目前,水性硬脂酸酰胺广泛应用于特种涂布纸、纺织助剂、热敏纸和橡胶脱模剂等领域。然而,传统的水性硬脂酸酰胺粒径大、不易分散,且容易沉淀,使用效果不佳。此外,硬脂酸酰胺作为润滑剂在造纸行业中的增感和润滑效果也不理想,无法满足高档纸和特殊纸的生产要求。
为了解决这些问题,中国专利号为200610096472.7的专利提供了一种超微硬脂酸酰胺水性乳化分散液及其制造方法。该方法制备的乳化分散液具有微粒径状态,组分相容性好,长时间存放不变质、不凝絮分层,生产时无泡沫,产品质量理想。
该水性硬脂酸酰胺乳液的组分包括去离子水、硬脂酸酰胺、润湿分散剂、乳化剂、交联剂、水性消泡剂、悬浮剂和杀菌剂。润湿分散剂为阴离型润湿分散剂,乳化剂为三梨堂醇或十八酸,水性消泡剂为改性聚硅氧烷。
制备方法如下:首先将去离子水加入分散锅中,升温至60~80℃,然后在搅拌状态下加入润湿分散剂、乳化剂、交联剂、杀菌剂、悬浮剂,搅拌使其分散乳化,恒温30~40分钟。接着加入水性消泡剂,使液体中的泡沫迅速消除,再在搅拌状态下加入硬脂酸酰胺,恒温40~60分钟,使其完全乳化分散于体系中。最后进行研磨,研磨到粒径为0.5~1微米,停止研磨,出料包装。
这种制备方法解决了硬脂酸酰胺有效成分、粒径和乳化分散的问题,组分相容性好,工艺简单、参数合理、成本低。乳液中硬脂酸酰胺粒子固含量高,粘度低,均匀分布,增感和润滑效果理想,产品质量长期稳定,长时间存放不变质,不凝絮分层,生产时无泡沫,产品质量优秀。
根据水性硬脂酸酰胺乳液的组分,选取60份去离子水、40份硬脂酸酰胺、4份阴离型润湿分散剂、1份三梨堂醇、1份交联剂、2份改性聚硅氧烷、0.8份悬浮剂和1.2份杀菌剂。
将去离子水加入分散锅中,升温至60℃,然后在搅拌状态下加入阴离型润湿分散剂、乳化剂三梨堂醇、交联剂、杀菌剂、悬浮剂,搅拌使其分散乳化,恒温30分钟。接着加入水性消泡剂改性聚硅氧烷,使液体中的泡沫迅速消除,再在搅拌状态下加入硬脂酸酰胺,恒温40分钟,使其完全乳化分散于体系中。最后进行研磨,研磨到粒径为1微米,停止研磨,出料包装。
甲基磺草酮原药为浅黄色晶状粉,熔点165℃,密度1.46g/ml(20℃),蒸气压4.27×10-8mmHg(20℃)。溶于二氯甲烷、乙腈与丙酮,它是一种弱酸,pKa3.12(20℃),由于其弱酸性,故离子化程度因pH而异,水溶度系pH依赖型,从20℃时2.2g/L(pH4.8)、15g/L(pH6.9)至22g/L(pH9.0),pH4~9时抗水解。
甲基磺草酮主要用作出苗前和出苗后内吸除草剂,用于玉米阔叶杂草的选择性接触和残留控制。它在出苗期间或通过处理过的叶子被杂草吸收,并且对广泛的一年生阔叶杂草具有活性,包括:绒毛叶草、红根草/光滑藜、普通豚草、普通羊腿草、野芥菜、繁缕、地面常春藤、蒲公英和三叶草。它还被开发用于浆果作物、大黄、高粱、甘蔗、大豆、小米和草坪,以及控制对草甘膦、ALS 抑制和三嗪类除草剂有抗性的杂草。
甲基磺草酮土壤处理或茎叶处理对玉米的选择数大于4(由生物活性和安全性实验结果可知 甲基磺草酮对各玉米品种ED10≥600或800g/h,对杂草的ED90为100~150g/hm),说明其对玉米的安全性好。高剂量下处理,对玉米的药害症状表现为叶部白化现象,因不同类型玉米的敏感性不同,叶片白化的程度也有所不同,以甜玉米和爆裂玉米较敏感。
甲基磺草酮在正常使用剂量下,对玉米安全。国外研究结果表明,玉米对甲基磺草酮的抗性是因为玉米对药剂的吸收速度缓慢;单子叶植物如小麦体内HPPD酶对甲基磺草酮的敏感性比阔叶杂草低数百倍;玉米能快速的将甲基磺草酮降解为无活性的化合物,特别是通过P450催化的4-羟基化作用。
一种含甲基磺草酮、特丁津的除草剂组合物,其特征在于,其组成成分和重量百分比如下:
甲基磺草酮为1~30,特丁津为2~30,乳化剂为农乳1601,乳化剂为6%;增效剂为松脂基植物油,增效剂为15%;其余为填料,填料的加入量使除草剂组合物的所有的组成成分的总重量为百分之百;所述的填料包括油悬浮剂填料或悬浮剂填料,油悬浮剂填料为油酸甲酯,悬浮剂填料为水。
害虫对农作物的生长和发育构成巨大威胁,因此防治害虫是农业生产中最重要的工作。然而,由于害虫的抗药性问题,许多农药的防治效果逐渐下降。为了解决这个问题,科学家们努力研发出了一大批更优秀的药剂,其中虫螨腈就是最近几年推出的一种杀虫剂。虫螨腈在防治抗性棉铃虫、甜菜夜蛾、小菜蛾等害虫方面表现突出。然而,虫螨腈也存在一些缺陷,如果不了解这些缺陷可能会导致严重后果。
虫螨腈是一种新型吡咯类杀虫、杀螨剂,由美国氰胺公司开发,德国巴斯夫生产销售。它具有触杀和胃毒作用,与其他杀虫剂没有交互抗性。虫螨腈的活性比氯氰菊酯高很多,尤其在防治抗药性较强的老熟幼虫方面效果突出,因此成为市场上最受欢迎的杀虫剂之一。
虫螨腈具有以下主要特点:
虫螨腈主要用于防治抗性较强的老龄害虫幼虫,包括棉铃虫、二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟、小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾等多种蔬菜害虫,还能防治一些害螨。
虫螨腈存在两个比较大的缺陷,一是不杀卵,二是容易发生药害。虫螨腈对某些瓜类作物和蔬菜容易产生药害,因此在使用时需要注意。
为了提高防效,延缓害虫抗药性,虫螨腈可以与其他药剂混配使用。以下是几个优秀的配方推荐:
这些配方在防治害虫方面都非常优秀,可以根据需要选择一种或几种交替使用。
氟虫腈是一种白色粉末,微溶于水(2mg/L),易溶于丙酮,但对光不稳定。5%浓度的悬浮剂外观呈乳白色悬浮液。氟虫腈的制剂包括5%悬浮剂(锐劲特),0.3%颗粒剂,5%和25%悬浮种衣剂,0.4%超低量喷雾剂和0.05%胶饵剂,以及80%可溶性粒剂(水分散剂)。
氟虫腈属于中等毒性杀虫剂。对大鼠的急性经口LD50为97毫克/千克,急性经皮LD50大于2000毫克/千克。每人每日最大允许摄入量(ADI)为0.00025毫克/(千克·天)。氟虫腈对皮肤和眼睛没有刺激性。在试验条件下,未发现氟虫腈具有致癌、致畸和致突变作用。然而,氟虫腈对鱼类具有高毒性,浓度在10~100微克/升时可导致多种鱼类死亡。对虾、蟹等甲壳类水生动物也具有剧毒,并且持效期较长。氟虫腈对蜜蜂的毒性很高,LD50为0.00417微克/只。5%悬浮剂对大鼠的急性经口LD50大于1932毫克/千克,经皮LD50大于2000毫克/千克。
氟虫腈是一种新型吡唑类广谱性杀虫剂,主要通过胃毒作用,同时具有触杀和一定的内吸作用。其杀虫机制是通过抑制昆虫的γ-氨基丁酸为递质的神经传导系统来实现的。氟虫腈对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫具有很高的杀虫活性,对作物无药害,并且在土壤中分解较慢。
使用5%氟虫腈悬浮剂2500倍液喷雾可以防治小菜蛾(低龄幼虫高峰期)、菜粉蝶(2龄之前)、菜螟(成虫盛发期和幼虫孵化期)、烟粉虱(成、若虫始盛期)、黄曲条跳甲(防治成虫)、猿叶甲(成、幼虫始盛期)等害虫。
在土壤处理时,应确保与土壤充分混匀,以充分发挥低剂量的优点。
氟虫腈对虾、蟹、蜜蜂具有高毒性,并且容易对蜘蛛、盲蝽等天敌昆虫造成伤害。因此,在稻田养鱼、蟹和养蜂地区限制使用,一般地区施药后不可将田水排入鱼塘、河沟,以避免污染水源和导致鱼虾死亡。
避免氟虫腈与皮肤和眼睛直接接触,一旦接触,应立即用大量清水冲洗。
施药后应用肥皂洗净全身,并用强碱性洗涤液清洗作业服等防护用具。
如果误食氟虫腈,应立即催吐,并尽快求医,以便医生按瓶签说明进行抢救。苯巴比妥类药物可缓解中毒症状。
氟虫腈应妥善保管在原包装中,存放在干燥阴凉处,远离食品和饲料,放在儿童无法触及的地方。
噻虫胺是一种新型杀虫剂,属于烟碱类,具有高效安全、高选择性的特点。它的分子式为C6H8ClN5O2S,作用机制类似于烟碱乙酰胆碱受体,可以触杀、胃毒和内吸害虫。主要用于防治水稻、蔬菜、果树等作物上的刺吸式和咀嚼式口器害虫,如蚜虫、叶蝉、蓟马等。噻虫胺具有广谱杀虫谱、高效、用量少、毒性低、持效期长、对作物无害、使用安全等优点,是一种替代高毒有机磷农药的理想选择。它的结构独特,性能优异。
噻虫胺可以通过喷雾、种子处理、茎叶处理、土壤处理等多种方式施用。可以与联苯菊酯、醚菊酯、高效氯氟氰菊酯、啶虫脒等复配使用,生产复配杀虫剂。例如,可以制作噻虫胺·联苯菊酯悬浮剂、噻虫胺·醚菊酯悬浮剂、噻虫胺·高效氯氟氰菊酯微胶囊悬浮剂、啶虫·噻虫胺乳油等。
具体使用剂量为茎叶处理和水田处理每公顷50-100克,土壤处理每公顷150克,种子处理每100公斤种子使用剂量为200-400克。例如,防治番茄烟粉虱时,可以在低龄若虫盛期使用35%水分散粒剂,每亩3~4克均匀喷雾;防治白菜菜青虫时,可以使用50%噻虫胺水分散粒剂,每亩6.4-12.8克喷雾。
(1)不要与碱性农药或物质混用,如波尔多液、石硫合剂等。
(2)噻虫胺对蜜蜂和家蚕具有剧毒,使用时要注意避免对蜜源作物施药,施药期间要密切关注对附近蜂群的影响,禁止在蚕室及桑园附近使用。
(3)噻虫胺对赤眼蜂等天敌也具有高毒性,禁止在放飞区域使用。
(4)禁止在河塘等水域中清洗施药器具。
噻虫胺是一种效果好、安全性高的杀虫剂,但在使用前请务必仔细阅读使用说明,避免儿童接触。
氰霜唑是一种新一代磺胺咪唑类杀菌剂,对真菌类病害有非常突出的效果。它在农业生产中被广泛应用于防治霜霉病、晚疫病、早疫病、猝倒病、根肿病等。
氰霜唑在农业生产中主要用于防治番茄晚疫病、黄瓜霜霉病、荔枝树霜疫霉病、马铃薯晚疫病、葡萄霜霉病、西瓜疫病等。常见的代表产品有科佳(100克/升的氰霜唑悬浮剂)、世君(100g/升悬浮剂)、大榔中(20%氰霜唑悬浮剂)等。
1、氰霜唑对卵菌的6个生长阶段都有很强的抑制效果:
卵菌的生长阶段包括孢子囊的形成、孢子囊的萌发、卵孢子的形成、游动孢子的释放、游动孢子的移动、菌丝的萌发和生长。与其他农药不同,氰霜唑可以同时抑制卵菌的所有阶段。
2、氰霜唑对卵菌的6个生长阶段的强抑制效果带来了以下优点:
药效超强:相比其他品种的农药,氰霜唑可以更有效地控制病原菌,使用量较低。
施药时间灵活:氰霜唑对病菌各个阶段都有药效,可以在一个季节内多次使用,灵活防治病害。
抗性发展慢:在中国田间应用了10多年后,尚未观察到氰霜唑的抗性发展和用量增加,产品的生命周期得到了延长。
靶点唯一性:
氰霜唑的作用位点是酶的Q1靶点,这与市场上其他杀菌剂品种不同。因此,氰霜唑与其他产品没有交互抗性,不会因病原菌对其他产品产生抗性而影响其效果。这为氰霜唑的复配用药提供了便利。
1.超级保护剂:
氰霜唑是一种超级保护剂,对已入侵的病原菌具有杀灭效果;它的活性高且持效期长,能够抵抗雨水冲刷;同时,它延长了作物的生长时间,有利于增产,还能提高植株叶片的韧性和果实的品质。
2.友好环保:
氰霜唑对人畜鱼媒介类昆虫和所有植物无害,对环境水土也无害,具有良好的环保性。
多杀菌素是一种新型生物杀虫剂,具有独特的化学结构,兼有安全和速效的特性,低毒性,低残留、安全性等特点。
它具有神经毒剂特有的中毒症状,作用机制是通过刺激昆虫的神经系统,增加其自发活性,导致非功能性的肌收缩、衰竭,并伴随颤抖和麻痹,显示出烟碱型乙酰胆碱受体被持续激活引起乙酰胆碱延长释放反应。
此外,同时也作用于γ-氨基丁酸受体,进一步促成其杀虫活性的提高。多杀菌素的土壤光降解半衰期为9-10天,叶面光降解的半衰期为1.6-16天,而水光降解的半衰期则小于1天.
多杀菌素能有效地控制鳞翅目(如小菜蛾、甜菜夜蛾等)、双翅目和缨翅目害虫,也可以很好地防治鞘翅目和直翅目中某些大量吞食叶片的害虫。不能有效地防治刺吸式昆虫和螨类.
(1)防治小菜蛾和甜菜夜蛾,在低龄幼虫盛发期用60%悬浮剂有效成分用量18~36g/hm2,兑水喷雾,可有效地控制其为害.
(2)防治稻纵卷叶螟,在低龄幼虫盛发期用60%悬浮剂有效成分用量18~27g/hm2,兑水喷雾,可有效地控制其为害.
(3)防治蓟马,于发生期用60%悬浮剂有效成分用量9~18g/hm2,兑水喷雾,重点在幼嫩组织如花、幼果、顶尖及嫩梢等部位.
(1)多杀菌素可能对鱼或其他水生生物有毒,应避免污染水源和池塘等.
(2)药剂应贮存在阴凉干燥处.
(3)最后一次施药离收获的时间为7天。避免喷药后24h内遇降雨.
(4)应注意个人的安全防护,如多杀菌素溅入眼睛,立即用大量清水冲洗。如接触皮肤或衣物,用大量清水或肥皂水清洗。如误服不要自行引吐,切勿给不清醒或发生痉挛患者灌喂任何东西或催吐,应立即将患者送医院治疗.
肟菌酯是一种广谱性杀菌剂,含有氟元素,具有呼吸链抑制剂特性,可通过控制呼吸来消灭真菌。此外,肟菌酯还具有内吸性、渗透性、治疗、光谱和防雨冲刷特性,对作物真菌病害效果显著,如锈病、白粉病、炭疽病等。同时,对抗药性真菌也有效。
肟菌酯主要分为粉剂、乳油剂和悬浮剂,含量类型多样,购买或稀释时需注意。市场上常见的有12.5%、7.5%的乳剂,25%、45%的悬浮剂,以及45%的可湿性粉剂。
肟菌酯是杀菌剂,与其他杀虫剂混配使用效果更佳,可与大多数杀菌剂复配,如戊唑醇、咪鲜胺、霜脲氰等。其作用机制主要依靠超强渗透性和内吸性,药效持续约半个月。肟菌酯低毒,对真菌类有效,但不宜与碱性农药混配。
肟菌酯主要对真菌性病害有效,如子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类。常见真菌性病害如苹果黑星病、立枯病、霜霉病、锈病、叶斑病、白粉病、稻瘟病等,喷施后效果显著,喷施时需注意药物均匀稀释和叶片正反面均匀喷洒。
