如何制备正丁砜? 1个回答.4人已关注
正丁砜是一种有机中间体,可以通过氧化二丁基硫醚来制备。 制备方法 一种在硫醚水溶液中制备亚砜和砜的方法是添加H 2 O 2 和负载型金属氧...
standbyme ,销售 2020-10-18回答
制备方法
一种在硫醚水溶液中制备亚砜和砜的方法是添加H2O2和负载型金属氧化物催化剂,进行反应。
负载型金属氧化物催化剂的添加量为硫醚水溶液质量的0.1%~50%。
负载型金属氧化物催化剂的活性组分可以是三氧化钨、五氧化二钒、三氧化钼、五氧化二铌、氧化铜、四氧化三钴、二氧化锰、三氧化二铁、二氧化铈、三氧化二镧中的至少一种。
制备正丁砜的催化氧化反应步骤如下:
1. 将35wt%的二丁基硫醚水溶液加入圆底烧瓶中。
2. 加入催化剂(添加量为二丁基硫醚水溶液质量的20%)。
3. 加入H2O2(添加量为二丁基硫醚摩尔量的300%)。
4. 搅拌混合均匀后,置于油浴中,加热至35℃,反应120分钟。
5. 反应结束后,取样进行气相分析。
经测试,二丁基硫醚的转化率为100%,正丁砜的收率为94%。
这种制备方法在水相中进行,以H2O2为氧化剂,无需使用有机溶剂,产物收率高,反应条件温和,反应过程绿色环保,生产成本低。
主要参考资料
[1] [中国发明] CN201711332232.7 一种硫醚水相氧化制备亚砜和砜的方法
进口对甲基苯甲醛,甲基异丁基甲酮,异辛醇,三乙醇胺参 ...? 3个回答.1人已关注
上海市雄发塑化有限公司供应进口一乙醇胺 一乙醇胺210kg/1.3万/吨,二乙醇胺/14元/kg,三乙醇胺99%/220kg/1.25万/吨,乙二胺180kg/1.6 万/吨,...
挽梦忆笙歌 ,设备工程师 2018-05-21回答
上海市雄发塑化有限公司供应进口一乙醇胺 一乙醇胺210kg/1.3万/吨,二乙醇胺/14元/kg,三乙醇胺99%/220kg/1.25万/吨,乙二胺180kg/1.6 万/吨,多乙烯多胺99.5%200kg/桶7250/t,三乙胺/10元/kg,二乙胺/9元/kg,二甲基氨基丙胺99.5% /德国/165kg/桶1.86万/吨.二甘醇胺/美国/218kg/桶5万/吨、羟乙基乙二胺99.5%瑞典200kg/桶 1.86万/吨、双丙酮丙烯酰胺99%/日本/20kg/桶1.16万/吨、n,n-二甲基丙烯酰胺99.9%/日本/ 180kg/桶228元/kg、正丁胺150kg/1.4万/吨.丙烯酰胺99.5%/25kg/桶2.2万/吨n-氯代琥珀酰亚 胺99%/6.95万/吨1,2-丙二胺9.8万/吨,多乙烯多胺2.55万/吨,仲丁胺2.83万/吨,二异丙胺2.6万 /吨,二异辛胺4.8万/吨,二乙烯三胺2.76万/吨,三乙烯四胺3.65万/吨,二甲基环已胺2.1万/吨 ,新戊二胺4.7万/吨,三正丁胺1.8万/吨,油酸酰胺2.8万/吨。芥酸酰胺4.3万/吨二甲基乙醇胺 /日本/180kg/1.7万/吨,二甲基乙酰胺/11.5元/kg,二甲基甲酰胺99.9%190kg/桶9900/t,二甲基亚 砜/10.5元/kg,三乙烯二胺99.5%/205kg/桶8900元/t,二乙烯三胺99.5%195kg/桶2.9万/吨,三乙 烯四胺3.15万/吨,四乙烯五胺99.5%205kg/桶3.71万/吨,二烯丙基胺99.5%155kg/桶6900元/t, 仲丁胺99.5%/7300元/t,叔丁胺135kg/3.2万/吨.全国可销售,包送货上门,现货供应热线:0150 -59061838金丽满
有机物的缩写词? 1个回答.1人已关注
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 ...
是妳 ,销售 2018-08-03回答
有机物缩写. 帮助楼主把附件里的内容帖出来吧!看来这个的参考学习价值不大! pa 聚酰胺(尼龙) pa-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) pa-11 聚十一酰胺(尼龙11) pa-12 聚十二酰胺(尼龙12) pa-6 聚己内酰胺(尼龙6) pa-610 聚癸二酰乙二胺(尼龙610) pa-612 聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612) pa-66 聚己二酸己二胺(尼龙66) pa-8 聚辛酰胺(尼龙8) pa-9 聚9-氨基壬酸(尼龙9) paa 聚丙烯酸 paas 水质稳定剂 pabm 聚氨基双马来酰亚胺 pac 聚氯化铝 paek 聚芳基醚酮 pai 聚酰胺-酰亚胺 pam 聚丙烯酰胺 pamba 抗血纤溶芳酸 pams 聚α-甲基苯乙烯 pan 聚丙烯腈 pap 对氨基苯酚 papa 聚壬二酐 papi 多亚甲基多苯基异氰酸酯 par 聚芳酰胺 par 聚芳酯(双酚a型) pas 聚芳砜(聚芳基硫醚) pb 聚丁二烯-[1,3] pban 聚(丁二烯-丙烯腈) pbi 聚苯并咪唑 pbma 聚甲基丙烯酸正丁酯 pbn 聚萘二酸丁醇酯 pbr 丙烯-丁二烯橡胶 pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbs 聚(丁二烯-苯乙烯) pbt 聚对苯二甲酸丁二酯 pc 聚碳酸酯 pc/abs 聚碳酸酯/abs树脂共混合金 pc/pbt 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金 pcd 聚羰二酰亚胺 pcdt 聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯) pce 四氯乙烯 pcmx 对氯间二甲酚 pct 聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯 pct 聚己内酰胺 pctee 聚三氟氯乙烯 pd 二羟基聚醚 pdaip 聚间苯二甲酸二烯丙酯 pdap 聚对苯二甲酸二烯丙酯 pdms 聚二甲基硅氧烷 pe 聚乙烯 pea 聚丙烯酸酯peam 苯乙烯型聚乙烯均相离子交换膜 pec 氯化聚乙烯 pecm 苯乙烯型聚乙烯均相阳离子交换膜 pee 聚醚酯纤维 peek 聚醚醚酮 peg 聚乙二醇 peha 五乙撑六胺 pen 聚萘二酸乙二醇酯 peo 聚环氧乙烷 peok 聚氧化乙烯 pep 对-乙基苯酚聚全氟乙丙烯薄膜 pes 聚苯醚砜 pet 聚对苯二甲酸乙二酯 pete 涤纶长丝 petp 聚对苯二甲酸乙二醇酯 pf 酚醛树脂 pf/pa 尼龙改性酚醛压塑粉 pf/pvc 聚氯乙烯改性酚醛压塑粉 pfa 全氟烷氧基树脂 pfg 聚乙二醇 pfs 聚合硫酸铁 pg 丙二醇 pgeea 乙二醇(甲)乙醚醋酸酯 pgl 环氧灌封料 ph 六羟基聚醚 phema 聚(甲基丙烯酸-2-羟乙酯) php 水解聚丙烯酸胺 pi 聚异戊二稀 pib 聚异丁烯 pibo 聚氧化异丁烯 pic 聚异三聚氰酸酯 piee 聚四氟乙烯 pir 聚三聚氰酸酯 pl 丙烯 pld 防老剂4030 plme 1:1型十二(烷)酸单异丙醇酰胺 pma 聚丙烯酸甲酯 pmac 聚甲氧基缩醛 pman 聚甲基丙烯腈 pmca 聚α-氧化丙烯酸甲酯 pmdeta 五甲基二乙烯基三胺 pmi 聚甲基丙烯酰亚胺 pmma 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃) pmmi 聚均苯四甲酰亚胺 pmp 聚4-甲基戊烯-1 pnt 对硝基甲苯 o 环氧乙烷 poa 聚己内酰胺纤维 pof 有机光纤 pom 聚甲醛 pop 对辛基苯酚 por 环氧丙烷橡胶 pp 聚丙烯ppa 聚己二酸丙二醇酯 ppb 溴代十五烷基吡啶 ppc 氯化聚丙烯 ppd 防老剂4020 ppg 聚醚ppo 聚苯醚(聚2,6-二甲基苯醚) ppox 聚环氧丙烷 pps 聚苯硫醚 ppsu 聚苯砜(聚芳碱) pr 聚酯 prot 蛋白质纤维 ps 聚苯乙烯 psan 聚苯乙烯-丙烯腈共聚物 psb 聚苯乙烯-丁二烯共聚物 psf(psu) 聚砜 psi 聚甲基苯基硅氧烷 pst 聚苯乙烯纤维 pt 甲苯 pta 精对苯二甲酸 ptbp 对特丁基苯酚 pfe 聚四氟乙烯 ptmeg 聚醚二醇 ptmg 聚四氢呋喃醚二醇 ptp 聚对苯二甲酸酯 ptx 苯(甲苯、二甲苯) ptx 苯(甲苯、二甲苯) pu 聚氨酯(聚氨基甲酸酯) pva 聚乙烯醇 pvac 聚醋酸乙烯乳液 pval 乙烯醇系纤维 pvb 聚乙烯醇缩丁醛 pvc 聚氯乙烯 pvca 聚氯乙烯醋酸酯 pvcc 氯化聚氯乙烯 pvdc 聚偏二氯乙烯 pvdf 聚偏二氟乙烯 pve 聚乙烯基乙醚 pvf 聚氟乙烯 pvfm 聚乙烯醇缩甲醛 pvi 聚乙烯异丁醚 pvk 聚乙烯基咔唑 pvm 聚烯基甲醚pvp 聚乙烯基吡咯烷酮 pvdf 聚偏氟乙烯 fep 聚全氟乙丙烯 ptfe 聚四氟乙烯 [ ]
二氧威是一种什么样的杀虫剂? 1个回答.16人已关注
二氧威,学名O-〔2-(1,3-二氧戊-2-基)苯基〕-N-甲基氨基甲酸酯,通用名dioxacarb。它是一种白色晶体,熔点为114-115℃,可溶于丙酮、二甲...
控鹤啸喆 ,暂无简介 2020-10-18回答
二氧威,学名O-〔2-(1,3-二氧戊-2-基)苯基〕-N-甲基氨基甲酸酯,通用名dioxacarb。它是一种白色晶体,熔点为114-115℃,可溶于丙酮、二甲基甲酰胺和二氯甲烷。二氧威是一种触杀性和胃毒性杀虫剂。
二氧威的药效研究
通过喷雾法、药膜法和点滴法,研究了二氧威对蚊、蝇和蟑螂的药效。喷雾法试验结果显示,对淡色库蚊雌性成虫的KT50为4.62分钟,24小时死亡率为100%;对家蝇的KT50为4.06分钟,24小时死亡率为100%;对德国小蠊雄性成虫的KT50为5.80分钟,24小时死亡率为96.6%。药膜法结果显示,对德国小蠊雄性成虫的KT50为10.88分钟,24小时死亡率为100%;对美洲大蠊雄性成虫的KT50为14.97分钟,24小时死亡率为93.3%。二氧威对家蝇成虫(雌、雄各半)的LD50为0.04317ug/虫;对德国小蠊雌性成虫的LD50为0.07652ug/虫;对雄性成虫为0.04834ug/虫。
二氧威的应用
CN201310751423.2公开了一种二元杀虫剂组合物,其中活性组分一为化合物A,活性组分二为氨基甲酸酯类杀虫剂。该组合物可以有效杀灭害虫。化合物A的结构式如下:
氨基甲酸酯类杀虫剂包括异丙威、丁硫克百威、丙硫克百威、克百威、灭多威、仲丁威、速灭威、残杀威、苯氧威、恶虫威、甲萘威、呋线威、抗蚜威、棉铃威、涕灭威、丁酮威、丁酮砜威、杀线威、硫双威、久效威、乙硫苯威、甲硫威、混杀威、灭除威、灭杀威、地麦威、敌蝇威、异索威、嘧啶威、吡唑威、涕灭砜威、戊氰威、噻螨威、除害威、灭害威、合杀威、畜虫威、除线威、害扑威、混灭威、二氧威、多杀威、兹克威、蜱虱威、猛杀威、fenethacarb、decarbofuran、thiocarboxime、dicresyl、hyquincarb或carbanolate。两种活性组分之间的重量份数比为1:20-20:1。
主要参考资料
[1] 化工产品辞典
[2]李玉兰,徐承龙,卢正秋,唐永才,张杰青.二氧威对三种卫生害虫的药效研究[J].卫生杀虫药械,1996(01):14-16。
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201310751423.2 一种二元杀虫剂组合物及应用
4-甲砜基苯乙酮的合成方法有哪些? 1个回答.13人已关注
4-甲砜基苯乙酮是一种广泛应用于医药合成领域的重要化合物,其合成方法正受到越来越多的关注。 背景:4-甲砜基苯乙酮是依托考昔合成过程中...
小昭昭吖 ,暂无简介 2024-02-02回答
背景:4-甲砜基苯乙酮是依托考昔合成过程中的一种中间体。依托考昔是一种选择性COX-2抑制剂,适用于治疗骨关节炎急性期和慢性期的症状、体征和急性痛风性关节炎。传统的非甾体抗炎药会阻断COX-2COX-1酶,而COX-1酶负责维持正常胃肠道功能。因此,一些国内骨科疼痛处理专家建议有胃肠道风险的患者选择选择性COX-2抑制剂,如依托考昔。
合成:
1. 方法一:
乙酰基苯甲硫醚作为起始原料,过氧化氢作为氧化剂,在水、乙酸体系中反应得到产品。该方法的主要问题是使用了过氧化氢,过氧化氢储存不易,长时间保存存在风险。
2. 方法二:
乙酰基苯甲硫醚作为起始原料,氧气作为氧化剂,在二甘醇二丁醚体系中反应得到产品。该方法的主要问题是反应温度在120℃,且使用氧气,存在危险隐患,有爆炸隐患。
3. 方法三:
乙酰基苯甲硫醚作为起始原料,邻苯二甲酸单过氧化镁作为氧化剂,在甲醇和乙酸体系在反应得到。该方法使用了邻苯二甲酸单过氧化镁,价格较昂贵。
4. 方法四:
包括以下步骤:步骤一:在二氯甲烷的体系下,加入无水三氯化铝,加入乙酰氯,得到反应溶液;步骤二:将反应溶液滴加到苯甲硫醚至反应溶液中;步骤三:静置分液,使用二氯甲烷萃取水相,合并有机相,使用10%碳酸氢钠水溶液洗涤合并后的有机相;步骤四:将洗涤后的有机相蒸干,加入正庚烷,结晶洗涤干燥烘干得到乙酰基苯甲硫醚;步骤五:向丙酮体系中加入步骤四获得的乙酰基苯甲硫醚,进一步反应,得到4-甲砜基苯乙酮;或向乙酸体系中加入步骤四获得的乙酰基苯甲硫醚,搅拌溶解,得到反应混合物;进一步反应,得到4-甲砜基苯乙酮。具体实验操作如下:
1)氮气保护下,将108g的无水三氯化铝、744mL二氯甲烷加入反应瓶中,搅拌,将混合物冷却至-5℃。
2)进一步的,将56.4g的乙酰氯加入反应瓶中,再将74.4g苯甲硫醚滴加到反应混合物中。反应结束,滴加360mL的水,内温不超过10℃
3)水加完后,静置分液,紫色有机层被分离,水层用100mL二氯甲烷萃取一次,合并有机层用200g10%碳酸氢钠水洗涤。
4)将有机层蒸干,加入200mL正庚烷后搅拌,得到混合物,将混合物加热到50℃,再降温到0℃,搅拌1小时。
5)进一步的,对混合物进行过滤,滤饼用15mL正庚烷洗涤两次,干燥得到对乙酰基苯甲硫醚92.9g,纯度99%,收率93%。
6)进一步的,将对14.6g的乙酰基苯甲硫醚、45mL乙酸加入反应瓶中,搅拌。
7)进一步的,室温下加入33.8g四水合过硼酸钠,内温升至50℃,反应3小时结束,加入80mL水稀释,搅拌,过滤,滤饼用水洗涤,干燥得到4-甲砜基苯乙酮18.8g白色固体。
8)进一步的,将粗品和57mL丙酮加入反应瓶中,加热回流,溶解。降温析晶,至0℃,搅拌1小时,过滤,滤饼用丙酮洗涤,干燥得到16.7g,收率94%,纯度100%。
[1] 吴安辉,王庆河,王千里,. 新型非甾体抗炎药COX-2抑制剂罗非可昔的合成[J]. 中国药物化学杂志,2002,12(1):37-38. DOI:10.3969/j.issn.1005-0108.2002.01.012.
[2] 神隆医药(常熟)有限公司. 一种依托考昔中间体4-甲砜基苯乙酮的合成方法. 2021-08-24.
三丁基氢化锡是什么化合物? 1个回答.8人已关注
简述 三丁基氢化锡是一种化学式为C 12 H 27 Sn,分子量为290.044有机化合物,为无色透明液体,密度为1.082g/cm 3 ,折射率是1.473(20℃)...
也好 ,自控设计工程师 2024-10-14回答
简述
三丁基氢化锡是一种化学式为C12H27Sn,分子量为290.044有机化合物,为无色透明液体,密度为1.082g/cm3,折射率是1.473(20℃)。
三丁基氢化锡是非常好的自由基还原剂,因为锡和氢之间的相对弱的非离子键可以均裂,这也就是作用的机理(图1)。它可以用于有机合成反应中的还原剂和催化剂,例如可以将卤代芳烃还原为芳香族化合物,还广泛应用于还原裂解、碳碳键构建、分子内环化等反应过程[1]。
应用
基于其特有性质,三丁基氢化锡在有机合成和药物合成中均有应用,以下就其中几个实例进行介绍:
在合成1,3-二苯基-1-丙醇-合成过程中,将硝基甲烷和苯甲醛在碱性环境和硼氢化钠的作用下反应得到2-苯基硝基乙烷;将2-苯基硝基乙烷和苯甲醛在L-脯氨酸衍生物和添加剂的作用下反应得到2-硝基-1,3-二苯基丙醇;将2-硝基-1,3-二苯基丙醇在三丁基氢化锡和偶氮二异丁腈的作用下反应去除硝基得到1,3-二苯基-1-丙醇。相关的制备方法操作简单,成本低廉,可以制备得到符合要求的光学纯度的产品[2]。
像是治疗炎症感染药物舒巴坦,三丁基氢化锡也有一定应用。文献公开的一种制备舒巴坦的方法,其特点是利用三丁基氢化锡作为还原剂将二溴青霉烷砜酸还原制备。具体是在二溴青霉烷砜酸乙酸乙酯溶液中加入三丁基氢化锡,反应数小时,然后将反应混合物倒入水中,使用乙酸乙酯萃取,合并有机层,再用饱和食盐水洗涤。上述有机层用无水硫酸镁干燥,滤去硫酸镁后;再加入活性炭,搅拌脱色过滤,滤渣用乙酸乙酯洗涤;然后将母液置于旋转蒸发器中,水浴真空蒸发,待有结晶析出,停止蒸发,冷却,抽滤,真空干燥,得到舒巴坦白色结晶。本发明反应条件温和,不涉及易燃易爆以及高毒试剂,收率比文献的制备方法高,是一种经济实用的合成方法,适于大规模工业化生产[3]。
[1]田来进,卓润生.三(正)丁基氢化锡在碳碳键生成中的应用[J].化学试剂, 1993, 015(002):98-102.DOI:CNKI:SUN:HXSJ.0.1993-02-008.
[2]雷大有,杨尚金,杨长云,等.1,3-二苯基-1-丙醇及硝基甲烷合成1,3-二苯基-1-丙醇的方法:201810090038[P].
[3]苏锋,臧晓文,吴其荣,等.一种舒巴坦的制备方法:CN201310383063.5[P].CN103848850A.
138关注者
6k关注者
