十四烷醇是一种白色结晶固体,不溶于水,但溶于乙醚和微溶于乙醇。在38℃以上为无色液体,38℃以下为无色晶体。它易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯和氯仿,但不溶于水。此外,它还具有刺激性气味。
类似于其他脂肪醇,十四烷醇被用作一些化妆品的成分,添加到雪花膏中具有润肤的作用。
1.高压加氢法:通过将椰子油在铜铬催化剂中进行连续加氢,可以得到C8-C18的混合醇。同时,油脂中的甘油会被氢解为异丙醇和水。经过蒸馏去除水分和异丙醇后,通过减压蒸馏可以分离得到C8-C10醇、C12-C14醇和C16-C18醇。
2.酯化加氢法:椰子油在硫酸存在下与甲醇发生酯交换反应,生成月桂酸甲酯和甘油。经过催化加氢和蒸馏,可以得到十四烷醇。
N,N-二(羟基乙基)椰油酰胺是一种表面活性剂,具有淡黄色至琥珀色粘稠液体的性状。它可以溶于水,具有良好的发泡、稳泡、渗透去污和抗硬水等功能。
N,N-二(羟基乙基)椰油酰胺属于非离子表面活性剂,与阴离子表面活性剂配伍时,增稠效果特别明显,并且可以与多种表面活性剂配伍。它可以增强清洁效果,可用作添加剂、泡沫安定剂和助泡剂,主要用于香波和液体洗涤剂的制造。它在水中形成一种不透明的雾状溶液,在搅拌下能完全透明,在一定浓度下可以完全溶解于不同种类的表面活性剂中,包括低碳和高碳表面活性剂。
目前有三种主要的生产方法:
(1)脂肪酸和二乙醇胺直接合成法:该方法工艺简单,但成本高,副反应多,因此很少采用。
(2)精制油与二乙醇胺直接反应,也称为一步法。这种方法通常使用脂肪酸(FA)与过量的二乙醇胺(DEA)制成,以保证脂肪酸完全反应。所得的产物是等摩尔酰胺与DEA的缔合物,具有良好的水溶性。该方法成本较低,但产品色泽深,其中烷醇酰胺的含量仅约为70%,在国际市场上缺乏竞争力,国内中小厂家多采用该方法。
(3)由椰子油与醇进行醋交换反应生成月桂酸酯,再与二乙醇胺反应生成产物,也称为二步法。目前国内外大企业均采用较先进的甲酯法,该法反应温度低,所得产品色泽淡、透明度好、增稠性能高。其中月桂酸二乙醇酰胺的含量可达85%以上,且原料成本与一步法持平,因此产品具有较强的竞争力。
CN201610035947.5报道了一种高寒地带双向拉伸聚丙烯薄膜用抗静电剂及其制备方法。该抗静电剂主要包括乙氧基化十八烷基胺、N,N-二(羟基乙基)椰油酰胺、单甘酯、烷基硼酸醇胺酯、抗氧剂和PP。该抗静电剂能在东北高寒地带使用且抗静电效果明显,具有良好的技术效果,解决了东北地区双向拉伸聚丙烯薄膜生产和使用中的抗静电技术难题。
CN201810367932.8公开了一种去渍洗涤剂,包括水、十二烷基胺聚氧乙烯醚、N,N-二(羟基乙基)椰油酰胺、椰油酰胺丙基甜菜碱、十二烷基硫酸钠、茶皂素、无患子提取物、蛇床子提取物、乙二胺四乙酸二钠和氢氧化钠。该去渍洗涤剂能有效解决衣服上残留污渍的问题,具有超强的去渍效果,不留痕,而且性能温和、不伤手、不伤皮肤。广泛适用于家庭、洗衣厂、酒店洗衣房、饭店等使用。
[1] 爱化学百科
[2] CN201610035947.5一种高寒地带双向拉伸聚丙烯薄膜用抗静电剂及其制备方法
[3] CN201810367932.8去渍洗涤剂
现货优势供应:邻苯二乙醚,氯甲醚三苯基鏻,邻苯二甲醚,醋酸叔丁酯,无水乙醇,三氯乙烯,二硫化碳,焦亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,三氯氧磷,邻二氯苯,邻甲苯胺,3-氯丙烯,一氯丙酮,正癸酸,正丁醚,二甘醇胺,@烯基磺酸钠,十二烷基硫酸钠,十二烷基硫酸钾,十二烷基硫酸锂,月桂酸甲酯,DMF-DMA,四氯乙烯,邻二甲苯,元明粉,大苏打,三苯基乙基溴化磷,甲基丙烯酸酐,对苯乙烯磺酸钠,异癸醇,对氯甲苯,三氟化硼乙醚,2-氯丙烷,二苯硫醚,二氧化硫脲,丙烯酸叔丁酯,丙烯酸甲酯,四氢呋喃,异丙胺,1-辛烯,正十二烯,无水叔丁醇,仲丁醇,三甲胺盐酸盐,一氯丙酮,亚磷酸二乙酯,亚磷酸二甲酯,亚磷酸三甲酯,水杨酸,苯酚,氯磺酸,苯磺酰氯,苯亚磺酸钠,对硝基苯胺,3-氯丙酰氯,四丙基溴化铵,四丙基氢氧化铵,三苯基甲基溴化磷,四丁基溴化铵,四乙基溴化铵,四乙基氯化铵,丙二醇丁醚,四丁基硫酸氢氨,苄基三乙基氯化铵,3-巯基丙酸,氧氯化锆,N-乙基咔唑,氯化锌,联苯二氯苄,,丙二醇丁醚,环氧丙烷,丙酰氯,乙酰氯,甲氧基乙酸,碘化钾
合作热线:13355218884
合作热线:13355218884
红花是一种草本植物,古代医书中有关于红花的记载。它具有活血通经、去瘀止痛的功能,因此在缓解痛经时被广泛使用。红花可以晒干后磨制成粉末来保存。
红花粉是将中药红花打磨成的粉末。红花是菊科植物红花的干燥花蕾,中医认为它具有活血通经、散瘀止痛的作用。临床上常用于治疗女性的闭经、痛经、产后恶露不行、身上长的包块,以及跌打损伤后出现的瘀血不退。此外,它还可以用于皮肤科的疮疡和肿痛。现代药理研究发现,红花中含有红花甙和红花色素等物质,对子宫有兴奋收缩的作用,因此孕妇要慎用。
1.药用红花含有红花醌苷、新红花苷、红花苷、红花黄色素和黄色素。此外,还含有红花油,其中包括棕榈酸、肉豆蔻酸、月桂酸、硬脂酸、花生酸、油酸等成分。
2.红花的果实称为白平子,含有“红花子”油。这种油可以降低胆甾醇和高血脂,软化和扩张血管,防止衰老,调节内分泌。
1.美容祛斑作用:通过活血化瘀,加速血液循环,促进新陈代谢,增加排除黑素细胞产生的黑色素,促进体内滞留的黑色素分解,防止其沉淀形成色斑,或促使已经沉淀的色素分解并排出体外。
2.防治疾病:红花可以增强冠脉流量,抑制血栓形成,改善冠心病和血管血栓形成。
3.抗血凝作用。
乳化剂根据其在两相中形成的乳化体系性质可分为水包油(O/W)型和油包水(W/O)型两类。O代表油,W代表水。
乳化剂的乳化性能常用指标是亲水亲油平衡值(HLB值)。HLB值低表示乳化剂的亲油性强,容易形成油包水(W/O)型体系;HLB值高则表示亲水性强,容易形成水包油(O/W)型体系。下面,Guidechem将带您了解一下水包油型乳化剂!
水包油(O/W)型乳化剂是什么?
水包油体系主要由水相、油相和乳化剂三部分组成。水包油乳液通常油相料占总量的10%—25%之间,而水相料占的幅度在75%—90%范围。可用作两相的成分很多,目前已有数千种。水相一般包含水溶性聚合物流变学调节剂,如汉生胶、卡波姆、硅酸铝镁、水溶性纤维素等,起到增稠、悬浮稳定和助乳化的作用;此外,耐高温的水溶性活性添加剂也可以提前加入水相中在乳化前一起加热。油相一般是各种润肤油脂、固体脂肪醇及其酯还有各种蜡,常用的油植物油、合成油脂、甘油酯、脂肪醇和蜂蜡等;通常乳化剂也属于油相的一部分,一般占油相总和的20%左右。水包油体系常用的乳化剂多为阴离子和非离子表面活性剂。水包油乳化剂HLB值一般在8到18之间,以非离子型的居多。
水包油型乳化剂质地清爽,呈半透明流动液体状,皮肤吸收快,主要起补水作用。它是外用膏霜乳液中最常用的乳化体系之一,是将油分散在水中的乳化体系,油在内相,水为连续的外相。与油包水体系相比,水包油体系具有操作简单、肤感清爽等优点,是化妆品生产中最常用的剂型。适合混合型肌肤、油性皮肤或夏季使用。
常用的水包油(O/W)型乳化剂有:
聚氧乙烯(16)失水山梨醇单妥尔油酸酯、聚氧乙烯(10)失水山梨醇单月桂酸酯、聚氧乙烯(20)失水山梨醇二油酸酯、聚氧乙烯(18)失水山梨醇单硬脂酸酯、聚氧乙烯(3, 8)甘油单月桂酸酯、聚氧乙烯(16)季戊四醇单妥尔油酸酯、聚氧乙烯(10)蔗糖单油酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚(如乳化剂OP-4、乳化剂OP-7、乳化剂OP-10、乳化剂OP-15)、脂肪醇聚氧乙烯醚(如平平加、乳百灵)、聚氧乙烯脂肪胺、聚乙二醇脂肪酸酯、油酸钠、松香酸钠、C14-18烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、二烷基磺基琥珀酸盐或它们的复配物。将多种表面活性剂进行复配使用,可以获得更佳的乳化效果。
椰子油(或椰子油)是一种食用油,来源于椰子棕榈果实的灯芯、肉和奶。它是一种白色固体脂肪,在较温暖的室温下熔化成清澈的稀薄液体油。未精制的椰子油具有明显的椰子香味。除了食用油之外,椰子油还广泛应用于化妆品和洗涤剂的生产中。
椰油酸是从椰子油中提取的一系列不同类型的脂肪酸,其中主要成分是月桂酸。它还含有其他饱和脂肪酸,如辛酸、癸酸、肉豆蔻酸、棕榈酸和硬脂酸,以及少量的不饱和脂肪酸。
椰油酸常用作表面活性剂或清洁剂,广泛应用于洗衣和洗碗产品、肥皂、洗面奶、洗发水、除臭剂、沐浴露等产品中。使用椰油酸作为清洁剂可以降低产品的pH值,减少泡沫,更容易冲洗掉表面活性剂、污渍和污垢,同时保持高水平的清洁能力。化妆品成分评论认为椰油酸在化妆品中的使用是安全的。
椰油酸在多个领域有广泛的应用,包括食品产品、纺织化学品、脂肪衍生物/酯(通过乙氧基化或酰胺化转化)、油漆和涂料(作为链终止剂,提供配方灵活性、更快的反应速率和缩合反应的一致性,制造醇酸树脂)、家用和工业清洁剂(单独使用或与其他化学品结合使用以配制硬表面清洁剂和洗涤剂的肥皂)、个人护理皂(单独使用或与其他化学品组合使用以配制无水洗手液)以及金属加工液中的金属加工润滑和承载添加剂。
