氢气的指标? 10个回答.3人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-08-05回答
裂化的低分气经过psa以后的氢气。。。98%的纯度够了吧
氢气管道材质? 4个回答.1人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-05-22回答
氢气管道材质采用什么?不锈钢316l?304的能用吗?是高纯度的氢气
尾气加氢所用氢气进装置是否需要氢气分液罐? 10个回答.1人已关注
傲娇欧巴. ,设备维修 2018-05-24回答
尾气加氢的耗氢量有多少,如何判断氢气量正好合适? 看氢气分析仪,一般加氢反应器出口氢气稍过剩即可,体积百分比氢气分析仪一般都是0-10%量程,我们一般控制2-3%左右。
制取氢气方式比较? 1个回答.3人已关注
Fckle. ,给排水工程师 2018-05-25回答
制氢的氢气纯度,看psa的运行水平,你说的到5n的话,就是psa收率会下降,其余的不变得。氢气没听说卖98%的,一般都是99.99%氢气
氢气的应用? 4个回答.3人已关注
如初. ,设备工程师 2018-08-04回答
本末倒置,煤气化就是为了产生氢气来制造其他产品啊
求助 氢气存储问题? 3个回答.2人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-05-22回答
预存储的氢气有压力吗 我见到的工厂的氢气都有压力,一般采用球罐储存
氢气泵前压力与氢气泵抽力的关系? 6个回答.2人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-08-05回答
人家楼主说的是氢气压缩机 ,不是氢气风机,我们这在泵前可是有保护的,不等到20kpa,水封就鼓了哦!
氢气水封的作用? 7个回答.1人已关注
绅士 ,设备工程师 2018-05-25回答
请问氢气洗涤塔那里有两个水封 各有什么作用呢? 不是氢气只有一个正水封的吗? , , -
副产氢气用途? 7个回答.2人已关注
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
你单位叫什么名字,具体地点,有联系方式没有,我可以帮你介绍氢气用户!
氢气燃烧的原因? 10个回答.5人已关注
①纯净的氢气在空气里安静的燃烧:2h2+o22h2o   现象:产生淡蓝色火焰,放热。   ②爆炸极限:任何可燃性气体与空气混合时点燃都可能...
四驹 ,给排水工程师 2018-07-22回答
①纯净的氢气在空气里安静的燃烧:2h2+o22h2o   现象:产生淡蓝色火焰,放热。   ②爆炸极限:任何可燃性气体与空气混合时点燃都可能爆炸,而且有一定体积范围,这一范围叫做爆炸极限。如:h2的爆炸极限为4%~74.2%(空气中混入h2的体积占总体积的分数),   当空气中混入氢气体达4%~74.2%时,点燃就会爆炸(4%~74.2%就是氢气的爆炸极限),因此点燃氢气前一定要检验氢气的纯度
138关注者
