp-r管和管件。
  可参照以下几点识别方法:
  (1)产品名称:pp-r的产品名称应为"冷热水用聚丙烯管或"冷热水用pp-r管"凡冠以超细粒子改性聚丙烯管(pp-r)或pp-r冷水管、pp-r热水管,pp-e管等,非正规名称的均为伪pp-r管。
  (2)产品测试单位属非专业单位,测试项目内容与pp-r管的标准所列内容不符,产品推荐部门或产品推广部门,对pp-r产品标准不了解或无pp-r标准的部门所出具的证书均属伪pp-r。
  (3)伪pp-r的密度比pp-r略大。
  (4)pp-r管呈白色亚光或其它色彩的亚光,伪pp-r管光泽明亮或彩色鲜艳。
  (5)pp-r管完全不透光,伪pp-r管轻微透光或半透光。
  (6)pp-r管手感柔和,伪pp-r管手感光滑。
  (7)pp-r管落地声较沉闷,伪pp-r管落地声较清脆。
  真正的pp-r管应符合标准iso/dis 15874.2-1999 《冷热水用塑料管道系统--pp第二部分管材》管件应符合标准iso/dis 15874.2-1999 ,《冷热水用塑料管道系统--pp第三部分管件》;伪pp-r管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出,伪pp-r管的使用寿命仅为1-5年,而真正的pp-r管使用寿命均在50年以上。
怎样防静电? 2个回答.4人已关注
浪子. ,仪表工 2018-08-04回答
楼上这位老兄,我还想问一下,你们是怎么和塑料管道连接的,不锈钢丝带圆球,这一点是从没听说过,在此多谢了.那不锈钢丝的粗细有要求吗?我听的多的是铜丝,两者哪样好啊?
关于防静电软管及防静电布?急求? 8个回答.4人已关注
软?仙? ,工艺专业主任 2018-05-17回答
楼上正解,现在也有添加石墨等导电分子的塑料管道,价格为pp管的数倍,应该也符合条件,个人记得好像接地电 ... 对于强酸碱有机溶剂采用四氟软管,内壁混有碳粉,电阻率在10的6次方到9次方欧姆,国外参见标准en12115。
50%双氧水储罐管道材质? 1个回答.10人已关注
少女心. ,给排水工程师 2019-09-11回答
工业50%双氧水,是酸性溶液,含有氯离子,所以不能使用含铁的金属材质的管道,包括所有奥氏体不锈钢材质都是不耐氯离子腐蚀的,
如果管道压力低,建议采用塑料管道,如果压力超过0.2MPa,建议采用衬塑(或者氟)碳钢管道,或者搪玻璃管道。
盐酸流量计的选择? 2个回答.5人已关注
青珂 ,给排水工程师 2018-05-25回答
br-ld系列电磁流量计,一般的盐酸管道都是pvc材质,建议适用内衬四氟,钽电极电磁流量计,需要做一个钽电极的接地电极,以方便塑料管道接地,其他的供电方式以及信号输出可做其他选择,更好详情请咨询河南博睿仪器仪表有限公司
输送盐酸(常温、常压)采用PP管,在管墩上敷设时需要固定么.请帮忙看下吧? 1个回答.1人已关注
善变野性 ,设备维修 2018-03-12回答
pp等塑料管道的热膨冷缩比较大,建议还是在管墩上设置管托比较稳妥,管托可以采用更大的pp管将其剖开两半,开口朝上作为管泄放温度道的管托,pp管道应可以在管托上前后自由滑动,以应付热膨冷缩的伸缩变化。
138关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
