氨基硫脲亦称作硫氨脲或硫代氨基脲,可用作医药、农药的中间体,本身也是一种杀鼠剂。
氨基硫脲可溶于水和乙醇,易与醛、酮发生反应生成特定的晶体产物,也易与羧酸发生反应。
氨基硫脲主要用作医药、农药中间体合成原料。医药用于合成磺胺药降压剂、利尿剂等,农药用于合成除草剂,杀鼠剂、杀螨剂,杀菌剂,生长抑制剂等;还可用于照相感光材料、木材光变色防止剂、重金属除去用的螯合聚合物等的合成原料;也用作铬的定量测定,醛酮鉴定的分析试剂,橡胶助剂,合成树脂添加剂等。
一种氨基硫脲的制备方法,以硫氰酸铵和水合肼为原料,通过硫氰酸铵和水合肼亲核加成反应、重排和后处理过程得到氨基硫脲,其特征在于:所述硫氰酸铵和水合肼的亲核加成反应和重排过程在单一溶剂中进行,120℃~135℃常压带水至不再有水带出,重排1~3小时;所述后处理过程为结晶;所述溶剂为乙二醇单乙醚或乙二醇单甲醚。
毒性分级:剧毒
急性毒性:口服- 大鼠 LD50: 9.16 毫克/ 公斤
可燃性,燃烧产生有毒硫氧化物和氮氧化物气体。
氨基硫脲是一种白色针状晶体,具有熔点在180~181℃的特点。它可以溶于水和乙醇,在化学品研究和化工产品制造中扮演着重要的角色。氨基硫脲是医药和农药的中间体,同时也是一种鼠剂。此外,它还可以用于铬的测定、醛酮的鉴定以及1,2,4-三唑的制备。
氨基硫脲,又称硫代氨基脲,是制备氨基甲酸酯类杀虫剂唑蚜威、噻二唑类杀菌剂和杀鼠剂的中间体。它还可以用于合成抗结核药氨硫脲、磺胺药物、橡胶助剂和合成树脂添加剂等。此外,它还可以作为铬的定量和醛酮的鉴定分析试剂,以及己唑醇的中间体。
氨基硫脲可以通过硫脲和水合肼的加热反应制得。另外,也可以使用水合肼和硫氰酸铵,以乙醛为催化剂来制备氨基硫脲。
氨基硫脲是一种有机合成中间体,主要用于合成抗结核药氨硫脲、磺胺药物和杀鼠剂。此外,它还可以用作铬的定量和醛酮的鉴定分析试剂。同时,它也被广泛应用于农药中间体、橡胶助剂和合成树脂添加剂等领域。
氨基硫脲是一种毒物,含有氨基硫脲的制剂也具有毒性。对小鼠经口LD50为10~15mg/kg,对大鼠经口LD50为19mg/kg。因此,在生产过程中需要密闭设备,并确保操作人员穿戴防护用具。氨基硫脲应该以衬有聚乙烯袋的波纹纸箱包装,每箱重量为10kg,按照有毒化学品的规定进行贮运。
氨基硫脲应该密封干燥保存,并以衬有聚乙烯袋的波纹纸箱包装。每箱重量为10kg,按照有毒化学品的规定进行贮运。
氨基硫脲是一种外观为白色结晶或白色结晶性粉末状物的产品。除了可以通过外观或气味等方面进行辨别,我们还可以从产品的基本理化性质或用途等方面进行考虑。氨基硫脲的主要用途包括合成抗结核药物、氨黄药物、合成树脂添加剂、分析试剂、铜的络合剂以及测定铬的沉淀剂。
氨基硫脲在水溶液或乙醇中溶解,熔点为180到183摄氏度,沸点为208.6摄氏度,存放时建议在15到25摄氏度的环境下。该产品的密度为1.221。在化学行业、医药行业和农药行业中,氨基硫脲都有广泛的应用,可作为药物的中间体产品使用。此外,它还具有抗病毒、抗真菌和抗菌等生物活性,对化学品研究和化工产品制造具有重要意义。
不同供应商提供的氨基硫脲价格有所差异。目前常见的25克包装规格的产品价格约为180元,而100克包装的产品价格约为290元。
4-甲基氨基硫脲是一种常见的有机合成中间体,可用于制备多种硫脲类有机小分子催化剂。它是一种白色至灰白色固体,在常温常压下微溶于水但易溶于醇类有机溶剂。
4-甲基氨基硫脲的分子结构中含有氨基单元和肼单元,具有较强的亲核性。它可以与醛类化合物发生缩合反应,形成亚胺类衍生物。此外,由于其含有硫脲基团,它还可以与多种过渡金属发生络合作用,催化多种有机转化反应。
图1 4-甲基氨基硫脲的缩合反应
为了制备缩合反应产物分子(E)-2-(2,2-二甲氧基亚乙基)-N-甲基肼-1-硫代甲酰胺,可以将4-甲基氨基硫脲(1.00 等体积,10.35 克,98.4 毫摩尔)和甲醇(500 毫升)加入含有搅拌棒的1升圆底烧瓶中。然后通过注射器加入2,2-二甲氧基乙醛(60%重量的水溶液)(1.01 等体积,15.0 毫升,99.43 毫摩尔)。将反应混合物在室温下搅拌过夜,即可得到明显的白色沉淀。最后,在真空下浓缩反应混合物以除去挥发物,得到缩合反应产物分子。
4-甲基氨基硫脲是一种多功能的有机化合物,可用于合成亚胺类化合物和催化多种有机转化反应。它在有机合成和催化领域有广泛的应用。通过调节反应条件和底物的选择,可以合成各种不同结构的亚胺类化合物。
[1] Su, Timothy A.; et al Journal of the American Chemical Society (2018), 140(42), 13764-13774.
