利希普坦的晶型及合成路线? 1个回答.18人已关注
利希普坦的背景和概述 利希普坦是一种口服选择性精氨酸加压素V2受体拮抗剂,用于治疗充血性心力衰竭、肝硬化并发低钠血症和抗利尿激素分泌...
老街后街 ,化学工艺工程师 2020-10-16回答
利希普坦的背景和概述
利希普坦是一种口服选择性精氨酸加压素V2受体拮抗剂,用于治疗充血性心力衰竭、肝硬化并发低钠血症和抗利尿激素分泌失调综合征病人。与传统利尿剂相比,利希普坦提高自由水清除率的同时不影响肾钠的排出,也不会激活神经内分泌系统,并具有较高的安全性和耐受性。利希普坦对V2受体的选择性高于托伐普坦。
晶型Ⅰ的制备
将利希普坦与甲醇加热搅拌后冷却,过滤干燥即得晶型Ⅰ。
晶型Ⅱ的制备
将利希普坦与二氯甲烷-丙酮溶解后冷却,过滤干燥即得晶型Ⅱ。
合成路线
利希普坦的合成路线主要有两种,其中路线二以2-氯-4-硝基苯甲酸为起始原料,经多步反应制得利希普坦。
主要参考资料
[1] CN201310428602.2 利希普坦晶型Ⅰ及其制备方法和用途
[2] CN201310428660.5 利希普坦晶型Ⅱ及其制备方法和用途
求助制备索非布韦药用晶型的关键点? 2个回答.18人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2019-01-20回答
东阳光的方法出来的应该不是原研的晶型哦。要想得到原研晶型还是得从水里出来。关键点嘛,公司机密不可说。
晶型对药物溶解度的影响? 3个回答.19人已关注
野心. ,招聘顾问 2019-03-10回答
假如是真正意义的溶液,一旦溶解,一般情形即与晶型不再有任何关系。所以:
一种可能:不是真正的溶液,第二种可能:辅料与药物存在未知的作用,以至于看到的“溶液”只是表象。
有谁知道Palbociclib有哪几种晶型以及药用晶型是什么吗?急需!!谢谢!!1? 6个回答.2人已关注
懒癌 ,销售经理 2019-01-20回答
目前好像没有晶型的相关专利限制和说明吧
卡格列净晶型专利被宣告无效? 5个回答.7人已关注
少女心. ,给排水工程师 2019-01-20回答
化合物专利很难无效,这个如果是上市晶型意义也很大
二氧化钛晶型转化问题? 3个回答.13人已关注
Zj ,工艺专业主任 2018-04-25回答
改变被烧温度就可以很轻松跳变晶型
怎么查一个药物的晶型专利? 2个回答.15人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2019-05-16回答
查不到不是很好嘛,不是所有药物都有晶型的。...
我查不到,但是其他人能查到,这就是我的能力不足啦
晶种晶型问题? 3个回答.12人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2019-01-19回答
不可以,为啥不把中试出来的单一溶剂化物作为晶种呢!
请问用X射线粉末衍射和DSC方法研究原料药晶型,从图谱上怎么分析判断晶型是否一致? 1个回答.6人已关注
晶型的检测方法很多:X-射线(粉末衍射、单晶衍射)、热分析(DSC\TGA)、固体核磁、红外、拉曼光谱、电镜......最直接的证据是单晶衍射,...
挚画扇抒画卷 ,班长 2019-03-09回答
晶型的检测方法很多:X-射线(粉末衍射、单晶衍射)、热分析(DSC\TGA)、固体核磁、红外、拉曼光谱、电镜......最直接的证据是单晶衍射,但是由于很多药物无法制备药用晶型的单晶,所以一般采用粉末衍射,目前认为粉末衍射是可靠依据。由于药物不同,性质不同。至于采用什么方法进行晶型结构检测,要根据你的药物特性进行选择。粉末衍射是基于不同晶型会存在2θ角不同的特征吸收峰。一般挑选最强锋5~10个进行比较。热分析中DSC是基于不同晶型可能会存在熔点不同;TGA是用于检测带结晶水或结晶溶剂的药物,基于不同晶型可能会带有/没有或数量。
二氧化锰的晶型种类? 1个回答.1人已关注
滥情 ,应届毕业生 2018-05-17回答
去jade里??把pdf卡片调出来查下? ?就知道二氧化锰不同的晶相结构和晶型了……我刚看了下??有六七种呢,
2k回答
665关注者
