用户
氢气
填充
氢气
球是利用了
氢气
的什么性质?
6人已关注
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-03-03回答
氢气
填充
氢气
球是利用了
氢气
的(物理性质)密度比空气小,是相同条件下密度最小的气体。但由于
氢气
具有可燃性,有安全隐患,现都已改充氖气了。
氢气
的露点?
8个回答
2人已关注
爱我吗
2018-08-04回答
露点实际就是饱和温度点,
氢气
的露点和温度压力含水量有关。当
氢气
中含水时相对湿度100%时,水就会接露。露点和压力温度有关,如0.3mpa的
氢气
露点大约15度,
5
制取
氢气
20人已关注
傀儡
,库房管理员
2019-08-31回答
实验室制备
氢气
应该是用启普发生器吧,在启普发生器里没法用锌粉的
氢气
充装站前的
氢气
储罐?
2人已关注
娇宠知恩
2018-05-18回答
氢气
压力低于6kpa时,选用湿式储气罐;压力为中低压,单罐储气量大于5000nm3时选用球罐,单罐储气量低于5000nm3时选用筒形储罐。
氢气
流速讨论?
10个回答
5人已关注
训乖
,应届毕业生
2018-05-20回答
有个问题想问,这里的
氢气
浓度范围是多少呢?
氢气
站设计规范里的
氢气
都是指的高纯度
氢气
吗
关于
氢气
精制?
4人已关注
大连凯特利
,专业气体净化、纯化
2024-11-06回答
在
氢气
精制过程中,随着温度越高,脱氧效果越好,理论上
氢气
在常温下,使用钯触媒就可以脱氧,最佳温度在80-100℃。
氢气
的利用?
13人已关注
南音.北乐.
,化工操作员
2021-01-05回答
用PSA,
氢气
收率95%,你的
氢气
产量1900-2300,99.99%纯度。直接当燃料气烧锅炉去。或者煤焦油加氢使用。
14
氢气
的用途探讨?
10个回答
5人已关注
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-08-04回答
(1)
氢气
可以当燃料; (2)隔膜烧碱出来的
氢气
,纯度还是不够,特别是含氧较多,建议将
氢气
提纯,使
氢气
纯度达到99.999%以上。 (3)根据氯碱化工的特点,可以将废氯与
氢气
反应生产盐酸。
8
氢气
存储问题?
5人已关注
时光少年蓝
2018-08-04回答
高压
氢气
储罐即可。
2
闸阀
氢气
氨?
3人已关注
最囍.
,工艺工程师
2018-05-23回答
《gb 4962-2008
氢气
使用安全技术规程》和《gb 50177-2005
氢气
站设计规范》规定如下: 两个标准中都提到了宜采用“球阀、截止阀”,但没有强制性规定。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
