如何减少尿素粉尘和防止尿素板结? 13个回答.5人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-08-05回答
1、选择好的造粒喷头;2、加甲醛增加尿素颗粒强度;3、控制好造粒塔进风量,保持出塔尿素温度在尽可能低;4、控制好喷头转速防止空心尿素;5、喷头进口增加过滤器;6、定期倒喷头;
尿素出口政策? 1个回答.5人已关注
“预计未来几年国内尿素消费量将仅能保持有限的增长,远远低于我国尿素新增产能的增长幅度。因此,中国过剩的尿素产量必将寻求国际市场的...
趁早迁就 ,销售 2018-08-05回答
“预计未来几年国内尿素消费量将仅能保持有限的增长,远远低于我国尿素新增产能的增长幅度。因此,中国过剩的尿素产量必将寻求国际市场的机会;据ifa估算,全球尿素供应/需求平衡已从2007年的供应紧张演变成2008年和2009年的过剩逐渐增加。考虑到世界主要尿素出口地区的尿素生产成本均明显低于中国,因此中国尿素很难超量出口。即使国家对尿素出口予以完全放开,也不太可能完全消化中国尿素过剩的产能;2003-2008年期间尿素出口数量占当年产量的比例大约在3%-9.7%之间,最高值为2007年出口526万吨,占当年产量的9.7%。未来两三年内预计很难超过这一峰值比例。” 从网上找到一些资料,看了看心情不是太好,就算政策放开出口,由于国产尿素成本比世界主要尿素出口国高,从竞争上来说,国产尿素在价格方面应该没有太大的优势。看样子国家还会新政策出台。
关于尿素脱碳? 12个回答.1人已关注
怯度 ,化工研发 2018-05-25回答
我们这里尿素单独设置了一个车间 脱碳属于尿素车间 有些地方的脱碳是不属于尿素车间 有单独的净化车间
关于尿素选材? 3个回答.4人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-08-04回答
尿素合成塔衬里用的是尿素级316lmod
工业尿素与农业尿素有何不同? 1个回答.10人已关注
尿素是一种由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物。农业尿素与工业尿素在杂质含量、纯度和缩二脲含量上存在差异。农业尿素的杂质较少,纯度较...
眉目 ,安全工程师 2022-08-23回答
尿素是一种由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物。农业尿素与工业尿素在杂质含量、纯度和缩二脲含量上存在差异。农业尿素的杂质较少,纯度较高,而工业尿素的杂质相对较多。此外,农业尿素的缩二脲含量略高于工业尿素。近年来,农业尿素追求大颗粒和缓释效果,因此在造粒过程中会添加甲醛,形成薄层的脲醛涂层。然而,工业尿素生产中不允许添加甲醛。根据国家标准,除了对铁含量、碱度、硫酸盐和水不溶物等有一定要求外,工业尿素与农业尿素在氮、缩二脲和水分含量等主要质量指标上并无太大差别。大中型企业的尿素产品通常能满足工业尿素的质量要求。
工业尿素与农业尿素的等级含量有何区别?
1. 工业尿素等级:
优等品:总氮量不低于46.5%,缩二脲含量不超过0.5%,水分不超过0.3%,铁不超过0.0005%,碱度(以NH3计)不超过0.01%,硫酸盐不超过0.005%,水不溶物不超过0.005%。
一等品:总氮量不低于46.3%,缩二脲含量不超过0.9%,水分不超过0.5%,铁不超过0.0005%,碱度(以NH3计)不超过0.02%,硫酸盐不超过0.01%,水不溶物不超过0.01%。
合格品:总氮量不低于46.3%,缩二脲含量不超过1%,水分不超过0.7%,铁不超过0.001%,碱度(以NH3计)不超过0.03%,硫酸盐不超过0.02%,水不溶物不超过0.04%。
2. 农业尿素等级:
优等品:总氮量不低于46.4%,缩二脲含量不超过0.9%,水分不超过0.4%,无要求铁、碱度、硫酸盐和水不溶物。
一等品:总氮量不低于46.2%,缩二脲含量不超过1%,水分不超过0.5%,无要求铁、碱度、硫酸盐和水不溶物。
合格品:总氮量不低于46%,缩二脲含量不超过1.5%,水分不超过%,无要求铁、碱度、硫酸盐和水不溶物。
工业尿素与车用尿素的等级含量有何区别?
1. 工业优等品尿素
碱度不超过0.01%,缩二脲不超过0.5%,不溶物不超过500mg/kg,铁不超过5mg/kg,硫化物不超过5%,氯化物无要求。
2. 车用尿素
碱度不超过0.2%,缩二脲不超过0.3%,不溶物不超过20mg/kg,铁不超过0.5%,硫化物和氯化物均为0。
水溶液尿素间断出现黄尿素的原因? 31个回答.1人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-05-23回答
尿素间歇性发黄,是不是和检修压缩机有关系呢.我们这里有这种现象.每次检修后尿素都有些发黄.
尿素下游产品? 12个回答.5人已关注
真是令人兴奋的消息呀!未来尿素销路将更加广泛啦! 从能源的可持续发展角度,卡车用尿素并不会很长远的。首先,尿素生产就是依赖于其它化...
简单又爱笑 ,销售 2018-05-18回答
真是令人兴奋的消息呀!未来尿素销路将更加广泛啦! 从能源的可持续发展角度,卡车用尿素并不会很长远的。首先,尿素生产就是依赖于其它化石能源(如天然气、煤等),化石能源的贮藏是有限的。因此,汽车的发展必须依赖其它一些可再生的能源才有前途的,既使对尿素工业有促进也是短暂的。
尿素不粉碎? 6个回答.1人已关注
山外有海漾 ,设备工程师 2018-05-22回答
我们生产28--6--6和30--5--5的产品尿素一点不用粉碎,成品中也没有尿素颗粒。
尿素有哪些作用?如何正确地施用尿素? 1个回答.16人已关注
尿素是一种常用的肥料,具有多种作用。它属于酰胺态氮肥,吸湿性强,是一种中性肥料,不会在土壤中残留有害物质,长期使用也不会产生不良...
srju3477 ,暂无简介 2020-11-08回答
尿素是一种常用的肥料,具有多种作用。它属于酰胺态氮肥,吸湿性强,是一种中性肥料,不会在土壤中残留有害物质,长期使用也不会产生不良影响。除了作为肥料,尿素还可以用于生产化工产品、药品、食品、染料溶剂、吸湿剂、粘胶纤维膨化剂、树脂整理剂、柴油机尾气处理液等多种产品。
一、尿素在土壤中的转化
尿素施入土壤后,一部分溶解在土壤溶液中,被土壤吸附;另一部分在脲酶的作用下水解成碳酸铵,然后生成炭酸氢铵和氢氧化铵。其中铵态氮和硝态氮可以被植物吸收利用,因此尿素应在作物需肥期前4-8天施用。尿素的转化受土壤pH值、温度和水分的影响,一般在中性土壤中转化较快。当土壤温度较高时,尿素的转化速度也会加快。
为了延长尿素中氮元素的释放期,新型尿素通常会添加尿酶抑制剂或硝化抑制剂。此外,改良土壤有机质状态也能促进植物对尿素中氮元素的吸收率。
二、尿素施用的注意事项
尿素适用于作基肥和追肥,适用于各种作物和土壤类型,旱地和水田均可使用。在碱性土壤中,尿素水解后会产生氨气挥发,因此应深施覆土。在高温高湿的条件下,尿素的氨挥发会加快,植株可能受到灼伤,硝化速率也会增加,因此尿素的深施和以水带肥非常重要。
尿素的转化会导致土壤pH升高,因此不宜将尿素用作种肥、苗肥和叶面肥。此外,尿素也不宜与碱性肥料混施。尿素施用后需要转化为铵态氮才能被作物利用,而在碱性条件下,铵态氮中的大部分氮素会挥发掉。
以上是关于尿素作用和施用注意事项的总结,希望通过了解这些内容,大家能够更加科学地选择和使用尿素
请问:大颗粒尿素和小颗粒尿素 5个回答.3人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
大颗粒尿素肥效高,粉尘小在施肥时候不易造成浪费,且有缓释作用肥效持久。
2k回答
662关注者
