PVC生产中有哪些危险化学品? 11个回答.5人已关注
再会 ,工艺工程师 2018-08-04回答
聚合反应的 辅助配料 终止剂、引发剂、悬浮剂等全是剧毒
遮光剂分层问题? 5个回答.17人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-12-12回答
一般加什么悬浮剂?... sf-1??卡波980
脲醛树脂的固化? 8个回答.18人已关注
cpu ,风雨 2022-11-06回答
请问一下,为什么ph调到2固化后变成固体,做成微囊悬浮剂不应该是液体吗
抑芽丹是否可以有效抑制植物生长? 1个回答.1人已关注
作用机制 抑芽丹具有内吸传导性,能够被植物的叶面或根部吸入,由木质部和韧皮部传导至植株体内,通过阻止细胞分裂,从而抑制植物生长。其...
笛鹿 ,设备维修 2024-09-07回答
抑芽丹
作用机制
抑芽丹具有内吸传导性,能够被植物的叶面或根部吸入,由木质部和韧皮部传导至植株体内,通过阻止细胞分裂,从而抑制植物生长。其对植物的生长抑制效果因使用剂量和作物生长阶段不同而不同。目前抑芽丹在国内主要以水剂产品用于烟草等作物抑制腋芽的生长,目前国内共5家企业的6个基于抑芽丹的产品获得登记,其中原药和制剂分别占一半。
复配
抑芽丹具有很好的开发潜能,且产品的混配性能较好,可以与多效唑、游离脂肪酸等进行复配,开发为水分散粒剂、乳油等剂型,市场前景广阔。
抑芽丹水悬浮剂
一种抑芽丹水悬浮剂,其特征在于:所述抑芽丹水悬浮剂中抑芽丹、水、木质素磺酸钠的质量比为10-60:35-85:5;并且所述抑芽丹水悬浮剂的粒径在0.1-5μm的悬浮颗粒比重占水悬浮剂的总量98%以上;
所述木质素磺酸钠的相对分子量为28000-30000,磺化度0.50;
悬浮剂是通过以下制备方法制得的:
将有效成分抑芽丹、水与木质素磺酸钠按质量比为10-60:35-85:5的比例混合、经高速分散机分散30-60min、然后经砂磨60-120min和过滤步骤制备成抑芽丹水悬浮剂
所述砂磨为采用串连式卧式砂磨机,先进行粗砂,再进行细砂,砂磨机采用的材料为氧化锆珠,粗砂时的锆珠粒径为2-3mm,细砂时的锆珠粒径为0.5-1mm,粗砂0.5-1h,细砂0.5-1.5h。
危害
经急性毒性试验检测,抑芽丹原药属于低毒农药,即大鼠急性经口LD50>5000mg/kg,家兔急性经皮LD50>5000mg/kg,大鼠急性吸入LC50>3200㎎/m3,同时对鸟类、蜜蜂、蚯蚓、鱼类、水蚤、藻类等生物低毒。
CN104082286B
树脂磨片添加剂? 2个回答.10人已关注
落萱.落轩. ,Sales 2018-04-24回答
抛光粉(抛光液)分散悬浮剂ds-920,不错的!
10%溴虫腈EC与SC配方? 3个回答.13人已关注
时光少年蓝 ,设备维修 2018-03-20回答
溴虫腈很好做的,乳油很好溶解的,用醇类或酮类和苯类溶剂混合使用;悬浮剂应该更好做的
化工方面的专家什么是水分散粒剂用途是? 1个回答.19人已关注
水分散粒剂 英文名称: water dispersible granule;wdg cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 又称干流动剂、水悬性颗粒剂。入水后,自动崩...
猫养猫 ,中控 2018-03-13回答
水分散粒剂 英文名称: water dispersible granule;wdg cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 又称干流动剂、水悬性颗粒剂。入水后,自动崩解,分散成悬浮液。它是在可湿性粉剂和悬浮剂的基础上发展起来的新剂型,它具有分散性好,悬浮率高、稳定性好、使用方便等特点,避开了可湿性粉剂产生粉尘,悬浮剂包装运输不便,贮藏易产生沉淀、结块、流动性差、粘壁等缺点。生产方法有喷雾造粒、悬式造粒、挤压造粒、高强度混合造粒、流化床造粒等。
关于我开发水性指甲油的原因-市场流行UV指甲油及其危害? 5个回答.22人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-11-29回答
你好,我现在是一名研究生,在做水性指甲油的研究,请问水性指甲油大部分用的成膜基质是什么?谢谢啦。 亲,想问一下,您做的水性指甲油用的是哪个悬浮剂/增稠剂呢,
代森联:一种优良的保护性杀菌剂? 1个回答.15人已关注
代森联是一种低毒农药,具有广泛的杀菌范围和抗性产生困难的特点,因此在国际上被广泛使用。它是其他保护性杀菌剂的替代品,可以有效防治...
御阪秀筠 ,暂无简介 2021-05-31回答
代森联是一种低毒农药,具有广泛的杀菌范围和抗性产生困难的特点,因此在国际上被广泛使用。它是其他保护性杀菌剂的替代品,可以有效防治多种病害,并具有营养作用,提高作物产量和品质。此外,代森联安全性好,适用范围广,可以与其他杀菌药剂进行复配使用。
代森联的产品特点
①杀菌谱广,可以有效防治多种病害,包括种子和根部病害。
②有营养作用,含有18%的锌,可以改善果蔬的色泽,增加光合作用。
③提高作物产量,改善品质,特别对瓜类霜霉病的防效明显突出。
④不易产生抗性,干扰病菌细胞的多个酶作用点。
⑤安全性好,适用于大部分作物的各个时期。
⑥剂型先进,干悬剂型在水中颗粒更细微、悬浮率更高、溶液更稳定。
⑦具有预防作用,可以防治作物的主要病害。
⑧常与其他杀菌药剂进行复配使用。
代森联在蔬菜生产上的应用
代森联可以用于防治黄瓜、香瓜霜霉病,每亩使用70%代森联干悬浮剂133~167克,或70%代森联干悬浮剂100克+烯酰吗啉·锰锌20克,每季使用3~4次。对于马铃薯早疫病、晚疫病,可以使用70%代森联干悬浮剂600~800倍液,每7~14天喷涂一次。对于番茄、辣椒、叶菜等蔬菜的霜霉病、炭疽病、黑星病、叶斑病等病害,可以使用70%代森联干悬浮剂600~800倍液,喷透全部叶片。对于芹菜叶斑病、斑枯病、锈病,可以使用70%代森联干悬浮剂600~800倍液,每7~14天重复一次。对于草莓叶斑病、炭疽病、叶枯病,可以使用70%代森联干悬浮剂600~800倍液,每10~14天重复一次。
注意事项
①不能与碱性物质混用或前后紧接使用,应轮换使用其他作用机制不同的杀菌剂。
②应在作物发病前进行预防处理,施药最晚不可超过作物病状初现期。
③施药全面周到是保证药效的关键,每亩对水量为50~80升。
④防治霜霉病、疫病时,建议与烯酰吗啉·锰锌混用。
⑤在黄瓜上的安全间隔期为3天,每季作物最多使用4次。
如何防止三氯吡啶酚变色呢? 3个回答.14人已关注
知秋 ,销售工程师 2019-01-13回答
作用机理我说不出来,我之前用过一个表面活性剂就可以使一个悬浮剂的颜色不发生变化,可能我做的这个并不是化学反应的那种阻止变色。对于你做的产品我不是很了解,也没有做过,不过你可以试试!祝你成功!
2k回答
665关注者
