掺杂的氧化石墨烯,表面电势是正还是负? 5个回答.2人已关注
归宿 ,给排水工程师 2018-05-16回答
请教楼主用什么方法制备的氮掺杂氧化石墨烯 氨气气氛下烧的,,得到的是不是氮掺杂的还不一定,水中的分散性很差
请问一下掺杂态聚苯胺的CV测试问题? 1个回答.15人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2019-04-21回答
硫酸,盐酸掺杂,冻干和普通热干都试过了,都是一样的现象。。。
关于电催化剂掺杂的问题? 5个回答.4人已关注
关于这个问题,我也阅读过不少的文献,关于金属方面其中比较主流的是双金属效应。再就是关于n和氧的问题。一般来说,不是单纯的加入含氮和...
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-05-16回答
关于这个问题,我也阅读过不少的文献,关于金属方面其中比较主流的是双金属效应。再就是关于n和氧的问题。一般来说,不是单纯的加入含氮和含氧物质就可以。一般加入的都是含氮的导电聚合物。 双金属效应,尤其是过渡金属,是因为过渡金属未充满的f轨道能接受其他金属元素的电子,产生效应。 而加入导电聚合物,聚合物中的含氮基团能与金属粒子有螯合作用,起到分散的作用。ps:在文献中,聚苯胺能形成离阈的大π键,聚苯胺链越长,导电能力越强。pdda好像能π-π共轭。具体记不太清了。 其实,你可以查一下关于直接醇类燃料电池催化剂的文献,其中介绍了很多关于金属掺杂,导电聚合物的研究。
Nafion-无水乙醇/氮掺杂石墨烯修饰玻碳电极? 2个回答.14人已关注
描眉 ,机修/电工 2018-03-30回答
好的,感谢!最近做实验测3个样品的混合液cv图发现t修饰的玻碳电极出现3个氧化峰,氮掺杂石墨烯-nafion/pt修饰的玻碳电极出现1个氧化峰,出现这种现象是不是因为氮掺杂石墨烯的电极修饰得不好呢?反复做了好多次结果都一样,不懂哪里出问题了
求助关于光催化剂中修饰、掺杂和改性的相关问题? 4个回答.11人已关注
关于改性和修饰,我认为是一个词,也就是modification,意思就是通过对原有的光催化剂,利用物理或化学的手段(如制成薄膜材料,介孔结构,...
Imissyou.. ,化工研发 2018-12-22回答
关于改性和修饰,我认为是一个词,也就是modification,意思就是通过对原有的光催化剂,利用物理或化学的手段(如制成薄膜材料,介孔结构,阴阳掺杂,贵金属表面沉积,染料敏化等),对其光催化效率,吸收波长和回收利用能力进行改善。掺杂就是doping,分为阳离子掺杂和阴离子掺杂,阳离子掺杂就是利用Fe3+,V4+,Mo5+等金属离子掺杂到光催化剂表面,在原有的光催化剂(比如说TiO2)晶格中引入缺陷或改变结晶度等改变粒子结构和表面性质。阴离子(非金属元素掺杂掺杂的话,就是加入S,N,C,B,卤素等离子,取代晶界上的氧空位,组织氧空位继续氧化。(以TiO2改性为例),阳离子掺杂的原理主要是,利用氧化还原势正于TiO2导带的金属离子,短暂的俘获光生电子,形成浅俘获阱,以抑制光生载流子的复合,提高载流子生成效率。而阴离子掺杂的原理是,通过非金属离子的掺杂,在价带上方引入一个杂质能级,光生电子能从杂质能级激发到TiO2的导带,这样的话就缩短了禁带宽度,也就是拓宽了响应的波长范围,得到可见光响应的光催化剂。除了对原有光催化剂(金属氧化物,金属硫化物,复合金属氧化物)进行改性,还可以开发新的催化材料,如rGO, C3N4等,
XRD掺杂精修? 1个回答.8人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2021-02-23回答
精修含量只能做参考,元素含量应该以元素分析结果为主,而不是以精修为主。
Eu掺杂MOF制备? 1个回答.5人已关注
辞唱— ,设备工程师 2019-09-12回答
eu和zr差别很大,参杂到一起的可能性不大
盐酸掺杂聚苯胺? 1个回答.4人已关注
可乐 ,仪表维修员 2019-01-16回答
可以
求教:PEDOT的掺杂 3个回答.18人已关注
超乖 ,设备维修 2018-04-24回答
我也是刚做着方面的合成,选用的是聚苯乙烯磺酸钠
掺杂的正极材料? 2个回答.20人已关注
youaremyhear ,设备维修 2018-05-07回答
大致可分li位参杂还是fe位参杂。参杂元素有mn、ti、mg、zr、nd、zn等等。
609问题
905回答
598关注者
