什么材料有延时裂纹?什么材料有在裂纹? 8个回答.4人已关注
步冷试验是为了预测cr-mo钢的回火脆化倾向, 因为回火脆化是在一个相当长的时期使用后才产生的,并且不会导致材料强度的降低,仅会导致材...
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-05-17回答
步冷试验是为了预测cr-mo钢的回火脆化倾向, 因为回火脆化是在一个相当长的时期使用后才产生的,并且不会导致材料强度的降低,仅会导致材料韧脆转化温度的升高,脆性增加。因此步冷试验就是用一组经验性的不断升温降温升温降温模拟将来使用过程中出现的长期高温使用的。步冷试验不是目的,而是为了马上要进行的韧脆转化温度曲线描绘。比较步冷前后的低温夏比冲击功试验得出韧脆转化温度,即可预测材料的再热裂纹倾向。
环境功能材料 1个回答.7人已关注
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2019-03-08回答
环境功能材料 https://wenku.baidu.com/view/51f ... d63186bceb921e.html
材料的硬度? 6个回答.1人已关注
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
我说的是同种材料的不同用钢的硬度 比如:16mnr 与 16mn ; 20r 与 20g [ ]
CADworx材料库知识? 3个回答.2人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-05-25回答
[请教] cadworx材料库知识 哪位仁兄有cadworx的国标材料库呀,请说一下下载地址,本人在此道谢了!
材料纯化? 1个回答.16人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2020-05-05回答
材料研究进展 https://wenku.baidu.com/view/2a1cc309d1f34693dbef3e90.html
锂电层状正极材料与浓度梯度材料的区别? 5个回答.27人已关注
这种浓度梯度材料我感觉制备倒是不是难点,因为前面的ncm前驱体共沉淀方法已经研究很成熟了,我觉得主要难点在于后期的焙烧,如何能发挥出...
时岫 ,给排水工程师 2018-12-05回答
这种浓度梯度材料我感觉制备倒是不是难点,因为前面的ncm前驱体共沉淀方法已经研究很成熟了,我觉得主要难点在于后期的焙烧,如何能发挥出核ni的高容量和壳的容量是个关键问题,毕竟核和壳本身不是一种材料,所以对 ... 又长知识了,多谢!我觉得浓度梯度材料肯定有它的致命弱点,只是还未被现。
材料对比求助? 2个回答.5人已关注
316l对应我国的材料是00cr17ni14mo2.你所说的0cr26ni5mo2应该用于腐蚀性比较严重的场合,其含铬量达到了26%。但是含铬高了,材料的硬度就...
趁早. ,设备工程师 2018-05-23回答
316l对应我国的材料是00cr17ni14mo2.你所说的0cr26ni5mo2应该用于腐蚀性比较严重的场合,其含铬量达到了26%。但是含铬高了,材料的硬度就太高,塑行就下降了。我个人觉得综合考虑应该用316l。其铁素体含量高,含铬量也可以,含镍量达到了14%,即使低温情况也可以用。
高压釜材料 1个回答.1人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2018-05-25回答
有不锈钢高压釜,釜体材料主要采用不锈钢制作,并可根据不同介质要求制作钛材、镍及复合钢板
相变材料求助? 5个回答.13人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-03-30回答
我是做相变微胶囊材料的!
螺栓材料问题? 3个回答.5人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-08-03回答
hg20592中有较为详细的紧固件选配表以及什么情况下选用什么材料的商品紧固件和专用紧固件.
139关注者
