关于氢气伴热? 5个回答.1人已关注
按说经过压缩机压缩后的氢气应该有冷却装置进行冷却请其中含有的气态水蒸气,是氢气纯度提高。 这样做不但可以有效的使氢气中水的分压下降...
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-08-05回答
按说经过压缩机压缩后的氢气应该有冷却装置进行冷却请其中含有的气态水蒸气,是氢气纯度提高。 这样做不但可以有效的使氢气中水的分压下降,也可以防止氢气因含水气而受到环境的影响。 但是有的厂子为了省设备支出就把这一二段冷却器和水雾捕集器给去掉了,氢气从洗涤塔出来进入压缩机压缩后,然后进入氢气水分离器和氢气缓冲罐。其实我感觉为了节约设备支出这样做更不好,不但会对氢气产生影响还会对盐酸工序产生影响,甚至对人身安全产生危害。
氢气的问题? 2个回答.5人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2018-06-16回答
看《氢气站设计规范》吧。
氢气系统置换? 21个回答.5人已关注
是妳 ,销售 2018-05-25回答
请问抽真空法置换氢气,对于高氢气含量的真空泵尾气怎么处理?一般真空泵缓冲罐比较容易积攒一些有机溶剂 ... 使用水环真空泵时,将储水管密封然后加排气筒排到屋顶外。
氢气含水率? 2个回答.2人已关注
训乖 ,应届毕业生 2018-05-25回答
冷却后氢气的温度、压力是多少,可以按氢气温度对应水在该温度下的饱和蒸汽压与氢气的压气比值来计算含水量。
氢气的排放? 17个回答.3人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-08-04回答
请问,氢气的排放有没有规范依据?
关于氢气回流? 5个回答.2人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-06-24回答
和烧碱产量、氢气进出口压差、氢泵能力等有关。考虑开停车时氢气产量小,可以加大回流量至全回流。回流可以分泵前泵后回流,出口总管和进口总管回流。泵前后回流便于开停该泵,总管回流便于正常控制。
psa氢气回收? 8个回答.4人已关注
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
请问哪位高手能给提供一下几种氢气回收的对比呢
氢气置换氮气? 11个回答.2人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-08-05回答
氢气采用充满放尽的方式进行置换,要保持系统微正压
氢气泄漏的处理? 4个回答.5人已关注
一般氢气泄漏时如果能切断泄漏源,则紧急切断泄漏源,防止氢气泄漏后于空气形成爆炸性混合气体,遇到着火源产生爆炸,一旦氢气泄漏无法切...
淡盐淡水 ,销售 2018-05-20回答
一般氢气泄漏时如果能切断泄漏源,则紧急切断泄漏源,防止氢气泄漏后于空气形成爆炸性混合气体,遇到着火源产生爆炸,一旦氢气泄漏无法切断,则根据情况紧急停工,因加氢装置压力控制较高,高压氢气泄漏产生静电会引发着火或爆炸;在处理过程中尽量用蒸汽做掩护,用蒸汽也可稀释泄漏的可燃气体,避免氢气产生爆炸。
氢气的制取? 9个回答.3人已关注
好感 ,化工研发 2018-05-25回答
现在甲烷裂解制氢气,比较多,,如果有需要联系,
138关注者
