化妆品工业需要植烷三醇(异构体混和物)作为润湿剂和化妆用的活性成份如泛酰醇、维生素A,维生素E等的渗透增强剂。已知的一种制备这种活性成份的方法:可以通过一种众所周知的方式与有机过酸反应,特别是与过氧甲酸反应,随后经过碱性水解从而制得植烷三醇(异构体混和物)。这种方法的缺点是所得的三元醇在高温下很容易分解,并且被具有差不多同样高沸点的副产物所严重污染,因此即使在高真空下(大约10-1~10-5毫巴)分馏。
一种制备高纯度植烷三醇(异构体混和物)的方法,该方法包括在中等真空下在含有有序结构的金属填料的塔中精馏被更低和/或者更高沸点的有色副产物所污染的植烷三醇(异构体混和物),其中:a)流体的分配是通过至少有500滴孔/米2的通道分配器(channeldistributors)来完成的,b)流体分配器的通道以相对于直接位于这些分配器下方的填料元件的纱网层(cothlayers)约成90°角的方式排列,c)在流体分配器下方安插二个或更多个高度仅为20-100毫米的填料元件,并且它们的纱网层相对于彼此都旋转了90°,d)操作过程中严格隔绝空气,以及e)严格绝热地进行所述精馏。
植烷三醇(异构体混和物),特别地以Roche公司的名为“Phytanetriol-63926”在市场上销售。它被用于美容组合物,特别应用于与法尼醇和至少一种其他活性试剂组合以控制可见的或可触摸的皮肤中断。它也作为可以限制污染物向皮肤的渗透的试剂,因此保护皮肤免于受到污染物的有害影响。植烷三醇(异构体混和物)具有抗微生物效力,类似于调节激发试验方法(NFENISO11930)评估抗微生物效力。
1)制备一种治疗过敏性鼻炎的药物组合物,包括以下重量份数的原料:大蒜素12-18份、盐酸左西替利嗪片5-10份、丝氨酸0.1-1份、盐酸金刚烷胺颗粒5-10份、磺胺甲基异恶唑5-15份、大蒜素0.1-1份、葡萄糖酸锌口服液12-18份、维生素E-0.01-1份、维生素C-0.1-1份、泛酸钙2-10份、青蒿素20-40份、丝氨酸1-5份、植烷三醇(异构体混和物)2-8份、谷氨酸1-5份、L-组氨酸1-5份、乙醇溶液30-50份。该治疗过敏性鼻炎的药物组合物通过原料复配发挥协同作用,具有平喘、利水的功能,可以有效改善过敏性鼻炎,能够达到标本兼治的目的,且毒副作用小,无并发症产生,减轻了患者的痛苦和经济负担。
2)制备一种高效滋养的指甲调理剂,由以下成分按重量配比制成:胶原氨基酸1.5-2.5份、羟丙基甲基纤维素1.3-2.8份、芦荟胶1.2-2.5份、明胶1-4份、泛醇0.5-0.8份、十六醇4-6份、植烷三醇(异构体混和物)0.4-1.2份、吡咯烷酮羧酸钠0.8-1.2份、去离子水加至100份。本发明提供的一种高效滋养的指甲调理剂,添加胶原氨基酸和羟丙基甲基纤维素等物质具有优良高效的滋养和坚韧性,涂布后能快速护理指甲,对指甲无刺激。
[1] CN00101174.X高纯度植烷三醇的制备方法
[2] CN200410100580.8植烷三醇作为预防或减少微生物对皮肤和/或粘膜表面粘附的试剂的美容用途
[3] CN201611252852.5一种治疗过敏性鼻炎的药物组合物
人类皮肤长期被许多不同的微生物(细菌、酵母菌、真菌)寄居。大部分皮肤细菌存在于表面鳞状表皮上,寄居于死亡细胞,并且与皮脂腺和汗腺紧密关联。皮肤感染通常因长期寄居微生物的生态平衡破坏,由致病外源细菌在皮肤上的定居或内源菌株的不正常增殖而造成的。通过预防致病菌对如牙齿、皮肤和/或粘膜载体的粘附来减少或抑制疾病菌在上述表面的寄居是已知的措施。已证明植烷三醇(异构体混和物)使显著地减少微生物对皮肤和/或粘膜表面的粘附成为可能,因此在不存在抗生素、抑菌剂或杀真菌剂情况下植烷三醇(异构体混和物)能抑制潜在致病菌的增殖,而不必应用大量的防腐剂。
相A:植烷三醇(异构体混和物)2.94%;单鲸蜡基硫酸盐0.06%;水1.6%;
相B:聚山梨醇酯-40 1%;甘油4%;水46.15%;
相C:脂肪盐2%;辛基十二烷醇2%;杏油6%;异鲸蜡基硬脂酸脂3%;环己基硅氧烷6%;UV-掩蔽剂1%;香味剂0.2%;
相D:羟乙基纤维素1%;乙烯基胺四亚甲基磷酸五钠0.033%;水23.017%;
方法:
将相A与B的混合物在60℃-70℃搅拌直到均匀,然后将其冷却到25℃。将相C加热到约50℃并用磁力搅拌器搅拌均匀,然后冷却到室温。超过15分钟的同时搅拌下将相C在室温下加入到混合物A+B中。将获得的混合物在高压下(室温下为600巴)均化两次。然后将获得的制剂用相D的混合物凝胶化(在室温下用Rayneri混合器通过混合预溶胀)。这样获得了均匀膏状物,将其施用于皮肤后预防细菌向皮肤的表面的粘附。此膏状物含植烷三醇(异构体混和物)适合医治霉菌病和/或痤疮。
植烷三醇(异构体混和物),或3,7,11,15-四甲基-1,2,3十六烷三醇,是已知化合物,特别地以Roche公司的名为“Phytanetriol-63926”在市场上销售。它被用于美容组合物,特别应用于与法尼醇和至少一种其他活性试剂组合以控制可见的或可触摸的皮肤中断(discontinuities)(WO2000/062745)。它也被描述在专利申请EP-A-1161938中作为可以限制污染物向皮肤的渗透的试剂,因此保护皮肤免于受到污染物的有害影响。
不同于糖类结合微生物的受体以抑制与角质细胞(corneocytes)的醣脂类结合,植烷三醇(异构体混和物)通过皮肤和或粘膜的物理化学性质起作用,这些物理化学性质包括由于范德华力产生的电力学相互作用,路易斯酸碱的相互作用和静电学相互作用。
[1]莱雅公司. 植烷三醇作为预防或减少微生物对皮肤和/或粘膜表面粘附的试剂的美容用途:CN200410100580.8[P]. 2005-08-10.
环己胺碳酸盐是一种无色透明液体,具有氨气味。它的相对密度为0.8647(20/20℃),熔点为-177℃,沸点为134.5℃。它可溶于水和一般有机溶剂。该化学物质具有强碱性,0.01%水溶液的pH值为10.5。它能与空气中的二氧化碳迅速反应,形成白色结晶的碳酸盐。然而,环己胺碳酸盐对皮肤和粘膜有刺激性。在英国兰韦尔气相去酸法中,环己胺碳酸盐被用作一种去酸剂。虽然去酸效果好,但使用该药剂会破坏胶质,降低纸的透明性,并且有毒性和潜在的致癌风险,因此并未广泛采用。
环己胺碳酸盐的毒性较环己胺要弱。小白鼠的LD50为0.54克/公斤,大白鼠为1.0克/公斤,家兔为1.12克/公斤。在给大鼠每日灌胃0.25毫克/公斤的环己胺碳酸盐的情况下,红细胞数和血红蛋白量会降低。此外,肝脏和肾脏会出现营养不良性变化,脾脏中会出现淋巴生成的抑制征象。
环己胺碳酸盐可用于制备一种锡渣还原剂。这种还原剂包括酯肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯、烷氧基化醇、硅油、磷酸二氢铵、二乙二醇单丁醚、环己胺碳酸盐、植酸、丁二酸铵和五氧化二磷。锡渣还原剂的成分百分比分别为:酯肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯20~30%、烷氧基化醇30~50%、聚乙二醇30~50%、三乙醇胺3~5%、二乙二醇单丁醚1~2%、环己胺碳酸盐3~5%、植酸1~2%、丁二酸铵1~2%和五氧化二磷1~3%。使用环己胺碳酸盐可以使电子加工业中产生的锡渣得到有效还原和再利用,从而提高焊接质量和产品质量。
[1] 简明档案学词典
[2] 化学物质辞典
[3] CN200910162539.6锡渣还原剂
氯甲基三甲基硅烷是一种无色透明液体,易挥发,可用于制备其他的含硅有机功能分子,是常用的有机合成中间体。
氯甲基三甲基硅烷在有机合成中常用作试剂或反应中间体,可以参与取代反应、偶联反应等多种化学反应。它也被广泛应用于有机硅化学、材料科学、医药和农药等领域。
反应中间体:氯甲基三甲基硅烷可作为反应中间体参与各种有机合成反应,如氯甲基化反应、氨基化反应、取代反应等。
催化剂载体:氯甲基三甲基硅烷可作为催化剂的载体,提供活性位点,用于催化各种有机反应,如氢化反应、氧化反应等。
有机硅化学:氯甲基三甲基硅烷是有机硅化合物的重要起始物质,可用于有机硅化学合成、有机硅聚合物的制备等。
表面处理剂:氯甲基三甲基硅烷可在材料表面形成有机硅膜,具有防潮、防腐蚀、增强粘附力等功能,常用于涂料、塑料、纤维等材料的表面处理。
化学品合成:氯甲基三甲基硅烷可用于合成其他有机硅化合物,如硅烷、硅醇、硅氧烷等。
以氯甲烷与镁为原料,制得格氏试剂甲基氯化镁,再与氯甲基二甲基氯硅烷反应,合成标题化合物。
通过气相光氯化反应制备氯甲基三甲基硅烷的方法和氯化反应装置,该方法是以四甲基硅烷与异戊烷的混合组份的气体与氯气通过气相光氯化反应制备氯甲基三甲基硅烷的方法。
[1]张伟伟,董红,王亚萍,等.高附加值氯硅烷及其衍生物的研究进展[J].有机硅材料, 2019, 33(1):8.
[2]杨培东,孙建伟,于奕,et al.生产用于透明导体的超薄金属纳米线的方法:CN201580051479.4[P][2023-07-04].
[3]殷熹.含硅离子液体的制备与表征[D].北京化工大学,2014.
[4]易芳文.新型含硅离子液体的合成及其在有机合成中的应用[D].湖南科技大学,2012.DOI:10.7666/d.D291042.
[5]张兴华,朴爱植,王天用,等.嵌段共聚有机硅树脂及其模塑料的研制[J].应用化学, 1985(1):109.
[6]刘英浪,高中良,李静,等.格氏试剂法合成氯甲基三甲基硅烷[J].化学试剂, 2013(4):3.DOI:10.3969/j.issn.2095-2104.2014.30.458.
[7]姜标,解德良,张芳江,等.一种通过气相光氯化反应制备氯甲基三甲基硅烷的方法和装置:CN 00119457[P].CN 1283625 A[2023-07-04].
引言:
烟酰胺是一种关键的营养素,对人体健康有多方面的益处。它在能量代谢、细胞修复和神经系统功能中发挥重要作用,同时被认为对皮肤健康也有积极影响。
简介:
烟酰胺(Nicotinamide,NAA)是烟酸(Nicotinicacid,NA或称维生素 B3)的生理性活性酰胺成分。NA在体内先转化为 NAA,进而再转化为烟酰胺腺呤二核苷酸(NAD,辅酶I)和磷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADP,辅酶Ⅱ),它们是众多脱氧酶中的同功酶。
烟酰胺和烟酸是合成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)的前体。NAD广泛存在于人体各种细胞内,在多种氧化还原反应中起重要的辅酶作用,缺乏时引起糙皮病。近年的研究显示,NAD不但参与氧化还原反应,而且在多种重要细胞生理学功能中起重要作用,现已成为研究治疗多种疾病包括肿瘤和老化的新靶点。在皮肤科领域中,烟酰胺的应用已超出糙皮病防治之外,正显示出多方面的潜能。
1. 烟酰胺的一般益处
烟酰胺存在于许多植物和动物产品中,以及食品补充剂中。它是水溶性的(溶于水),应每天服用。烟酰胺用于治疗糖尿病和一些皮肤病,并且正在研究用于治疗某些类型的癌症。它可能会增加流向癌细胞的血流量,并阻断细胞修复 DNA 损伤所需的某些酶的作用。这可能使放疗和化疗更容易杀死癌细胞。
(1)可能减缓 1 型糖尿病的进展
1 型糖尿病是一种身体攻击和破坏胰腺产生胰岛素的 β 细胞的疾病。有人提出,烟酰胺可以保护和保存 β 细胞,从而预防或延缓高危人群患上 1 型糖尿病。然而,研究并不支持烟酰胺可以预防 1 型糖尿病的观点,尽管它可能通过保存 β 细胞功能来帮助延缓其进展 。虽然前景光明,但在将烟酰胺补充剂推荐为 1 型糖尿病的干预措施之前,还需要进行更多研究。
(2)改善心理健康
通过解决焦虑的根本生理问题,包括过度活跃的大脑回路和高压力反应,通常可以减轻甚至消除焦虑症状。镁、烟酰胺和南非醉茄是三种通常有助于改善焦虑症状的方法。烟酰胺可以支持大脑健康,特别是在衰老过程中,还有助于支持记忆回忆和应对低落情绪。
焦虑症即使在最好的情况下也很难治疗。不幸的是,世界各地的抑郁症和焦虑症发病率一直在上升。压力和焦虑相伴而生。当压力过大时,会导致大脑发生变化,包括过度担忧和过度警觉。在某些情况下,即使外部压力已经过去,潜在的情绪反应仍会继续,导致焦虑症。
随着研究的深入,人们发现了大脑中苯二氮卓类药物的受体,这种药物通常用于治疗焦虑症。人们开始探索人体如何自然地激活这些受体来减轻焦虑状态。越来越多的数据表明维生素 B3 在其中发挥了作用。到 1980 年,人们已经确定烟酰胺与通过苯二氮卓类受体起作用的镇静药物有相似之处。虽然还需要更多证据,但最近的案例研究表明,一些人可能通过补充高剂量的烟酰胺来减轻焦虑(Wright 1992、Prousky 2004、Prousky 2005)。然而,并非所有病例都表现出反应(Prousky 2010)。
(3)预防癌症
黑色素瘤是一种严重的皮肤癌,发生在产生黑色素的细胞中,黑色素是赋予皮肤颜色的色素。暴露于紫外线 (UV) 辐射,无论是来自太阳还是日光浴床,都会随着时间的推移损害细胞的 DNA,并且与黑色素瘤密切相关。由于其在保持细胞健康方面的作用,口服烟酰胺补充剂已被证明可以增强人类紫外线损伤皮肤的DNA 修复 。
因此,烟酰胺是一种有前途的补充剂,可以预防黑色素瘤,特别是对于高危人群,例如那些以前患有非黑色素瘤皮肤癌的人。
(4)其他益处
人们使用烟酰胺来预防维生素 B3 缺乏症和相关疾病,如糙皮病。它还用于治疗痤疮、糖尿病、癌症、骨关节炎、皮肤老化、皮肤变色和许多其他疾病,但没有充分的科学证据支持这些用途。
2. 烟酰胺对皮肤的作用
烟酰胺的功效使其成为您护肤程序中不可或缺的补充。烟酰胺敷在脸上有什么作用?烟酰胺具有治疗、保护和保湿功效,可减少环境损害的影响、紧致肌肤、明显缩小毛孔、对抗过早衰老迹象并改善肤色。
(1)免疫力
烟酰胺有助于生成角蛋白,这是一种保持皮肤紧致健康的蛋白质。
(2)脂质屏障
烟酰胺可以帮助皮肤形成神经酰胺(脂质)屏障,进而有助于保持水分。这对所有皮肤类型都有好处,特别是如果您患有湿疹或成熟皮肤。
(3)减少毛孔出现
保持皮肤光滑和滋润可能具有次要好处——随着时间的推移,毛孔大小自然减小。
(4)治疗色素沉着
一些研究发现,5% 浓度的烟酰胺有助于淡化黑斑。四周后可见效果,但两个月后效果不会显现。这种效果可能是由于胶原蛋白生成增加。
(5)防止皮肤变皱促进滋润
在润肤膏中加入适当的烟酰胺,可以适当改良肌肤因受外界刺激而造成的不良反应,补充肌肤细胞能量,增强肌肤抗皱能力,避免皮肤老化速度加快,促进皮肤光滑均匀。根据 1998 年美国人 J. M 朱考斯基等发现的现象,宝洁公司通过深入研究发现,在皮肤配方中加入2%~5%的烟酰胺、1%~5%的法呢醇、植烷三醇,可以在很大程度上补充皮肤能量,防止皮肤变皱,促进皮肤滋润,避免外界侵害加速皮肤老化,改善皮肤状况。
(6)提升皮肤祛痘功能
目前尚无明确证据可以表明烟酰胺在祛痘上的功效原因,但烟酰胺确实能够提升皮肤祛痘功能,因为烟酰胺具有消炎属性,可以参与炎症反应,通过消炎来帮助皮肤祛痘,达到效果。比如可以调制4%的烟酰胺和1%的克林霉素进行祛痘实验,两个月后可以明显发现,烟酰胺相比于克林霉素而言,具备更加良好的改善青春痘症状、减少皮肤发炎、减少粉刺的功能。
3. 如何使用烟酰胺
如何服用烟酰胺?按照说明口服本产品,通常每天一次或两次。遵循产品包装上的所有说明,或按照医生的指示使用。如果您有任何问题,请咨询您的医生或药剂师。
不要压碎或咀嚼缓释片。这样做会一次性释放所有药物,增加副作用的风险。此外,除非药片有刻痕且医生或药剂师告诉您这样做,否则不要分割药片。吞下整片或分割的药片,不要压碎或咀嚼。
何时服用烟酰胺?如果您服用某些降血脂药物(胆汁酸结合树脂,如考来烯胺或考来替泊),请在服用这些药物前或后至少 4 至 6 小时服用烟酰胺。这些产品可能会与烟酰胺结合,阻止其完全吸收。
4. 建议
尽管烟酰胺的应用非常广泛,但在特定情况下,例如某些健康状况或特殊生理阶段,可能需要额外的烟酰胺补充。因此,建议在考虑增加烟酰胺摄入或使用烟酰胺补充剂之前,务必咨询医生。专业医疗提供者能够根据个体健康状况和需求,提供个性化的建议和监护,确保安全有效地使用烟酰胺,以获得最佳的健康效果。
参考:
[1]https://www.healthline.com/
[2]https://www.webmd.com/
[3]https://www.anxietyresourcecenter.org/2022/07/treating-anxiety-with-functional-medicine/
[4]https://www.xtend-life.com/blogs/supplement-ingredients/vitamin-b3
[5]https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/nicotinamida
[6] 刘锰钰,赵倩芸,张娜,等. 烟酰胺在化妆品中应用的研究进展[J]. 中国洗涤用品工业,2017(6):68-71.
[7] 黄畋,林熙然. 烟酰胺在皮肤科的应用进展[J]. 国际皮肤性病学杂志,2009,35(2):76-79. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4173.2009.02.010.
[8] 顾有守. 烟酰胺在皮肤科的应用及展望[J]. 岭南皮肤性病科杂志,2008,15(4):251-252. DOI:10.3969/j.issn.1674-8468.2008.04.026.
[9]https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide
月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵作为一种重要的化工原料和中间体,具有广泛的应用价值。本文将探讨月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵在多个领域的具体应用。
简述:十二醇聚乙二醇硫酸酯铵盐,又名月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵,英文名称:Ammonium dodecyl poly oxyethylene sulfate,CAS:32612-48-9,分子式:C14H33NO5S。
应用举例:
1. 制备植入性硅胶的智能化儿童睾丸假体
林孝坤等人报道了一种基于植入性硅胶的智能化儿童睾丸假体,包括外壳、内核和注射层,注射层位于外壳和内核之间;注射层用于注入生理盐水,内核由硅凝胶制成;外壳由抗菌型硅橡胶制成;抗菌型硅橡胶包括下列重量份物质组成:硅橡胶80份;偶联剂4份;交联剂5份;改性剂8份;稳定剂4份和抗菌剂2份;改性剂为N-三(羟甲基)甲基?3?氨基丙磺酸、十八烷基三甲基溴化铵和2-氨基-5-溴吡啶-4-羧酸的混合物;稳定剂为月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵、二乙二醇单[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]醚和4-苯甲酰基-3-甲基-1-苯基-2-吡唑-5-酮的混合物;将该抗菌型硅橡胶制成睾丸假体后,该睾丸假体也有很强的抗菌性,同时抗菌时间很长;同时生物相容性很好,无毒无害。
2. 制备纺织面料用匀染剂
冯述芳等人报道了一种纺织面料用匀染剂,所述纺织面料用匀染剂由以下原料按照重量份制备得到:银桂提取物12至26份、月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵18至31份、月桂酸酯15至26份、聚乙烯吡啶12至15份、二异辛基琥珀璜酸钠8至15份、烷基酚聚氧乙烯醚9至13份、氢氧化钾9至13份、氢氧化钠6至11份、三氯化铝2至6份、聚丙二醇2至6份、尿素2至12份,其余为水。该纺织面料用匀染剂在纺织面料的印染过程中所起到的匀染效果得以显著改善。
3. 制备头发洗护液
孙欣等人报道了一种含有大麻多酚提取物的头发洗护液,该含有大麻多酚提取物的头发洗护液的组分及重量成分组成包括:月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵20-30份、月桂酸二乙醇酰胺3-5份、月桂基硫酸钠6-10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱3?5份、聚乙二醇硬脂酸酯1-2份、全麦蛋白0.5-1份、荨麻1份、春迷迭香1份,甘油5-8份、对羟基苯甲酸甲酯0.1-0.3份、对羟基苯甲酸丙酯0.05-0.1份、甲基氯异噻唑啉酮和甲基噻唑啉酮的混合物0.1-0.2份、大麻多酚提取物0.2?3份、蒸馏水40-70份。该方法通过加入大麻多酚提取物,具有促进新陈代谢与抑菌止痒的效果,通过将大麻多酚提取物进行利用,有利于对工业大麻进行充分利用,促进工业大麻的综合利用,提升附加值和经济效益。
4. 制备防脱毛宠物香波
张树林等人一种防脱毛宠物香波,包括以下组分:去离子水69.53~84.31份,月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵6.80~10.20份,椰油酰胺丙基甜菜碱1.19~2.55份,月桂酰两性基乙酸钠1.02~2.38份,月桂醇硫酸酯铵盐0.85~2.98份,乙二醇二硬脂酸1.20~1.80份,乳木果油0.70~1.50份,大豆油酸谷氨酸钠0.57~1.33份,椰油酸单乙醇酰胺0.40~1.40份,1-十六烷醇0.48~0.72份,香精0.35~0.75份,共轭亚油酸0.28~0.66份,聚季铵盐?10 0.22~0.75份,柠檬酸钠0.32~0.48份,氯化-(1-癸烯四聚体与1-癸烯三聚体)0.18~0.38份,苯甲酸钠0.15~0.35份,茶树精油0.10~0.35份,尿囊素0.16~0.24份,芦荟提取物0.14~0.30份,人参萃取物0.12~0.28份,D-泛醇0.10~0.35份,植酸0.12~0.18份,乙二胺四乙酸二钠0.08~0.17份,柠檬酸0.05~0.11份,聚乙二醇二硬脂酸脂0.03~0.09份,烧碱0.04~0.06份,生物素D族0.04~0.08份,DL?泛醇乙醚0.02~0.04份。该制备方法,制备简便,成分温和安全,有效消除因真菌感染等病症产生的皮屑,在祛除异味、清洁留香,使皮毛浓密亮泽的同时,预防非生理性脱毛。
[1] 温州医科大学附属第二医院、温州医科大学附属育英儿童医院. 一种基于植入性硅胶的智能化儿童睾丸假体. 2021-11-26.
[2] 冯述芳. 纺织面料用匀染剂. 2021-01-12.
[3] 哈尔滨源麻科技有限公司. 一种含有大麻多酚提取物的头发洗护液. 2020-06-16.
[4] 淳安县千岛湖佳蔚日用品有限公司. 一种防脱毛宠物香波及其制备方法. 2018-09-11.
