氯氰菊酯( cypermethrine, CP) 为棕黄色至深红色黏稠半固体(室温) , 密度为 1.23, 熔点为 60~80 ℃, 蒸汽压为 190 nPa( 20 ℃) , 闪点为 80 ℃, 水溶性极低, 易溶于酮类、醇类及芳烃类溶剂, 在中性、弱 酸性条件下稳定, 强酸及碱性条件下水解, 热稳定性良好( 200 ℃ 以内) , 中等毒性。它是继有机氯、有机磷和氨基甲酸酯之后人工合成的、生物活性优异、环境相容性较好的一大类 农药, 也是近年来广泛应用的一类拟除虫菊酯杀虫剂.
氯氰菊酯作用于昆虫的神经系统,通过阻断钠离子通道来干扰神经系统的功能。杀虫方式为触杀和胃杀,也有拒食作用。在处理过的作物上降解物也有好的活性。杀虫谱广、药效迅速,对光、热稳定,对某些害虫的卵具有杀伤作用。使用氯氰菊酯防治对有机磷产生抗性的害虫效果良好,但对螨类和盲蝽防治效果差。该药残效期长,正确使用时对作物安全.
氯氰菊酯应用范围较广,特别是用来防治水果 (葡萄),蔬菜(土豆、黄瓜、莴苣、辣椒、西红柿),谷物(玉米、大豆),棉花,咖啡,观赏性植物,树木等作物类的鳞翅目、鞘翅目、双翅目、半翅目和其他类的害虫.
也用来防治蚊子、蟑螂、家蝇和其他的公共卫生害虫.
也可用作动物体外杀虫剂,防治甲虫、蚜虫和棉花、水果、蔬菜的等田地间农作物以及观赏性植物上的鳞翅目害虫.
氯氰菊酯对磷翅目幼虫效果良好,对同翅目、半翅目等害虫也有较好防效,但对螨类无效,适用于棉花、果树、茶树、大豆、甜菜等作物.
夏秋季节温度高,湿度大,特别有利于病虫害的发生和繁殖,尤其是甜菜夜蛾、棉铃虫、斜纹夜蛾、烟青虫、玉米螟、二化螟、三化螟、豆荚螟等鳞翅目害虫,危害更加严重,一旦防治不及时,就会造成严重减产,选择广谱高效的杀虫剂是快速控制害虫发生和蔓延最有效的措施。本文将介绍一个可以减少打药次数的杀虫剂——虱螨脲,它既杀虫又杀卵,持效期长,安全性好,但同时也存在一定缺点。
1、杀虫特殊:虱螨脲具有胃毒及触杀作用,无内吸,强力杀卵。害虫接触药剂及取食有药剂的叶片后,2小时内嘴巴被麻醉,停止取食,从而停止危害作物,3~5天达到死虫高峰。持效期10天左右。对益虫的成虫和扑食性蜘蛛作用温和。并且杀卵效果也很好,药液喷洒作物叶面或卵上,可直接杀卵。害虫在叶片受药后48小时内产的卵95%以上不能孵化;在10天内产的卵也不能正常孵化;成虫在接触药剂或取食含有药剂的露水后,虽然不能死亡,但其产卵量和卵的孵化率明显降低,可有效减少虫源。
2、杀虫谱广:虱螨脲对玉米、大豆、花生、蔬菜、柑橘、棉花、马铃薯、葡萄等多种作物鳞翅目害虫有高效,特别对夜蛾类害虫如甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、玉米螟、粘虫、二点委夜蛾、草地贪夜蛾、棉铃虫等抗性害虫具有优异的药效。
3、杀虫力强:虱螨脲的毒性高于有机磷和氨基甲酸酯杀虫剂,它的毒性和拟除虫菊酯杀虫剂差不多,或者略低于拟除虫菊酯杀虫剂,也就是说,想要杀死虫子,虱螨脲用药量即使比它们少,但是虫子照样可以死掉。
4、选择性高:虱螨脲对害虫的天敌和鱼虾等水生动物,杀伤力作用比较小,对蜜蜂比较安全,这种高度的选择性,是虱螨脲重要的特点。
5、低毒、低残留:虱螨脲在作物体内容易分解,在土壤和水中也容易分解,所以,在农产品中的残留量很低,对环境也没有污染。(注:禁止在鱼虾田使用)
6、混配性好:虱螨脲能与甲维盐、虫螨腈、高效氯氟氰菊酯等多种杀虫剂混配,增效作用都十分显著,还延缓了害虫的抗药性。
1、防虫范围:虱螨脲虽然对卵和幼虫比较有效果,但是它对高龄幼虫的效果相对不是很好。所以,如果高龄幼虫比较多,建议和其它药剂复配使用,比如虫螨腈。
2、性低:虱螨脲一般杀虫后,3-5天才能达到杀虫高峰期,所以要复配一些性高的药剂。比如甲维盐等。
二嗪磷是一种高效、广谱、低残留的有机磷杀虫剂,具有触杀、胃毒、熏蒸和一定的内吸作用。该药剂适用于水稻、小麦、棉花、柑橘等多种作物,对大多数害虫具有较好的防治效果,持效期长达30天以上,且对环境友好。
1、喷雾
水稻、棉花、蔬菜、果树等叶面害虫,可使用50%二嗪磷乳油或40%二嗪磷微囊悬浮剂兑水稀释后喷雾,同时根据虫情与主流杀虫剂混配使用。
●水稻害虫
稻蓟马、稻瘿蚊、稻叶蝉、稻象甲:推荐使用50%二嗪磷乳油50-100ml/亩,兑水15-30kg进行均匀喷雾。
稻纵卷叶螟:在虫害发生初期,使用50%二嗪磷乳油100ml/亩复配甲氨基阿维菌素苯甲酸盐·茚虫威或虫螨腈·虱螨脲,兑水15-30kg进行均匀喷雾。
●小麦害虫
麦叶蜂、蚜虫、小麦吸浆虫、麦蜘蛛:使用50%二嗪磷乳油30-50ml/亩兑水15-30kg,虫口密度较大的地方,建议与烟碱类杀虫剂:吡虫啉、氯噻啉、噻虫嗪等混配使用。
粘虫:使用50%二嗪磷乳油50-100ml/亩与功夫菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氟铃脲等混配使用,兑水15-30kg喷匀喷透。
●棉花害虫
蚜虫、蓟马:在虫害发生初期使用50%二嗪磷乳油80ml/亩与烟碱类或菊酯类杀虫剂混配使用,间隔7-10天根据虫情发生情况第二次用药。
棉铃虫、红铃虫:在卵孵化盛期至幼虫钻蛀蕾铃前喷药,使用50%二嗪磷乳油100ml/亩混配甲氨基阿维菌素苯甲酸盐·茚虫威、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虱螨脲、氟玲脲等。
●大豆害虫
大豆蚜虫、食心虫、豆荚螟、豆天蛾、造桥虫等,可以使用50%二嗪磷乳油50-100ml/亩与主流氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、高效氯氰菊酯等混配使用,兑水15-30kg均匀喷雾。地下害虫多发的大豆田块,可以将50%二嗪磷乳油与大豆田封闭药剂混配使用,用于防治地下害虫。
●果树害虫
柑橘潜叶蛾、红蜘蛛、蚧壳虫、绵蚜、蓟马:使用40%二嗪磷微囊悬浮剂800-1000倍液喷雾,同时根据虫害发生的特点与其他杀虫剂混配使用。
桃小食心虫:用40%二嗪磷微囊悬浮剂400-500倍液喷雾,同时与双酰胺类、氨基甲酸酯类或菊酯类的杀虫剂混用,以达到增效的作用,此组合也可用于防治山楂红蜘蛛、苹果红蜘蛛。
2、土壤处理
地瓜、土豆、生姜、山药、中药材等块根块茎作物以及大棚蔬菜等,在作物播种前或定植前使用“猎重“(5%二嗪磷颗粒剂)2-3千克/亩沟施、穴施、拌肥(土)或撒施,用来防治韭蛆、蛴螬、地老虎、蝼蛄等。
●在使用二嗪磷时,建议与不同作用机理的杀虫剂混用,以达到增效的作用;
●在各种瓜类上使用二嗪磷时,应等到藤蔓长到1米长后再喷药;
●在作物幼苗期以及高温高湿的条件下,应合理选择用药时间和剂量;
●禁止在蜜源作物花期附近使用。
辛硫磷是一种淡黄色油状液体,不溶于水,但容易溶于醇类、酮类、芳香烃类等多种有机溶剂。它微溶于脂肪烃类、植物油和矿物油,且在中性或酸性条件下稳定。然而,在碱性条件下、高温和紫外光的作用下容易分解失效。常见的制剂有50%的辛硫磷乳油。辛硫磷与拟除虫菊酯类或有机磷类杀虫剂配制的混剂具有明显的增效作用。
辛硫磷属于低毒原药,大鼠急性经口LD50雄性为2170毫克/千克,雌性为1976毫克/千克;雄性小鼠急性经口LD50为935毫克/千克,雄大鼠急性经皮LD50为1000毫克/千克。
辛硫磷是一种高效低毒的有机磷杀虫剂,主要通过触杀和胃毒作用发挥作用,没有内吸作用。它对多种害虫具有广谱杀虫效果,击倒力强,对鳞翅目幼虫尤其有效。在田间使用时,由于对光不稳定,辛硫磷很快分解失效,因此残效期很短,残留危险性极小。叶面喷雾一般残效期为2-3天。然而,当该药施入土壤中时,其残效期很长,可达1~2个月。辛硫磷适用于防治地下害虫,特别是对花生、大豆和小麦的蛴螬和蝼蛄有良好的效果。它对危害花生、小麦、水稻、棉花、玉米、果树、蔬菜、桑、茶等作物的多种鳞翅目害虫幼虫也有良好的作用效果,并对虫卵有一定的杀伤作用,还适用于仓库和卫生害虫的防治。
辛硫磷可用于防治小地老虎。在1~2龄幼虫盛发高峰期,可以使用50%的辛硫磷乳油1200倍液进行地面喷雾防治。
1. 药液要随配随用,不得与碱性药剂混用。
2. 在应用辛硫磷时,要注意对蚜虫的天敌七星瓢虫的卵、幼虫和成虫有强烈的杀伤作用。
3. 中毒症状:急性中毒多在12小时内发病,口服立即发病。轻度中毒症状包括头痛、头昏、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等,全血胆碱酯酶活力降至正常值的70~50%。中度中毒症状除上述症状外,还会出现轻度呼吸困难、肌肉震颤、瞳孔缩小、精神恍惚、行走不稳、大汗、流涎、腹疼和腹泻。重度中毒症状还可能出现昏迷、抽搐、呼吸困难、口吐白沫、大小便失禁、惊厥和呼吸麻痹。
4. 中毒时的急救方法:[1] 皮下或静脉注射1~5mg的阿托品(根据中毒程度而定);[2] 静脉注射0.4-1.2g的解磷定(根据中毒程度而定);[3] 禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪和利血平;[4] 误服时立即引吐、洗胃和导泻(只有在清醒时才能引吐)。
辛硫磷是一种淡黄色油状液体,不溶于水,但易溶于醇类、酮类、芳香烃类等有机溶剂。它微溶于脂肪烃类,植物油和矿物油中缓慢水解。辛硫磷在中性或酸性条件下是稳定的,但在碱性条件下、高温和紫外光下容易分解失效。常见的制剂有50%的辛硫磷乳油。辛硫磷对拟除虫菊酯类或有机磷类都有明显的增效作用,并且可以与多种杀虫剂配制的混剂一起使用。
辛硫磷属于低毒物质,大鼠急性经口LD50雄性为2170毫克/千克,雌性为1976毫克/千克;雄性小鼠急性经口LD50为935毫克/千克,雄大鼠急性经皮LD50为1000毫克/千克。
辛硫磷是一种高效低毒的有机磷杀虫剂,主要通过触杀和胃毒作用发挥作用,没有内吸作用。它对多种害虫有广谱的杀虫效果,特别对鳞翅目幼虫非常有效。然而,由于辛硫磷对光不稳定,田间使用时很快分解失效,因此残效期很短,残留危险性极小。叶面喷雾的残效期一般为2-3天,但如果将该药施入土壤中,其残效期会很长,可达1-2个月。
辛硫磷适用于防治地下害虫,特别是对花生、大豆、小麦的蛴螬和蝼蛄有良好的效果。它也对多种鳞翅目害虫幼虫,如花生、小麦、水稻、棉花、玉米、果树、蔬菜、桑、茶等作物的害虫有良好的作用效果。此外,辛硫磷也适用于仓库和卫生害虫的防治。
辛硫磷可以用于防治小地老虎。在1-2龄幼虫盛发高峰期,可以使用50%的辛硫磷乳油1200倍液进行地面喷雾防治。
1.防治桃小食心虫等食心虫类:在桃小食心虫越冬幼虫出土期,可以使用50%的辛硫磷乳油每667平米500克,或25%的辛硫磷微胶囊水悬剂500-600克,兑水150千克,喷洒果园地面,重点喷树盘周围。施药前应先清园除草,喷药后进行全园浅耕。
2.防治卷叶蛾、潜叶蛾、刺蛾等蛾类害虫:在害虫发生初期,可以使用50%的辛硫磷乳油1000-1500倍液进行喷雾防治。
3.防治桃蛀果蛾:在蛀果蛾越冬幼虫出土始盛期和盛期,可以使用25%的辛硫磷微胶囊水悬剂200-300倍液进行喷雾防治。
4.防治蚜虫、卷叶虫、梨星毛虫、尺蠖等:在害虫为害期,可以使用50%的辛硫磷乳油1000-1500倍液进行喷雾防治。
5.防治蛴螬、地老虎等地下害虫,尤其是果树苗期:可以使用50%的辛硫磷乳油1000倍液进行浇施,浇药后撒盖细土,可以有效防治多种地下害虫。
使用辛硫磷时,药液要随配随用,不能与碱性药剂混用。该药在应用浓度范围内,对蚜虫的天敌七星瓢虫的卵、幼虫和成虫都有强烈的杀伤作用,因此在使用时需要注意。
中毒症状:急性中毒多在12小时内发病,口服立即发病。轻度中毒症状包括头痛、头晕、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等,全血胆碱酯酶活力降至正常值的70-50%。中度中毒症状除上述症状外,还可能出现轻度呼吸困难、肌肉震颤、瞳孔缩小、精神恍惚、行走不稳、大汗、流涎、腹疼和腹泻。重度中毒症状还可能包括昏迷、抽搐、呼吸困难、口吐白沫、大小便失禁、惊厥和呼吸麻痹。
