氯化镁为什么可以加快石灰水和二氧化碳的反应? 1个回答.18人已关注
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-03-03回答
应该说都可以,但是加快的速度不同,增加氯化镁增加了溶液的碱性,而且接触面,并且反应热量也会增加
请教诸位大侠-----硫酸镁或是氯化镁在镁肥使用中,怎么 ...? 6个回答.2人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-05-25回答
折氧化镁计,氯化镁对庄稼不好,最好不用。
叔丁胺与氯化镁能否反应? 1个回答.4人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-05-15回答
感觉不大可能,你能把具体做的文献传上来,让大家看下,这样,也许更能帮你解决问题。
氯化镁和聚丙烯酰胺? 2个回答.7人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2019-08-21回答
在线等待
氯化镁煅烧制备氧化镁纯度测定? 1个回答.4人已关注
前任 ,设备工程师 2018-08-05回答
在氨性缓冲液条件下,用edta标准液进行滴定就可以。
怎样除去硫酸亚铁溶液中的硫酸铜?怎样除去氯化钠溶液中混有的氯化镁? 1个回答.14人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-03-13回答
因为钠和水要发生反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和氯化镁反应生成了氢氧化镁和氯化钠.
氯化镁食用后会导致死亡吗? 1个回答.2人已关注
c2h5o-[-si(oc2h5)2o2-]-xc2h5聚硅酸 h4sio4原硅酸 c4h2cl2o3糠氯酸 c4h6o3冰醋酸 c2h2o4草酸 c8h6o4pta苯二甲酸 c3h4o2丙烯酸 c8h9no2 对...
情话.情愿. ,设备工程师 2018-03-05回答
c2h5o-[-si(oc2h5)2o2-]-xc2h5聚硅酸 h4sio4原硅酸 c4h2cl2o3糠氯酸 c4h6o3冰醋酸 c2h2o4草酸 c8h6o4pta苯二甲酸 c3h4o2丙烯酸 c8h9no2 对氨基苯乙酸 c3h6o2 丙酸 c4h8o2正丁酸 c8h16o2异辛酸 c20h16三氟乙酸 c6h10o4己二酸 c4h6o6酒石酸 c12h24o2月桂酸 h3no3s氨基磺酸 c8h9no2对氨基苯乙酸 c4h4o4富马酸 c2h4os巯基乙酸 都到这里了!
六水氯化镁.请帮忙看下吧? 1个回答.7人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-03-13回答
目录
化学式
名称
质量指标
性质
用途
电解氯化镁阳极反应方程式? 1个回答.8人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2018-03-13回答
阳极失电子:2cl- -2e- ==cl2
六水合氯化镁如何去结晶水? 6个回答.2人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-05-22回答
那里有卖现成的吗
2k回答
662关注者
