每日一图,大家找隐患12.05(答题结束,答案公布)? 1个回答.5人已关注
参考答案: 1、现场缺少禁烟禁火、禁用手机、必须佩带安全帽、必须穿戴防护服等安全标识; 2、现场缺少防爆照明灯具; 3、现场人员没有佩...
前任 ,设备工程师 2018-08-04回答
参考答案: 1、现场缺少禁烟禁火、禁用手机、必须佩带安全帽、必须穿戴防护服等安全标识; 2、现场缺少防爆照明灯具; 3、现场人员没有佩戴安全帽、穿戴工服(甚至有穿戴短袖、挽起袖口等不安全行为); 4、现场地面没有硬化,更谈不上防腐防渗漏防护措施了; 5、现场地面不平整,且各种工器具和物件乱摆乱放,应分区分类定制管理; 6、设备基础、旁边的建筑墙体等没有防腐防护,耐火等级不知是否符合要求; 7、旁边建筑采用预制楼板,留有孔洞,须密封; 8、电线杆没有斜拉线加固防倾倒措施; 9、电线杆与炼油装置的间距有点不足; 10、现场缺少泄漏收集措施; 11、设备保温沾满了油,存在极大的火灾隐患,建议采用防火保温泥; 12、攀梯、操作平台防护栏不规范或干脆没有,且未刷安全色; 13、管道不规范,存在塑料管道等,不但不符合静电防护要求也不符合经久耐用的要求; 14、缺少消防栓、消防水炮等消防水灭火系统; 15、缺少灭火器的消防灭火系统; 16、缺少洗眼器、水喷淋等职业安全卫生防护设施; 17、缺少可燃气体检测报警器、声光报警器、手报按钮等报警设施;
橡胶管上标明AGR是什么意思? 1个回答.14人已关注
  新一代工程材料--亚克力共聚合聚氯乙烯树脂制成的。这种新型材料的质量完全符合世界卫生组织合中国卫生部要求的饮用洁净水管材标准要...
奶酪馅饼 ,销售 2018-03-03回答
  新一代工程材料--亚克力共聚合聚氯乙烯树脂制成的。这种新型材料的质量完全符合世界卫生组织合中国卫生部要求的饮用洁净水管材标准要求。还具有绿色、环保、节能、耐低温、耐腐蚀、耐压、高抗冲击、刚性好、线膨胀系数小、连接可靠、安装维护方便、管壁薄、内壁光洁、卫生性能好、隔氧性能好、使用寿命长、可回收利用等特点.
  agr管道内壁非常光滑,水阻小,不会产生内壁堆积物,且agr管道氧气渗透率极低,仅为pp-r、pe等绿色塑料管道的1/13~15,从而避免了长期使用中微生物、细菌的滋生问题;再有,agr管材管件中不含重金属离子稳定剂,保证了管路系统的使用寿命和饮用水水质。因此,agr管道清洁卫生,可广泛用于精细化工及电子行业洁净水输送系统、生活直饮水的供水管道、饮料、啤酒业流体输送系统。在所有的国产塑料管道中,agr管道是唯一符合世界卫生组织(who)卫生标准的塑料管道
  1. 耐低温,高抗冲击
  agr管道系统可在零下30℃的高寒地区正常使用,丝毫不必担心管道在运输、施工过程中会发生冲击破损事故发生。
  agr管道系统抗冲击性能卓越。在-10℃条件下,20×2.3的管材可以承受6kg重锤、0.8m高度的自由落体冲击而不产生裂纹;公称直径40以上的管材可以承受9kg重锤、2.0m高度的自由落体冲击而不产生裂纹,而其它的塑料管材管件在同等条件下作对照实验时,都会被重锤砸得粉碎,无法经受得住这种高强度的冲击考验。
  2. 刚性好,耐压高
  agr管道系统拉伸强度为50.3~53.2mpa、弹性模量为2156mpa、线膨胀系数仅为6×10-5m/m℃,这些严谨、科学的检测结果表明其具有良好的刚性。与pp-r、pe等管道相比,agr管道对热不易变形,无论明装还是暗装都适合;在施工过程中需要的支撑物少,美观且施工成本低。
  刚性高也保证了agr管材管件可承受较大的耐压,在等压条件下,agr
  的壁厚要比pp-r、pe等管道的壁厚薄,使用较小管径的agr管道就可达到相同的水流量,从而可以节省费用和提高安装效率。
  3. 管材与管件粘接强度高,管道系统安全可靠
  agr管道系统采用积水专用no.80粘合剂。这种粘合剂与agr树脂亲和性非常好,固化速度快,从而实现了优良的粘接强度和快速施工的双重效果。
  将管材与管件的连接件进行爆破压力试验检测,产生爆裂破坏的部位全部在管材上,而管材与管件的连接部位绝不会发生渗漏或破坏;从管材与管件的连接部位取样进行拉伸试验,断裂破坏的部位也全部在管材上,而管材与管件的连接部位粘接完好;在17.5kg静水压条件下,将管材与管件的连接部位进行±4度的"静水压反复弯折试验",弯折2000次以上接头部位不会发生渗漏或松脱。这些苛刻的试验都证明了agr管材与管件的粘接强度高,能够构筑更强、更安全可靠的供水管网。
  agr管道不受水中余氯的影响,许多聚烯烃材料,如pp、pe、pb等遇到水中的余氯时,可能会发生高分子链段分解导致管道崩漏,据报道,美国就曾发现pb管道发生过该类问题。agr不受水中余氯的影响,这更增强了agr管道系统的安全可靠性。
  4. 抗震性能好
  在17.5kg静水压条件下,将2米长的管材与管件的连接件进行一端0.5米处固定、另一端用外力强制水平提升0.3米的"剪断试验",连接部位渗漏或管材不会发生白化等异常现象;将管材与管件的连接件进行10mm/min的拉伸试验,连接体被拉长5%时,未发生接头脱开或管材白化、破断等异常现象;破坏性地震的最大振动次数为50次,将长度为0.3米的管材进行一端固定,另一端沿管轴方向施加50次频率为1hz的正弦波定值变形力的"疲劳试验",试验结果表明管材无任何破坏迹象,变形值仅为3.5%,完全能够达到严格的耐震管道的设计要求。
  管道使用寿命长
  严格按照iso/dis11673标准规定的试验方法进行管道内水压蠕变试验,根据试验结果推测出:在20℃条件下,50年后,agr材料的抗蠕变强度仍高为20.7mpa;另外,agr管道对强酸强碱和多种溶剂都有很强的抵抗性能,这都充分保证了其使用寿命在50年以上
  施工安装方便。
  小口径agr管道采用承插式粘接,粘接强度高,是普通塑料管道粘结强度的4倍以上;粘合固化速度快,只需要30秒;大口径管道采用弹性密封承插式连接,不需要复杂昂贵的施工机械,仅需简单的倒角工具、切割器和拉紧器即可,安装操作非常简便;并且,agr管道配件齐全,这都在最大程度上保证了agr管道安装施工的低成本、快捷与便利性。
  环保
  agr管道的生产是采用低耗能制造工艺和无环境生产的生产技术生产的,且在产品中不含铅、镉、铬等重金属盐添加剂,完全符合饮用水卫生标准,完全可以回收利用,是一种清洁卫生的环保绿色管道。
  综合成本低
  agr管道由于易施工、易维护,综合成本较城市供水现用的管道系统相比
  要低得多,将给市政建设带来极大的经济优势。
  agr管材、管件的最大的特长是
  ①耐冲击性能特别好
  ②粘接连接性能好
  ③延伸性能好
  2、agr管材,具备水温在20℃时最大使用压力为1.6mpa(pn1.6)的性能。
  不过、为了更安全地使用、依据日本国内使用实例充分计算水泵的水冲击压、以最大使用压力0.50mpa≈静水头50m之设计为标准。
  3、agr的连接一定要用#80的专用粘接剂,这样才能保证连接性能。
  4、agr的连接是用粘接剂的。为了提高粘接的强度、设计了下述的原理:
  ts连接的原理
  ts连接是有锥度的管件承口和管件的连接方法。
  涂上粘接剂的时候、粘接剂溶化在管材和管件的表面、形成0.1mm的膨胀层。
  因为膨胀层的作用、管材很容易插入。连接后、粘接剂越干连接的强度越高。
  施工的要点
  涂上粘接剂之前,确认管材和管件的插入深度
  按照设计、轻轻插入时、管材在管件深度的1/3到2/3的停下来(零接触点)
PVC管PU管PE管PP管他们有什么区别? 1个回答.14人已关注
种表面膜层漆间主要聚氯乙烯层背涂粘合剂 pu管具极耐高压,抗振,耐腐蚀,耐磨损,耐气候,耐曲折性能,轻便;pu管使用便灵,便于布管作业,内外径...
桃羡 ,工艺专业主任 2018-03-02回答
种表面膜层漆间主要聚氯乙烯层背涂粘合剂 pu管具极耐高压,抗振,耐腐蚀,耐磨损,耐气候,耐曲折性能,轻便;pu管使用便灵,便于布管作业,内外径尺寸精度控制高;pu管柔韧,耐久,伸缩自,使用简单,优良耐温隔热优越随意弯曲性能! pe管密度聚乙烯管高密度聚乙烯管根据壁厚sdr11sdr17.6系列前者适用于输送气态工煤气、气、液化石油气者主要用于输送气钢管比较施工工艺简单定柔韧性更主要用作防腐处理节省量工序缺点器械性钢管施工特别注意热力供暖安全间距并且能裸露于空气阳光并且化物品敏防止污水管道泄露造伤害 pp-r管叫三型聚丙烯管采用规共聚聚丙烯经挤管材注塑管件欧洲90代初发应用新型塑料管道产品 1、pvc管与pu管区别: 鞋类面pvc革用料或非承受重量部位、或制造童鞋;pu革则适用于鞋类面料或承受重量部位包袋面适用比较pvc革包袋物品同于穿鞋脚散发热气;用承受体重 pu、pvc区别式比较容易边角看pu底布要比pvc厚许手面区别pu手柔软些;pvc手较硬些;用火烧pu味道比pvc味道要淡 2、pe管跟pvc管外观区别: pvcpe都属于烯烃类,pvc聚氯乙烯,三烯烃类强度种,pe聚乙烯,低密度聚乙烯、高密度聚乙烯线性低密度聚乙烯三种 pe管刚度够韧度余 pvc现属于淘汰产品比较脆pe柔性比较耐压比较现用于给水排水燃气管且连接比较容易用热熔焊接连接连接强度比自身强度高
光纤能埋地敷设吗?有具体的施工方法或者规范么? 1个回答.5人已关注
二. 光缆的种类: 1.按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。 2.按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,...
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-08-03回答
二. 光缆的种类: 1.按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。 2.按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。 3.按用途分有:长途通讯用光缆、短途室外光缆、混合光缆和建筑物内用光缆。 三. 光缆的施工: 多年来,做光缆施工使得我们已有了一套成熟的方法和经验。 (一) 光缆的户外施工: 较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。 必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。 光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1. 户外架空光缆施工: a. 吊线托挂架空方式,这种方式简单便宜,我国应用最广泛,但挂钩加挂、整理较费时。 b. 吊线缠绕式架空方式,这种方式较稳固,维护工作少。但需要专门的缠扎机。 c. 自承重式架空方式,对线干要求高,施工、维护难度大,造价高,国内目前很少采用。 d. 架空时,光缆引上线干处须加导引装置,并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个干上要余留一段用于伸缩的光缆。 e. 要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多地区一般要 每公里有3个接地点,甚至选用非金属光缆。 2. 户外管道光缆施工: a. 施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵引线。 b. 计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 自然弯曲增加长度(m/km) 人孔内拐弯增加长度(m/孔) 接头重叠长度(m/侧) 局内预留长度(m) 注 5 0.5~1 8~10 15~20 其它余留安设计预留 c. 一次布放长度不要太长(一般2km),布线时应从中间开始向两边牵引。 d. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。 e. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 d. 管道光缆也要注意可靠接地。 3. 直接地埋光缆的敷设: a. 直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘,标准见下表: b. 不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。 c. 沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。 d. 敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。 e. 敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。 4. 建筑物内光缆的敷设: a. 垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。 b. 光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。 c. 在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。 四. 光缆的选用: 光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择 光缆的外护套。 1. 户外用光缆直埋时 ,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆。 2. 建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型(plenum),暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟 的类型(riser)。 3. 楼内垂直布缆时,可选用层绞式光缆(distribution cables);水平布线时,可选用可分支光缆(breakout cables)。 4. 传输距离在2km以内的,可选择多模光缆,超过2km可用中继或选用单模光缆。 直 埋 光 缆 埋 深 标 准 敷设地段或土质 埋 深 (m) 备 注 普通土(硬土) ≥1.2 半石质(沙砾土、风化石) ≥1.0 全石质 ≥0.8 从沟底加垫10cm细土或沙土 流沙 ≥0.8 市郊、村镇 ≥1.2 市内人行道 ≥1.0 穿越铁路、公路 ≥1.2 距道渣底或距路面 沟、渠、塘 ≥1.2 农田排水沟 ≥0.8 光缆搬运及敷设要点 1. 光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立,严禁将缆盘平放或叠放,以免造成光缆排线混乱或受损。 2. 短距离滚动光缆盘,应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动,并注意地面平滑,以免损坏保护板而伤及光缆。光缆禁止 长距离滚动。 3. 光缆在装卸时宜用叉车或起重设备进行,严禁直接从车上滚下或抛下,以免损坏光缆。 4. 敷设时应严格控制光缆所受拉力和侧压力,必要时应询问光缆相关机械强度指标。 5. 敷设时应严格控制光缆的弯曲半径,施工中弯曲半径不得小于光缆允许的动态弯曲半径。定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。 6. 光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲,必要时宜采用倒“8”字方法,使光缆始终处于无扭状态,以去除扭绞应力,确保光缆的使用寿命。 7. 光缆接续前应剪去一段长度,确保接续部分没有受到机械损伤。 8. 光缆接续过程应采用otdr检测,对接续损耗的测量,应采用otdr双向测量取算术平均值方法计算 以上是资料~其实没那么复杂~基本和电缆敷设差不多~但转弯和干扰注意点就好了~
PP-B与PP-R性能的比较和应用? 1个回答.1人已关注
pp-r是由丙烯单体和少量的乙烯单体在加热、加压和催化剂作用下共聚得到的,乙烯单体无规、随机地分布到丙烯的长链中。乙烯的无规加入降低...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-05-23回答
pp-r是由丙烯单体和少量的乙烯单体在加热、加压和催化剂作用下共聚得到的,乙烯单体无规、随机地分布到丙烯的长链中。乙烯的无规加入降低了聚合物的结晶度和熔点、改善了材料的冲击、长期耐静水压、长期耐热氧老化及管材加工成型等方面的性能。pp-r分子链结构、乙烯单体含量等指标对材料的长期热稳定性、力学性能及加工性能都有着直接的影响。乙烯单体在丙烯分子链中的分布越无规,聚丙烯性能的改变越显著。 同pp-r相比,pp-b中的乙烯含量较高,一般为7~15%,但由于pp-b中两个乙烯单体及三个单体连接在一起的概率非常高,因此说明由于乙烯单体仅存在嵌段相中,并未将pph的规整度降低,因而达不到改善pp-h熔点、长期耐静水压、长期耐热氧老化及管材加工成型等方面的性能的目的。 随着我国化学建材行业的飞速发展,pp-r管道生产厂家日益增多,行业竞争日趋激烈。由于pp-r原料价格与pp-h和pp-b原料相比偏高,因此国内有些不法原料供应商用pp-b、改性或未经改性的pp-h原料冒充pp-r原料,这类产品价格低,但所带来的危害很大,例如将采用pp-h、pp-b原料生产的管材、管件用于40℃以上的热水输送管道系统,系统在很短的时间内就会发生破坏或渗漏,给用户造成极大的损失。这严重扰乱了聚丙烯管材专用料的市场秩序,同时也阻碍了塑料管道系统的推广应用。 pp-r p-p-p-p-e-e-p-p-e-p-p-p-e-e-e-p- pp-b [p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p]+epr+pe pp-h p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p pp-h+pe [p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p]+pe pp-h+epdm [p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p]+epr 图1 聚丙烯分子序列结构 p-丙烯单体;e-乙烯单体;epr-乙丙胶;pe-聚乙烯
无损检测技术在城市地下管网建设中的应用? 1个回答.1人已关注
亚洲管网第一展-2014上海国际城市地下管网建设工程展览会,9月3日扬帆起航,管领未来 作为我国地下管网领域的一大盛会,第三届上海国际城...
再会 ,工艺工程师 2018-08-03回答
亚洲管网第一展-2014上海国际城市地下管网建设工程展览会,9月3日扬帆起航,管领未来 作为我国地下管网领域的一大盛会,第三届上海国际城市地下管网建设工程展览会(简称:上海国际管网展)将于9月3-5日在上海光大会展中心隆重举行。本届管网展迎来全新的承办单位,佰笙会展服务(上海)有限公司强强联手中国城市建设协会,致力将展会规模和品质推向一个新的高度:规划展示面积达2万平方米,包括室内外展区,将全面展示给排水管道、天然气石油管道、供热管道、电力通信管道、非开挖技术及管道探测防腐的各项技术产品;业内龙头企业积极筹展;市场推广如火如荼。随着我国地下管网产业高速发展,以及城市中心的基础功能和地位不断提升,上海国际管网展也以打造国内乃至国际一流管网展为发展目标,与其主题“管行天下”完美呼应。 专家座谈 预热展会 一月底,第三届上海国际城市地下管网建设工程展组委会召开座谈会,力邀近40位协会领导、行业专家和企业高管济济一堂。会议由佰笙会展服务(上海)有限公司市场总监周成主持,中国城市建设协会、中国城市建设工作委员会秘书长刘建斌、佰笙会展服务(中国)有限公司总经理闫简森、住房和城乡建设部城市建设司市政公用事业发展中心主任张明道、国际非开挖技术协会代表王军等嘉宾做了主题演讲,详细阐述了当今城市地下管网建设的发展局势、政策动向以及本届展会规划等大家关心的内容,并一致看好上海国际管网展的广阔前景。 城市地下管网是城市基础设施的重要组成部分,是城市赖以生存和发展的物质基础,关系到城市经济的持续、稳定、健康发展,被称为城市的“血管”和“神经”。 上海国际管网展这一集行业交流、技术研讨、商贸合作的综合平台,自诞生以来就致力服务与推动我国的管网建设行业。同时,管网展自身也不断创新转型,今年就联手佰笙会展服务(上海)有限公司为展会注入更多国际化元素、理念和模式,进一步提升展会的规模与影响力。在会上的自由讨论环节中,来自宝钢、金洲、珠钢、鞍钢、新兴铸管、圣戈班、徐工、浙华、亚达、永高、联塑、联洲、白蝶、远大、方正、艾默生、邦浦、凯泉、南方、管道局、大众燃气、上海城建等展会支持单位和重点展商的与会代表也踊跃发言,从各自的专业视角,为今年展会和城市地下管网建设出谋划策,提出宝贵意见。 全新架构 管行天下 全新架构下的上海国际管网展由中国城市建设协会主办;佰笙会展服务(上海)有限公司组织承办。主题定为“管行天下”,旨在引导城市地下管网的进一步发展,为先进的产品展示和交流提供平台,并致力促成更多优质的商贸合作。本届展会将于9月3-5日在上海光大会展中心及室外展区隆重举行,国内外领先企业蓄势待发,正在紧锣密鼓筹备参展事宜。 此外,展会同期还将举办一系列增值活动,包括中国国际城市管网建设峰会、中国国际城市供气、供热管线建设峰会、中国国际非开挖工程技术研讨会、全国城市地下管线探测、防腐蚀与保护应用技术论坛、塑料管道现场检测认证等,以此吸引众多用户行业和专业观众赴会参观、洽谈贸易、收获最大收益。展会组织方也积极与各大媒体开展合作,并利用微博、微信等新媒体工具全方位推广展会,与展商和观众充分互动;不断扩大展会的知名度,力争将上海国际管网展打造成首屈一指的行业盛会。
求助公用工程应急预案? 1个回答.2人已关注
公用工程安全操作法 一、 使用冰盐水降温和结束操作:  使用冰盐水需提出申请报当班班长,在得到批准后方可使用并在使用结束...
我很可爱诶 ,销售 2018-08-04回答
公用工程安全操作法 一、 使用冰盐水降温和结束操作:  使用冰盐水需提出申请报当班班长,在得到批准后方可使用并在使用结束后通知当班班长。  管排上有下水道时用冰盐水降温操作:夹套内如有河水需压空,检查阀门是否有泄露,关闭其它不用阀门,打开冰盐水回水阀门,打开冰盐水进水阀门,观察管排上的压力表显示,相关人员复核,正常后触摸下水道是否有明显低温,发现其它管道出现“露水”、“结霜”等异常现象需及时报告当班班长进行处理。  结束操作:关闭冰盐水进水阀,关闭冰盐水回水阀,打开冰盐水压回阀,检查空气压力(大于管排压力),打开空气阀,盐水压空后(管排压力迅速降低)关闭空气阀门,关闭盐水压回阀门。没有单独的压回管道时用冰盐水回水管道做压回管道(管排操作同压回操作方法一样)。  冰盐水管排上没有下水道的如:冷凝器,在使用时可直接打开冰盐水进回阀门,注意控制冰盐水的阀门大小。  低温水(9℃水):使用操作同冰盐水,可不进行压回操作。 二、 使用蒸汽操作  蒸汽管道口径超过50mm时使用蒸汽需通知锅炉工得到批准方可使用。  检查相关阀门开启是否正确。  一般蒸汽管道采用双阀门,中间加小排汽阀方式安装,在此状况下蒸汽使用操作为:微开小排汽阀门,缓慢打开蒸汽第一阀门,调节小排汽阀门大小排尽冷凝水(无滴水现象)关闭小排汽阀门,打开蒸汽第二阀门。调节蒸汽阀门大小达到工艺的温度要求。  只安装单阀在使用蒸汽时:缓慢打开蒸汽阀门不要过快打开蒸汽阀门,杜绝同时打开多个同一管道上的蒸汽阀门,应采用逐步打开阀门升温办法。  开启蒸汽阀门后应把管道或夹套等设备内的冷凝水排净,达到无明显冷凝水后再进行使用,正常情况下通过疏水器进行排汽,不可直接排放蒸汽。  检查管排上或管道上压力表,控制蒸汽阀门使压力在安全范围内,反应釜夹套压力不高于0.4mpa,严禁超压使用。  .蒸汽使用结束后关闭蒸汽阀门,打开小排汽阀门。  在开启蒸汽阀门时操作人员不可正面对着阀柄需侧身,同时需穿戴好劳动防护用品防止烫伤。 三、 真空使用和操作  水喷射式真空泵使用操作:  检查水泵(一般采用盘车方法),检查水箱内是否有异物要及时清除,,打开真空箱下排阀,放尽真空箱内的积水,关闭下排阀,关闭进气阀,启动水泵,启动时水位要保持在溢流口下2-10cm左右,待真空箱上真空度稳定后缓慢开启打开进气阀门,微开冷却水阀,当水箱内温度过高时可适当开大冷水阀门。  结束操作  关闭进气阀门,打开真空箱下排气阀,关闭水泵电源,关闭冷水阀门。  使用真空时避免快速打开阀门,应缓慢开启防止总真空下降过快,在完成工作后应立即关闭真空阀。  在使用真空泵时使用完毕应及时停车。 四、 空气使用操作  在使用无自备空压机空气时查看空气压力是否正常之后缓慢打开空气阀门。  使用空气要避免同蒸汽串用  在使用有自备空压机时,检查空压机运行压力是否正常,检查所用管排阀门开启是否正确,缓慢打开空气阀门。  空气使用完毕后要及时关闭空气阀门。  定期检查空气过桥罐上的安全阀状况,定期进行校验。 五、 电器设备操作  在使用电器设备时需仔细阅读产品说明书不可盲目启动设备。  电动机启动前必须进行空车盘车。  电器设备负载需在额定范围内,如离心机不可放料过多。  检查设备有无松动现象,接线部位有无脱落现象。  操作设备时检查开关有无明显水迹、拉弧现象。如有,需要持证电工进行处理,启动按钮不可用工具或其它异物操作,需用手指点击即可。  电机启动后要及时观察电流情况尤其是操作22kw以上电动机,一般运行电流不可超过额定功率的1.1倍,在启动电动机7-10秒后,电流没有恢复到正常值时应立即停车并通知电工人员检查。  在电动机运行时若有异常的响声、气味或电动机温度过高等现象要需及时停车通知电工进行检查。 六、 阀门开关操作  阀门种类繁多以受压分为高压、中压、低压阀门,一般使用多为低压阀门,以密封形式分为面密封如截止阀、闸阀等,球密封有快开阀、球阀等,以连接方式分为丝口和法兰连接。  一般阀门开启方向为逆时针,关闭为顺时针方向。  在关闭阀门时不可采用杠杆加力,手动关到位即可。采用丝杆拉起阀芯方式的阀门打开时不必完全开到底应留1-2圈。  塑料管道上的阀门开关时用力要平稳,不可同阀柄线呈对角用力防止折断连接部件。  阀门安装时需按阀门指示方向安装,截止阀为低进高出方向。  阀杆,螺丝要定期涂抹润滑油,阀体要保持清洁。
pvc-u管是什么材质制的.请帮忙看下吧? 1个回答.12人已关注
一、pvc-u给水管道的基本常识 pvc-u管道是以卫生级聚氯乙烯(pvc)树脂为文要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出...
丑女― ,给排水工程师 2018-03-13回答
一、pvc-u给水管道的基本常识 pvc-u管道是以卫生级聚氯乙烯(pvc)树脂为文要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。pvc-u管道和传统的管道相比,具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点,受到大力推广应用,效益显著。我国从上个世纪80年代开始,在市政工程及建筑工程中试点应用pvc-u管道,经过10多年的推广,pvc-u管道得到长足发展,但人均消费量仍不足美、日、西欧等发达国家和地区的1/15。随着国家建设部等五部门联合发出“大力发展化学建材”的通知,加大了对pvc-u塑料管道的推广应用步伐,卫生、环保型pvc-u给水管道已不断取代高能耗、高污染、高造价、低卫生指标的传统管道。广泛应用于:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水丁程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等,并取得良好的经济效益和社会效益。 二、pvc-u给水管道的标准 pvc-u给水管道的生产标准有英标、美标、日标、is0国际标难、国家标准(gb)等,国内生产厂家基本上都采用国标组织生产,即管材标准号:gb/t10002.1-1996,管件标淮号:gb10002.2-1998。我们建议用户采用国标产品,国标产品符合国情,质量更有保证,也便于与其它管道(传统管道和其他牌号pvc-u管道)配套使用。 1、管道的压力规定。(1)pvc-u给水管道所示的压力均表示为公称压力,用mpa表示,1mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送>50℃的介质)工作压力随之减小,这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的安全系数。(2)给水管材的公称压力规定为:0.6mpa、0.8mpa、1.0mpa、1.25mpa、1.6mpa等5种。(3)同等规格管材的公称压力的大小一般以管材的壁厚来划分。(4)每个压力区的最小口径的管材规定为:0.6mpa管材的最小口径为63mm,0.8mpa管材的最小口径为50mm,1.0mpa管材的最小口径为40mm,1.25mpa管材的最小口径为32mm,1.6mpa管材的最小口径为20mm和25mm。(5)给水管材的公称压力一般为1.6mpa,且与各种压力的管材相配套。 2、管道的规格规定。(1)国家标准规定的pvc-u给水管道的规格尺寸均为公称外径,管件为公称内径,用“φ”表示。(2)pvc-u给水管道的规格尺寸依次为:φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ90,φl10,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ225等,国内企业基本不生产φ125,φ140,φ180,φ225等几种规格的管道,因此在工程设计、采用上尽量避免选择这几种管道。(2)目前国内管道的最大规格为河北宝硕管材分公司生产的φ800的管材,融林塑胶公司可生产φ710的管材,建议在pvc-u管道设计上避免设计φ800以上的管道,以φ630以下为宜。(3)国标pvc-u管道与传统的国标管道一般都可以相配套,国标pvc-u管道与传统的国标管道公称直径之间的对应关系:φ20-dnl5,φ25-dn20,φ32-dn25,φ40-32,φ50-dn40,φ63-dn50,φ75-dn65,φ90-dn80,φ11o-dnl00,φ160-dnl50等。3、管道的接口方式规定。(1)给水管材的接口一般有三种方式:橡胶圈接口、胶水粘接口、法兰连接口。a、橡胶圈接口方式是在管材的一端通过自动扩口机扩成带凹道的承口,放上柔性橡胶密封圈,另外—根管材未扩口的一端插进装好密封围的承口里完成连接。b、胶水粘接口方式是在管材的一端扩成平滑的承口,另外一根未扩口的管材的一端的外表和扩好承口的里表涂抹上专用胶水,然后相承插完成连接。c、法兰连接口方式是管材与传统管道、蝶阀、闸阀、流量计等连接时,管材被连接的一端与pvc-u法兰接好后再与其通过螺丝紧固连接的方式。(2)给水管件的连接一般有两种方式:胶水粘接口和柔性接口方式。a、胶水粘接口方式即管件的承口注塑成平滑的承口,与管材一并涂抹专用胶水通过承插完成 连接。b、柔性接口方式即管件法塑成带凹道的承口,另配注迫紧螺盖,放上迫紧橡胶密封圈,当承插上相应管材后,拧紧迫紧螺盖完成连接
塑料制品成分有哪些? 1个回答.13人已关注
  塑料是人工合成的高分子聚合物,广泛应用于各行各业,其种类约有三百多种。塑料按其受热后的性质分为热塑性和热固性。热塑性塑料在受...
草莓? ,销售 2018-03-13回答
  塑料是人工合成的高分子聚合物,广泛应用于各行各业,其种类约有三百多种。塑料按其受热后的性质分为热塑性和热固性。热塑性塑料在受热时软化或熔化,塑形冷却后变硬。热固性塑料可回收再生,热塑性塑料不能回收再生。塑料按其用途分为通用塑料和工程塑料,人们日常生活中使用的许多制品都是由通用塑料制成的。
  通用塑料的主要成分是合成树脂,另外还要再添加各种辅助材料,如填充剂、增塑剂、稳定剂、着色剂、润滑剂等。为满足不同需求,还可加入其他助剂,如阻燃剂、发泡剂、抗静电剂等。
  ●通用塑料常用的合成树脂有聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、聚苯乙烯(ps)、聚氯乙烯(pvc)、改性聚苯乙烯(abs)和聚碳酸酯(pc)等。
  ●填充剂可提高塑料的强度和耐热性并降低成本,常用的有木粉、植物纤维、玻璃纤维、硅藻土、石棉、炭黑等。
  ●增塑剂可增加塑料的可塑性和柔软性,常用邻苯二甲酸酯类。
  ●稳定剂是为了防止合成树脂被光和热的作用而分解、破坏,常用硬脂酸盐、环氧树脂等。
  ●着色剂使塑料具有各种颜色,常用有机染料和无机颜料。
  ●润滑剂使塑料加工成形时不粘模具并使塑料表面光滑美观,常用硬脂酸的钙、镁等金属盐。
  塑料是否安全要看添加剂
  塑料用品的健康安全问题出在辅助材料的添加剂上,主要是增塑剂里的邻苯二甲酸酯和一些助剂中的游离重金属,例如硬脂酸盐里的铅,它们在遇到酸性或油性物质时会溶出进入饮料或食物中;如果儿童将其放在嘴里吸吮,溶出的铅通过消化道进入人体就会产生危害。
  邻苯二甲酸酯是一种环境内分泌干扰物,具有激素样作用,影响人体内分泌系统和生殖系统的功能。国外在20世纪90年代中期就已经开始限制邻苯二甲酸酯在医用材料和食品包装中使用,2005年欧盟通过法案禁止在儿童玩具和儿童用品中使用。
  稳定剂、润滑剂、着色剂里的游离重金属,可引起人体慢性中毒和脏器损害,着色剂里的有机染料还有致敏和致癌作用。
  我国卫生部曾经发布了《食品用塑料制品及原材料管理办法》的法规,制订了塑料制品的卫生标准。凡接触食品的各种塑料用品均在管理范围内,包括塑料食具(勺、匙、筷子等),塑料容器(桶、瓶、盆、杯等),塑料管道(食品加工过程中物料流通的管道和贮罐设备),塑料输送带(运送食品原料的载体),塑料包装材料(瓶、桶、托盘、袋、保鲜膜、封盖膜、制袋膜等)。制造食品用塑料包装材料的所有厂家必须严格执行这个管理办法,所有食品生产厂家也必须使用符合标准的塑料设备、包装材料和容器。因此正规的生产企业生产和使用的符合卫生标准的塑料食品包装和容器是安全的。
  摊贩用的塑料制品不可靠
  用于食品的塑料包装和容器的健康安全问题往往出在这里:不正规的塑料包装材料作坊生产使用的产品,不正规的食品生产和销售摊位所使用的塑料包装材料和容器。
  他们可能生产或使用非食品专用的塑料包装和容器,甚至回收再生的塑料制品。同样,个体摊贩所使用的塑料包装和容器也很难保证是食品专用的,他们用塑料袋套碗盛热食的做法也存在着健康隐患。由于生产作坊和食品摊点的隐蔽性、分散性而难以监管,所以防不胜防。
  如何选用塑料制品
  塑料袋应到大商场和信誉好的超市购买。另有一些简单的方法可大致识别安全性好的塑料袋:手摸有滑润感,抖动有清脆声,遇火易燃冒白烟,入水则浮出水面,无气味,不带颜色。
  保鲜膜市售的家用保鲜膜主要是聚乙烯(pe)塑料薄膜,购买时要看有"pe"、"不含pvc"、"可用于微波炉加热"的标志,用火烧冒白烟,这样的产品是安全的。
  另一种保鲜膜是聚氯乙烯(pvc)塑料薄膜,其特点是透明性好、不易破裂、粘附性强、价格较低,用火烧有明显的焦黑痕迹。这种保鲜膜在加工过程中加入了大量的增塑剂邻苯二甲酸酯,遇热和油脂会释放出有害成分,只适用于蔬菜、水果的冷藏保鲜。
  微波炉专用塑料容器应当是半透明、不带颜色、耐高温的产品。使用时加热的温度不应超过120度。最好使用材质符合卫生标准的聚碳酸酯(pc)容器,它最高的耐热温度可达230度。如果有条件,用玻璃器皿在微波炉内加热是最佳的选择。
如何处置聚乙烯? 1个回答.15人已关注
引言: 有效的聚乙烯处置是现代社会中日益关注的环境问题,涉及到减少塑料垃圾对环境的影响。 背景: 聚乙烯( polyethylene,PE) 是乙烯...
千花娇娇 ,暂无简介 2024-06-26回答
引言:
背景:
聚乙烯(polyethylene,PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。由于其良好的延展性、便携性和稳定性,PE 被广泛用作一次性塑料袋和塑料瓶子的原材料,被称为世界上丰度最高的塑料。随着这些一次性使用塑料制品被丢弃,大量 PE 塑料废物进入环境,造成全球污染。PE 的另一个重要应用是在现代农业系统中,用于田间覆盖物、温室和灌溉系统的塑料薄膜。但是地膜难以降解的特性,使其残留碎片对土壤、农作物和农产品产生较大影响。随着聚乙烯在不断拓展其应用领域,其产量已超过了塑料总量的四分之一,为提高粮食产量和改善人类生活质量发挥了重要作用。研究表明,PE在陆地环境中是塑料污染的主要来源。过去的一项使用14C的对聚乙烯进行标记的试验中,研究人员评估了土壤中聚乙烯薄膜的二氧化碳释放量,结果显示,经过10年,聚乙烯薄膜的降解率仅为0.2%~0.5%。另一项研究中,通过在土壤中掩埋聚乙烯薄膜和塑料瓶长达32年,Ohtake等人推测60μm厚的聚乙烯薄膜在土壤中的自然降解可能需要达到300年(李真等,2019)。
1. 聚乙烯是塑料吗?
“塑料”一词指的是一类高分子量聚合物,合成塑料占据了全球塑料总使用量的80%左右。聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)是一些最常见的合成塑料品种。塑料在各个领域为人类提供了便利,随着人口不断增加和经济的蓬勃发展,塑料的应用也逐渐普及。在航空、建筑和施工、包装、电子、运输以及冰箱保温材料等领域,塑料被广泛使用。
2. 聚乙烯是塑料垃圾吗?
近年来,全球塑料废物总量已达约63亿吨。2017年的研究估计,如果不采取措施干预塑料的生产和使用,到2050年,自然环境中可能会有120亿吨塑料废物。然而,按照当前塑料制品的生产速度,到2050年,全球塑料垃圾量可能会远远超过这个数字。PE、PP、PS、PVC和PET等碳基聚合物是环境中最常见的塑料,约占全球塑料废物总量的80%。目前,主要处理塑料废物的方法是将其填埋在土壤中。这些土壤中的塑料碎片会经历物理、化学和生物因素的陈化过程,最终转变成直径在100纳米到5毫米之间的微塑料Microplastics,MPs)和粒径小于 100nm 的纳米塑料(Nanoplastic,NPs),它们属于次级微塑料,不可避免地对土壤环境造成了二次污染。此外,通过特殊工艺研磨塑料产生的初级 MPs,作为工业或化妆品的原料,也会导致土壤的 MPs 污染。因此,土壤生态系统被认为是 MPs 的主要累积场所。塑料污染,也被称为“白色污染”,一直是土壤中长期存在的环境问题。此外,研究表明 80%的海洋塑料垃圾都来自于陆地土壤,分布于海岸线、地表和海底,甚至分布在远离陆地的公海等偏远地。如图 1 所示,关于土壤 MPs 污染特征(如浓度和分布)的研究很少,而大多数研究都集中在亚洲。
3. 如何正确处置聚乙烯
塑料是现代生活中不可或缺的一部分,但随之而来的塑料垃圾处理问题也日益严峻。聚乙烯作为一种常见的塑料类型,其处理方式对环境影响深远。下面介绍三种常见的塑料处理方式,并探讨最环保的选择。
1)热处理(燃烧)
燃烧是处理塑料垃圾的传统方法之一。然而,燃烧塑料会释放出一氧化碳、氯气和二恶英等有害气体,这些气体不仅会对人体健康造成危害,还会加剧空气污染问题。因此,焚烧塑料并非一种可持续的处理方式。
2)垃圾填埋场
另一种处理方式是将塑料垃圾填埋在垃圾填埋场。虽然塑料会逐渐降解,但高密度聚乙烯需要400多年才能完全分解。这意味着大部分塑料垃圾会长期存在于垃圾填埋场中,占用宝贵的土地资源,并存在潜在的污染风险。随着垃圾填埋场不断填满,塑料垃圾的处理问题也将更加严峻。
3)回收
回收是处理塑料垃圾中最环保的方式,因为它可以减少垃圾填埋量、降低焚烧带来的污染,并节约资源。近年来,随着人们环保意识的增强,以及政府政策的推动,越来越多的城市开始实施回收计划,鼓励民众对塑料垃圾进行分类回收。例如,美国西雅图、匹兹堡和圣地亚哥等城市都强制实施了回收计划,取得了显著成效。
数据显示,目前全球只有约9%的塑料得到回收再利用,其余91%则被焚烧、填埋或错误处理,这相当于每年向环境中排放约63亿公吨的塑料垃圾。 因此,大力推广塑料回收利用是减少塑料污染,保护环境的重要途径。
4. 回收聚乙烯分步指南
聚乙烯(PE)是广泛应用的塑料品种,可经不同方式进行回收。PE回收的首要步骤是按照其种类和颜色对废料进行分类和收集。之后,PE需进行压碎处理,使其成为易于加工的小块。随后对这些PE碎片进行熔化,并重新塑造成新产品,如塑料袋、塑料瓶或者塑料管道。需要注意的是,PE回收过程可能因所使用的设备和技术而有所差异。通常,回收利用的聚乙烯会经历以下几个主要步骤:
1)收集、分类
首先,废弃的聚乙烯制品会根据来源进行收集,例如来自工业、制造商、社区回收计划等。在收集过程中,会对不同来源的塑料进行分类,以保证后续回收的顺利进行。
2)分离、清洗
分类完成的塑料制品会进一步拆解成更小的单元,并根据其树脂类型 (PE 本身又分不同种类) 进行分离。随后,这些塑料碎片会经过清洗程序,去除杂质和污渍,确保材料的纯净。
3)破碎、粉碎
清洗后的塑料会被进一步破碎成更小的颗粒,以便于后续的熔融和其他加工工艺。
4)干燥塑性加工
破碎的塑料颗粒需要经过彻底干燥,去除水分和其他残留物。干燥后的颗粒可以被加热熔融,塑性加工成各种形状的再生料,例如颗粒、粉末或碎片。
5)循环利用
加工完成的再生塑料会被重新投入市场,成为塑料制品生产的二次原料。这些再生料可以用于制造水瓶、托盘、管道等新产品,赋予塑料制品新的生命周期。
通过以上高效的回收方法,我们可以将废弃的聚乙烯转化为可利用的再生资源,减少对环境的污染,实现资源的循环利用,为绿色环保事业贡献一份力量。
参考:
[1]https://tangentmaterials.com/
[2]https://capeco-recycling.com/en/how-to-recycle-polyethylene-pe
[3]https://www.nontoxu.com/plastics-silicone/toxicity-polyethylene
[4]https://www.britannica.com/
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/
[6]刘鑫蓓.土壤中聚乙烯与聚乙烯醇降解菌筛选及降解特性研究[D].山东农业大学,2023.DOI:10.27277/d.cnki.gsdnu.2023.000400.
[7]https://kankyounomikata.co.jp/corporate/business/service/column/plastic-recycle-mark/
[8]https://losszero.jp/blogs/column/col_015
138关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
