氯化镁的理化性质和主要用途是什么? 1个回答.9人已关注
氯化镁是一种无机物,呈无色片状晶体,可溶于丙酮、乙醇、甲醇等有机溶液。为了保护皮肤健康,使用氯化镁时必须在通风橱中,并穿戴防护用...
mzyv9624 ,暂无简介 2022-08-20回答
氯化镁是一种无机物,呈无色片状晶体,可溶于丙酮、乙醇、甲醇等有机溶液。为了保护皮肤健康,使用氯化镁时必须在通风橱中,并穿戴防护用具。
氯化镁的熔点为714摄氏度,沸点为1412摄氏度。由于其具有刺激性味道,使用时需佩戴防护面罩。主要用途之一是作为营养加强剂,可提高产品稳定性和延长寿命。此外,氯化镁还常用于小麦粉处理剂中,改善面团质量和增加弹性。在鱼罐头改制中,添加氯化镁可有效改善鱼腥味,保证产品美味。
使用氯化镁时需根据不同场景选择适合的方法。储存时,应放置在阴凉、通风、干燥的环境中,远离火源,并确保包装完整密封,避免吸潮。同时,应与氧化剂和还原剂分开存放,避免混存。储存期间,库房应配备相应的应急处理设备。
在使用化学产品时,了解其理化性质和主要用途,以及禁忌和功效,是保护自身健康的重要步骤,切勿盲目使用。
片碱与氯化镁有什么不同? 1个回答.19人已关注
片碱   产品英文名 caustic soda;sodium hydrate;sodium hydroxide   产品别名 氢氧化钠;苛性碱;火碱;苛性钠   分子式 naoh   产...
宠溺 ,设备维修 2018-03-03回答
片碱   产品英文名 caustic soda;sodium hydrate;sodium hydroxide   产品别名 氢氧化钠;苛性碱;火碱;苛性钠   分子式 naoh   产品用途 基本化工原料;广泛用于化工, 冶金, 造纸, 石油, 纺织以及日用化工等部门   cas号 1310-73-2   毒性防护 具有极强腐蚀性,其溶液或粉尘溅到皮肤上,尤其是溅到粘膜,可产生软痂,并能渗入深层组织。灼伤后留有瘢痕。溅入眼内,不仅损伤角膜,而且可使眼睛深部组织损伤。如不慎溅到皮肤上立即用清水冲洗10min;如溅入眼内,应立即用清水或生理盐水冲洗15min,然后再点入2%奴佛卡因。严重者速送医院治疗。 空气中烧碱粉尘最高容许浓度为0.5mg/m3。 操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。生产车间应通风良好。   包装储运 工业用固体烧碱应用铁桶或其他密闭器包装,桶壁厚度0.5mm以上,耐压0.5pa以上,桶盖必须密封牢固,每桶净重200kg,片碱25kg。包装上应有明显的“腐蚀性物品”标志。 食用液体烧碱用槽车或贮槽装运时,使用两次后必须清洗干净。不允许使用装运过水银电解法制得的液体烧碱的槽车或贮槽、桶装运食用液体烧碱。允许使用符合食品包装标准要求的塑料桶、贮槽装运食用液体烧碱或片碱。包装上应有明显的“食品添加剂”字样及“腐蚀性物品”标志。 属一级无机碱性腐蚀物品,危规编号:95001。应贮存在通风、干燥的库房或货棚内。包装容器要完整、密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。运输过程中要注意防潮、防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时,应立即更换包装或及早发货使用,容器破损可用锡焊修补。 失火时,可用水、砂土和各种灭火器扑救,但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。   物化性质 纯品为无色透明晶体,相对密度2.130。熔点318.4℃。沸点1390℃。市售烧碱有固态和液态两种:纯固体烧碱呈白色,有块装、片状、棒状、粒状,质脆;纯液体烧碱为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水,溶解时放热,水溶液呈碱性,有滑腻感;溶于乙醇和甘油;不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强,对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应;与酸类起中和作用而生成盐和水。   质量标准 工业用氢氧化钠应符合国家标准 gb 209-93;工业用离子交换膜法氢氧化钠应符合国家标准 gb/t 11199-89;化纤用氢氧化钠应符合国家标准 gb 11212-89;食用氢氧化钠应符合国家标准 gb 5175-85   分子量 40.00   消耗定额 纯碱苛化法 天然碱苛化法   纯碱(na2co3 100%计) t/t 1.388 1.55~1.60   石灰石(caco3 100%计) t/t 1.550 1.800   焦炭 t/t 0.130 0.180   蒸汽 t/t 7.000 7.80   重油 t/t 0.250   电 kwh/t 70 150   水银法(固碱) 隔膜法(固碱100%计)   原盐(nacl 100计) t/t 1.602 1.606   盐酸(hcl 31%) t/t 0.100 0.037   直流电 kwh/t 3027 2359   动力电 kwh/t 72 162   蒸汽 t/t 0.395 5.009   重油 t/t 0.224   单极式离子交换膜法   一次精制盐水 m3/t 166   盐酸(hcl 31%) t/t 0.166   烧碱(naoh 100%计) t/t 0.102   纯水 t/t 1.2   直流电 kwh/t 2164   动力电 kwh/t 15   -----------------------------------------------------------------------   日本 膈膜法 t/t 水银法 t/t   (95% naoh 计) (99% naoh计)   原盐(nacl 90%) 1.830 1.830   纯碱(na2co3 98%) 0.021 0.022   盐酸(hcl 35%) 0.022 0.027   烧碱(naoh 97%) -- 0.043   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   片碱(氢氧化钠)的技术标准:   项目 指 标   水银法 苛化法 隔膜法   优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品   氢氧化钠 ≥ 99.5 99.5 99.0 97.0 97.0 96.0 96.0 96. 0 95.0   碳酸钠≤ 0.40 0.45 0.90 1.5 1.7 2.5 1.3 1.4 1.6   氯化钠≤ 0.06 0.08 0.15 1.1 1.2 1.4 2.7 2.8 3.2   三氧化二铁≤ 0.003 0.004 0.005 0.008 0.01 0.01 0.008 0.01 0.02   钙镁总含量(以ca   计) ≤ 0.01 0.02 0.03 ___ ___ ___ ___ ___ ___   二氧化硅≤ 0.02 0.03 0.04 0.50 0.55 0.60 ---- ---- -----   汞≤ 0.0005 0.0005 0.0015 ---- ---- ----- ----- ----- -----   化学实验室保存固体氢氧化钠时要注意把试剂瓶口封严,以防止暴露在空气中吸收水分潮解或与二氧化碳反应。烧碱可通过电解食盐溶液,或通过碳酸钠与石灰乳反应获得。氯化镁   化学品名称:氯化镁 (mgcl2) 化学品描述:   英文名称为magnesium chloride。化学式mgcl2,是由74.54%的氯和25.48%的镁组成的,式量95.22。呈无色六角晶体。密度2.316 2.33克/厘米3。熔点714℃。沸点1412℃。通常含有六个分子结晶水,即mgcl2 6h2o,易潮解。为单斜晶体,有或者咸味,有一定腐蚀性。其密度1.569克/厘米3,熔点116 118℃,同时分解。溶于水,加热时失水和氯化氢而成氧化镁。   用途:用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷,并用于填充织物、造纸等方面。其溶液与氧化镁混合,可成为坚硬耐磨的镁质水泥。   制法:由氧化镁或菱苦土与盐酸作用而制得。海水及盐卤中均有氯化镁存在。   氯化镁的形状:一般以片状,块状,晶体,颗粒和粉状为主。含量以46% 左右的为六水氯化镁, 99%的为无水氯化镁。   氯化镁化学物理性质:易溶于水和乙醇。   感观指标:白色结晶体,呈柱状或针状,有苦味。   化学式mgcl2,无色晶体,易溶于水,有苦咸味。通常含6个结晶水,mgcl2 6h2o的密度为1.56克/厘米3,熔点为118℃,同时分解。加热时   氯化镁是电解冶炼金属镁的原料,它主要来自晒制海盐的苦卤。为制得供电解用的无水氯化镁,必须在氯化氢气流中加热mgcl2*6h2o,使其脱水。   氯化镁的用途   1、在化学工业中是重要的无机原料,用于生产碳酸镁、氢氧化镁、氧化镁等镁产品,也用作防冻剂的原料等。   2、在冶金工业中用于生产金属镁、液氯和高纯镁砂等。   3、在建材工业中是生产轻型建材如玻纤瓦、装饰板、卫生洁具、天花板、地板砖、镁氧水泥,通风管道,防盗井盖,防火门窗,防火板,隔墙板,生产人造大理石等高层建筑用品的重要原材料。在菱镁制品中可做高质镁制瓦、高质防火板、镁制包装箱、镁制装修板、轻质墙板、磨具、炉具、烟花固引剂等。   4、在其它领域内可做食品添加剂、蛋白凝固剂、融雪剂、冷冻剂、防尘剂、耐火材料等。用卤水(氯化镁水溶液)点制的豆腐较石膏点制的豆腐,质嫩味鲜   5.冶金行业:用以制造耐火材料和砌炉臂的粘合剂,并是制造二号熔剂和冶炼金属镁的原料。   6.机械工业:生活中,用菱苦土可制成机械包装箱,三角垫棱和家具等,是“以土代料”的好材料。   7.交通行业:用作道路化冰融雪剂,化冰速度快,对车辆腐蚀性小, 高于氯化钠效果。   8.医药:用氯化镁制成“卤干”可作药用。   9.农业:可用做制镁肥,钾镁肥和棉花脱叶剂
氯化镁和葡萄糖酸镁的应用和性质? 1个回答.17人已关注
氯化镁 是一种化学物质,也被称为magnesium chloride。 它的化学式是MgC12·nH20,相对分子质量为95.21(无水物)和203.30(六水物)。 氯化镁...
凉生姜生 ,项目经理 2019-11-15回答
氯化镁是一种化学物质,也被称为magnesium chloride。
氯化镁呈无色至白色结晶或粉末,无臭,味苦。它非常易溶于水和乙醇,水溶液呈中性(pH=7),相对密度为1.569。氯化镁常温下为六水物,也可以是二水物。它具有极强的吸湿性,含水量会随温度变化。在100℃下会失去2分子结晶水。无水氯化镁为无色六方晶系结晶,熔点为708℃,相对密度为2.177。
氯化镁是由海水制盐时的副产物卤水经过浓缩、除去氯化钾、再浓缩、过滤、冷却结晶制得的。
氯化镁的毒理学依据是:大鼠经口LD50大于800mg/kg(bw),被FDA认定为GRAS,FAO/WHO认为无须规定ADI。
氯化镁作为营养强化剂、稳定剂和凝固剂的使用标准在我国《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)中规定:可用于调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用乳粉除外),使用量为300~1100mg/kg;调制乳粉(仅限儿童用乳粉),300~2800mg/kg;调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉),300~2300mg/kg;饮料类(14.01及14.06涉及品种除外),30~60mg/kg;固体饮料类,1300~2100mg/kg。以上使用量均以镁计。
氯化镁作为稳定剂和凝固剂,按照我国《食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)的规定,用于豆类制品时,根据生产需要适量使用。
葡萄糖酸镁是另一种化学物质,也被称为magnesium gluconate。
它的化学结构式是[CH20H(CHOH)4COO-]2Mg2+.2H20,相对分子质量为450.63(二水物)和414.60(无水物)。
葡萄糖酸镁呈白色至灰色粉末或颗粒,可以是无水物、二水物或两者的混合物,无臭,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。它的镁含量为5.39%。
葡萄糖酸镁与葡萄糖酸钾基本相同,只是用镁盐代替了钾盐。
葡萄糖酸镁的毒理学依据是:小鼠经口LD50大于10g/kg(bw),ADI为0~50mg/kg (bw)。
葡萄糖酸镁作为营养强化剂的使用与氯化镁相同。
冶炼镁时为什么不用氢氧化镁而用氯化镁 1个回答.17人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-03-13回答
氯化镁是电解冶炼金属镁的原料,它主要来自晒制海盐的苦卤。比较易得。并且其熔点116—118℃,不太高。氢氧化镁在350℃分解成氧化镁 而氧化镁熔点为 2852°c,太高,对设备的要求也很高。所以电解氯化镁更好。
苯基氯化镁 SDS包含了哪些重要信息? 1个回答.14人已关注
苯基氯化镁的安全数据表( SDS)包含了该化学品的关键安全信息。了解这些信息对于确保安全操作和处理至关重要。 简介:什么是苯基氯化镁? ...
bjrs3132 ,暂无简介 2024-09-18回答
苯基氯化镁的安全数据表(SDS)包含了该化学品的关键安全信息。了解这些信息对于确保安全操作和处理至关重要。
简介:什么是苯基氯化镁
苯基氯化镁是制备三苯基膦的中间体,三苯基膦为铑膦络合催化剂的基础原料,在石油化工中有广阔的用途。三苯基膦还应用于医药工业、有机合成、分析等领域,也可以用于制备Wittig试剂,还可以作为染料工艺的增光剂、高分子聚合、彩色胶卷显象的抗氧剂,聚环氧化的稳定剂,可作为分析试剂。
1. 苯基氯化镁的分子式和结构分析
苯基氯化镁的分子式为 C6H5ClMg,分子量为 136.86,由 52.66% 的碳、3.68% 的氢、25.90% 的氯和 17.76% 的镁组成。苯基氯化镁的分子结构包含一个中心镁(Mg)原子,该原子与一个氯(Cl)原子和一个苯基(C6H5)通过键合。Mg-Cl 键呈现明显的离子特性,而由于镁与碳之间的电负性差异,Mg-C 键则表现出一定的离子性和共价性。该分子具有围绕镁中心的三角平面几何结构。苯基氯化镁的结构如下:
2. 性质
1)形态:液体
2)颜色:苯基溴化镁是什么颜色?其溶液为淡黄色-棕色至暗棕色液体状态
3)密度:0.98 g/mL at 20 ℃
4)沸点:78.8℃ at 760mmHg
5)熔点:89-90℃
6)闪点:1 °F
7)水溶解性:与水发生剧烈反应
8)蒸汽压:101mmHg at 25℃
9)稳定性:不稳定,暴露在空气中易于水蒸气和二氧化碳反应
10)储存条件:2-8℃,避光存储,不能与强氧化剂等一起放置
3. 苯基溴化镁的安全与危险
苯基溴化镁与水反应会释放有毒且易燃的气体,同时伴随热量产生;此反应相当剧烈;苯基溴化镁本身高度易燃,并且对皮肤和眼睛具有强烈刺激性;接触可能导致严重的眼部损伤和肝脏损害;此外,它也可能通过皮肤被吸收。
4. 了解苯基氯化镁的SDS
4.1 危害识别
1)物质或混合物的分类
易燃液体,第 2 类
皮肤腐蚀,第 1B 类
严重眼损伤,第 1 类
2)2GHS 标签要素
象形图
信号词
危险
危险说明
H225 (75.47%):高度易燃液体和蒸气 [危险 易燃液体]
H314 (100%):造成严重皮肤灼伤和眼损伤 [危险 皮肤腐蚀/刺激]
H318 (56.6%):造成严重眼损伤 [危险 严重眼损伤/眼刺激]
4.2 急救措施
1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
4.3 处理和储存
1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
4.4 反应性和稳定性
1)化学稳定性
在建议的储存条件下稳定。
2)危险反应的可能性
与水、蒸汽或酸反应产生有毒易燃蒸汽并放热。
参考:
[1]浙江万盛股份有限公司. 一种苯基氯化镁的制备工艺:CN202310987013.1[P]. 2023-11-10.
[2]https://www.guidechem.com/msds/100-59-4.html
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7513
[4]https://merckindex.rsc.org/monographs/m8679
[5]https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%AF%E5%9F%BA%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%95%81
环己氯化镁的性质、制备和应用? 1个回答.4人已关注
背景及概述 [1] 环己氯化镁是一种常用的试剂,可以通过氯代环己烷和金属镁的反应制备得到。它具有活泼的性质,可以与含有活泼氢的化合物发...
十年醉一梦 ,销售 2020-07-04回答
背景及概述[1]
环己氯化镁是一种常用的试剂,可以通过氯代环己烷和金属镁的反应制备得到。它具有活泼的性质,可以与含有活泼氢的化合物发生反应,如水、醇、炔烃等。
制备方法[1]
制备环己氯化镁的方法如下:
  1. 将镁片和乙醚加入四口反应瓶中,其中一个瓶口装有冷凝管。
  2. 将氯代环己烷和乙醚混合,边搅拌边滴加到反应瓶中,促使格氏反应发生。
  3. 继续滴加剩余的氯代环己烷和乙醚混合物,控制滴加速度,避免剧烈反应。
  4. 在回流状态下保温3小时,得到格氏反应液。
应用领域[1]
环己氯化镁主要用于制备盐酸苯海索,它是一种医药中间体和中枢抗胆碱抗帕金森病药物。盐酸苯海索通过选择性阻断纹状体的胆碱能神经通路,恢复帕金森病患者脑内多巴胺和乙酰胆碱的平衡,从而改善症状。
制备盐酸苯海索的方法如下:
  1. 将氯代环己烷和乙醚滴加到镁和乙醚的混合物中,回流反应2-5小时,得到格氏反应液。
  2. 在室温下将苯乙酮滴加到哌啶盐酸盐、无水甲醇和甲醛的混合液中,反应10-60分钟,冷却抽滤得到固体混合物。
  3. 将固体混合物与乙醚混合并滴加格氏反应液,冷却后滴加盐酸,析出、烘干得到盐酸苯海索。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201310137014.3 1-环己基-1-苯基-3-哌啶丙醇盐酸盐的生产方法
异丙基氯化镁-氯化锂是什么颜色的结晶固体? 1个回答.6人已关注
异丙基氯化镁-氯化锂是一种无色或白色结晶固体,溶于水及一些有机溶剂。 应用 异丙基氯化镁-氯化锂一种过渡型格氏试剂,能广泛应用于通过...
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2024-05-11回答
异丙基<span style='color:red;'>氯化镁</span>-氯化锂
应用
异丙基氯化镁-氯化锂一种过渡型格氏试剂,能广泛应用于通过常规(RX+MgR MgX)方法无法获得的格氏试剂的制备上。具有较为广阔的市场应用空间:医药中间体、食品、农业农药、生活日化等。
合成方法
先按制备格利雅试剂的常规方法,将Mg、特殊溶剂加到反应瓶中,滴加2-氯内烷,当反应液达到1.6M时停止滴加。继续搅拌30分钟,反应液浓度会到1.8M,取100ml上述反应液,往里加0.76g无水LiCI,在室温下搅拌两小时,LiCl固体消失,即得成品。
固定床反应制备
在反应器内装入一定数量的镁屑,配制好的2-氯丙烷和溶剂A和四氢呋喃混合液作为流动相,流体平行流过床层均匀连续通过镁屑,与镁屑发生放热反应,以液相流动代替搅拌。通过计算流出产品消耗的镁屑及时间向反应器中补充镁屑。反应热量通过循环冷却水带出,以保持系统温度在50±5℃。2-氯丙烷通过装有镁屑的固定床反应器的时间为60分钟,反应液通过装有LiCl的固定床反应器停留时间为2小时,Li含量与Mg含量比为0.95:1,得到合格的异丙基氯化镁-氯化锂。
硫酸钠和氯化镁混合的化学方程式? 1个回答.15人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-03-12回答
硫酸钠和氯化镁不反应,无反应式
氯化铵-氯化镁-氨气-水四元体系相图研究? 1个回答.1人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-05-17回答
水氯镁石制备氢氧化镁 相图分析 氯化铵氯化镁氨气水体系的反应平衡与相平衡研究.pdf(960.28kb) 该贴已经同步到 白驹w过隙的微博
氯化镁能用在哪些地方!!!因为我有大量的高质量氯化镁!!!? 1个回答.0人已关注
啊我准备办化实验室卖些给我(500克/瓶) 附:用途[2]:用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷并用于填充织物、造纸等面其溶液与氧化镁混合坚...
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 2018-02-09回答
啊我准备办化实验室卖些给我(500克/瓶) 附:用途[2]:用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷并用于填充织物、造纸等面其溶液与氧化镁混合坚硬耐磨镁质水泥 1、化工业重要机原料用于产碳酸镁、氢氧化镁、氧化镁等镁产品用作防冻剂原料等 2、冶金工业用于产金属镁、液氯高纯镁砂等 3、建材工业产轻型建材玻纤瓦、装饰板、卫洁具、花板、板砖、镁氧水泥,通风管道,防盗井盖,防火门窗,防火板,隔墙板,产造理石等高层建筑用品重要原材料菱镁制品做高质镁制瓦、高质防火板、镁制包装箱、镁制装修板、轻质墙板、磨具、炉具、烟花固引剂等 4、其领域内做食品添加剂、蛋白凝固剂、融雪剂、冷冻剂、防尘剂、耐火材料等用卤水(氯化镁水溶液)点制豆腐较石膏点制豆腐质嫩味鲜 5.冶金行业:用制造耐火材料砌炉臂粘合剂并制造二号熔剂冶炼金属镁原料 6.机械工业:用菱苦土制机械包装箱三角垫棱家具等土代料材料 7.交通行业:用作道路化冰融雪剂化冰速度快车辆腐蚀性, 高于氯化钠效 8.医药:用氯化镁制卤干作药用 9.农业:用做制镁肥钾镁肥棉花脱叶剂
2k回答
662关注者
