哪里能买到氢气 5个回答.4人已关注
木樨当归 ,研发员 2018-05-30回答
如果是原始开车用的话,制氢可以用液氨,,带制氢出来氢气后加氢生产就是了
关于工业制氢气 1个回答.17人已关注
一、电解水制氢 多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。阳极出氧气,阴极出氢气。该方...
三千. ,设备维修 2018-02-09回答
一、电解水制氢 多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。阳极出氧气,阴极出氢气。该方法成本较高,但产品纯度大,可直接生产99.7%以上纯度的氢气。这种纯度的氢气常供:①电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等,②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂,③制取多晶硅、锗等半导体原材料,④油脂氢化,⑤双氢内冷发电机中的冷却气等。像北京电子管厂和科学院气体厂就用水电解法制氢。 二、水煤气法制氢 用无烟煤或焦炭为原料与水蒸气在高温时反应而得水煤气(c+h2o→co+h2—热)。净化后再使它与水蒸气一起通过触媒令其中的co转化成co2(co+h2o→co2+h2)可得含氢量在80%以上的气体,再压入水中以溶去co2,再通过含氨蚁酸亚铜(或含氨乙酸亚铜)溶液中除去残存的co而得较纯氢气,这种方法制氢成本较低产量很大,设备较多,在合成氨厂多用此法。有的还把co与h2合成甲醇,还有少数地方用80%氢的不太纯的气体供人造液体燃料用。像北京化工实验厂和许多地方的小氮肥厂多用此法。 三、由石油热裂的合成气和天然气制氢 石油热裂副产的氢气产量很大,常用于汽油加氢,石油化工和化肥厂所需的氢气,这种制氢方法在世界上很多国家都采用,在我国的石油化工基地如在庆化肥厂,渤海油田的石油化工基地等都用这方法制氢气 也在有些地方采用(如美国的bay、way和batan rougo加氢工厂等)。 四、焦炉煤气冷冻制氢 把经初步提净的焦炉气冷冻加压,使其他气体液化而剩下氢气。此法在少数地方采用(如前苏联的ke mepobo工厂)。 五、电解食盐水的副产氢 在氯碱工业中副产多量较纯氢气,除供合成盐酸外还有剩余,也可经提纯生产普氢或纯氢。像化工二厂用的氢气就是电解盐水的副产。 六、酿造工业副产 用玉米发酵丙酮、丁醇时,发酵罐的废气中有1/3以上的氢气,经多次提纯后可生产普氢(97%以上),把普氢通过用液氮冷却到—100℃以下的硅胶列管中则进一步除去杂质(如少量n2)可制取纯氢(99.99%以上),像北京酿酒厂就生产这种副产氢,用来烧制石英制品和供外单位用。 七、铁与水蒸气反应制氢 但品质较差,此系较陈旧的方法现已基本淘汰。参考资料:http:///source/czhx/qingqi/248_sr.asp
装置中的氢气 4个回答.1人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-08-03回答
氢气容易泄漏,而且无色无味,不易察觉,加丝堵增加安全可靠性。不过加盲板也就可以了。
炼油氢气来源? 8个回答.3人已关注
小九九 ,品质工程师 2018-08-03回答
天然气气化和炼厂干气制氢成本较低,水煤浆制氢主要是利用原有化肥的气化炉生产氢气,化肥现在属于亏损状态下,水煤浆制氢现在已在金陵石化和齐鲁石化应用,但在操作初期水煤浆制氢装置波动,容易引起加氢装置波动,渣油气化产氢比天然气成本高
冬季氢气输送温度? 6个回答.3人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2018-07-27回答
我们厂的氢气冷气塔,冬天出口温度在30-40度,冬天也是经常冻了,好多地方都是用蒸汽伴热。
氢气纯化及氧气来源? 5个回答.1人已关注
爱我吗 ,销售 2018-05-25回答
我感觉还是电解产生的。 虽然工业上生产氢气是电解氯化钠溶液,产生氢气、氯气、氢氧化钠,不过我感觉毕 ... 阴极区的氧气 是如何产生的,机理 不清楚 ?
盐酸生产的氢气用量? 8个回答.4人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-08-04回答
我们氢气过量很多
高纯氢气性质? 1个回答.2人已关注
你尽情哭 ,化工操作 2018-05-22回答
楼主,销售氢气啦!
煤加氢气化技术? 3个回答.2人已关注
前任 ,设备工程师 2018-05-25回答
是煤加氢气化技术
关于氯碱氢气系统联锁? 3个回答.1人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-05-25回答
近期,我厂4套装置运行,其中一套装置跳停不会联锁氢压机跳停,但是前几天出现单套装置跳停联锁氢压机跳停,联锁条件只有氢压机入口压力,而任何一期跳停都有氢气切断阀,而跳停原因是因为氢气出现短暂的氢气压力低即氢压机入口压力低,这是为什么呢? , , -
138关注者
