什么是阿尔法氮化硅,什么是贝塔氮化硅? 1个回答.8人已关注
  氮化硅粉体   阿尔法氮化硅粉体:阿尔法氮化硅粉体有硅粉氮化和燃烧合成两种工艺合成的阿尔法氮化硅粉体。由于燃烧合成工艺制备的阿...
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-03-05回答
  氮化硅粉体
  阿尔法氮化硅粉体:阿尔法氮化硅粉体有硅粉氮化和燃烧合成两种工艺合成的阿尔法氮化硅粉体。由于燃烧合成工艺制备的阿尔法氮化硅粉体是在较低的温度下合成的,并经历了快速的升降温过程,因此具有较高的烧结活性。
  贝塔氮化硅粉体:贝塔氮化硅粉体采用燃烧合成工艺制备。
  阿尔法/贝塔复合氮化硅粉体:阿尔法/贝塔复合氮化硅粉体采用燃烧合成工艺制备,其特点是在燃烧合成过程中同时合成阿尔法和贝塔氮化硅相,使得两相均匀分布。不同的阿尔法/贝塔比例通过不同的配方来控制。
  阿尔法赛隆粉体:阿尔法赛隆(α-sialon)是阿尔法氮化硅的衍生物,在制备赛隆陶瓷制品时,可以直接将阿尔法赛隆粉体作为原料。这样可以减少烧结前原料的混合并可以避免因混料不均匀而影响制品的质量。其分子式mxsi12-(m+n)alm+nonn16-n中的x、m、n值可以作为设计赛隆陶瓷主要参数来确定阿尔法赛隆粉体的组成,金属元素m可以为nd、sm、gd、dy、y、yb和ca。阿尔法赛隆粉体的组成可以根据用户的特殊要求来制备。
氮化硅是什么材料? 1个回答.5人已关注
氮化硅(Si3N4)是一种高熔点的陶瓷材料,具有极高的硬度和化学惰性。尤其是热压氮化硅,是世界上最坚硬的物质之一。 性质 氮化硅陶瓷热膨...
久仰幸会 ,水处理工程师 2024-04-09回答
<span style='color:red;'>氮化硅</span>
性质
氮化硅陶瓷热膨胀系数低、导热率高,故其耐热冲击性极佳。在不太高的温度下,氮化硅具有较高的强度和抗冲击性。但在1200℃以上使用会随使用时间的增长而出现破损,使其强度降低。
用途
氮化硅粉末作为工程陶瓷材料,在工业上有广泛用途。其主要用于超高温燃气透平,飞机引擎,透平叶片,热交换器,电炉等。也可作耐热涂层,用于火箭和原子能反应堆。
其用于绝缘材料、机械耐磨材料、热机材料、切削工具、高级耐火材料及抗腐蚀、耐磨损密封部件等。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、机械密封环、输送铝液的电磁泵的管道及阀门、永久性模具、钢水分离环等。氮化硅摩擦系数小,用于高温轴承。
常见的氮化硅成型工艺
气压氮化硅陶瓷
气压烧结氮化硅陶瓷,这是生产高强度和复杂几何形状氮化硅部件的最流行方法。气压烧结方法使用已与烧结助剂混合的氮化硅粉末以促进液相烧结(通常为氧化钇、氧化镁和/或氧化铝),以及粘合剂以提高生坯陶瓷体的机械强度。粉末被压制成所需的形状,然后进行生坯加工。然后将压块放入具有加压氮气氛的炉子中,以帮助致密化并防止硅、氮和添加剂的蒸发和分解。
热压氮化硅陶瓷
热压烧结氮化硅陶瓷是通过单轴压制氮化硅粉末和烧结添加剂同时加热生产的。这个过程需要特殊类型的压力机和模具。它生产出具有优异机械性能的氮化硅。然而,这种成型方式只能生产简单的形状,如板或棒。通过热压氮化硅,可以实现产品几乎为零的孔隙率。这导致即使在高温应用中也具有出色的机械性能和耐腐蚀性。
氮化硅的形成? 4个回答.5人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-08-04回答
炉子里余有氮气,高温下,与硅化物反应生成氮化硅
氮化硅生产和应用? 3个回答.5人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-05-17回答
有了解自蔓燃合成工艺制取氮化硅生产技术的吗,请教其生产工艺相关资料,谢谢!!!
氮化硅(SiNx)刻蚀? 4个回答.7人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2020-11-01回答
您好,我在淄博做氮化硅的,想做刻蚀,能去您那边吗
氮化硅陶瓷开裂变形? 1个回答.11人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2019-05-19回答
我气压烧的氮化硅陶瓷轴承圈也出现裂纹变形,请问是什么原因导致的呢?
针形硅以及氮化硅 4个回答.4人已关注
针形硅一般是在配比出现波动的情况下出现的,要么是控制事故,要么是进料表在进行配比变化时,没有设置过渡阶段。 想要避免这个,需要稳定...
橘虞 ,销售 2018-05-24回答
针形硅一般是在配比出现波动的情况下出现的,要么是控制事故,要么是进料表在进行配比变化时,没有设置过渡阶段。 想要避免这个,需要稳定控制进料配比,在变化配比的时候,尽量不要一次性变化太大,中间多加点过渡。 氮化硅一般是偏淡黄色,但是硅棒表面氮化硅的厚度不一样,颜色深浅就不一样!
生产氮化硅粉体的企业? 2个回答.12人已关注
十六岁 ,给排水工程师 2019-09-04回答
青岛瓷兴新材料有限公司,专门做氮化硅
氮化硅的性能和应用领域是什么? 1个回答.1人已关注
氮化硅是一种由硅元素和氮元素构成的化合物。通过在氮气气氛下加热单质硅的粉末,可以生成Si3N4。除了Si3N4,还有其他几种硅的氮化物也已...
归宿 ,给排水工程师 2021-08-30回答
氮化硅是一种由硅元素和氮元素构成的化合物。通过在氮气气氛下加热单质硅的粉末,可以生成Si3N4。除了Si3N4,还有其他几种硅的氮化物也已被报道。
氮化硅的性能
1、氮化硅具有耐热性,可以耐受高温,实际使用温度可达1200℃。
2、氮化硅的热膨胀系数小,导热系数高,具有抗热震性。
3、氮化硅的摩擦系数小,具有自润滑性。
4、氮化硅具有稳定的化学性质,耐腐蚀性强。
5、氮化硅硬度高,耐磨损,抗机械冲击。
6、氮化硅的密度约为3.4,可以通过外加助剂来增加致密度。
7、氮化硅脆性大,可以通过添加氮化硅纤维来增强其高温强度。
氮化硅粉的制备方法及应用领域? 1个回答.5人已关注
氮化硅基陶瓷作为一种高温结构材料,具有多种优异特性,例如比重轻、热膨胀系数小、硬度高、弹性模量高、耐磨损、耐热冲击、化学稳定性和...
卡壳79 ,暂无简介 2021-03-29回答
氮化硅基陶瓷作为一种高温结构材料,具有多种优异特性,例如比重轻、热膨胀系数小、硬度高、弹性模量高、耐磨损、耐热冲击、化学稳定性和高温热力学性能好。因此,在高温、高速、强腐蚀介质和高磨损的工作环境中,氮化硅粉具有特殊的使用价值。它广泛应用于能源、化工、军工、航空航天、汽车工业、核动力工程、电子电器、机械及冶金等领域。
制备方法
报道一
一种制备氮化硅粉的方法包括以下步骤:
1)在无水无氧条件下,通过氮气和氨气的混合气体通入管式反应器中,将四氯化硅转化为固体产物Si(NH)2和NH4Cl。四氯化硅在反应系统中循环使用,而Si(NH)2和NH4Cl则经过洗涤过滤后得到。
2)将Si(NH)2在流动氨气气氛中煅烧,得到非晶态氮化硅粉。
3)将非晶态氮化硅粉体进行磨细化,并添加晶态氮化硅粉作为研磨助剂。然后,在高温下进行结晶处理,得到亚微米等轴氮化硅粉。
报道二
另一种制备高纯度纳米微米级球形氮化硅粉的方法如下:
首先,在低温槽中置放石英玻璃反应釜,并通过氮气置换反应釜中的气体。然后,将有机混合溶液、液氨和四氯化硅加入反应釜中,并进行快速搅拌。
反应生成物形成酸奶状的疏松混合物,其中二亚氨基硅沉淀于液氨层下部。通过洗涤萃取,可以高效地回收二亚氨基硅。
将反应釜中的混合物进行挥发和热处理,最终得到球形氮化硅粉。
[1][中国发明]CN201810207094.8一种氮化硅粉的生产方法
[2][中国发明,中国发明授权]CN201510657967.1一种制备微米纳米级球形氮化硅粉的方法
138关注者
