结晶工艺中如何提高结晶的晶型 3个回答.4人已关注
旧识南风初识 ,机修 2018-08-04回答
控制好工艺,再有你指的是晶形不是晶型。呵呵
极小规格的参比如何测定原料晶型 14个回答.10人已关注
井妹妹 ,化工研发 2019-01-18回答
量太小,通过制剂推测原料药的晶型难度较大!之前听说固体核磁的方式可以,可以尝试!
ps:我也想问一下,江苏晶云有资质做晶型研究吗?
应该没有资质一说,国内做药物晶型的也就苏州晶云和杭州领业,应该说做的不错,话说回来这个难道也要搞个什么资质?
【讨论】新药研发的晶型研究探讨? 44个回答.15人已关注
关于晶型问题,不要太迷信老外了。 很多情况下他不可能将所有的结晶溶剂或结晶方法(同一结晶溶剂,操作有差异)试个遍,总有漏网的。我遇...
别遇. ,化工研发 2019-05-22回答
关于晶型问题,不要太迷信老外了。
很多情况下他不可能将所有的结晶溶剂或结晶方法(同一结晶溶剂,操作有差异)试个遍,总有漏网的。我遇到两个药物,老外报道的都不是最好的结晶方法,我用简单的方法可得到一样的晶型,不过一种药物晶型有专利保护,另一种没有。也遇到同样的结晶溶剂得到不一样的晶型,而且热力学研究表明比老外报道的药用晶型还稳定,体外溶解性没太大区别,动物体内吸收无太大区别,人体生物利用度有待验证。
一句话,制备新的晶型看你的努力与运气;努力是第一位的,运气是第二位的,中间还需要敏锐性。
左乙拉西坦晶型资料文献? 1个回答.11人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2019-01-06回答
我有,不过我不知道怎么上传文件,我给你专利号,你自己下载去吧WO2004083180A1, WO2009050735A1,这两篇专利里面有四种晶型
DSC用于晶型分析的问题——急? 6个回答.3人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-05-16回答
一般以红外,熔点,xrd数据为准的,你的情况值得深究,有可能专利报道的是两种晶型的混合物,或者是报道的晶型在测试时有部分转晶的可能。
奥美沙坦酯制剂用的晶型 11个回答.16人已关注
1.如果相知道自己使用的原料与原研产品原料晶型差异,可以用自己的原料做XRD,然后发改确定峰位置,然后用原研厂家制剂研磨后进行XRD检测,...
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2019-01-29回答
1.如果相知道自己使用的原料与原研产品原料晶型差异,可以用自己的原料做XRD,然后发改确定峰位置,然后用原研厂家制剂研磨后进行XRD检测,比较一下,不行混一个空白辅料,当然没有原研厂家的处方,只能是大概样子,还是有机会看出是否是相同晶型的。
2.无定型与晶型之间的溶解度、稳定性应该会有差异的,做一下这方面的研究或者制成制剂产品对比一下,应该能大概知晓。
3.没有做过这个产品,多查查原研公司专利看看能不能有所发现。
晶型药物专利保护策略研究——基于阿德福韦酯晶型专利无效宣告案的实证分析? 7个回答.9人已关注
本人对晶型属于刚接触,一些东西往往看的半懂不懂。看着前半部分明明是同一个晶型,后面不知道怎么论述的逻辑,就得出了维持专利有效的结论...
守一座空城. ,设备维修 2019-01-19回答
本人对晶型属于刚接触,一些东西往往看的半懂不懂。看着前半部分明明是同一个晶型,后面不知道怎么论述的逻辑,就得出了维持专利有效的结论。按照专业的角度看,晶型其实是一个,但是好像因为其他原因就让744号专利有效了。最近才看到这篇帖子,这位yang5536 没有传播错误的观点吧,
求:依折麦布原研晶型 2个回答.11人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2019-01-28回答
你好!
   不知道你查到依折麦布上市的晶型了吗?
我也在做,你们复方做吗?
有关药物晶型的求教? 12个回答.19人已关注
甜诱 ,设备维修 2019-01-22回答
导致不同晶型的产生方法主要有:
1、结晶溶剂的不同;这点最常见了。
2、同样的结晶溶剂,析出方式的不同:如搅拌或静止;保温或快速冷却即析晶的温度差异;
3、加入反溶剂的方式,速率,比例等
   关键在于试验中的敏锐性和感觉
晶型问题? 1个回答.6人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2019-01-21回答
口服液不存在专利问题,因为溶解成液体了,
2k回答
665关注者
