对氨基苯胂酸有哪些性质、制取方法和用途? 1个回答.5人已关注
性质 对氨基苯胂酸是一种有机砷化合物,呈无色或白色针状晶体状,几乎无臭,有毒。它不溶于稀无机酸、丙酮、乙醚、氯仿、苯,微溶于冷水、...
bffs9295 ,暂无简介 2022-03-21回答
性质
对氨基苯胂酸是一种有机砷化合物,呈无色或白色针状晶体状,几乎无臭,有毒。它不溶于稀无机酸、丙酮、乙醚、氯仿、苯,微溶于冷水、乙醇、乙酸,溶于热水、碳酸碱溶液、浓无机酸溶液、戊醇。它主要以两性离子形式存在。
制取
对氨基苯胂酸可以通过Béchamp反应制取,这是由Antoine Béchamp于1859年发明的方法。具体步骤是将苯胺与五氧化二砷(砷酸)反应胂化,得到对氨基苯胂酸
用途
对氨基苯胂酸主要用于猪附红细胞体、立克次氏体等原虫病的治疗。此外,它还可以促进生长、提高饲料利用率,防治畜禽痢疾,增进色素沉积,使皮肤红润,毛色光亮。
阿散酸的制备方法是否可以提高生物利用率? 1个回答.9人已关注
阿散酸,即对氨基苯胂酸(p-ArsaniliAcid),是一种兽用有机砷药物,美国FDA批准作为饲料添加剂用于猪和鸡的饲料,其主要作用是降低大肠杆菌...
十年醉一梦 ,销售 2024-05-04回答
阿散酸,即对氨基苯胂酸(p-ArsaniliAcid),是一种兽用有机砷药物,美国FDA批准作为饲料添加剂用于猪和鸡的饲料,其主要作用是降低大肠杆菌、葡萄球菌等病原菌的感染,有效控制鸡坏死性肠炎;治疗和预防猪赤痢、肠炎等疾病,提高畜禽生长速度和饲料转化效率,促进畜禽色素沉积,改善皮肤颜色,使皮肤红润光亮,美国FDA的推荐用量为猪90ppm(每吨饲料添加90克),鸡45ppm。目前国内在饲料中的用量普遍为猪100-200ppm,鸡为100-150ppm。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的缺陷与不足,提供一种通过对氨基苯胂酸重氮化制备阿散酸制剂的方法,该制剂的生物利用率比目前的阿散酸原粉提高50%以上。
一种通过对氨基苯胂酸重氮化制备阿散酸制剂的方法,其特征在于,包括以下步骤:
a)将对氨基苯胂酸的氨盐在盐酸和亚硝酸钠的存在下发生重氮化反应,生成对氨基苯胂酸重氮盐;
b)对氨基苯胂酸重氮盐在氯化亚铜的作用下脱氮生成对氯苯砷酸;
c)对氯苯砷酸与三甲氧苄氨嘧啶反应,在碱催化条件下,脱去一分子HCl或二分子HCl,生成同时带有对氨基苯胂酸和三甲氧苄氨嘧啶基团的式(1)所示单取代产物或式(2)所示双取代产物;
阿散酸
本发明将水溶性侧链(TMP)共价连接到水不溶性药物(阿散酸)上,将阿散酸转变为水溶性药物,从而解决药物溶解性过低、吸收差而导致的生物利用率低下的缺点。
本发明利用阿散酸分子中存在的氨基基团,在对氨基苯胂酸(阿散酸)分子中共价引入抗菌增效剂三甲氧苄氨嘧啶(俗称:甲氧苄啶;英文Trimethoprim,简称TMP),使阿散酸与TMP共价结合形成阿散酸-TMP,进入到体内后通过酶促或非酶促水解,除去引入的水溶性共价基团生成原药起作用。本发明充分利用阿散酸和TMP两者的特性,在大幅度提高抗菌效果的同时,大大减少用药数量。
进一步地,所述制备方法还包括将式(1)所示单取代产物或式(2)所示双取代产物进行超微化,制成纳米颗粒分散制剂的步骤。
对氨基苯胂酸制剂制成纳米颗粒分散制剂,扩大了药物在消化道作用表面积,增强了其在消化道内的抗菌活性;且增强了药物水溶性,使消化道吸收率得到提高。
对二甲胺基苯甲醛的用途和合成方法? 1个回答.2人已关注
对二甲胺基苯甲醛是一种常用的分析试剂,可用于测定吲哚、粪臭素、尿蓝母、色氨酸、白蛋白、过氧化氢、胂凡钠明、邻氨基苯甲酸、安替比林...
月河如兰 ,暂无简介 2022-12-26回答
对二甲胺基苯甲醛是一种常用的分析试剂,可用于测定吲哚、粪臭素、尿蓝母、色氨酸、白蛋白、过氧化氢、胂凡钠明、邻氨基苯甲酸、安替比林麦角碱等物质,还可用于区别血清发疹和腥红热,并可用于染料制造和作为染料中间体。
对二甲胺基苯甲醛的合成方法
对二甲胺基苯甲醛的合成方法包括以下步骤:
a. 制备二甲氨基苯甲醛粗产品:在250 mL三口瓶中按顺序加入28g乌洛托品、135 mL冰醋酸、15 mL三氟乙酸、25 mL N,N-二甲基苯胺,装上冷凝管,油浴90°C加热6h后停止反应,用旋转蒸发仪蒸去酸并回收,残留物用饱和碳酸钠水溶液中和至PH值7,然后用醋酸乙酯萃取,合并萃取液,用Ig活性炭脱色,母液用旋转蒸发仪蒸去醋酸乙酯,得到二甲氨基苯甲醛粗产品;
b. 制备二甲氨基苯甲醛精制品:将二甲氨基苯甲醛粗产品与2倍重量的水混合,室温搅拌30min,用浓盐酸调节pH至2,固体溶解,过滤,滤液用饱和碳酸钠溶液调节pH至8,8-12°C搅拌1h,过滤,得到二甲氨基苯甲醛精制品。
对二甲胺基苯甲醛的制备方法是否具有环保优势? 1个回答.11人已关注
对二甲胺基苯甲醛是一种常用的分析试剂,用于测定吲哚、粪臭素、尿蓝母、色氨酸、白蛋白、过氧化氢、胂凡钠明、邻氨基苯甲酸、安替比林麦...
qoaw6124 ,暂无简介 2024-03-26回答
对二甲胺基苯甲醛是一种常用的分析试剂,用于测定吲哚、粪臭素、尿蓝母、色氨酸、白蛋白、过氧化氢、胂凡钠明、邻氨基苯甲酸、安替比林麦角碱等,还用以区别血清发疹和腥红热、制造染料,另外还用作染料中间体.
对二甲胺基苯甲醛
现有技术中,对二甲胺基苯甲醛的合成一般是直接将其甲酰化,主要有两种方法:一种是以DMA、亚硝酸钠和甲醛为原料进行合成,这种方法工艺路线较长,消耗的原材料多,三废也比较多,不利于绿色环保的要求;另一种是Viserier法,在三氯氧磷的催化下,利用DMF在苯环上引入醛基,这种方法要消耗大量的三氯氧磷和DMF,且三氯氧磷污染较大,后处理困难.
发明内容
为了解决上述的技术问题,本发明提供了一种对二甲胺基苯甲醛的制备方法.
一种对二甲胺基苯甲醛的制备方法,包括如下步骤:
a,在250 mL三口瓶中依次加入28g乌洛托品、135 mL冰醋酸、15 mL三氟乙酸、25 mL N,N-二甲基苯胺,装上冷凝管,油浴90℃加热6h后停止反应,用旋转蒸发仪蒸走酸并回收,残留物用饱和碳酸钠水溶液中和至pH值 7,然后用醋酸乙酯萃取,合并萃取液,用1g活性炭脱色,母液用旋转蒸发仪蒸去醋酸乙酯,得二甲胺基苯甲醛粗产品;
b,将二甲胺基苯甲醛粗产品和2倍二甲氨基苯甲醛粗产品重量的水混合,室温搅拌30min,用浓盐酸调pH至2,固体溶解,过滤,滤液用饱和碳酸钠溶液调解pH至8,8-12℃搅拌1h,过滤,得到二甲胺基苯甲醛精制品.
本发明的有益效果在于,本发明采用DUFF反应,用乌洛托品和N,N-二甲基苯胺合成了对二甲胺基苯甲醛,反应用三氟乙酸与冰醋酸混酸做催化剂,合成对二甲胺基苯甲醛,副反应少,收率高,反应条件温和,所用试剂均为常规试剂,污染少,对环境友好.
138关注者
指在生产经营活动中,为了避免造成人员伤害和财产损失,或产生环境破坏而采取相应的事故预防和控制措施,保证生产经营活动得以顺...
4w问题
2k关注者
