氯化镧是一种金属盐,常温常压下为白色粉末或无色晶体。它具有很强的吸湿性,可与碱性氢氧化物形成复盐。氯化镧在许多领域有广泛的应用。
氯化镧可以溶于水、乙醇和吡啶,但不溶于低极性的有机溶剂乙醚、苯以及石油醚等。
图1 展示了氯化镧的应用转化过程。通过在惰性气体保护下,在氯化镧的四氢呋喃溶液中加入正己烷和二异丙基酰胺锂,可以得到目标产物。
图2 展示了另一种氯化镧的应用转化方法。通过将氯化镧的四氢呋喃溶液加入正己烷中,并在低温下滴加n-BuLi,可以得到纯化的产物。
氯化镧具有一定的毒性,对大鼠和小鼠的急性毒性数据进行了测定。此外,氯化镧对水体也有一定的危害性,不应将大量产品排入周围环境。
由于氯化镧具有较强的吸湿性,需要在干燥的环境中密封保存,最好是在惰性气体氛围下。
[1] Spallek, Tatiana et al Dalton Transactions, 45(35), 13750-13765; 2016
[2] Berger, Tassilo et al Angewandte Chemie, International Edition, 60(28), 15622-15631; 2021
[3] Biol. Trace Elem. Res. 148(3) , 392-5, (2012)
为了给观赏鱼类提供一个较好的环境,常常需要外力控制水体中盐类的含量。同硝酸盐相比,磷酸盐的名气没有那么大,但隐蔽性更强。当你意识到它时,含量往往已经超标。藻类和菌群生长时会吸收部分磷酸盐,但吸收的比例远低于动物性饵料中磷酸盐的占比,且吸收量有限。因此,为了有效降低PO4浓度,除了减少动物性饵料的投放外,还要借助必要的磷酸吸附剂。铁基,铝基,氯化镧,是最常用的三大化学除磷酸盐(PO4)方法,其中氯化镧方法是最简单快速,但也是最危险的方法.
1、各类NP豆。同时吸附硝酸盐和磷酸盐,但对磷酸盐的吸收效果不如硝酸盐明显,对“氮磷失衡”问题(即PO4过高,NO3较低)无效.
2、专用吸附式除磷剂。如ROWA,PO4*4以及海化的吸磷珠等等。这些铁基(ROWA,PO4*4)或铝基(海化)氧化物可以同时吸收水中游离的磷酸根和硅酸根。针对性强,速度相对较快,不容易将PO4吸附到0。缺点就是价格较高,性价比较低,缓释的铁元素会影响珊瑚发色。另外,在某些情况下铁剂产品有可能引发红毛藻生长.
3、氯化镧。同游离的磷酸根直接化学反应,生成不溶于水的磷酸镧。这种反应几乎是瞬时的,所以除磷效果最快。由于反应过于迅速,如果使用不当很容易将磷酸盐吸光。剩余的氯化镧溶液始终处于水中,同后续出现的磷酸根继续反应。过量使用氯化镧不仅会使珊瑚白化,而且剩余的游离态镧元素对神经有毒害作用,会引起生物死亡.
氯化镧除磷不仅速度快,而且价格美丽,如果使用得当,就是一种非常方便廉价的磷酸去除剂.
首先看一看使用“六水合氯化镧”分析纯去除磷酸盐的用量。根据公式:
LaCl3·6H2O+PO4(3-)=LaPO4(沉淀)+3Cl(-)
可以方便地算出,对于100L水体而言,降低0.01ppm的磷酸盐需要3.7mg六水合氯化镧。mg等级的用量使用起来比较不方便,因此可以做稀释溶液。即便如此,每次制作1L溶液所需的试剂重量也只有5-10g,必须要用精度很高的电子秤操作.
由于氯化镧添加过量会给水体造成危害,除去在使用时要精确测量,也不要急于求成,建议每天降0.01ppm,最多不超过0.02ppm的PO4.
稀土抛光粉是一种用于透镜、平板玻璃、玻壳、眼镜、表壳等抛光的材料,具有快速抛光和高精度的特点。随着信息产业的发展,对抛光粉的需求越来越多,抛光精度也要求越来越高。本文介绍了一种制备高精度稀土抛光粉的方法及其应用。
根据CN200810043912.1的报道,一种高精度稀土抛光粉的制备方法如下:首先将硝酸镧铈或氯化镧铈镨溶液加入pH为4.5~5.5的草酸氨溶液,生成单分散的草酸镧铈或草酸镧铈镨沉淀。然后,以该沉淀作为晶种,制备所需的高精度稀土抛光粉。采用这种方法制备的稀土抛光粉不需要进行气流粉碎和精密分级,具有粒径小、粒度分布范围窄的特点,且耐磨性和抛光精度稳定性易于控制,产品质量波动小。
高精度稀土抛光粉广泛应用于液晶显示、平面显示、光学元件等领域。其粒径范围为0.50~1.80μm,满足D10≥0.5D50,D90≤2D50,D100≤3D50的要求。该抛光粉能够满足对抛光速度和抛光精度的高要求,为相关行业提供优质的抛光材料。
[1]CN200810043912.1高精度稀土抛光粉及其制备方法
碘化镧是一种灰白色斜方系晶体,具有强烈的吸湿性。它的熔点为772℃,相对密度为5.63。碘化镧极易溶于水,也可溶于丙酮。制备碘化镧的方法包括将碳化物在碘蒸气中加热,或者将碳化物在氢碘酸溶液中真空蒸发。
CN201510782817.3公开了一种含铈离子掺杂溴化镧微晶的玻璃薄膜的溶胶-凝胶制备方法。该方法利用低温湿化学法制备玻璃材料,通过水解与聚合化学反应来获得玻璃。溶胶-凝胶法制备的玻璃具有一定的液体粘度,可制备成薄膜材料。此外,溶胶-凝胶法制备的玻璃中会生成微孔,为纳米碘化物微晶的生成提供了良好的环境,从而克服了熔制玻璃的不均匀性和失透问题。
CN200610064013.0描述了一种基于镧系元素卤化物基体材料的闪烁体材料。该闪烁体材料可以是单晶体或多晶体的形式,其中基体材料包括镧系元素卤化物的混合物,如氯化镧和溴化镧。为了改善闪烁体的性能,可以向基体材料中添加铋。
彭鹏等人报道了一种新的合成方法,用于合成配合物LaI3·C6H12N4·HI·13H2O。该配合物是碘化镧与乌洛托品的复合物,通过元素分析、X射线粉末衍射、红外光谱、核磁共振谱、质谱、差热-热重分析等方法确定了其组成和结构。该配合物具有较好的抗菌活性。
[1] 化合物词典
[2] CN201510782817.3含稀土离子掺杂碘化镧微晶的玻璃薄膜的制备方法
[3] CN200610064013.0闪烁体组合物以及相关制造方法和制品
[4]彭鹏,刘斌,王丽,张晨鼎.乌洛托品与碘化镧配合物的合成、表征及抗菌活性研究[J].稀土,2002(06):9-12.
