增甘膦:一种有效的植物生长调节剂吗? 1个回答.8人已关注
增甘膦,英文名为Glyphosine,是一种植物生长调节剂,常温常压下为白色固体,在水中有较好的溶解性。增甘膦能刺激植物生成乙烯,对某些植...
想逃 ,机修 2024-04-20回答
增甘膦,英文名为Glyphosine,是一种植物生长调节剂,常温常压下为白色固体,在水中有较好的溶解性。增甘膦能刺激植物生成乙烯,对某些植物例如甘蔗等的成熟和含糖量提高有显著作用,该物质也可用于西瓜作为增糖、增产剂,在农业生产领域中有广泛的应用。
<span style='color:red;'>增甘膦</span>的性状图
图1 增甘膦的性状图
农业应用
增甘膦的化学结构简单且稳定,可视为甘氨酸的衍生物,这种分子结构使得增甘膦在水中高度溶解,易于植物通过根系吸收,在农业生产中有较好的应用。
提高甜菜含糖效应
增甘膦增具有促进甜菜根部生长和增加蔗糖含量的作用,施用增甘膦,能同时导致糖类(包括淀粉)较早的积累和含量的明显增加。此外还发现在蔗糖含量增加的同时,增甘膦还会使还原糖和非糖物质减少。
除草剂制备
在高浓度情况下,增甘膦具有除草剂作用,可被用作棉花脱叶剂。
使用方法
增甘膦具有抑制甜菜叶部生长,促进根部生长和增加蔗糖含量的作用,并能减少还原糖和非糖物质。试验表明于甜菜收获前30—40天,用0.2—0.3%浓度。每亩叶面喷施50—100克增甘膦,能提高含糖率1.2—2.5%。生产示范证明用0.2%浓度每亩甜菜喷施50克增甘膦能提高含糖率0.4—1.6%。[1]
使用说明
增甘膦可作为增糖、催熟剂用于甘蔗的农业生产领域,它也可用于西瓜作为增糖、增产剂。值得说明的增甘膦在使用喷药时千万不可与其他农药混用,病瓜不要喷药,最好在喷药后12~24小时内不下雨,便于植物吸收。值得说明的是增甘膦在使用时应注意安全措施,因为它是一种有毒化学品。在正确使用和处理下,增甘膦对人类和环境的危害可以最小化。
[1] 曲文章. 关于增甘膦提高甜菜含糖效应的的研究[J]. 甜菜糖业, 1982.
什么是增甘膦;N,N-双(膦羧基甲基)甘氨酸? 1个回答.4人已关注
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【相对分子量或原子量】 【毒性ld50(mg/kg)】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备...
训乖 ,应届毕业生 2018-02-09回答
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【相对分子量或原子量】 【毒性ld50(mg/kg)】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【消耗定额(t/t)】 【其他】 【包装及贮运】 【生产单位】 【中文名称】编辑本段 增甘膦;n,n-双(膦羧基甲基)甘氨酸 【英文名称】编辑本段 glyphosine;polaris(monsanto) 【结构或分子式】编辑本段 【相对分子量或原子量】编辑本段 263.09 【毒性ld50(mg/kg)】编辑本段 大白鼠急性经口3925,家兔急性经皮5010。对皮肤和眼睛稍有刺激。 【性状】编辑本段 白色固体。 【溶解情况】编辑本段 20℃水中溶解度248g/l。 【用途】编辑本段 植物生长调节剂。用于甘蔗,作为增糖、催熟剂。也可用于西瓜作为增糖、增产剂。喷药时千万不可与其他农药混用,病瓜不要喷药,最好在喷药后12~24小时内不下雨,便于植物吸收。 【制备或来源】编辑本段 三氯化磷与甘氨酸、甲醛于100℃以上反应1~2小时即得。 【消耗定额(t/t)】编辑本段 三氯化磷 1.40甘氨酸 1.37甲醛 1.40 【其他】编辑本段 对光稳定。 【包装及贮运】编辑本段 用聚氯乙烯薄膜塑料袋包装,每袋1kg,外加纸箱,每箱10袋,净重10kg。应贮存在阴凉干燥通风处;运输过程中防雨淋、防晒,不得与有污染的产品混放。 【生产单位】编辑本段 河北省张家口市宣化农药厂
草甘膦水剂如何增稠? 7个回答.13人已关注
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-03-21回答
简单的,盐嘛
多聚甲醛的特性及应用? 1个回答.16人已关注
多聚甲醛是一种白色无定形粉末,具有甲醛气味,是甲醛的线形聚合物。它没有固定的熔点,加热会分解。它可以溶于热水并释放出甲醛,缓慢溶...
暗月寺弘化 ,暂无简介 2022-12-20回答
多聚甲醛是一种白色无定形粉末,具有甲醛气味,是甲醛的线形聚合物。它没有固定的熔点,加热会分解。它可以溶于热水并释放出甲醛,缓慢溶解于冷水,可以溶解于强碱和碱金属碳酸盐溶液,但不溶于醇和醚。高度聚合的多聚甲醛不溶于水。它可以发生类似甲醛的反应,如氯甲基化和与醇形成缩醛等。
多聚甲醛的应用领域
多聚甲醛主要用于生产除草剂、合成树脂(如人造角制品或人造象牙)和胶粘剂。它还被用于制药工业(作为避孕乳膏的有效成分)以及医院、衣物和床上用品的消毒。多聚甲醛也可用作熏蒸消毒剂、杀菌剂和杀虫剂。
低聚合度的多聚甲醛可以替代普通工业甲醛水溶液,在合成农药、合成树脂、涂料和制造熏蒸消毒剂等甲醛下游产品中,既可以减少脱水的能耗,又可以大大减少废水处理量,这是一项有益于国家和人民的绿色环保工程。低聚合度的多聚甲醛因其有效成分含量高且为固体颗粒,适用于化工、制药和其他工业领域的化学合成,特别是在需要使用无水甲醛作为原料的合成中,具有广泛的应用。此外,它还可以用作消毒剂、杀菌剂、熏蒸剂、除草剂以及制造树脂和人造象牙等。
工业应用
多聚甲醛可用于合成树脂、胶粘剂、涂料等行业。
农业应用
多聚甲醛可用于生产除草剂,如草甘磷、甲草胺、丁草胺、乙草胺和克草胺等。它还可用于生产杀虫剂,如胺菊酯、甲拌磷、三环唑、三唑酮、棉隆和澳硝醇等。此外,它还可用作植物生长调节剂,如增甘膦
医药应用
多聚甲醛可用于病房、衣物和床上用品等的消毒。
有机原料
多聚甲醛可用于制备季戊四醇、三羟甲基丙烷、甘油、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸和N-羟基甲基丙烯酰胺等有机物。
多聚甲醛的健康危害
多聚甲醛可以通过吸入、食入和经皮吸收进入人体。
它对呼吸道有强烈刺激性,可能引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。直接接触眼睛可能导致灼伤。它对皮肤有刺激性,可能引起皮肤红肿。长期反复接触口服多聚甲醛可能导致皮肤干燥、皲裂和脱屑。
多聚甲醛是否有毒?
多聚甲醛的急性毒性:大鼠经口LD50为1600 mg/kg。
它遇到明火、高热或与氧化剂接触时有引起燃烧的危险。受热分解会释放出易燃气体,与空气形成爆炸性混合物。多聚甲醛粉末与空气混合后达到一定浓度时,遇到火花可能发生爆炸。
多聚甲醛的燃烧(分解)产物有一氧化碳和二氧化碳。
求这些除草剂的详细情况及施药量? 1个回答.6人已关注
高效盖草能 高效盖草能是芳氧苯氧丙酸类苗后茎叶处理除草剂。 用于大豆、棉花、花生、油菜及甘蓝等阔叶作物田防除 看麦娘、稗草、马唐、狗...
老街后街 ,化学工艺工程师 2018-03-07回答
高效盖草能 高效盖草能是芳氧苯氧丙酸类苗后茎叶处理除草剂。 用于大豆、棉花、花生、油菜及甘蓝等阔叶作物田防除 看麦娘、稗草、马唐、狗尾草、牛筋草、野燕麦等禾本科杂草,对阔叶作物高度安全。低温条件下效果稳定。适用作物 有效成分用量 ( 克/公顷) 用药量 (毫升/亩) 防除杂草 用药时期 用水量 ( 升/亩)大豆 45-52.5 27.8-32.4 花生 32.4-48.6 20-30 一年生 杂草 棉花 40.5-48.6 25-30 禾本科 3 – 5 15 - 30甘蓝 48.6-64.8 30-40 杂草 叶期 油菜 30-45 18.5-27.8 注意事项 1.气候干旱情况下须适当加大用药量 ;2.避免中午高温时用药 ;3.杂草较大时适当加大用药量 ;4.在大豆、花生田与阔叶草除草剂混用时需酌增用量。芦苇防除方法 :适用作物 防除杂草 用药量 用药时间 有效成分用量大豆、棉花 芦苇 60-90毫升/亩 芦苇3-5叶期 97.2-145.8克/公顷注 :按以上用药量和水量配药,细雾滴均匀茎叶喷雾。百 阔 净 agroxone 75甘蔗 小麦 水稻苗后茎叶选择性除草剂作用特点 杀草谱广:百阔净可有效防除大多数一年生及多年生阔叶杂草和莎草,对多种4-8叶高龄阔叶草也有较好效果。超浓缩配方:百阔净含量高达75%,除草性优于低浓度二甲四氯。对多种顽固性杀草如香附子、三棱草等有很好的防效。斩草又除根:百阔净内吸传导强,有杂草茎叶吸入,很快传至生长点和根部,杂 草连根死亡。亩成本低 百阔净亩成本低,常用于与其他高价格除草剂(如使它隆、快灭灵、阿灭净等)混配,用以降低成本。对作物安全:百阔净中不含有害杂质,按推荐剂量和方法使用,对甘蔗,小麦和水稻安全。低温效果稳定 百阔净在低温下仍能发挥较稳定的药效,适宜施药温度10-30℃。无臭味:百阔净的有效成分为二甲四氯,但由于去除了各种杂质,因此几乎无臭味。作用方式 施用后可迅速为阔叶杂草茎叶吸收并聚集在杂草生长点和根部,使杂草细胞大量分裂变形,通常在施药后2-3天杂草扭曲变形,部分茎叶变红,7-15天死亡,禾本科作物因对百阔净有抗药性而安全。杀草谱 能有效防除甘蔗,小麦天中的香附子、三棱草、铁苋菜、凹头苋、藜、空心莲子菜、石胡 (鹅不食)、莲子草、播娘蒿、野节材、大巢菜、蘩缕、荠菜、麦瓶、田旋花、白花蛇舌草、苍耳等。百阔净与使它隆、快灭灵等混配,能有效防除麦田中猪殃殃、婆婆纳、泽漆、打碗花、野老鹤草等顽固杂草。能有效防除水稻田三棱草、日本、异性莎草、碎米莎草、苍耳、鸭舌草、矮慈姑、节节菜、陌上菜等恶性莎草和阔叶草国外使用参考 免耕地:亩用75%百阔净25ml+41%草甘膦100-150ml(10%草甘膦400-500ml)防治一年生杂草。亩用75%百阔净25ml+41%草甘膦200-250ml(10%草甘膦800-1000ml)防治多年生杂草。 混配目的:可大大加强草甘膦(农达)的内吸传导性,从而加快草甘膦的除草效果,防治已对草甘膦产生抗药性的多年生阔叶草。
609问题
905回答
593关注者
138关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
