难结晶天然橡胶 2个回答.1人已关注
顾凉. ,设备工程师 2018-12-01回答
分子量分布宽的是不是好一些,比如国产的天然橡胶
天然橡胶的结构? 7个回答.3人已关注
旧识南风初识 ,机修 2018-05-23回答
天然橡胶就是高顺式聚异戊二烯,但是是他性能特别突出是因为其中的不溶成分,一些蛋白质什么的
哪个国家盛产天然橡胶? 1个回答.14人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2018-03-03回答
哪个国家盛产天然橡胶 东南亚国家基本都有产天然橡胶,主要是马来西亚、印度尼西亚、泰国
天然橡胶生长在哪里? 1个回答.4人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2018-03-11回答
目录
天然橡胶产地
天然橡胶来源
天然橡胶自然属性
天然橡胶耐磨? 1个回答.12人已关注
橡胶的耐磨性一般和配方中的添加剂有关,靠经验去调整配方会比较耗时耗力,我们专门从事材料的配方开发技术,曾为安徽中鼎等企业提供分析...
·陪伴者 ,销售 2018-02-09回答
橡胶的耐磨性一般和配方中的添加剂有关,靠经验去调整配方会比较耗时耗力,我们专门从事材料的配方开发技术,曾为安徽中鼎等企业提供分析技术。有需要可以多交流一下。 天然橡胶耐磨问题如何提高 由于天然橡胶耐磨问题的困难性,在实际加工条件,问题原因无法肯定时,只能通过经验或猜测不断,多次地调试配方和试验,有时花了很长时间,仍然没有进展。通过经验提高天然橡胶耐磨问题,通常是根据表象分析、猜测、配方调试、排除法等,这也是现在配方工程师的一般的解决方案,有相当的盲目性,因此,常常耗费时间,耗费精力,耗经费。特别是生产线的停滞或者产品因天然橡胶耐磨问题被客户投诉,给企业生产利益和品牌信誉带来较大损失。通常,有病求医,依检查确诊,对症治疗,才能较快地治愈,高分子材料“生病”,同一原理,但人们很少知道让高分子材料去“看医生做检查”,主要是高分子材料行业对化学检测十分陌生,所以,一怕检查无结果,二怕“挨宰”,因此,通过自己或别人的经验苦苦摸索。 微谱检测,帮助客户通过逆向解析竞争对手产品配方体系,辅助产品研发,解决橡胶发黄,橡胶表面喷霜、塑料老化开裂、塑料低温变脆、塑料异味韧性不足等常见质量问题,提供改进提高橡胶塑料耐温、抗老化、耐油、增强、增韧、抗静电、阻燃、抗冲击、耐磨、耐低温等性能的解决方案,提供甲醛、雾化、总碳、气味、燃烧、老化(氙灯、碳弧光、uv紫外、臭氧)、环境循环、冲击、硬度、低温、熔点、石击、振动、电导率、色牢度等检测项目。 对于如何改进天然橡胶耐磨问题,微谱检测将通过一定的前处理手段将高分子材料各组分进行分离,样品粉碎溶解经过仪器的分离,得到成分单一的组分,对于不确定的成分需要结合多种仪器综合打谱,其中不同的树脂在ftir下成谱有所差异 ,据此能够判断主体成分。助剂分子多为有机物成分,通常通过ftir、核磁共振、质谱等方式确定成分。填料多为轻钙、钛白粉、高岭土等,起到增强以及降低成本的作用,能够通过热重法以及x荧光进行检测。最终还原高分子材料配方,对样品成分定性定量,解决产品问题。 微谱分析作用:配方分析,辅助研发,性能检测,解决产品问题。 【成分分析】:判断主体成分,出具进出口认证,评价供应商,时间短,结果精准可靠;【配方检测】:通过原材料分析,得到样品图谱,由专家分析初始配方,提供参考原材料方案,比自身摸索效率提高20%-50%;【模仿生产】:依靠拿来的材料性能,提高材料优势,如阻燃性能,抗老化性能,提高产品拉伸强度等,缩短研发周期30%--80%,技术成本降低5%-20%;【故障分析】:异物分析,解决橡胶发黄,橡胶表面喷霜,天然橡胶耐磨问题等常见质量问题,解决产品问题;【标准检测】:提供拉伸强度、撕裂强度、弯曲强度、压缩强度、冲击强度、粘结强度、热变形温度、维卡软化温度、氧指数、导热系数、烟密度、表面电阻等相关的测试项目;
天然橡胶成分是什么? 1个回答.7人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-03-14回答
  天然橡胶成分是什么
  天然橡胶的主要成分是聚异戊二烯,是一种天然的高分子化合物.
  异戊二烯是2-甲基-1,3-丁二烯,
天然橡胶的性能和用途? 1个回答.13人已关注
天然橡胶生胶的玻璃化温度为-72℃,胶流温度130℃,开始分解温度200℃,激烈分解温度270℃。当天然橡胶硫化后,其tg上升,也再不会发生粘...
沉沦 ,工艺专业主任 2018-02-09回答
天然橡胶生胶的玻璃化温度为-72℃,胶流温度130℃,开始分解温度200℃,激烈分解温度270℃。当天然橡胶硫化后,其tg上升,也再不会发生粘流。 天然橡胶的弹性 其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。例如在0-100℃范围内,回弹性在50-85℃之间,其弹性模量仅为钢的1/3000,伸长率可达1000%,拉伸到350%,后,缩回永久变形仅为15%,天然橡胶的弹性较高,在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。 天然橡胶的强度 在弹性材料中,天然橡胶的生胶、混炼胶、硫化胶的强度都比较高。未硫化橡胶的拉伸强度称为格林强度,天然橡胶的格林强度可达1.4~2.5mpa,适当的格林强度对于橡胶加工成型是必要的。天然橡胶撕裂强度也较高,可达98kn/m,其耐磨性也较好。天然橡胶机械强度高的原因在于它是自补强橡胶,当拉伸时会使大分子链沿应力方向取向形成结晶。 天然橡胶的电性能 天然橡胶是非极性物质,是一种较好的绝缘材料。当天然橡胶硫化后,因引入极性因素,如硫黄、促进剂等,从而使绝缘性能下降。 天然橡胶的耐介质性能 天然橡胶是一种非极性物质,它溶于非极性溶剂和非极性油中。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质,未硫化胶能在上述介质中溶解,硫化橡胶则溶胀。天然橡胶不溶于极性的丙酮、乙醇中,更不溶于水中,耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等。 天然橡胶主要用途 天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点,广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、各种密封圈;医用的手套、输血管;日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都是以橡胶为主要原料制造的,国防上使用的飞机、大炮、坦克,甚至尖端科技领域里的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要大量的橡胶零部件
沈阳天然橡胶价格? 1个回答.7人已关注
日期 商品名称 规格 成交价(元/吨) 供货量(吨) 价格走势图 检验图表 备注 2009.12.15 天然橡胶 国标一级 ¥ 21500 120 检验图表 开增值税...
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-03-13回答
日期 商品名称 规格 成交价(元/吨) 供货量(吨) 价格走势图 检验图表 备注 2009.12.15 天然橡胶 国标一级 ¥ 21500 120 检验图表 开增值税票价 2009.12.15 天然橡胶 国标二级 ¥ 20200 120 检验图表 开增值税票价 2009.12.15 一级烟片胶 rss3# ¥ 0 0 检验图表 开增值税票价 2009.12.15 泰国rss3# 111.11 ¥ 0 0 检验图表 开增值税票价
天然橡胶的特性是什么? 1个回答.17人已关注
简介 天然橡胶,又称为印度橡胶或树胶,是一种由橡胶树乳液制成的天然高分子化合物。它的主要成分是聚异戊二烯,具有优异的弹性、耐磨性、...
如此良人 ,设备维修 2024-06-19回答
简介
天然橡胶,又称为印度橡胶或树胶,是一种由橡胶树乳液制成的天然高分子化合物。它的主要成分是聚异戊二烯,具有优异的弹性、耐磨性、绝缘性和防水性。天然橡胶的外观呈淡黄色至棕褐色的块状或颗粒状,具有天然橡胶特有的气味。由于其独特的物理和化学性质,天然橡胶在工业生产、交通运输、医疗卫生、日常生活等领域都有着广泛的应用[1-2]。
 <span style='color:red;'>天然橡胶</span>的性状
天然橡胶的性状
生长环境
天然橡胶主要生长在热带和亚热带地区,如东南亚、南美洲、非洲等地。这些地区的气候温暖湿润,阳光充足,雨水充沛,为橡胶树的生长提供了得天独厚的条件。橡胶树是一种常绿乔木,树高可达30米以上,树皮光滑,树冠呈伞状。橡胶树的乳液是从其叶子的基部和树干上的伤口处流出的,经过收集、凝固、干燥等工序后,便可得到天然橡胶[2]。
采集与加工
天然橡胶的采集主要依赖于人工割胶。在橡胶树种植园中,工人们会定期割开橡胶树的树皮,让乳液流出。这些乳液经过收集后,会被送往加工厂进行加工。加工过程中,乳液首先经过凝固、洗涤、干燥等工序,得到生胶。生胶经过进一步的加工,如压延、硫化等,可制成各种橡胶制品[2-3]。
用途
天然橡胶的用途十分广泛,几乎涉及到人类生活的各个领域。在工业生产中,天然橡胶被用于制造轮胎、橡胶管、橡胶带、橡胶板等橡胶制品。这些制品广泛应用于汽车、机械、建筑、航空等领域。在交通运输领域,天然橡胶制成的轮胎是汽车、飞机等交通工具的重要部件,对于保障交通安全具有重要意义。在医疗卫生领域,天然橡胶被用于制造手套、输血管、避孕套等医疗用品,为人们的健康保驾护航。此外,天然橡胶还在日常生活、科研领域等领域发挥着重要作用[2-4]。
[1]古菊,李雄辉,贾德民,等.天然微晶纤维素晶须补强天然橡胶的研究[J].高分子学报, 2009(7):5.
[2]何映平.天然橡胶加工学[M].海南出版社,2007.
[3]贾德民,古菊,周扬波,等.新型改性纳米碳酸钙对天然橡胶的补强作用[J].华南理工大学学报:自然科学版, 2004, 32(3):3.
[4]古菊,李雄辉,贾德民,等.天然微晶纤维素晶须补强天然橡胶的研究[J].高分子学报, 2009(7).
天然橡胶粘接问题? 3个回答.4人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2022-05-17回答
聚氨脂双组份胶。
聚氨酯跟金属结合可以,但是跟天然橡胶结合力强吗?需要做处理吗?
2k回答
662关注者
