月桂基羟基磺基甜菜碱是一种淡黄色透明液体,可用作表面活性剂。它具有良好的起泡性和泡沫安定性,并且对皮肤和眼睛的刺激性较小。此外,它还具有良好的耐硬水性和与其他表面活性剂的相溶性良好。
月桂基羟基磺基甜菜碱是一种无毒的物质,对酸碱稳定,易溶于水。它具有丰富的泡沫和强大的去污力,同时具有增稠性、柔软性、杀菌性、抗静电性和抗硬水性。此外,它还能显著提高洗涤类产品的柔软、调理和低温稳定性。
月桂基羟基磺基甜菜碱的pH值为6.0-8.0。
月桂基羟基磺基甜菜碱在化妆品和护肤品中主要用作表面活性剂、黏度控制剂和清洁剂。它也可以作为香波和沐浴露的基材。
月桂基羟基磺基甜菜碱的风险系数为1,属于比较安全的物质,可以放心使用。对于孕妇来说一般没有影响,并且不会引起痘痘。
月桂基羟基磺基甜菜碱为淡黄色透明液体,pH值为6.0-8.0,是温和优异的两性表面活性剂。对皮肤及眼睛的刺激性小有良好的起泡性及泡沫安定性并有良好的耐硬水性。与其他表面活性剂的相溶性良好。月桂基羟基磺基甜菜碱为香波、沐浴露等化妆化工品基材。
图1 月桂基羟基磺基甜菜碱性状图
月桂基羟基磺基甜菜碱因同时带有羟基的阴离子和阳离子基团,具有两性表面活性剂的所有优点;具有耐高浓度酸、碱盐,良好的乳化性、分散性和抗静电性;月桂基羟基磺基甜菜碱具备发泡力强、无毒、温和性、易生物降解等优点。
1. 温和、有效降低体系刺激性——性能温和,可有效降低阴离子表面活性剂对皮肤、眼睛产生的刺激,且不影响其发泡作用;
2. 优异的增泡稳泡性――优于其他类型的甜菜碱两性表面活性剂;
3. 优异的增稠和体系粘度稳定性――对脂肪醇硫酸盐和脂肪醇醚硫酸盐等体系和皂基体系均有增稠作用,并可改善产品的低温稳定性;
4. 具有比CAB 更优良的抗静电性、抗硬水性、钙皂分散性和生物降解性;
5. 良好的配伍性和溶解性――与所有类型表面活性剂匹配,在水中能良好的溶解。
月桂基羟基磺基甜菜碱在化妆品、护肤品里主要作用是清洁剂,黏度控制,表面活性剂,风险系数为1,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,月桂基羟基磺基甜菜碱没有致痘性。主要用途适用于配置香波、沐浴露、洗面奶等,可增强对头发、皮肤的柔软性。还可用于油田开采、金属 防锈洗涤剂、涂料剥离剂、硬表面清洗剂等。推荐用量:2.0~10.0%。
[1] https://www.surfactant.top/surfactants/?type=detail&id=6842
泛醇,俗称维生素原B5,是一种出色的皮肤和头发保护剂。它的分子能深入皮肤和头发的角质层,在酶的作用下迅速还原成维生素,从而保持皮肤柔嫩和头发健康。除了泛醇的营养特性外,阳离子泛醇是一种季铵化的泛醇水溶液,具有更好的吸附和调查性能。
阳离子泛醇在以下实际应用中发挥作用:
1)配制结晶盐中草药洗发水,各组分的质量百分比为:食盐:10.0-45.0%;表面活性剂:10.0-25.0%;植物提取物:0.05-5.0%;保湿剂:1.0~5.0%;调理剂:1.0~5.0%;香精:0.3~1.5%;pH调节剂:0.1~2.0%;其余为纯净水;表面活性剂为阴离子型、非离子型或两性离子型表面活性剂,保湿剂为硅油或多元醇,调理剂为瓜尔胶、聚季铵盐或阳离子泛醇,pH调节剂为柠檬酸或柠檬酸钠。这种洗发水解决了高盐洗发水易析出水、低温易成膏状,并且在高温下易于分离的问题。
2)制备一种宠物香波,由以下原料组成:月桂基硫酸铵4-6质量份,氯化十六烷基吡啶15-18质量份,椰油酰丙氨酸钠4-6质量份,5-月桂酰肌氨酸钠10质量份、椰油酰基羟基磺基甜菜碱15-18质量份、柠檬酸2-3质量份、香精、对羟基苯甲酸甲酯15-20质量份、七叶树提取物1-2质量份、复合氨基酸1-2质量份、十二烷基糖苷羧酸钠15-20质量份、十二烷基氨基丙基氧化胺25-30质量份、芦荟粉、去离子水2-3质量份海藻糖、水解小麦蛋白、乙二醇二硬脂酸酯、阳离子泛醇3-4质量份、山金车提取物、茶树油1-2质量份、瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵3-4质量份、甲基月桂酰牛磺酸钠、4-6质量份吡咯烷酮羧酸钠。这种宠物香波可以解决宠物毛发干燥、粗糙、难清洗、体味等问题,香味清新持久,具有杀虫杀菌作用。
化学词典
CN200910029316.2 结晶盐中草药洗发水
CN201310722389.6 宠物香波
