虫螨腈是一种常用于农业虫害防治的杀虫剂。在使用虫螨腈时,我们需要注意按照科学合理的方法进行使用。下面是虫螨腈的具体使用方法:
虫螨腈具有一定的杀卵作用,建议在害虫的产孵高峰或卵孵高峰喷雾,以达到良好的防治效果。虫螨腈在植物体内具有良好的局部传导性,可以从叶片的一面渗透传导至另一面,因此对害虫取食的叶片背面也能产生同样的效果。药后1-3天内防效可达90-100%,药后15天药效仍可稳定在90%。推荐每亩用量为30-40毫升,间隔期为15-20天。对于对抗性害虫如小菜蛾、夜蛾类,每亩用量为30毫升,即1支(10毫升)用1桶水,对高龄大虫应增加用量。
虫螨腈是一种杀虫剂,对多种害虫都有防治效果。目前公认的能够治疗的害虫主要分为两大类。
首先是鳞翅目害虫,如肉虫青虫类、甜菜夜蛾、潜叶蛾、花生青虫、辣椒钻心虫等,虫螨腈能够迅速消灭它们,杀虫速度很快,一小时内就能看到明显死虫。
其次是对蓟马效果也不错的害虫。近年来,很多农药生产厂家都在探索虫螨腈对蓟马的防治效果,并进行了成分的登记。但在实际使用时,通常需要与噻虫嗪、噻虫胺等药剂搭配使用。
了解了虫螨腈适用于哪些害虫后,我们再来讨论不同种类害虫的防治使用量。
对于北方大田的玉米、花生、大豆等作物上的烟青虫、甜菜夜蛾、豆荚螟等害虫,以10%的虫螨腈悬浮剂为例,一般抗性害虫使用30毫升/亩即可有效消灭,对于高抗性害虫,建议使用50-60毫升/亩。
对于蔬菜作物上的烟青虫、菜青虫、甜菜夜蛾等害虫,由于这些作物上的虫抗性较严重,建议在防治时加大用量。使用10%的虫螨腈悬浮剂,按照500倍稀释比例进行喷雾。
在果树上使用虫螨腈防治食心虫、潜叶蛾、蓟马等害虫,建议选择10%的虫螨腈悬浮剂,按照2500-3500倍稀释比例进行喷雾。
虫螨腈具有良好的杀虫效果,因此近年来很多种植户都开始大量购买和使用。然而,在使用过程中也存在许多问题,严重时可能会导致药害。
1)瓜类作物容易发生药害,不建议使用虫螨腈。如果不知道如何区分,建议避免使用带有瓜字的蔬菜,包括西葫芦。此外,十字花科蔬菜的苗期也不建议使用虫螨腈,如白菜等。
2)在实际使用虫螨腈时,要确保使用量足够,否则可能无法有效杀虫。近年来,害虫对虫螨腈的抗药性也越来越高,因此建议按照标准用量进行使用,这些用量是通过实践得出的。
3)害虫对虫螨腈容易产生抗药性,最多连续使用两次效果就会明显下降。因此,一定要轮换使用或与其他成分喷雾剂复配使用。
4)虫螨腈只能杀死成虫,对卵没有杀灭作用,因此其持效期不长。在害虫高发期约一周左右,可能会出现第二波害虫。因此,在实际使用时,建议搭配使用杀卵剂如吡丙醚、虱螨脲。
5)对于虫螨腈的使用时间,建议在害虫高发期使用,以快速消灭害虫。如果是预防性使用,可以选择成本更低的甲维盐。此外,在高发期使用虫螨腈时,一定要搭配使用杀卵剂,这样可以延长持效期。
我国共有234个登记的氰氟草酯产品,登记含量分别为10%、15%、20%、25%、30%、40%,登记剂型包括乳油、水乳剂、可分散油悬浮剂、可湿性粉剂等。这些登记范围均适用于水稻直播田,主要用于防除千金子和稗草。
氰氟草酯在我国南方及长江流域广泛使用,市场需求旺盛。然而,由于杂草抗性的问题,使用剂量已经高达60克有效成分/亩,但效果并不理想。为了更好地使用氰氟草酯产品并延长其使用寿命,结合市场调查和实践经验,提出以下建议(不包括市场上称为加强型的氰氟草酯)。
1、选择适当的剂型:由于氰氟草酯是白色结晶固体,具有特定的物理特性,如比重、沸点、熔点和溶解性等。不同的加工剂型对药效有不同的影响,同等有效成分用量下,剂型效果表现为乳油>可分散油悬浮剂>水乳剂>可湿性粉剂。
2、选择适当的含量:制剂加工过程中,需要添加助剂来提高药效。不同的含量需要添加不同的助剂量,具有科学和合理的配方。同等有效成分用量下,剂型效果表现为10%>15%>20%>25%>30%>40%,特殊助剂除外。
3、选择适当的用药时期:不同叶龄的杂草对氰氟草酯的敏感性不同,随着叶龄的增大,敏感性降低,需要增加用量。一般来说,叶龄小的杂草用量较小,叶龄大的用量较大。对于千金子,一般在1.5-2叶期使用氰氟草酯,用量较小。在同等氰氟草酯用药量的情况下,千金子防除宜小不宜大。直播水稻2-3叶期可使用氰氟草酯防除千金子。
4、选择适当的用药剂量:由于千金子对氰氟草酯产生了一定的抗药性,需要增加用量才能达到预期效果。在抗性较强的地区,氰氟草酯亩用量有效成分在30-50克之间。在抗性较小的地区,最低用量也要达到有效成分20克以上。老直播稻区用量要大,新直播稻区用药量要低一点。
5、选择适当的用药技术:氰氟草酯是一种内吸传导性除草剂,必须通过茎叶吸收并在杂草植株体内传导,作用于生长点才能发挥药效。施药时应让杂草植株充分接触药液。水稻使用氰氟草酯时,需要先排水,使杂草植株露出2/3以上,然后均匀喷雾高浓度药液,24小时后再复水,以促进药液的吸收和传导。
氟酰脲是一种苯甲酰脲类杀虫剂,是马克西姆-阿甘公司于1999年推出的第三大产品。最初由意大利意赛格公司开发,后来转售给马克西姆化学工程有限公司,并进行再开发和商品化,商品名为Rimon。氟酰脲在低剂量使用时,对斜纹夜蛾、小菜蛾、苹果蠹蛾等鳞翅目害虫、马铃薯甲虫等甲虫目害虫、粉虱等半翅目害虫和潜叶虫等具有较高的活性,主要用于棉花、马铃薯、柑橘、玉米、苹果及十字花科甘蓝和番茄、茄子等茄果类农作物。
氟酰脲又称为双苯氟脲,是一种新型含氟昆虫生长调节剂,属于苯甲酰脲类。它可以阻止昆虫生长过程中蜕皮阶段的几丁质合成,从而影响昆虫蜕皮,使得害虫在蜕皮时不能形成新的表皮,导致虫体呈畸形而死亡。此外,它还能调节昆虫的生长发育,抑制蜕皮变态以及抑制害虫的吃食速度,具有很高的杀卵活性。
氟酰脲除了以单一成分形式开发为乳油、悬浮剂等剂型,还可以与联苯菊酯、啶虫脒、吡虫啉等大宗杀虫剂复配。安道麦在2017年通过了氟酰脲与啶虫脒复配的产品,主要用于苹果树上的蠹蛾、梨木虱和卷叶蛾等害虫的防控。目前国内只有安道麦马克西姆有限公司登记了氟酰脲,剂型有98.5%氟酰脲原药、10%联苯·氟酰脲悬浮剂、16%啶虫·氟酰脲乳油。
氟酰脲主要用于防治柑橘、果树和蔬菜等作物上的鳞翅目、鞘翅目和双翅目害虫的幼虫。它已经在许多国家被不同的开发公司登记,并用于多种作物。在美国,氟酰脲用于观赏植物;科聚亚在美国市场销售氟酰脲;Diamond是氟酰脲在棉花上的商品名;Rimon是氟酰脲在苹果树和马铃薯上的商品名。
氟酰脲于2002年在欧盟获准登记,在法国上市,用于果树和马铃薯。SDS生物技术公司在日本销售氟酰脲,用于番茄、甘蓝和茄子,商品名为Counter。氟酰脲还在美国、意大利、加拿大等国家登记,用于马铃薯、苹果树等作物。然而,由于马克西姆-阿甘公司撤销了氟酰脲在欧盟的登记,其在欧盟的销售额有所下降。2015年,Tessenderlo Kerley收购了先正达氟酰脲的权利,包括商品名、登记和专项技术等。近几年,氟酰脲的销售额持续增长,2014年全球销售额达到1.00亿美元,2009年至2014年的复合年增长率为9.0%。
烯草胺是一种新型的选择性氯乙酰氨类活性成分,属于Group15,通过抑制目标杂草萌芽而起效。该成分可用于芽前或芽后除草。在美国和加拿大,烯草胺的既定目标作物为油菜、玉米、棉花、水稻、大豆和向日葵。
烯草胺常与其他成分复配使用,其应用举例如下:
1)制备一种包括苯唑草酮与烯草胺的混合除草剂。该混合除草剂以苯唑草酮与烯草胺为主要有效成分;其中,苯唑草酮与烯草胺的质量比为1∶15-900∶1。本发明混合除草剂在玉米田除草中的应用,特别是在防除已出土或即将出土的各种禾本科、莎草科和阔叶杂草中的应用具有显著效果。本发明除草剂相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对玉米具有安全性。
2)制备一种含草铵膦与烯草胺的除草组合物,该除草组合物以草铵膦与烯草胺为主要有效成分,草铵膦与烯草胺的质量比为1:60~60:1。本发明除草组合物可用于玉米田苗后除草,特别是用于防除玉米田中禾本科和阔叶杂草具有显著效果。本发明除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对玉米以及后茬作物都具有安全性。
3)制备一种包含烯草胺、烟嘧磺隆和莠去津的除草剂组合物,所述的除草组合物具有协同增效作用,其中,烯草胺、烟嘧磺隆和莠去津的重量比优选为0.1~50:0.1~50:0.1~50,占制剂总含量的重量为1~80%,可制备成可湿性粉剂、水分散粒剂、颗粒剂、悬浮剂、乳油、可分散油悬浮剂等常规农药剂型,主要用于玉米田杂草的防治。
4)制备一种含苯唑草酮的玉米苗后除草组合物,所述除草组合物的有效成分包括苯唑草酮和烯草胺,所述苯唑草酮和烯草胺的重量比为0.1-70:0.1-80。还包括莠去津,所述苯唑草酮、烯草胺和莠去津的重量比为0.1-70:0.1-80:0.1-80。本发明的除草组合物既能防除玉米田一年生禾本科杂草、又能防除阔叶杂草及莎草,除草效果显著,具有显著的增效作用,且一次施药即能防除作物整个生育期内的杂草,对后茬作物无影响,是一种理想的除草剂。
[1] 烯草胺
[2] CN201510970639.7一种包括苯唑草酮与烯草胺的混合除草剂及其应用
[3] CN201711165890.1一种含草铵膦与烯草胺的除草组合物及其应用
[4] CN201711443248.5一种包含烯草胺、烟嘧磺隆和莠去津的除草剂组合物
[5] CN201510268093.0一种含苯唑草酮的玉米苗后除草组合物
除虫脲是一种特异性低毒杀虫剂,属苯甲酰类,对害虫具有胃毒和触杀作用,通过抑制昆虫几丁质合成、使幼虫在蜕皮时不能形成新表皮、虫体成畸形而死亡,但药效缓慢。该药对鳞翅目害虫有特效。使用安全,对鱼、蜜蜂及天敌无不良影响。以下就是除虫脲的适用作物及使用方法。
除虫脲适用植物很广,可广泛使用于苹果、梨、桃、柑橘等果树,玉米、小麦、水稻、棉花、花生等粮棉油作物,十字花科蔬菜、茄果类蔬菜、瓜类等蔬菜,及茶树、森林等多种植物。主要用于防治鳞翅目害虫,如菜青虫、小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、金纹细蛾、桃线潜叶蛾、柑橘潜叶蛾、粘虫、茶尺蠖、棉铃虫、美国白蛾、松毛虫、卷叶蛾、卷叶螟等。
主要剂型20%悬浮剂;5%、25%可湿性粉剂,75%WP;5%乳油
20%除虫脲悬浮剂适合于常规喷雾和低容量喷雾,也可采用飞机作业,使用时将药液摇匀后兑水稀释至使用浓度,配制成乳状悬浮液即可使用。
林木防治对象松毛虫、天幕毛虫、尺蠖、美国白蛾、毒蛾亩用药量7.5~10克使用浓度4000~6000倍液;
农作物防治对象金纹细蛾、桃小食心虫、潜叶蛾亩用药量5~10克使用浓度5000~8000倍液;
果树防治对象粘虫、棉铃虫、菜青虫、卷叶螟、夜蛾、巢蛾亩用药量5~12.5克使用浓度3000~6000倍液;
小编温馨提示:药液不要与碱性物接触,以防分解;除虫脲属脱皮激素,不宜在害虫高、老龄期施药,应掌握在幼龄期施药效果最佳。
根据我国农药毒性分级标准,除虫脲属低毒杀虫剂。对水生生物毒性LC50(96小时,mg/L):虹鳟鱼140,蓝鳃太阳鱼135,对蜜蜂无害LD50(经口、经皮)>100μg/峰;对天敌毒性LC50(8天膳食):北美鹑和野鸭>4640mg/L膳食,对食肉昆虫无危害。原药大鼠和小鼠急性经口LD50>4640mg/L,兔急性经皮LD50>2g/kg,大鼠急性经皮为10g/kg,大鼠急性吸入LC50>2.88mg/L。对兔眼睛有刺激激性,对皮肤无刺激作用。此药在动物体内无明显蓄积作用,能很快代谢。在实验条件下,未见致突变、致畸和致癌作用。2年饲喂实验无作用剂量大鼠40mg/L,小鼠50mg/L。对鲑鱼30天饲喂实验LC500.3mg/L。对蜜蜂毒性低,急性接触LD50>100μg/头;对鸟类毒性低,8天饲喂试验,野鸭、鹌鹑急性经口LD50>4640mg/L;水蚤LC50(48小时)7.1μg/L。
高压均质机在制药行业中扮演着重要的角色,它能够通过高压力和剪切力将药物原料均匀混合、分散和粉碎。这种设备具有高效、精确的特点,广泛应用于制药过程中的多个环节。
高压均质机适用于多种产品的制药过程中,其中包括但不限于以下几个方面:
1. 药物制剂的混合和均质:在制药过程中,往往需要将多种药物原料进行混合,以确保药物的均匀性和一致性。高压均质机通过高压力和剪切力的作用,能够将不同颗粒大小和性质的药物原料均匀混合,消除颗粒团块,提高产品质量。
2. 悬浮液的制备:某些药物需要以悬浮液的形式给予患者,以便在体内更好地吸收和发挥作用。高压均质机能够将药物原料和悬浮剂进行均质混合,使其颗粒尺寸更加均匀,提高悬浮液的稳定性和可服用性。
3. 胶体溶液的制备:胶体是一种介于溶液和悬浮液之间的体系,具有特殊的物理和化学性质。高压均质机能够将胶体原料进行剪切和均质处理,使其颗粒尺寸更加均匀,增强胶体的稳定性和效果。
4. 微细粉碎和分散:有些药物需要以微细粉末的形式给予患者,以便更好地吸收和发挥作用。高压均质机通过高压力和剪切力的作用,能够将药物原料粉碎成微细颗粒,并将其均匀分散在溶剂中,提高药物的可溶性和生物利用度。
综上所述,高压均质机在制药行业中是一种必备的设备,能够实现药物原料的混合、均匀分散和粉碎。它适用于药物制剂的混合和均质、悬浮液的制备、胶体溶液的制备以及微细粉碎和分散等多个方面。高压均质机的应用使药物制剂更加均匀、稳定和可吸收,为人们的健康提供了可靠的支持。
2016 Agrow Awards奖项入围名单中,杜邦杀菌剂Zorvec成功入围"最佳新农药产品奖"。今年的"最佳新农药产品奖"中,共有5家公司的5个产品入围。这些产品分别是:安道麦农业解决方案公司的疏果剂Brevis、陶氏益农的除草剂Arylex、杜邦的杀菌剂Zorvec、石原产业株式会社的草坪杀菌剂异丙噻菌胺、先正达的四元复配除草剂Acuron。
杜邦的杀菌剂Zorvec曾获得2013 Agrow Awards"最佳创新化学奖",并且曾获得2014 Agrow Awards"最佳配方创新奖"。Zorvec的成功研发使杜邦在全球农化行业中获得了多项殊荣。
Zorvec是杜邦研发的首个哌啶基噻唑异恶唑啉类杀菌剂,对卵菌纲病原菌具有独特的作用位点,作用机制为抑制氧固醇结合蛋白(OSBP)。它对马铃薯、葡萄、蔬菜和其他特色农作物病害具有卓越防效。
杜邦在中国获得了氟噻唑吡乙酮原药和制剂的首家登记,其中,制剂10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂的商品名为"增威赢绿",喷雾防治番茄晚疫病、黄瓜霜霉病、辣椒疫病、马铃薯晚疫病和葡萄霜霉病。增威赢绿率先在中国上市,并且在上市前举办了线上预热抢购活动,反映出农户对优质杀菌剂产品的渴求和对增威赢绿的期待。
据杜邦公司预计,氟噻唑吡乙酮年峰值销售额可达1亿~5亿美元。无疑,氟噻唑吡乙酮将成为杜邦杀菌剂产品线中又一重点开发的产品,增威赢绿也将成为杜邦又一划时代明星产品。
当淀粉经过加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时,会转化成小分子的中间物质,这种中间物质被称为糊精。
干糊精是一种黄白色的粉末,不溶于酒精,但易溶于水。它在水中具有很强的粘性。当淀粉质原料进行蒸煮时,淀粉分子受热分解,首先生成糊精。如果加入一滴碘时,溶液会呈红紫色,而不是淀粉遇碘呈蓝色。
糊精、白糊精和黄糊精看起来好像是同一种物质,但细细分析却不是。从字面意义上来看,它们有带有颜色的差异,需要进行详细分析。
糊精主要指淀粉经过不同方法降解后的产物,包括麦芽糊精、热解糊精和环糊精。与淀粉相比,糊精的分子量较低,一般DE值为20%以下。
利用干热法降解淀粉得到的产物称为热解糊精,其中包括黄糊精、白糊精和英国胶。白糊精和黄糊精是指在淀粉中加酸加热后得到的,温度较低时称为白糊精,较高时称为黄糊精。
糊精在药剂学中可以用作片剂或胶囊剂的稀释剂和粘合剂。它还可以作为口服液体制剂或悬浮剂的增稠剂,以及糖衣包衣组分中的成型剂和增稠剂,用于制备片剂、丸剂、颗粒剂和混悬剂。
四聚乙醛是一种白色粉末,具有臭鸡蛋味,难溶于水和大多数有机溶剂。它可以溶于吡啶,并在光、热和潮湿条件下不稳定。四聚乙醛可以通过不同的制备方法得到,其中报道了几种方法。
在反应釜中,将乙醛和乙醚与酸性催化剂一起加入,控制温度和搅拌速度,经过一系列步骤得到四聚乙醛。
在固定床反应器中,使用非均相固体杂多酸负载型碳酸铯催化剂和载体为Mg基SiO2,通过反应和过滤得到四聚乙醛。
通过将乙醛、乙醚、吡啶和二氯亚砜催化剂在低温下反应,经过过滤和洗涤得到四聚乙醛。
含有杀螺胺和四聚乙醛的组合物可用于制备防治吸血虫病药物。该组合物具有杀螺效果好、安全环保等优点。
[1] [中国发明] CN201310387426.2 一种四聚乙醛的配备方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN96117046.8 四聚乙醛生产工艺
[3] [中国发明] CN201811361628.9 一种四聚乙醛的合成方法
[4] [中国发明,中国发明授权] CN201110084042.4 一种四聚乙醛的生产方法
[5] CN201110097790.6含有杀螺胺和四聚乙醛的组合物及其复配悬浮剂
