求助电化学工作站Gamery交流阻抗谱中怎样得到奈奎斯特图 2个回答.2人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-05-15回答
醉了
用哪个方法不都能得到奈奎斯特图
你是不是在处理数据的时候没有选左上方的标签,第一个默认打开的是波特图,标签第二个是奈奎斯特图。。。
后面还有一群瞎回复的,真的是醉了,
P4000奈奎斯特图分析? 4个回答.4人已关注
趁早迁就 ,销售 2018-05-07回答
不知道你测得是不是腐蚀电化学,不过设备上给的图形只是某个模型,你做出什么样的涂层跟你的工作电极有关。
交流阻抗谱分析奈奎斯特图 5个回答.7人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-05-07回答
我也遇到了类似的图,但是怎么是有三个时间常数呢,电极电位算一个,引起直线偏向0°的变量算一个,还有一个是什么呀?... 扩散本身也是一个变量啊,楼主的情况我也没遇到过,所以只能说是推测,仅供参考
想请教一个奈奎斯特图的问题? 1个回答.8人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2019-09-24回答
一般而言,低频下的阻抗谱反映的是扩散、吸附和溶解等过程,如果阻抗谱为直线段,意味着电极过程以扩散传质为主,如果是半圆弧的话,说明扩散不是主要的,其他过程为主。
如何使用电化学工作站测式样的导电性质? 5个回答.20人已关注
温存余温 ,销售 2019-01-14回答
测试交流阻抗,通过交流阻抗的奈奎斯特图可以读出电阻值,然后就可以绘出电导率曲线。 ,
时间常数个数的问题? 4个回答.1人已关注
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2019-01-08回答
奈奎斯特图看有两个明显的时间常数,波特图上,第三个也可以认为有,第二个波特图两个时间常数不明显
大家一起来说说看一下吗?这三个eis图能。? 1个回答.15人已关注
第一个是阻抗与频率的关系,随着频率增加,三层二氧化钛的膜阻抗较大,耐电化学腐蚀能力强,第二个是bode图,根据抛物线最高处所对应频率可...
知秋 ,销售工程师 2019-01-28回答
第一个是阻抗与频率的关系,随着频率增加,三层二氧化钛的膜阻抗较大,耐电化学腐蚀能力强,第二个是bode图,根据抛物线最高处所对应频率可以算出载流子寿命,总之貌似是往左移的好点,第三个是在高频区的奈奎斯特图,代表是载流子的传输,大概是对应半径越小越好。也是刚接触,不知道对不对
求助!交流阻抗谱溶液选择? 3个回答.12人已关注
做的是电化学传感器电极探究,先是测量裸玻碳电极的导电性能,请问用氯化钾和铁氰化钾的混合溶液测的奈奎斯特图没有半圆只有一条斜线是什...
青珂 ,给排水工程师 2018-04-01回答
做的是电化学传感器电极探究,先是测量裸玻碳电极的导电性能,请问用氯化钾和铁氰化钾的混合溶液测的奈奎斯特图没有半圆只有一条斜线是什么原因,需要拟合吗
... 奈奎斯特图中一般半圆代表了电化学反应控制,直线部分对应扩散控制。如果你的频率范围设置正确,那么没有半圆说明你的电荷转移阻抗或电化学反应很?,
139关注者
可在该板块进行讨论分享工作、考研、求职、交友等相关问题以及内容
0问题
7k回答
234关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
