抗氧剂1076是一种高效的受阻酚型抗氧剂,常温常压下为白色或微黄固体粉末。它具有良好的相容性,能够防止光和热引起的变色,并具有一定的光稳定作用。抗氧剂1076广泛应用于高分子材料中,如PE、PP、PS、聚酰胺、聚甲醛、ABS树脂、PVC和合成橡胶等。此外,它还可以用来防止油脂和涂料的热氧老化。
图1 抗氧剂1076的性状图
抗氧剂1076是一种白色结晶粉末,无臭,熔点在50~55℃之间。它不污染,不变色,挥发性小,热稳定性良好。与大多数聚合物有良好的互溶性,但不溶于水,溶于许多有机溶剂。抗氧剂1076的制备过程中使用苯酚与异丁烯等反应生成3,5-二叔丁基-4-羟基苯丙酸,然后经过醇酯化反应得到最终产物。
抗氧剂1076主要用于塑料、合成纤维、弹性体、胶粘剂、蜡、油品和脂肪等材料中,以防止基材的热氧化降解。它具有无味、光稳定、不易变色的特点,并且与基材有很好的相容性,挥发性小,抗抽出性好。抗氧剂1076适用于聚烯烃(如聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯)等高聚物的加工,也推荐用于工程塑料(如聚醛树脂、聚氨脂)、苯乙烯均聚或共聚物、EP、EPDM弹性体、黏合剂及其他有机材料。此外,它还可以用于油脂涂料的防热氧老化。
[1] 抗氧剂1076的合成工艺优化及其性能研究,天津工业大学 ,王迪迪 ,2019.
抗氧剂1076是一种性能良好的受阻酚类抗氧化剂,被广泛应用于各种材料的抗氧化剂中,包括聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS树脂、PS树脂、PVC、聚氨酯、工程塑料、胶黏剂、橡胶及石油产品等。在聚氨酯领域,它可用于软泡、TPU、氨纶等,也可用于异氰酸酯。
抗氧剂1076为白色至浅黄色粉末或颗粒,熔程为50~55℃(一般50~53℃),蒸气压(20℃)为2.5×10-7Pa,相对密度(25℃)为1.02,粉末松装密度为0.26~0.32g/cm3,颗粒松装密度为0.47~0.52g/cm3,一般产品纯度≧99.0%,挥发分≦0.5%。挥发性:1%失重温度为230℃,10%失重温度为288℃。溶解度(20℃):丙酮19%,苯57%,氯仿57%,乙酸乙酯38%,己烷32%,甲醇0.6%,甲苯50%,水<0.01%。
抗氧剂1076可在产品的聚合前后或最终使用阶段添加。它可以与其他添加剂如助稳定剂(硫酯、亚磷酸酯等)、光稳定剂及其他功能性稳定剂结合使用。与抗氧剂168或与抗氧剂168、内酯类助剂抗氧剂HP-136并用,可以产生良好的协同效应。
在聚合物中使用0.05%~0.1%的抗氧剂1076就可以提供长期热稳定性,一般用量为0.1%~0.4%。
抗氧剂264在石油工业中是各种润滑油,二次加工汽油、石蜡和其他一些矿物油的优良的抗氧化剂。是聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯,ABS树脂,聚脂,纤维素树脂和泡沫塑料的廉价通用抗氧剂,特别适用于白色或浅色制品。尤其是食品级塑料和包装食品用聚合物材料以及天然橡胶、合成橡胶的白色或浅色制品的抗氧化剂、稳定剂。是顺丁胶、丁苯橡胶等不污染性抗氧剂、稳定剂。本品因本身的特征,国内外都有广泛用于动植物油脂以及含动植物油脂的食品、化妆品等产品中。
抗氧剂1010为一性能良好的抗氧化剂,广泛应用于聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂,PS树脂,PVC,工程塑料,橡胶及石油产品等。于产品之聚合,制成或最终使用阶段均适用于添加。
抗氧剂1076为优良的非污染性无毒抗氧剂,有较好的耐热及耐水抽出性。广泛用于聚烯烃、聚酰胺、聚酯、聚氯乙烯、ABS树脂和石油产品中,常和抗氧剂DLTP协同使用以提高抗氧效果。
抗氧剂168为一性能良好的抗氧化剂,广泛应用于聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂,PS树脂,PVC,工程塑料,接著剂,橡胶及石油产品等。于产品之聚合,制成或最终使用阶段均适用于添加。
抗氧剂1098是一种不变色、不污染耐热氧化,耐萃取的高性能通用抗氧剂。它主要用于聚酰胺、聚烯烃、聚苯乙烯、ABS树脂、缩醛类树脂,聚氨酯以及橡胶等聚合物中,也可与含磷的辅助抗氧剂配合使用,以提高抗氧化性,一般用量为0.3-1.0%.
< >2.辅抗氧剂
亚磷酸酯类、硫代二丙酸酯类和硫醇类是典型的辅抗氧剂,
常用的有:
(1)三(壬基代苯基)亚磷酸酯(简称tnp)
琥珀色粘稠液体,可溶于丙酮、乙醇、苯、四氯化碳,不溶于水,无臭、无味、无毒。
(2)三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯(简称tbp)
(3)二亚磷酸双十八酯季戊四醇酯(简称dpd)
(4)四(2,4-二叔丁基苯基)4,4'-联苯撑二磷酸酯
(5)硫代二丙酸二月桂酸酯(简称dltdp)
白色絮片状结晶固体,熔点38-40℃,毒性低,四氯化碳、石油醚,不溶于水。
